Treff
Segítsetek kérlek, mert beütött a krach!
Egy társasházban csináltam egy hálózatot 2 lakásnak, akik közösen használjuj az egyik helyen lévő régi jó Hp959c nyomtatót úgy, hogy az upc-s modem mellé pakolt tplinkes 842nd-re van kötve usb kábellel a nyomtató. A másik lakásból egy wa830 Re extenderen keresztül lehet a netet és a nyomtatót is használni.
Most viszont az upc lecserélte a modemet az ubee csodára, amin nincs aktiválva az usb port!!!Hogy a túróban lehet ezek után megoldani, hogy tudjunk nyomtatni?
Most ráadásul sehonnan sem tudok nyomtatni.Please help!
Köszi! -
Treff
Pont itt a gond. Ugyanis az új upcs ubee modem egyben router is, így ki lenne küszöbölve az, hogy a tetves 842nd tp-link feszt lefagy, ami miatt elmegy a net és a nyomtató használata heti 3-4x minimum.
Most akkor ott vagyok, ahol a part szakad. (mehet vissza a régi rendszer?! Adtam akkor egy pofont a sz*rnak). -
Treff
Srácok!
Nektek milyen szoftver verizó van az Ubee EVW3226-n?
EVW3226_1.0.13-nál van már újabb? -
Treff
válasz Teaway #35932 üzenetére
Teaway és a tóbbiek!
Köszi a választ!
Nekem is a 20-as végű verzió volt, de a 35876 hsz-emben írottak miatt felhívtam őket, erre a nő, akivel beszéltem, downgradeelte a szoftvert a 13-asra, hátha úgy tudom majd használni az usb-t.... Jócskán félreértette a dolgot (Hp wifis témával keverte).
Ma este felhívtam megint őket, hogy túró az egész, visszapakolom a régi rendszert és frissítsék fel a 20-as verzióra az Ubee-t. Erre kiderül, hogy már nem tudják a 20-asra upgradelni, mert azt már letiltotta a rendszerük!!! Majd talán ha lesz újabb verzió, akkor lehet, hogy az én eszközöm is megkapja, de nem biztos!Vazze, hallottatok már ennyire lekorlátozott és idióta szisztémát, mint ami az Upc-nél van?! Agyrém!
Treff
válasz Gubek-Einste #35940 üzenetére
Aszonta az ügyfélszolgálatos faszi, hogy értsem meg, nem lehet visszatenni a 20-as verziót, mert már nem engedi ilyenkor a rendszer visszafrissíteni rá!!!
Érdekes egy rendszer...eszem megáll az ilyenen. -
Treff
Egy technikai kérdésem lenne, főleg olyanoktól, akiknek van ilyen rendszere otthon:
Adott asztali gép, valamint egy Ubee EVW3226 1.0.13 szoftverrel, amin a wifi is aktiválva lenne a tablet/laptop miatt (most bridge üzemmódban van, mert egy tp-link 842 szolgál mellette, usb portjára kötve a nyomtatót). Most akarok venni egy HP 3545 wifis nyomtatót egy régi nem wifis helyett, hogy lehessen tabról/laptopról is nyomtatni hálózaton keresztül. Ekkor már csak az Ubee maradna munkában, a Tp-linket kivenném a sorból.A kérdés az, hogy ha az asztali gépet a nyomtatóval összekötöm kábellel, attól még lehet-e majd wifin keresztül is nyomtatni (gondolom bizonyára aktiválni kell a szoftverben/nyomtatón valahol ezt a funkciót).
Egyébként az Ubee EVW3226 tekintetében mik a tapasztalatok router üzemmódban?
Köszi a válaszokat!
Treff
Egy technikai kérdésem lenne:
Treff
Urak!
Az Ubee EVW3226 tekintetében mik az általános tapasztalatok router üzemmódban? (most bridgeben van)
Gondolkodom azon, hogy a TP-linket kiveszem a sorból és ez lenne az all-in megoldás.
Treff
válasz kabelmania27 #40002 üzenetére
1. Mi az az energiatakarékos wmm?
2. "ettől független LAN forgalmat célszerű saját eszközön keresztül bonyolítani." Ezt hogy érted? Miért?Bocs az amatőr kérdésekért.
Treff
válasz kabelmania27 #40008 üzenetére
1. okés
2. nincs ilyenem
Köszönöm! -
Treff
Ma este a Discovery Channel-en lesz egy műsor, amit szeretnék valahogy rögzíteni, hogy egy oktatás keretében bemutassak belőle részleteket.
Hogyan lehetne ezt felvenni, ha:
- nincs médiaboxunk, csak a kártya a tv hátuljába, ami nem tud rögzíteni
- van asztali számítógép, ahol a horizon go-hoz hozzá tudok férni, így esetleg valami stream rögzítő program megoldás van erre?SOS segítségeteket kérném ebben (nem igazán értek ehhez a területhez, sose csináltam még ilyet)
Köszönöm!
Treff
De jó, hogy írsz erről, mert pont én is ezen gondok miatt kezdtem böngészni a fórumot.
A Horizon Go upc wifi hálózaton se tableten, se mobiltelefonon nem megy, mindegy melyik csatornát szeretném nézni, csak teker és teker és teker a homokóra. Érdekes módona főmenűk működnek.
Wifi hálózat nélkül a telón pöccre bejön minden adás, a tabletre pedig hotspotot csinálva a telóról szintén hibátlan minden. Szóval az UPC wifi hálózatában nem hajlandó működni a Horizon Go,😠😠😠Egyébként a weboldalak is nagyon lassan kapcsolódnak, aztán persze villámgyorsan betöltődnek, de sokszor másodpercek telnek el wifin, amíg történik valami (mintha valami késleltetési gond lenne).
Tipp/ötlet valakitől?
Treff
válasz kabelmania27 #78401 üzenetére
Szóval a "Horizon Go telefonon vagy tableten saját upc WiFin nem megy, mobilnettel vagy más wifi hálózattal igen" témához kapcsolódóan kértél modem adatokat:
Konfigurációs fájl CH7465LG_fiberpower300_v6.cfgKarácsonykor cserélték erre a fehér csodára a modemet, döglődött is utána, majd 2 ünnep között kiküldtettem egy szerelőt és az frankón behangolt mindent, kicserélte az kábel elosztót, új csillapítót vagy mit tett rá is. Jó is volt ezután minden, de pár hete tök lassan indul meg a weboldalak betöltése wifin (teker, gondolkozik, aztán pár másodperc múlva indul meg a betöltődés), és azt hiszem ezzel párhuzamosan jelentkezett az, hogy upc wifin nem megy a horizon go.
Asztali számítógépről kábeles csatlakozással is megy a horzin go.
Mi a túró lehet a baj?
Treff
válasz kabelmania27 #78478 üzenetére
Hát amit az upcs emberke hozott karácsony után és amivel pár hettel ezelőttig jól működött minden wifin(!) keresztül - mert madzagos kapcsolat esetén nincs gond.
Itt a kért fotó:[ Szerkesztve ]
Treff
válasz kabelmania27 #78523 üzenetére
Ezt most nem teljesen értem, hogy mit hova kössek át.
Itt egy távolabbi kép róla:
In-nél jön be a jel a fekete kabelen
Out-ból a fehér kábel a csillapítóval előtte megy a connect box-ba
A bal oldali szimpla (Rs-6) fehér kábel megy a tv-be közvetlenül.
Így rakta össze a upc-s szerelő, mégis a wifivel fent állnak pr hete a gondok (sokára meginduló weboldal betöltődés, wifin nem működő horizon go.Aki kikapcsoltatta az ipv6-ot, annak után megy a horizon go, jó újra minden? Mert csak olyat olvastam, higy visszarakatra ipv4-re, de utána már nem írták meg, mi a helyzet úgy... 😐
Treff
válasz kabelmania27 #78620 üzenetére
Hpf-80 S van ráírva az out kivezetésnél lévő csillapítóra.
A neten rákeresve meg úgy látom, ezt tv kimenethez van (HPF 80. 80MHz felüláteresztő szűrő kábeltévé rendszer végfelhasználói ponthoz). 😂 Pedig a szerelő odáig volt meg vissza a sok éves tapasztalatával, meg hogy mennyire buták bent az üsz-on és marhaságokat mondanak az ügyfeleknek...
Már most akkor kezdem nem érteni ezt az egész dolgot. 😩[ Szerkesztve ]
Treff
válasz adamside123 #78747 üzenetére
Köszi az infot! 🙂😉
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
