Eliot99
Nem tudom, hogy van-e itt valaki aki tud segíteni, de megpróbálom. A helyzet az, hogy lejárt a hűségem a UPC-nél, és ráadásul csomagváltás fog következni (hd-re). Pár évvel ezelőtt egy külsős UPC ügynök keresett meg, és akkor hasonló helyzetben a neten és az ügyfélszolgálatokon elérhető csomagárakhoz képest jobb ajánlattal sikerült rajta keresztül váltanom. Sajnos azonban elkavartam a kontaktot ehhez az emberhez, és most egy olyan külsős UPC ügynököt vadászok, akivel hasonlóan kedvezményesebben tudnék új szerződést kötni.
Nem tudom, hogy esetleg van-e itt olyan aki ebben érdekelt (ő maga az üzletkötő), vagy valamelyikőtök tud-e esetleg kontaktot ilyen külsős UPC üzletkötőhöz? Én egyszerűen nem találok ilyet akármennyire is keresek. (még annyi infó, hogy Budapesten, azon belül is Zuglóban lakom)
Eliot99
Mégegyszer megpróbálom a tegnapelőtti kérdésem beírni, hátha lesz most itt valaki, aki nem látta a két napja írt soraim, de most olvassa, és tud segíteni.
Eliot99
válasz seederking #15335 üzenetére
" ... Nem akarok 2 távirányítóval bajlódni... "
A dupla távírányító probléma nem probléma. Nekem már évek óta van settopboxom a UPC-től, és azóta nem is volt a kezemben a tv távkapcsolója, ugyanis a upc-s boxnak olyan a távírányítója, hogy betanítható, hogy felismerje a tv-t, és onnantól kezdve kezeli azt is, ergo 1 távírányítót használsz csak.
Eliot99
Sziasztok! Egy kis segítség kéne. Édesanyámnál UPC-ből átvedlett Vodafon kábeltv szolgáltatás van. Idáig egy felvevős settopbox-al használta a legnagyobb megelégedésére, de nem régen felhívták hogy ki kell cseréni ezt az eszközt, mert tavasztól nem lesz jó. Meg is történt mindez és kapott helyette egy Vodafone TV boxot. Na, hát ez valami katasztrófa a korábbihoz képest.
Az egy dolog, hogy túlbonyolított menürendszer, egy csomó felesleges dologgal (anyám nehezebben igazodik el rajta), de ami a nagyobb probléma ami kiderült utólag, hogy ez már nem magában az eszközben tárolja a felvett tartalmakat, hanem valami felhő alapú rendszerben távol és ebből fakadóan egy csomó korlátozás bejött. Nem lehet felvenni egyes adókról, egy csomónál éppen az egyik lényeg veszett el, mert nem lehet áttekerni a reklámokat. Úgyhogy anyámnak sajnos ez bizony óriási visszalépés a korábbi felvevős UPC settopboxhoz képest.
Kérdésem: Van bármilyen lehetőség arra, hogy ezt a sz@r Vodafonos TV Box-ot kiváltsam valami belső rögzítős médiabox-al amit esetleg én vennék meg és amire anyám ugyanúgy tudna felvenni és azokat szabadon (akár tekerve is) visszanézni? Van bármilyen módszer amivel ki tudnám kerülni a most kapott Vodafonos boxot? Előre is köszi a segítséget!
Eliot99
Köszi a választ Neked is és a többieknek is.
Tv-t nem nagyon cserélnék anyámnál, mert az nagyobb beruházás, és bár nem új, de teljesen jól működik a jelenlegi TV-je. Az a megoldás működhet, hogy beszerzek valamilyen külsős boxot? Például ahogyan fentebb írták esetleg valamilyen androidos boxot ami tud felvenni is belső tárhelyre és ezzel egyszerűen kiváltom a jelenlegi Vodafonos TV boxot? Egyáltalán engedné ezt a rendszer? Ha kiiktatom a Vodafonos boxot, akkor új külsős boxon keresztül is nézhető marad az összes előfizetésben lévő csatorna?
Eliot99
válasz vlevi #101005 üzenetére
Bocs a laikus kérdésért, de a CI+ kártya az az amit a szolgáltató ad, és ami bele volt dugva a régi settopboxba?
Ha igen, akkor ugye ezzel az a baj, hogy a szerelő elvitte a régi settopboxal együtt, így mégha szereznék is ilyen külsős felvevős boxot (ami kezeli a CI+ kártyát, és tud felvenni) nem tudnék próbálkozgatni vele kártya nélkül... Azt se tudom, hogy egyáltalán a Voda adna újra ilyen kártyát, vagy ragaszkodnak a saját TV Boxuk használatához?
Eliot99
Szóval ha jól értem, akkor az elvileg járható megoldás lehet, hogy az ember visszaadja a "csodálatos" Vodafon TV Boxot, és kér helyette egy Vodafone Mediacardot (ezt ha jól látom modullal együtt adja a Voda és ugye ez CI+ aljzatú bemenettel használható), majd pedig ezt egy olyan megvásárolt boxba rakja, aminek van ilyen CI+ bemenete.
Ilyesmik jók lehetnének? (ezek rendelkeznek CI+ aljzatú bemenettel)
Például:Elvileg itt van egy 19.700 Ft-ért (jelenlegi ár)
Amiko HD 8265+
https://www.alza.hu/amiko-hd-8265-d5268160.htm#parametryItt egy drágább 36.790 Ft (jelenlegi ár)
VU+ Zero:
https://www.alza.hu/vu-zero-rev-2-h-265-fekete-d5836068.htmEzeknél a felvétel külső meghajtóra menne (külső HDD, vagy nagyobb pendrive gondolom), de ez nem gond, mert ilyeneket nem kell venni, ezek vannak.
Ez így elvileg lehet egy működő alternatíva vagy benézek valamit?[ Szerkesztve ]
Eliot99
válasz MiZo1990 #101020 üzenetére
Na, ennyire értek hozzá.
Hogy a cseszné meg a Vodafone, miért nem lehetett hagyni a régi, jól működő boxot, és kényszeríti a szutyok Vodafone TV-s boxát. Csak cumizok ezzel a rohadt Vodafone felvásárlással. Itt van ez is, meg mióta nem UPC hanem Voda, azóta a vezetékes net is sokkal többet szarakszik. A francért kellett felvásárolniuk a UPC-t.Amúgy ahol néztem eddig a boxokat, ott DVB-S/DVB-S2-eknél volt csak CI+ aljzat, ami viszont DVB-C tuneres, ott meg nincs CI+ aljzat...
Eliot99
válasz MiZo1990 #101025 üzenetére
Köszi, de ezek így irreálisan drágák akkor. Ez nem járható út. Marad a szutyok új Vodafone Tv a túlbonyolított menüjével, a nem minden csatornát felvenni engedő és a felvettek közül egy csomónál az előretekerést nem engedő "felvételével", és az érzéssel, hogy k**** sajnálom hogy a UPC eladta az üzletágát ennek a k***** Vodafonenak.
A segítséget köszönöm.
Eliot99
válasz #72445440 #101029 üzenetére
Jaja. Csak az az idegesítő, hogy a most bevont korábbi UPC box kényelmesen használható volt, mindent felvett, úgy nézted vissza ahogyan akartad, és ehhez képest ez a sz@r Vodafone TV kő kemény visszalépés használhatóság terén. A net kapcsán pedig én nem tudom az okokat, de annyit 10 év alatt nem cumiztam vele a UPC alatt, mint amióta a Vodafone átvette. Mondjuk korábban már a mobilos net kapcsán is volt negatív élményem a Vodafonnal, úgyhogy úgy egészben tele van a hócipőm ezzel a rohadt céggel.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Micro Four Thirds
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Xbox Series X|S
- Aliexpress tapasztalatok
- Crypto Trade
- MacMini M1
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
