Hikvision
Szép napot.Készítettem egy Tápegységet egy Peltieres hűtőtáskának 12V-4A. Az alany egy 200W-os AT-s tápegység ami a +12V-os ágon 10A-t tud biztosítani papíron.Namost Minden tökéletesen működik,csak egy idő után, miután bemelegszik a cucc elkezd ciripelni-sípolni benne egy nagyobb tekercs(sajnos nemtudom,h mi a pontos neve),Ráadálsul tűz-forró az egész. Viszont,ha lenyomom az újammal(kicsit éget ) akkor jelentősen lehalkul a ciripelés. Gondoltam rá,h lelakkozom Muter valamelyik körömlakkjával,de elötte inkább megkérdezem az okosokat
20 éve a PH-n.
Hikvision
Találtam kint Acril lakkot,kicsit szürkevolt de ráfújtam. Majd holnap kiderül h milesz
20 éve a PH-n.
Hikvision
Eddig úgynézki, hogy bevált az Acril lakk. Nem Cicereg a tekercs
20 éve a PH-n.
Hikvision
Üdv. Lecseréltem a 3éves gps450-es tápomban a ventit egy nagy légszállítású, viszont alacsony hangú noctuára, de hidegen a táp nem indítja el. De mivel kivezettem a táp vezérelt venti kimenetét egy szaványos 3pines csatira, ezért szeretném látni a venti fordulatszámát, de azt csak úgy tudnám, h az alaplapi csatira kötném rá, de akkor viszont ugye oda a táp saját vezérlése. Tehát az a kérdésem, h hogyan lehetne azt kivitelezni, h a venti jeladós vezetékét ugye a sárgát rákötni az alaplapra, de a vezérelt részét hagyni a tápon? Fizikailag azért tisztába vagyok vele, h elcsípem a venti sárga vezetékét és ráteszem egy üres 3pines csatira amit rádugok az alaplapra, csakhogy ez elektronikailag mennyire pöpec? A régi szintén chieftec tápomnak gyárilag volt ilyen ford.számos 3pines alaplapi csatija, de ott a sárga mellett a GND is be volt kötve a csatiba. A válaszokat előre is köszönöm!
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz (Bundás) #4994 üzenetére
Tehát. Volt a gyári venti a tápba aminek 2 pines csatija volt. levágtam a ventit és és megtoldottam a két vezetéket, majd beraktam a gyári korbácsba és kivezettem a tápból a két vezetéket amit a táp szabályoz.a végére tettem egy sima 3pines csatit amibe ugye csak a + - van mert a táp gyári ventije nem mérte a fordulatot. Viszont az új Noctua 3vezetékét is kivezettem a tápon kívülre amire visszaforrasztottam a gyári 3 pines csatiját. Tehát kaptam egy apát és egy anyát. Nademost, az itt a nagy kérdés, hogyha én azt akarom, h a táp saját vezérléséről menjen a venti, de ki is akarom iratni a fordulatszámát, akkor a ventinek a sárga vezetékét kivágom a csatiból és rárakom egy másikra ahol csak ő van benne, és ezt dugom az alaplapra,h mérje a ford.számot. a ventin maradék 2pin meg megy a tápnak a vezérelt kimenetére. Tehát monitorozni szeretném a ventit úgy, h a tápra wan kötve.
20 éve a PH-n.
Hikvision
Tehát a nagy kérdés az az, hogy működik-e a ford.szám mérés ha a 3pines csatiba csak a sárga vezeték van bekötve?
20 éve a PH-n.
Hikvision
válasz (Bundás) #5005 üzenetére
1,-Igen!
2,-Így van! Azért vágtam le mert bele kellett toldani, mivel nem ért le a lap stekkeréhez.
3,-A Tápé az apa, a Ventié pedig anya. Ezeket összedugtam, tehát bontható a táp venti vezérlése a tápon kívül.(ha esetleg fix feszültség kellene)
4,-A táp csutka hidegen tényleg bekapcsolásnál nem indítja el a ventit, de mire az asztal betöltődik már forog rendesen.És köszi a segítséget, sikerült a ford.szám kijelzés ahogy írtad.
20 éve a PH-n.
