szaszlaci
Eset a következő:
Ilyen PICO táp, működik.
Új alaplapba be, ASRock E350M1, UEFI, ha ez számít.Venti felpörög, de a lap nem indul. Kikapcsolni sem lehet.
Feszültségek mérve rendben, másik lappal teljesen jól megy. 12 Voltos tápot többel is próbáltam.
Természetesen az alaplap is megy másik táppal.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Elképzelni sem tudom, egyáltalán merre keressem. (Illetve annyi, hogy netán ennek a tápnak kellene egy kis idő, míg beállnak a feszültségek, de a szupergyors UEFI nem hagy neki?)
Köszönöm,
László■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
építész #13425 üzenetére
Köszönöm az ötletet.
Készenlétben nullán van, bekapcsolás után (nem tudom, pontosan mennyi idő múlva) beáll 5.1 Voltra.Többrétegű NYÁK lévén viszakövetni nem tudom, de sikerült kimérni, egy elko negatív lábával áll összeköttetésben.
Esetleg túl kis értékű/kiszáradt a kondi, és túl hamar megjelenik a jel a lábon?
(Cseréig még nem jutottam.)■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
építész #13430 üzenetére
Az alaplap jól mér (kb. egy tized Volt eltérés van a multiméterhez képest).
Viszont. Amikor megnéztem a PG jelet, azt ugye üresen tettem, tehát kézzel indítottam a tápot (zöldet földre húztam).
Úgy rendben is volt. De! Sem ebben, sem egy másik lapban kapcsolva már nem lesz mérhető az 5 Volt. Csak épp az a lap, amelyikkel működött, elindult a PG jel megléte nélkül is.
(Másik táppal mindét lapban megvan úgy (terhelve?) a 4.7 V.)Kérdés tehát, hogyan helyettesíthetném ezt az ágat, 5 Voltot vezessem oda egy ellenállással (esetleg + kondival, hogy elteljen egy kis idő)? Milyen értékekkel kellene?
04ahgy: "Külön mindkettő jó volt... Együtt nem mentek."
Na hát azé' az mégse járja má' így hát..[ Szerkesztve ]
szaszlaci
szaszlaci #13431 üzenetére
Megnéztem, honnan kapja a jelet a PG láb: egyenesen a + 5 Volttal van összekötve, egy soros, mérve 1 k-s ellenállással. Még egy kondi sincs sehol.
Na most ez földre húzva 25 mW. 4 Voltra, ami biztosan magas szint, ha jól számolom, 5 mW. Ez nem tűnik túl soknak. Esetleg ki kellene cserélnem ezt az ellenállást mondjuk egy 100 Ohmosra? Meg a biztonság kedvéért egy 0.1 – 1 mikros kondit is tenni?
szaszlaci
Lompos48 #13433 üzenetére
Igazad van! Egy PS113A 8-as lába is megy közvetlenül a PG tüskére.
Vajon haldoklik az IC? Mert üresen megvan a jel, lapba téve pedig nincs. Egyik lapban sem.
Feszültségek rendben vannak.Mi lehetne a megoldás, azon kívül, hogy megpróbálok beszerezni egy látszólag beszerezhetetlen IC-t?
Adjam oda neki máshonnét az 5 Voltot?És lenne még egy kérdésem. Van rajta két SMD kondi, kicserélném, hátha.. Ez van mindkettőre írva, jó lenne tudni, mit jelent.
A19A
39
16V(Ja igen, vitt ez a táp ennél nagyobb fogyasztású lapot + DVD-írót + két nagyvinyót.)
szaszlaci
Lompos48 #13435 üzenetére
IC szerzése: lehet, csak drága. Egy ilyen táp árának a harmada, hogy jöjjön valami Kínából másfél hónap múlva, hátha segít a bajon.
Az odaadom neki az 5 Voltot úgy gondoltam, hogy előbb elválasztom onnét az IC-t, tehát az semmit nem kapna belőle. Csak az alaplap. – azt kellene rávenni, hogy elinduljon.
Minden esetre az már biztos, hogy ezért nem indul a lap, másik táppal is pont ezt játssza, ha nem kapja meg a PG jelet.
39 uF, 16 V: hát, külső méretre olyasmi. Legalábbis nagyságrendileg..
szaszlaci
építész #13439 üzenetére
Táp PG - nulla: 68 kOhm
Alaplap PG - nulla: nem mérhető, MOhmos nagyságrendElko, igen, csak megszokásból azt is kondinak nevezem, elvégre az is az. (Szinte biztos, hogy szilárd a külseje alapján.)
Kivettem megmérni őket, 42 uF, vezetés nem mérhető köztük. Cseréltem őket, változás nincs.
Ilyenkor mindig újra rájövök, mennyire utálok SMD elkot forrasztani, főleg ilyen "hővezető" nyákon..Levettem a kérdéses IC lábát a körről, és maradt sorosan az 1 k-s ellenállás 5 Voltról. Párhuzamosan raktam egy 47 mikros kondit, ezzel elvileg eltelik pár tized másodperc, míg feltölt. Elég gány megoldás, de hát ez van..
Indult is a lap, csak épp a 12 Volt 11.9 V. Ezt egy 4407-es FET kapcsolja, látszólag minden fajta kitöltéses szabályozás nélkül. (Kimenetén nincs puffer.) Azt hittem, ez a rossz, de nem. A vezetékeken esik ennyi, illetve a meghajtó tápon. (14 Wattnyi műterheléssel megnéztem minden ponton.)
Így már érthető, miért jött a "hozzá való" notitápból 12.4 Volt. Hát ezért, hogy így terhelve beálljon. (Akkor sem volt PG jel, szóval nem itt van a gond.)
Már csak a noti tápot kellene megjavítani.. Tudnátok ebben is segíteni?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
építész #13447 üzenetére
Most, hogy így kérdezed, tényleg autóba szánt darab ez. De ez így még nagyobb baj, mert ha 13 Voltot kap, akkor ez annyit is fog továbbengedni.
Ez így elég OFF itt, de biztos találkoztatok már ilyesmikkel. Szabad ezt megvásárolni? Legdurvább esetben 4.5 Ampert kell tudnia, de általában elég 2 – 3 A.
Illetve LED tápnak írja. Vajon ez áramgenerátoros lenne? Mert hogy nekem ugye fesz.stab. kell.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
laceszgamer #13455 üzenetére
Hát figyelj, hangtalan kapcsolóüzemű táppal még nem találkoztam. Váltogatja a kitöltési tényezőt, és tudtommal valamelyik a frekvenciát is, az pedig valamit tuti mozgatni fog. Kikapcsolt állapotban alacsonyabb a freki (15 kHz mondjuk), mert ott gazdaságosabb az átalakítás, tehát azt még hallod.
Esetleg valamit kimozgatott, ami korábban a helyén volt. Rosszul ragasztott porvasmag pl.
De majd javítanak, ha nem így van.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
építész #13448 üzenetére
Ha jól értelmezem az adatlapot, ez az 5 - és a 3.3 Voltot figyeli közvetlenül. Azok pedig nem igen változnak terhelésre (hiszen szabályozottak, gondolom). Illetve mikor 12.4 Voltos betápot kapott sem akart engedélyezni az IC. Szóval marad ez így (egyelőre).
A segítséget pedig köszönöm mindenkinek!
laceszgamer: hogyha valóban az zizeg, nem sokat tudsz vele csinálni. De szerintem az is lehet, hogy azokon a "pirosakon" idővel egy kicsit kilazult a huzal, így már tud hangot adni.
Esetleg tudod lokalizálni a hang forrását, hogyha van sztetoszkópod, és leveszed a végét, tehát csak a csővel hallgatózol.
szaszlaci
építész #13469 üzenetére
Nekünk még úgy hat éve is ezt mondták az ellenállásokkal kapcsolatban, ha jól emlékszem, a fő probléma az velük, hogy ugye fűtenek, tehát nem lehetnek túl kicsik. -> nagy felület -> drága.
Rámértem azóta a kérdéses IC lábára, amit csak elemeltem a NYÁKról, tehát szabadon van. Így a táp terhelése nélkül is nulla Volton van.
NZKK: ha engem kérdezel, 80 %. De szerintem érdemes lenne leírni a táp típusát, esetleg a gépet (CPU, GPU).
szaszlaci
CoolBoy323 #13503 üzenetére
Ha a kapcsoló zár, akkor az mit zár rövidre? Ugye nem a tápból kijövő 12 Voltot? Mert nekem teljesen így érthető az írásodból.
szaszlaci
CoolBoy323 #13508 üzenetére
Akkor tehát sorban van a 12 Volttal egy kapcsoló és a LED-szalag. Biztos valami véletlenül összeért.
Bajt ez nálam csak akkor okozott, mikor a vinyó közelében történt (tönkretette), de ha normális tápod van, nem fog megszaladni olyankor a többi feszültség. Meg ha azóta megy a gép, csak nincs nagyobb gond.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
CoolBoy323 #13517 üzenetére
Hát akkor tessék kijavítani a kollégákat, ha tévesen nevezik meg!
Esetedben a kapcsoló zár, a vezeték vezet, még ha két pont között mindkettő rövidzárlatot is csinál.
szaszlaci
McKnight #13529 üzenetére
Szia,
ha nem írod, hogy a CPU hőfok rendben, arra tippeltem volna. Azért egy alaplap (északi-híd) hőfokot is lehetne nézni a biztonság kedvéért.
Feszültségek hogy alakulnak?
Egy RAM tesz is mehetne: Memtest86+[ Szerkesztve ]
szaszlaci
iTzTiGeR #13552 üzenetére
Képről úgy látszik, hogy mind púpos, valamelyik még lukas is. Valóban azok? Ha igen, csoda, hogy eddig indult, cserélni kell őket.
Balra púpos, jobbra oké.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
ajozsix #13564 üzenetére
Multiméter egyenfeszültségmérő állásban. Azt is figyeld, hogy a mérők is jó helyre legyenek dugva.
Gép bekapcs.
Fekete a nulla, multiméternél is oda.
Másikkal (pirossal) meg méred a feszültségeket: sárga: 12 Volt, Piros: 5 V, Narancs: 3.3.Minden vinyó lehúz, alaplap kapcsol, feszültségek ismét megmér.
Alaplap lehúz, táp kézzel indít: zöld és a fekete rövidre zár. (Keress rá képet, nehogy véletlen azon a tápon más színű legyen!) Ismét megmérni a feszültségeket.
szaszlaci
iTzTiGeR #13567 üzenetére
Az alkatrész nem tétel, inkább ismerőst kéne keresni, akinek volt már a kezében páka, és nem kontár.
Szervizben se lehet olyan sok, pár ezres talán. Bár annyiért egy ilyen kategóriás tápot is megkapsz.. Esetleg itt Hardveraprón keress valakit, aki foglalkozik vele.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Valami rendeset vegyél, ez a Trust valahol Codegen – Vargánya között lehet, de az árat beállító lehet, ezzel nincs tisztában.
Nem követtem a társalgásotokat, de valami ilyesmi jó lesz szerintem:
Alaposabban nem néztem meg, csak úgy hirtelen az első pár értelmesnek tűnő Aprós találatot linkeltem.Többe kerül, mint amit linkeltél, de ezeknél a dobozos ATX-eknél nincsenek elszállva az árak, mindenképpen megéri rendeset venni.
szaszlaci
Nézd, biztos senki értelmes nem fog rábólintani, hogy nyugodtan vegyél valami gagyit, hogyha használni is szoktad a gépet. Főleg egy olyat, amilyennel már most is rendelkezel.
Persze van az az eset, hogy vállalod a kockázatot, ha egy olcsó és gagyi táp tönkremegy, esetleg mást is tönkretesz. De ha probléma kiadnod plusz 4 ezret egy tápra, akkor még nagyobb lesz, ha mondjuk tönkretesz valamit a gépedben, mert akkor már nem csak egy új tápot kell ismételten megvenni..
Ha valaki beszerzett mondjuk 10 éve egy normális 400as darabot egy tízesért, akkor azt ma is sok mindenre lehet használni. Egy ilyen Trustból lehet, kellett venni hármat, és szívni vele.
szaszlaci
Ez természetesen nem igaz. Van, hogy jobb belsővel szerelnek egy nem olyan jó (de nem is pocsék) márkát, de a gagyi tápok köszönőviszonyban sincsenek a jobbakkal.
– tervezés, figyelés, védelem
– felírat valódiságtartalma
– alkatrészek minősége, megválasztása
– szerelés minősége
– (szerelési segédanyagok minősége)
– gyártásellenőrzés/tesztelésEttől még elromlik a márkás táp, mert a presztízs többet sejtet, és a gagyi is lehet elfogadható, hogyha az árát nézzük a márkáshoz képest.
- EA Sports WRC '23
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Építő/felújító topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kerékpársportok
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Milyen TV-t vegyek?
