Reiko
válasz kabelmania27 #982 üzenetére
Igen -> Digi Bronze-hoz analóg bronze; Digi Gold-hoz analóg silver jár
(analóg szűrés a boxban, digi szűrés központból) -
Reiko
válasz kabelmania27 #986 üzenetére
Az frankó és jó az SNR is!
Csabee-nál az a baj, hogy mindkét szint alacsony! Ha csillapítasz akkor nő a Tx, de csökken az Rx, ha leveszel a csillapításból akkor fordítva ...tehát eleve gyenge a jel!
Ez lehet egy rossz csatlakozó miatt is, ahol a melegér alig ér bele a toldásba, vagy attól is ha borzasztó hosszú a kábel (mondjuk 60-70 méter), avagy tekerni kéne az erősítőn ..Csabee! Jól megy a neted egyáltalán?
Reiko
Reiko
válasz kabelmania27 #1008 üzenetére
Ohh ...elnéztem ...10dB az, csak vaksi vok
a 3.5 lehet még kevés a vissziránynak ...6dB lenne akkor az igazi! Egy 6dB-es leágazás!
De mondom ..ha nincs gond a nettel, akkor ne birizgálja! -
Reiko
válasz kabelmania27 #1011 üzenetére
Van ugye a leirány "ereje" és a fel irány ereje ...ezek ellentétes irányok, ezért egy csillapítás is ellentétesen hat! Ergo ha csillapítok a jelen a leirány erőssége csökken a fel irány meg nő, és fordítva. Viszont nála mindkettő alacsony ..
én 10dB-nél biztos kisebb csillapítást használnék, de a 3.5 már lehet túl kicsi. Itt a belvárosban a kollégáknak előírás a lakáson belüli digitális berendezések min 6 és max 10 dB-es csillapítása.
Az SNR ugye a jel-zaj viszony, ami azt mutatja mennyire zajos az adott freki ...ha többet vagy kevesebbet csillapít attól még a zaj ott van, szal ettől nem javul a helyzet, de az simán elképzelhető, hogy van minőségi különbség osztók között!
Az SNR értéke 30 felett már elfogadható ..40 már tökéletes szerintem -
Reiko
válasz kabelmania27 #1016 üzenetére
Én is azzal dolgozom, mert ezt veszi a UPC!
Reiko
válasz zoo8800 #1039 üzenetére
attól még, hogy nincs net a modem oldalát simán be kell töltse, mivel az ott van közvetlen rádugva! Ahhoz nem kell net, hogy megmutassa van jel, nincs jel - ergp lehet vmi egyéb probléma is!
Tudni kéne mekkora csillapítás van amúgy a modemen, mert ez még simán elbírna 2-6 dB-t, hogy a Transmit Power Level feljebb menjen! -
Reiko
válasz Adams007 #1727 üzenetére
Adminisztrációs okokból előfordul, hogy a kolléga munkalapjai közé az automata rendszer "üres" ügyféladat összefoglalót rak. Ettől még létezik és megegyezik az automatikusan létrejövő upc-s emailcímeddel és jelszóval. Ha azt nem tudod, akkor 1221, megmondják az emailt és generálnak neked jelszót!
Reiko
válasz kabelmania27 #1925 üzenetére
a tv és mediabox közötti antenna kábel max analóg jel lehet, de ő a digitálisra mondja (mediabox képe) - digitális jelen a zavarok viszont pixelesedést/ hang és kép akadozást okoznak pl
Reiko
válasz lacika36 #2417 üzenetére
A rossz minőségű kábel digitális adásnál inkább kockásodáshoz, hang akadozáshoz vagy csatorna kieséshez vezet. Ha konkrétan az a baj, hogy nem elég éles a kép, akkor nem bizti a kábel a ludas. Azt írod a HD adás úgy ahogy oké, az SD meg nem tű éles - mégis milyen legyen? Én inkább tv beállításokkal játszanék, de ha tényleg kíváncsi vagy milyen a jel minősége, akkor nézd meg a streameket ->
menü gomb -> üsd be: 1 7 8 9 -> lefelé nyíl egészen a frekivizsgálatig -> hagyd hogy végigfusson -> utána max egyet nyomj még lefelé! 'back'-el tudsz kilépni
Egyébként érdekes, hogy a jel erősség is 100% ..lehet vissza kéne csillapítani! Amit linkeltél elosztó meg nem szerencsés ha azon a kábelszakaszon van, ami a DVR-ba megy vagy a modembe! -
Reiko
válasz DopeBob #2502 üzenetére
Van FixIP?? mert ha igen, akkor egy 3925ös van kint.
De! A 3925ös ez esetben egy olyan konfiggal rendelkezik, ami letiltja a router funkciókat, ezáltal a wifi nem elérhető és a 4 port switch-ként használható (attól függően hány fix ip-re fizetnek elő) - szóval ha az van kint, akkor azt is tekintsd sima modemnek! -
Reiko
válasz Windsurfer #2510 üzenetére
Azt írod, hogy ugyanolyan gyorsan "1Mb le és 250-290k fel" no de a 30as net min 3.5-3.75Mb le kéne legyen a fel meg 350-380k körül! Előfordulhat, hogy nálad van vmi ami korlátoz - ami a szűk keresztmetszet - és hiába a gyorsabb net ha nem megy át még a 30as sebesség se.
Próbáld ki, hogy csak a modemet kötöd össze a géppel - kapcsolj ki minden vírusírtót és olyan programot ami beledumál a hálózati forgalomba - nézd meg, hogy a hálókártya nem 10Mbps-re van-e állítva stb
Ezután mérj egyet a speedtest-en és az adott eredményt linkeld ide be! -
Reiko
válasz Windsurfer #2513 üzenetére
Linkelj egy csak a modemről indított tesztet router nélkül! Ahogy a többiek is mondják elég esélyes h az a bibi!
Hú emlékszem még amikor egyszer egy külföldi diákkal vitatkoztam, mert nem akarta megérteni, hogy az 54 G szabványú 3000Ft-os routere nem elég az 50es netre attól még, hogy az 50 kisebb mint az 54
Reiko
válasz Windsurfer #2517 üzenetére
V.ker melyik rész? Ha nem annyira publikus írd meg priviben.
Reiko
válasz Jégkokó #2628 üzenetére
A volt fibernetes területek folyamatos karbantartás alatt vannak ..egyenlőre még nem elég stabil a cucc, de ha az lesz, akkor bizti jobb alternatíva, mint egy adsl. Rendelj egy FP10-est és próbáld ki ..az egy évre nézve se nagy összeg és felfelé később tudsz módosítani.
Reiko
válasz kabelmania27 #2767 üzenetére
Ha jó a jelszint, ugyan miért vegye ki a csillapítót??
Reiko
válasz kabelmania27 #2769 üzenetére
Ha nincs másik szolgáltatás, akkor kell a csillapító ..általában 6os, 10es
Ha határeseten van a jelszint, akkor miért mondta a helpdesk, hogy jó? Ha nem jó, akkor meg leadják szintezésre az erősítőt ..[ Szerkesztve ]
Reiko
válasz Integra #2837 üzenetére
Valószínű a modemed szállt el! Ha a jellel lenne probléma, akkor vagy a DS vagy a US villogna, hogy próbál frekit találni a modem! Ha a link se világít, akkor a gépeddel se sikerült kapcsolatot létesítenie bejövő jeltől függetlenül. Amíg nem áll online-ba, addig a reg oldalt tuti nem tudod behívni, hisz nincs kommunikáció a modem és a CMTS között.
Próbáld áramtalanítani, esetleg a hátulján lévő reset gombbal resetelni a modemed ..talán segít!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Xbox Series X|S
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
