JHC
Helló mindenkinek!
Lenne egy pocakos problémám.
Vettem használtan régebben egy BeQuiet tápot, aminek típusa BQT E5-450W, és mikor megvettem kipróbáltam frankón működött. Most meg állítanák össze egy gépet, de nem indult ezzel a táppal. Egy Lenovo gépből kivett 140W-os táppal simán indul a gép integrált vga-val.
A hiba annyi és ez nekem feladta a leckét, hogy a befele jutó feszültség pontosan a fele annak amit kellene adnia. Tehát a 12V helyett kb 6V, az 5V helyett 2,5V. A tápnak nincs átváltó kapcsolója, automatán kéne kapcsolni 110 és 240 között.Mi lehet a hiba?
JHC
A következő ügyben kérnék segítséget:
Vagy egy Enermax tápom, ami nem mai darab, pontos típusa EG465AX-VE(G).
Úgy 3 éve kikerült a gépemből, ami akkor Phenom 9850, 4GB RAM, ATI 4870 volt. A csere amiatt történt mert ennek még nem olyan erős a 12V-os ága, és a gépben lévő mindkét nagyfogyasztó szereti a gyomrát rendesen, és néha nagyritkán a videókártya játék közben le szokott kapcsolni terhelés alatt, és ki szokott gyulladni a D2 led, ami kevés amperre utalhat.
Ezen kívül az égvilágon semmi baja sem volt, viszont a napokban elővettem, hogy eladásra váró cuccaimat teszteljem vele, de 3-ból semmi.
Amit tudni lehet ez táp még 20 pines, erre én tettem egy 24 pinre átalakítót, még akkor régen, és így is használtam. A gyári tápcsatlakozóban egyik érintkezőhüvely összenyomódott, mert valószínűleg az átalakító rádugásakor a tüske mellément a hüvelynek, ezt egy tűvel meg vékony csavarhúzóval nagyjából helyrehoztam.3-ból 3 alaplap nem indul, a prociventi lassú fordulaton jár, a képernyő meg azt mutatja mikor a fekete szénbányában éjszaka áramszünet van. Amikor ebben az állapotban rámértem a feszültségekre akkor a következőket tapasztaltam:
5V: 5,03V
12V: 11,92V
5V VSB: 5,12VSzerintem érintkezési hiba van de majd megmondjátok a frankót.
A tervem az, hogy a tápegység csatlakozójából, meg az átalakítóból kiimádom az összetartozó érintkezőket, és egyesével tesztelném őket, de ez nem mostanában lesz. -
JHC
Segítséget szeretnék kérni erre a hibára, hátha itt is tudnak segíteni.
JHC
A következőben szeretnék segítséget kérni:
Annak idején amikor összeraktam a gépemet, stabil volt mint a fene. A héten benéztem az eseménynaplóba tele van WHEA 47-es hibával, memória hibát ír, de megteszteltem Memtest-el, de semmi hibát nem ír. ECC moduljaim vannak próbáltam bekapcsolt, és kikapcsolt ECC-vel is tesztelni, de semmi hiba. Próbáltam Prime95-tel, és sajnos hibázik is. Próbáltam BIOS resetet, adtam feszt a memóriára, mert bios érték szerint 1,484 volt a fesz, felvittem kerek 1,5-re de nem javult a helyzet, adtam a procinak is feszt +0,1V-ot, de semmi, adtam feszt a CPU NB-re +0,1V-ot, na ezzel bírta egy teszt erejéig,de következőben már újra hibázott.
A gépem nem volt tuningolva, és most sincs.
Alaplap Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0)
Proci FX-8320
Memória Micron 4x4GB DDR3 1333 unbuffered ECC
Táp Enermax Eco 80+Van egy gyanakvásom, amit ugyan nem mértem ki, de a szünetmentes terhelés érzékelője elég érdekes értéket mutat terhelésre. Ez a gép meg egy kis fogyasztású gép meg a router modem etc van a szünetmentesre kötve. Alapjáraton ezek fogyasztása kb 220-230W. Ha megterhelem a gépemet Prime95-tel akkor elmegy 500W-ig a terhelés jelzője. Arra gyanakszom, hogy mivel elég régi a táp már nem ad stabil feszt az alaplapnak, csak kérdem én mitől mehet így el a fogyasztás kifelé. A tápnak 2 ága külön-külön 19A terhelhetőséggel. Előfordulhat, hogy el van fáradva a tápnak az az ága ami a procit eteti, eezel túlterhelődik a nagy áramfelvételtől, és ez okozza kifelé a leromlott hatásfokot.
JHC
Táp probléma lehet-e a következő eset:
Pöccre indul a gép, teljesen betöltődik a win7, majd gondolom mikor a proci terhelés alább hagy, legalább is erre következtetek, a proci ventilátor hangjából, akkor csontra fagy heti mondjuk egyszer, de csak főleg akkor ha bekapcsolom a gépet és otthagyom pár percre. Ha mindjárt terhelem kicsi böngészéssel, akkor nincs gond. Viszont ha mondjuk indítás után elkezdek játszani, akkor néha fél-egy óra játék múlva játék közben fekete képernyőt kapok. Innen néha visszatudom hozni controlaltdel segítésével, és akár folytathatom a játékot.
Tudom szoftveres mérés nem mérés, de HWinfo-val néztem a feszültséget, a 12V normál helyzetben 12,235V szokott lenni, egy egész napos bekapcsolva tartás alatt, egyszer sikerült egy drop 11,81V-re, ami tudom még belefér, de szerintem már gyanús.
