didyman
válasz jakewyler #299 üzenetére
Ez lehet az inverterben lévő trafó áthúzása, esetleg az oszcillátor működésében zavar-ami jöhet a rosszul szűrt tápból is akár-, de egy eleve gyenge minőségű, tucatáru invertertől nem is lehet többet elvárni.
A neon pár W-ot fogyaszthat, 12V-ról.
Sípolás egyébként lehet teljesítményellenállás is és gyárilag ''hibás'' kondenzátor is, mivel a jelzett tápnál biztosan a készenléti kör zenél, egyszerűbb lenne behatárolni a hibát, ha nagyon zavaró. Ha nem a trafó csinálja, akkor pedig biztosan javítható is."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
A sípolást a Seasonic tápra írtam.
ha villog, akkor lehet olyan funkciója, ami í gépen belüli hangokra reagál (mikrofon van benne), de ha prociterhelésre is villog (tehát nem a vinyó kerreg), akkor lehet tápgengeség.
Qtec: Sűrgősen kicserélni!"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Sajnos ez gyakorlati probléma, semmi köze az életvédelemhez. A gép dobozán a gép nullapontja van, aztán amikor földelt-nem földelt, potenciálja a tápban lévő Y-kondik miatt 100-130V-on tartózkodik berendezést összepárosítod, hajlamosak tönkretenni egymást.
Arról nem is beszélve, hogy kellemes élmény a rázós gépház."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Az a jó a vallásban, hogy minden ember gondolatvilága és lelki felépítése egyedi és rendkívül sajátos. Ezt Krisna is jól tudjatta, ahogy a többi vallás is és ezért igyekszik uniformist adni a vallásban sugallt értékrendnek, törekedve arra, hogy minden embernek ugyanazt az egyet jelentse, ugyanakkor végeláthatatlan szabadságot adva az értelmezéshez. Az, hogy mi az, amiért te felelsz, az nem bármiféle felsőbbrendűnek elismert, vélt entitáson múlik, hanem egyes egyedül a lelkeden (amiről a mai emberiség tulajdonképpen a semminél alig többet tud, így nem hiba az ember saját lelkét nevezni a saját istenének, amit szintén uniformisba öntve vallásként tisztelsz hasonlóan gondolkozó társaiddal). ''Hiszen az ember csak tetteiért felel, következményeiért nem''. Ennek már csak Darwin tud jobban megfelelni, hiszen a természet is pont így működik, kivéve az ember esetében, aki ezzel a hozzáállásával viszont előbb-utóbb a saját sírját ássa meg és így végül Darwin szerint is, az elmélet cáfolatával pusztulásra ítéltetett.
Kicsiben ez azt jelenti, hogy oktalan lépéseddel egy újabb tápegységnyi veszélyes hulladékkal terhelted meg kicsi mikroklímádat és a földet. Hasztalan befektetett energia vész el, méginkább hasztalan részévé válva annak, amiből kivetted.
Gratulálok hozzá. Bölcsnek és megalapozottnak nevezed tetted?"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Akkor ezek szerint Te feloldozást sem egy istenségtől kapsz, hanem a saját lelkedtől, a kör bezárult ezzel.
Egy dologban azért tévedsz nagyon. Ha nem gondolkozol a következményeken, nem szilárdul meg benned, mint tapasztalat, akkor a saját fejlődésed útjába állsz. Az ember ennek a képességnek is köszönheti azt, amivé lett. Gondolkozni jó, mert tudás lesz belőle-ha te ebben gyötrelmet, idegességet látsz, nem jól gondolkodsz. Ha keserű, akkor is. Rossz nélkül nincs jó, eső nélkül semmit sem ér a napfény.
[Szerkesztve]"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz HarciKutya #465 üzenetére
Ennek lehet sok oka, de érdemes meglesni, milyen meleg a tápból kiáramló cúg. Ha ez oka a venti frdulatának, akkor lehet táphiba a háttérben.
didyman
Viny: Nem tűnik egészségesnek, de a szoftver méréseit sosem lehet pontosnak tekinteni, ezzel együtt a cserét érdemes beütemezni, főleg, ha már 2 évnél idősebb a táp.
Szekeresg: A Coolink készenléti köre szokott gyengélkedni, ennek a terheltsége a konfig terhelésétől jórészt független, ezért nem lehet ehhez kötni a hibát, illetve elképzelhető, hogy üresjáratban tud elszaladni valamelyik ág. Az ilyen tünet a táp védelmének működését jelzi egyébként."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Javítható, ~2k körüli összegért.
didyman
Téves. A CPU-n pl. alig bonyolít műveletet, csak a címzésért felelős részeket izzasztja jelentősebben. A VGA is pihen, ami önmagában egy mai gépnél többet eszik, mint amit a memteszt meg tud fogni...Lemezek is pihennek.
Táphibát kimutathat, de jellemzően a memória VRM hibáit tudja megmutatni."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Kirchoff csomóponti törvénye értelmében a több ágon elfolyó áramok áganként csak akkor tudnak megegyezni (lesz egyenletes az eloszlás), ha az utána következő vezető közegek a következő csomópontig közel azonos ellenállást (impedanciát) képviselnek. Ha az egyik ágon a rossz minőségű csatlakozűs miatt nagyobb ellenállás alakul ki, az azon az ágon folyó áram lecsökken, a többin nő, a közös vezetéken azonban nem változik.
A kábelre írt maximális áramterhelhetőség környékén valószínűleg erőteljes feszültségesés is lesz rajta, ami meg gondot okozhat némelyik logikai áramkörnek, ezért szokás 2-3x-osan túlméretezni, vagy remote sensing-et (''távérzékelés''?) alkalmazni."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Snowbeast: Veszélyes probléma, miféle táp? A csere azonnal ajánlott, a készenléti ág felől a legtöbb alaplapban lakó alkatrész érzékeny bír lenni a gépben!
Gurgo: Az új, ATX2.0-ás 24 tű az alaplapi eszközök növelt energiaigényéhez igazodva tartalmaz plusz ereket (tehát alaplapra kell dugni azt is, de csak az ATX aljzatba mehet, a lefelé kompatibilitás miatt azonban lecsatolható, de tilos a cpu-t kiszolgáló csatira dugni!), az ATX12V nevű, 4 tűs kiegészítőcsati pedig a proci tápellátását biztosítja, esetedben nem elkülönítve az atx tápcsatitól. A tápodon kell legyen egy ilyen csatlakozó, vagy olyan megoldás, ahol 8 tűs ATX12V van, ami szétszedhető két 4 tűsre.
Daniel: Ha ezek a foltok nem nagy áram és kontakhiba okán keletkező melegedés eredménye, akkor nincsen baj, ezt egyszerűen kézrátéttel ellenőrízheted pár óra intenzív géphasználat után."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Nagy valószínűséggel elfáradtak a 3,3V-os ág pufferkondijai, amennyiben a szenzor valamennyire jól mér, akkor ez lesz a baj oka. Illetve, lehet ok még a 3,3V-os csatlakozóhüvelyek elégtelen érintkezése is, nézd meg a tápcsatit az alaplapnál, nem barnult esetleg, vagy forró üzem bözben.
didyman
Először is lágyszíves tagoltan írni, írásjelekkkel és helyesen. Enélkül ne várd el, hogy komolyan foglalkozzunk a problémáddal.
A sípoláson ragasztás ritkán segít, kondin pláne nem, mert az belül rezeg. Ugyanúgy a trafók, tekercsek is, ezek cseréjével lehet kísérletezni, de nem szakártő kezekben az ilyen mutatvány nem ajánlott."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Mert a terhelési viszonyoknak, életkornak megfelelően az egyes tápágak nem pontosan 3,3, 5, 12V-ra állnak be, hanem ezek köré, tűrésen belül. Ha a 12V-os ág 11,8-on áll be az előző táppal, az újjal pedig 12,2-re, akkor az jelentős eltérést eredményez a venti fordulatszámában.
didyman
Roxanne, odaát is írtam, ide is leírom: Próbáld ki egy másik táppal. Kérj kölcsön egyet, az nem kerül felesleges kiadásba és kiderül, hogy jó nyomon vagy-e. Mint írtam, az ilyen jelenség a táp védelme 90%-ban. Ha melege van a gépnek, akkor az alaplapi hangszóró erről fog tájékoztatni.
didyman
Így van, az iskolában, vagy szaki mellett, először az elméleti alapokkal! És csak azután a gyakorlattal. Életveszélyes dolgokról van szó, egy táp vagy konfig sem ér annyit, egy szerviz sem lehet drágább, mint az életed.
didyman
Valószínűleg kondenzátort hallasz ki belőle, ha korában nem volt jelen a zaj. Át kellene nézni,, főleg a készenléti kört (ez eben a tápban kicsit el van dugva, egy 680uF-os kondit kell keresni, általában ő a bűnös a környezetében lévőkkel együtt)
didyman
Stol uram! a linken található képen mutassa már meg azt a k... PFC-t, mert én nem látom, meg amik itt járnak, azok is ilyenek...
Vagy ha a csillogó dobozúra gondolsz, abban lehet valami, de abból csak a 450/550-est ismerem, abban valóban van. Ami itt járt, abban csak az aktív eszköz és a vezérlő halt ki (UC3842), viszonylag olcsón sikerült beszerezni és 5k-ból meglett a táp kondikkal, PFC-vel."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
didyman
válasz #64791808 #27 üzenetére
Ilyenkor a venti szétszedés, tisztítása és zsírozása az esetek nagy részében tartósan is elegendő megoldás, nem kell csapágyhalált kiáltani azért, mert a venti szenved a portól és a csontszáraz gördüléstől.
didyman
Az aktív PFC-t kell kiiktatni, még mielőtt eldurran (szériahiba), ahogy szokta ezeknél a tápoknál, illetve érdemes ránézni a kondikra is benne: Egy ilyen móka mondjuk 2-3k-ba kerül nálam: Új, minőségi kondikészlet és egy egyébként igen tökös, megbízható táp lesz belőle.
Ennél a típusnál nem dedikáltak a 12V-os ágak, egy tőről fakadnak, nincsen igény kettős minimumteherre."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz Cpt. Zsöci #1132 üzenetére
A PFC-n kívül ez válhetően az ócska minőségű stby-ágon pihenő kondik jele. A Revoltec egyéként a Tagan nevével is fémjelzett ToPower-től szerzi be tápjait.
didyman
A processzor feszültsége minden másnál stabilabb, pontosabb referenciát kíván. Szerinted egy huszadrangú monitorozó-IC külső, nem stabil (aktuális tápfesztől nagymértékben függő) referenciája ennek nyomába érhet, így alkalmas pontos, hiteles mérésre?
Ne beszélj már hülyeséget.
A tuningolhatóságnak pedig ezernyi kritériuma van egy adott kondfig esetében is."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Légyszíves nézz körül, mielőtt több témába is ugyanazt bemásolod, olyan helyre, ahol semmi keresnivalója.
Gondra visszatérve: Nem az APFC az összefüggés, ennek ezernyi oka lehet, de főleg a 12V-5V terhelési viszonyok."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
...És ennyi, jól emlékszel. A szekunder oldallal ilyen jellegében nem tud összefüggeni. A terhelési viszonyokhoz kéne egy pontos típus és kor, használtság. De voltaképpen csak tipelni tudunk, egy ilyen esemény legalább annyira sokat mond, amennyire nehéz a konkrét okot megtalálni, de általában másik tp lesz a befutó, hacsak nem tudsz olyan terhelési viszonyt kialakítani, amivel elindul stabilan, mindenkor.
didyman
De nem a PFC az összefüggés. Próba: Csak lap, proci, ram és VGA, illetve + 1-3 vinyó jelenlétében elindul valamelyik táppal?
didyman
1. Everest szoftveres mérés, vagyis az értékei még irányadónak sem alkalmasak sok esetben.
2. Tápja márkája Chieftec, 360W. Írta.
3. A 360W-os táp azt jelenti, hogy 360W-ot ad le. A hatásfok erre jön rá, vagyis 70-80% esetén mondjuk 90-120W pluszban, amit felvesz 360W leadása esetén. Vagy gondoltad, hogy 100% a hatásfoka, ha jó? Örülnénk is neki, hajjaj.
4. A gépének a 300W sem lenne kevés, 150W-ot sem eszik. Ettől még a tápnak lehet baja, persze."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Az éppen elég öreg egy kondizáshoz. Szedd le a burkolatot és nézd meg a kimeneti kábelkorbács körüli-alatti kondenzátorok tetejét, merem borítékolni, hogy találsz púposat ennyi idős korában. A 10A karcsú, de azért annyira nem vérszegény, az X800 meg nem egy elszaladt étvágyú kártya.
didyman
Az összessel gond lesz, amin fuyhyyu felirat dízseleg és TMR/TNR szériás. Általános kondik nem jók ide, alacsony ESR, illetve mégjobb, ha magas áramterhelhetőségű típus (Yageo SX és SC) kerül oda. 25V-os nem kell, 12V-ra 16V, többire 10V elég.
didyman
A G-Luxon GR széria a legalapabb, legnullább típus, semmi köze a kapcsolóüzemű tápokhoz, ráadásul masszív badcaps-tag is. A 105 fok alap dolog, KELL oda, az alacsony ESR/magas csúcsáram pedig kapcsolóüzemű környezetben mindent eldöntő dolog, nem véletlenül.
Hol sózták ezt rád azzal a szöveggel, hogy ez jó lesz?"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
A chieftec javítható és jobb lesz, mint újkorában, a benne lévőknél szinte biztosan csak jobb minőségű elkókat lehet kapni
A BS nem állítja le ventijét, bele kell nézni, mitől áll!"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
- BestBuy topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Gaming notebook topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- TCL LCD és LED TV-k
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
