_t0Mi_
Tapasztalt az elmúlt két hétben valaki CB újraindulásokat? Volt már ilyen korábban, a szakember kicserélt pár csatlakozót, azóta egy ideig jó volt, de most újból elkezdte.
Teljesen random, és nincs új eszközöm sem.Köszönöm!
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #68763 üzenetére
Köszönöm a segítséget, csatolom a képeket. Valami nagyon nem jó, 500-as netem van, nézz rá a speedtest-re.
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #68777 üzenetére
Sajnos ez a vezetékes kapcsolat. Gigabites. Korábban már megvolt az 500.
_t0Mi_
válasz _t0Mi_ #68760 üzenetére
Volt kint a UPC-től egy ember, kicserélte a modemet egy másikra, meghúzott pár csatlakozót, de sajnos a kálvária tovább folytatódik.
Tehát amit tudok, hogy nem modem hiba. A letöltési sebesség hektikus, 50 és 500 között váltakozik, és továbbra is újraindulgat a modem.
Nem tudom, hogy milyen úton induljak tovább..---
_t0Mi_
válasz Intruder2k5 #68917 üzenetére
Nem vagyok otthon, este jövök a válasszal. Amit még hozzátennék, hogy javasoltak egy kábelcserét, mert hogy csak kettes árnyékolású coax van a lakáson belül, és kellene a hármas. De akkor mégis miért működött 3 hónapig tökéletesen?
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #68919 üzenetére
A TV/Modem elosztóra gondolsz? Elvileg az is frissen lett cserélve. Csillapítóról pedig nem tudok.Az elosztó után a modem előtt kellene lennie?
_t0Mi_
válasz Intruder2k5 #68921 üzenetére
Ez sem megoldás sajnos, semmi új eszköz nincs a lakásban, illetve kipróbáltam kikapcsolt WIFI-vel (2.4 és 5 Ghz egyaránt), és szintén produkálta a hibát. A modem módot még megnézem, annyira nem létszükség a WIFI. Modem módban csak egy LAN csatlakozó aktív, vagy ilyenkor működik mind a 4?
Köszönöm!---
_t0Mi_
Szia! Itt a log, remélem erre gondoltál:
11-05-2018 08:03:03 warning Lost MDD Timeout;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 07:55:54 warning Lost MDD Timeout;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 07:45:44 warning Lost MDD Timeout;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 07:44:36 information Authorized;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 07:44:22 notice TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 07:44:19 warning MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
01-01-1970 00:01:40 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 06:12:33 error DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 04:09:55 warning Lost MDD Timeout;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
11-05-2018 04:08:31 warning Lost MDD Timeout;CM-MAC=38:43:7d:21:0d:c8;CMTS-MAC=00:01:5c:7a:08:5f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;Illetve itt a kép az elosztóról, gondolom a második kép lehet a csillapító:
[ Módosította: Intruder2k5 ]
_t0Mi_
válasz Intruder2k5 #68970 üzenetére
Kérdés, hogy ezt mi okozhatja.
Sajnos laikus ként én sem sokat tudok hozzátenni a dologhoz, csak kizárni tudok ezt-azt, ami a lakáson belül lehetséges.
Még hátravan a csillapító száma, meg a 2es árnyékolású vezeték 3-asra cserélése. Hétvégén majd játszok vele!---
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #68955 üzenetére
Jó kábel van az In-be csavarva, a csatlakozók rendben.
A csillapítóra ennyi van írva: 3 dB---
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #68986 üzenetére
Bár annyira nem értek hozzá, mivel egy nagyobb társasházban lakom, gondolom földkábel.
Kipróbálom ezt is, viszont előtte: hogyan tudom a CB-t modem módba kapcsolni? Sajnos nincs olyan beállításom, mint amiről képet a neten találtam, egyedül a Wifi-t tudom kapcsolgatni.
Köszönöm!
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #68988 üzenetére
Köszi, megcsináltam, átkapcsoltam, továbbra is ledobál. Maradt a kábelcsere, jobb ötletem sajnos nincs.
_t0Mi_
Új lakásba költözés miatt új szolgáltatást kötöttem a Vodafonne-al, a korábbi helyen egy 300-as netem volt a Connect box-os modemmel, az új helyen viszont gigabites net van már a fekete (Arris) modemmel. Azóta, ha fut a háttérben a qbittorrent, még ha lefelé irányba nem is megy semmi, felfelé is csak csatlakozások vannak, de forgalom nincs, az internetem majdhogynem megszűnik létezni. Elszáll a ping, laggolnak a játékok, weblapokat alig nyitja be, és sok elemet be sem tölt egy frissítésig. A korábbi modemmel nem volt ilyen gond, és más eszköz nem változott.
A kérdésem az lenne, hogy a modem ilyen gyenge, és egy saját normálisabb router megoldaná a dolgot, vagy valami technikai probléma van a háttérben?
Köszönöm!---
_t0Mi_
válasz kabelmania27 #120658 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Az ipv4-et megkértem, már újra is indult a modem. A jelszintekről képeket csatolok, remélem jókat.Az elosztóra "3DSS2" van írva, és pluszban csak a falból az elosztóba érkező kábelen látok egy egységet, erre "3DB" van írva.
Ezekre az adatokra volt szükség?Ismét csak köszönöm!
_t0Mi_
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
