tothferenc
Üdv. Digital Gold szolgáltatást használok mediacarddal.. A csatorna listán ott a VIVA, de teljes digitális keresés után sem találom a tv listájában. Próbáltam a frekitáblázat alapján manuálisan hozzáadni, de ott nem talál csatornát....
i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Üdv. Volt egy kis problémám a mediacardos csatornakínálattal. mindegyiket be tudtam hozni, kivéve az 586 MHz-es lévőket. megnéztem a splittert, és a 7,5-esen volt a tv-m, a másik 7,5-esen pedig egy másik tv (sima kábel, nincs box, se mediacard) a 3,5-en pedig a modem. Megcseréltem, hogy 3,5 -> tv mediacarddal, a 7,5 a sima tv, a másik 7,5 pedig a modembe. Az eddig hiába keresett adók az 586-os frekin előbújtak... maradhat így?
tothferenc
válasz kabelmania27 #21250 üzenetére
onnan indultunk, és akkor az 586-os frekin nem volt adó....
úgy rémlik, hogy a 3,5-esen mindenképp a modemnek kell lennie....[ Szerkesztve ]
tothferenc
válasz kabelmania27 #21252 üzenetére
rendben, mindenképp. köszi
tothferenc
hali. Technikus kolléga átnézte, rámért, kábel maradt, csatlakozót cserélt csak rajta... Net ment vissza 3,5-be, tv 7,5-be, és eddig minden oké. (A szigszalagos kommentre: nem tudom ki műve, mert nekem csak netem volt, a kábeltévét ugyanarra a szolgáltatási címre a bátyám rendezte külön előfizetésként... most, hogy elköltözött, rendeztem csomagot, és ekkor találkoztam a gányolással először...)
a jelszintek most már rendben vannak? technikus azt mondta, szerinte ennél nem kell jobb....i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Üdv. sikeresen belakva a Samu tv mediacarddal, de egy valamit nem értek. A csatornakezelőben a Csatornák fülön ezek vannak: Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb, Analóg, Ingyenes, Kódolt. Ezekből a csatorna listákból nem lehet törölni?
tothferenc
válasz kabelmania27 #21595 üzenetére
minek az automata frissítését?
tothferenc
válasz kabelmania27 #21598 üzenetére
és ha nincs ilyen opcióm?
tothferenc
üdv. Samu tv-t használok mediacarddal. Eddig semmi gond nem volt, de mostanában észrevettem, hogy vannak csatornák, amik kockásodnak, nézhetetlenek. Jelerősség 92-94, viszont a bithibaarány 2000 is van... mi lehet a gond?
tothferenc
urak, mennyi az esélye, hogy változott a frekitáblázat? tegnap előtt este minden frankó volt, reggel tv bekapcs, se TV2, RTL Klub, CNN... Nálunk ezek a 354 MHz-en voltak, most meg a 338-on találtam meg őket újrakeresés után.... nem kellene erről értesíteni a usert, hogy ne sz.opjon??
tothferenc
válasz kabelmania27 #45548 üzenetére
köszönöm.
ezért egy emilt dobhattak volna.... mert ha lekérem a frekitáblázatot ott még mindig a régi van fent.
számlát nem nézek, csak iCsekken fizetem, és a holnapon is csak a webmailt lesem... köszi még 1x[ Szerkesztve ]
tothferenc
srácok. Meglévő előfizetésem van 2017 novemberéig. Teló+30as net+kábel bronz analóg tv.
MyUPC felületén írja a hűségidőt, és a 35 ezres kötbért. Viszont én szeretnék felfelé módosíttatni szolgáltatást. (Trio S-re, amiben digital TV van, és aláírnám a hűségidőt is). Ilyenkor is ki kell fizetnem a kötbért? köszönöm előre is.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz Gubek-Einste #56501 üzenetére
az a baj, hogy webshopnál a megrendelhető csomagoknál nem kínálja fel a trio S-t, csak a trio M-et, és attól felfelé....
tothferenc
üdv. Kaptam a UPC-töl csomag mellé 1 gb/hó mobil sticket. Ez -is- használható már külföldön (Horvátország) a roaming eltöltése miatt?
tothferenc
Sziasztok. Jelenleg CH7465LG-LC feher connect box van, 120-as nettel. Hiaba probalom aktivalni a myupc oldalan a wi free-t, azt irja, ez az eszkoz erre nem alkalmas. Kell valami beallitast modositani, vagy irany az ugyfelszolga?!
tothferenc
sziasztok. Cserélték a cisco-s sima modemem connect Boxra. Viszont ezt a képernyőt nem tudom értelmezni:
Ezt miért írja ki? az is fetünk, hogy a 120 megabitből éppen csak hozza kábelen a 80-at. Úgy vettem észre, az 5 GHz-es wifin is tovább "gondolkodnak" az eszközök, mint a sima 2,4 GHz-en. Átnyálaztam a fórumot, amit tudtam beállítgattam. Van még valami trükkje?i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Sziasztok. Eddig teljes megelegedessel hasznaltuk a upc 150-es home csomagjat CI kartyaval, CB-vel. Ma viszont olyan problema jott elo, hogy a tv csatornak kepei szetesnek random. Neztem net sebessegtesztet, sosem volt ilyen jo, masszivan hozza a 150/15-ot. Akkor jelentos a kep szetesese ha a feltoltesi teszt megy. Gyakorlatilag kifagy es zold lesz, csatornatol fuggetlenul. Ha lemegy a feltoltesi teszt, ismet nezhetoek az adok. Csatikat megneztem, egyik sem lazult ki, a konfigon nem valtoztattunk semmit. Mi lehet a problema?!
Koze lehet a kozponti hibahoz?![ Szerkesztve ]
tothferenc
válasz kabelmania27 #79440 üzenetére
Koszi a regi hsz-em idezeset, de azota sok minden valtozott az meg egy veszpremi cim volt cisco-s modemmel, es igen, 2 tv volt a halozaton, de azota mar pestre koltoztem, es egy tv van mar csak. Igy - itt- a bekotes ota nem valtozott semmi hardveresen.
tothferenc
válasz kabelmania27 #79444 üzenetére
tothferenc
válasz kabelmania27 #79459 üzenetére
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 450000000 7 38 256qam 13
2 354000000 6 38 256qam 1
3 362000000 6 38 256qam 2
4 370000000 6 38 256qam 3
5 378000000 7 38 256qam 4
6 386000000 7 38 256qam 5
7 394000000 7 38 256qam 6
8 402000000 7 38 256qam 7
9 410000000 7 38 256qam 8
10 418000000 7 38 256qam 9
11 426000000 8 38 256qam 10
12 434000000 8 38 256qam 11
13 442000000 7 38 256qam 12
14 458000000 8 38 256qam 14
15 466000000 8 38 256qam 15
16 474000000 8 38 256qam 16Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 38.983 111322440772 3480
2 Zárolt 38.983 111319681051 8326
3 Zárolt 38.983 111319679104 8021
4 Zárolt 38.983 111319674530 7550
5 Zárolt 38.983 111319675727 8900
6 Zárolt 38.605 111319684041 5444
7 Zárolt 38.983 111319678810 7350
8 Zárolt 38.983 111319684107 5407
9 Zárolt 38.983 111319676434 5852
10 Zárolt 38.983 111319686018 4600
11 Zárolt 38.983 111319675838 4176
12 Zárolt 38.983 111319687026 3932
13 Zárolt 38.605 111319687814 3863
14 Zárolt 38.983 111319688211 3886
15 Zárolt 38.983 111225208491 5203408
16 Zárolt 38.605 111270484811 49208792Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
1 46600000 54 5.120 64qam 9
2 53200000 52 5.120 64qam 10
3 26600000 50 5.120 64qam 12
4 33200000 50 5.120 64qam 7
5 40000000 54 5.120 64qam 8
6 59800000 51 5.120 64qam 11Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
1 2.0 0 0 7 0
2 2.0 0 0 4 0
3 2.0 0 0 4 0
4 2.0 0 0 2 0
5 2.0 0 0 5 0
6 2.0 0 0 5 0i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz kabelmania27 #79461 üzenetére
nem kerültek 50 alá. (50-54-ig vannak az értékek.)
tothferenc
válasz kabelmania27 #79463 üzenetére
köszi. átgondolom melyik lenne az egyszerűbb
tothferenc
Sracok, csomagvaltas kereten belul anno kaptam egy 1 gb-os havi forgalmazasu sim kartyat, ami micro sim. Ezt ki tudom dijmentesen csereltetni nano simre?!
tothferenc
válasz Toth_Jani #79484 üzenetére
Pont ezaz, hogy nem szeretnem vagdosni. Es elvileg kellene lenni masiknak naluk, mert ahogy pjen kollega is irja, tavasszal mar olyat adtak. Illetve ha valaki mobilt vesz toluk, gondolom abban is van naluk olyan, amibe nano sim kell. Ez meg tavaly ev elejen volt, amikor kaptam, akkor csak mini simbol lehetett kitorni a microt, hivatalosan egy huawei stick-kel kaptam, de mar akkor jeleztem az ugyfelszolganak, hogy ceges mobilban hasznalom, azt mondtak nem para.
tothferenc
Nos irom a fejlemenyeket a micro sim-nano sim kartya csererol. Mivel tesom neven van, bent volt, es azt mondtak, ok szeptember elsejevel mar nem cserelik (gondolom a upc mobil megszuntetese miatt?!). Viszont a szemkozti gsm boltba vigye be, ott megvagyjak. Nos, mivel ezen az erintkezok nagyobbak, mint a nano simen levok, igy sejtettem, hogy a vagasnak nem lesz jo vege. Gsm csavo mondta is, hogy kivagja cuttertel, de nem vallal felelosseget a meret miatt. Nos, ahogy sejtettem, a simet nem ismeri fel a telo. Penteken viszi vissza a tesom az ugyfelszolgahoz, aki ajanlotta a vagast, kivi vagyok, mi lesz a vege. Ha seggbekuki rongalas cimen, akkor bemegyek vele es balhet csapok
tothferenc
válasz merqree #79612 üzenetére
Es az ugye megvan, hogy az ugyfelszolga hivstkozott arra, hogy nincs vagojuk, de a szemkozti gms-ben ki tudjak vagni.... Viccet felreteve az elvet nem ertem, mert aki upc mobilt vesz es nano simes a telo, siman adnak neki olyat. Plusz minden normalis szolgaltato cserele a 2 eves kartyakat szo nelkul.
tothferenc
válasz viktorhu #81548 üzenetére
A sajat tapasztalatom az, hogy igenis letezik a korlatozas. Bo fel evvel ezelott korlatoztak le, mert a 3 honap atlaga meghaladta a 350 GB forgalmat. Bementem ugyfelszolgahoz, elemtolta az aszf-et, es azt mondta, varjak a kovi honapig, utana pedig csak ovatosan.
tothferenc
Sracok, happy home 150 csomagnal nem jar az rtl+ promo kod?! En meg mindig nem kaptam meg.
A masik: a + szolgaltatassal eltuntek az idegesito reklamok?! Par honapja meg csak 1-1 volt pl a 2,5 oras musor kozott, most meg fel orankent ugy telenyomja 5 percre, hogy kiidegel.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
A te meloddal ellentetben a voda siman felrakhatja a kezet, hogy a minimum megvan, amit a szerzodesben garantal. Ha te ugy vallalod a menyot (legyen ez akarmi is ), hogy ma tutira kesz a 1/3-a, de megis befejezed a teljes munkat, gondolom a megrendelo nem fog sirni.
A minosegrol meg annyit, hogy szabad versenypiac van. Nem kotelezo hozzajuk menni, es gondolom Te sem haragszol meg, ha mast ajanlanak helyetted[ Szerkesztve ]
tothferenc
válasz Csabex #99275 üzenetére
Kartya CI+ modullal megy a tv-be, semmi koze a CB-hoz. Ha wifin a CBhez csatlakozik a tv, az csak az okos funkciokhoz, net elereshez kell. A mediacard pedig a csomagban elerheto digitalis csatornak miatt.
Siman kartya a tv-be, koax bedug, es magic....[ Szerkesztve ]
tothferenc
sziasztok. Lehet kicsit off, de majd jelzitek, ha nem jó a hely, vagy nem maradhat. ex-upc-sként anno kaptam egy huawei e3531 usb sticket. Ugye ez csak upc-s simmel ment anno. Most pakolás közben elővettem, és lehet, hogy notiban utazáskor használnám. Két kérdésem lenne ezzel: 1, mivel a UPC mobilcsomagok megszűntek, és Vodások lettek, működhet a készülék vodás kártyával? (nincs kártyám, így nem tudom megpróbálni ) 2, ezekre az eszközökre is vonatkozik a törvény, hogy kötelesek függetleníteni?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Android szakmai topik
- Távcső topik
- Realme GT 5G - versenyképes
- Milyen légkondit a lakásba?
- Könyvajánló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
