Sziasztok blu-ray rippelő programok közül melyikek a legprofibbak? Átnéztem egy rakatot amit kiadott a google (Imtoo, xilisoft, odin, winx, aiseesoft, besthd, dvdfab, 4media, leawo, itoolsoft, holeesoft, handbrake, mkvmerge, freemake).
Olyan kellene amiben van rá lehetőség, hogy 3 közül csak a kiválasztott dts hangsávot hagyja meg, azt viszont ne kódolja újra, és támogassa az amd app gpu gyorsítást, kimenet mkv. Na úgy látom már a hangsáv érintetlenül hagyás is elég nagy gondot okoz a legtöbb fizetősnek is (érdekes hogy pl az ingyenes handbrake meg tudja), pedig ebbe aztán nem tudom mi a bonyolult.
Eddig egyet sikerült találnom ami tudja ezt a pár feltételt ami a Pavtube ByteCopy. Esetleg ti tudtok még ajánlani valamit?[ Szerkesztve ]
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
válasz dudika10 #1647 üzenetére
Az avi nem formátum hanem konténer! Lehet tömörítetlen is szerintem te ilyenre konvertáltad azért lett 4x akkora, de lehet divx vagy xvid codec-el tömörített és még sokféle pl mpeg-4, stb. Látom a másik topikban is okosakat kérdeznek, pl viszi e a dvd-d az avit. Az előbb említett oknál fogva keresheted egy darabig az avi feliratot a lejátszón, csak olyat fogsz találni hogy xvid, divx, stb.
Azon belül is hogy mivel van tömörítve szabadon választott minőség, ami ugye a felbontáson és bitrátán múlik.
Konvertálásra az ingyenesek közül javaslom a format factory-t ami rengeteg formátumot támogat, a handbrake-et ami nagyon jól kihasználja a processzort, freemake video converter-t ami cuda/dxva gpu gyorsítást is támogat, szerintem egyikkel se nyúlhatsz nagyon mellé.Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
válasz Core2duo6600 #1689 üzenetére
Én a TMPGEnc DVD Authort használtam régebben sokat 2-3asig, azóta nem használtam mióta már Authoring Worksnek hívják. Itt a honlapjuk [link], az adatlap alapján elég sokat fejlődött. Akkor kipróbáltam még az Ulead DVD Author-t, Pinnacle-t, talán még ezt a Sonyt is. Nekem ez vált be arra amit akkor csinálni akartam, de az nem biztos hogy neked is. Egyébként van pl ingyenes WinX DVD Author is, nem tudom milyen egy próbát megérhet.
Konkrétan mi az amit elterveztél és nem sikerült a Sonyval?Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
Úgy emlékszem hogy nem, egyszerre csak egy címet lehet kiválasztani. Milyen hangsávot akarsz csinálni? Mert a handbrakenél az a jó hogy akár dolby akár dts (külön felismeri a core és hd részt is) beállíthatod úgy is hogy hagyja érintetlenül és csak a képet kódolja újra. Ha ilyenek nem érdekelnek de több címet akarsz egybeolvasztani akkor talán pl a freemake video converter lesz nálad a nyerő.
válasz Krissz5435 #1780 üzenetére
Fúj de gáz, milyen hülyeségeket találnak még ki.
válasz olivera88 #1817 üzenetére
Az hogy az avi egy konténer, lehet benne millió féle codecel tömörített anyag (kép :xvid, divx, mpeg4, stb hang: ac3, mp3, stb), de lehet akár tömörítetlen is. Hogy mi van az avi-n belül, részletesen meg tudod nézni pl gspot, mediainfo, stb programokban.
Megelőztél
válasz gyulank #1824 üzenetére
Szerintem akkor már egyszerűbb ha a feliratfájlt konvertálod át mondjuk sub-ra az sokkal gyorsabb, pl a SubAdjust programmal. Vagy nem visz az eszköz semmilyen feliratfájlt?
Azt hiszem feliratot beégetni nem lehet a film újrakódolása nélkül, pl Felirat égetése .avi fájlra Virtualdubbal itt is újrakódolják.Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
válasz gyulank #1829 üzenetére
Handbrake-ben pl meg lehet nyitni mp4-et és hozzá lehet adni külön srt fájlt, majd mp4-et vagy mkv-t készít belőle.
Ha sikerül ass feliratfájlt készíteni a módszerrel amit ajánlottak akkor pl a format factory elméletileg azt is rá tudja tenni:
- Open Format Factory.
- Go to Option>Advanced>Install AviSynth
- Go to Option>Subtitle Font. Check the "ASS Subtitle Font: On" box.
- Choose the video format you want to convert to.
- Add your MKV file, or whatever file you want to convert.
- Go to Output Setting>Use system decoder>on. Configure the other options.
- Go to Additional subtitle> and load the subtitle.
- Set the subtitle stream index to none.
- Click on OK>OK then start converting.[ Szerkesztve ]
válasz gyulank #1839 üzenetére
Mi az hogy nem csinál, csak a szemedet nem szúrja ki. Output settings: container lehet választani mp4 vagy mkv. Nem próbáltam, gondolom beleteszi mint beépített feliratot.
Akkor szerintem a Subtitle Workshop lesz a barátod.
válasz gyulank #1841 üzenetére
Én is arról beszélek output=kimenet tehát hogy mit csináljon.
A subtitle workshop természetesen feliratok szerkesztésére való, többek között lehet benne dőlt/vastag/aláhúzott formázást, színezést, pozicionálást, árnyékolást, stb sokféle formátumba tudja elmenteni a végeredményt. Ha krixkraxokat mutat akkor nem jó kódolás van beállítva, el kéne találni hogy a felirat milyen és arra állítani a szerkesztőt (ansi, unicode, stb).
A dvd shrink programban mik azok a subpicture stream-ek?
Hello, van itt egy avi fájl amit nem játszik le semmi, ILV1 a codec neve semmi mást nem írnak ki az info progik. Mi ez, találkoztatok ilyennel?
Csak egy van ami 250MB-os, elvileg valamilyen felvevő készülék csinálta:
Nem játssza le továbbá: MPC-HC, KMPlayer, SMPlayer, GSPOT, Avipreview. Formatfactory nem tudja konvertálni. Néztem a k-lite codec pack egyéni telepítőjét, ott sem írt ilv1-et, az egészet nem akartam feltenni. Az openmaxot én is láttam, de nem találom hogy le lehetne tölteni.
Hello
A dolby AC3 hangsávnál megadott bitrátát, hogyan kell értelmezni? Én úgy gondoltam, hogy az a teljes, de úgy tűnik mintha csatornánként lenne értendő.
válasz Visormail #3035 üzenetére
Na eddig ennyit találtam:
"Most commercial movies use 384 Kb/s for 6-channel surround, which adds up to 64 Kb/s per channel (although you can't really make this kind of comparison, because some of the data is shared by two or more channels)."
"I have read that in 5.1 audio, you have 5 full channels and 1 channel at 1/3 the bit rate of the full channels. So, for example, in a 448 KBps file, that’s 5 channels at 84 KBps and the LFE channel at 28 KBps."
"Generally, in a multichannel track, much like in a stereo track with a channel coupling method (like joint-stereo) being used, the bitrate allocated to each separate channel isn't just (overall bitrate)/(number of channels) because every channel is basically silent or very quiet most of the time, except when the primary sound sources are mapped to it. I can't vouch for AC3, though."
[link] "An AC3 bit stream (and probably DTS as well) do not generally contain completely isolated channels. They are coupled and matrixed in various ways to limit the total amount of information that is transfered not to mention the .1 channel is bandwidth limited and handled differently. Additionally you haven't removed any of the format overhead from the bit rate number."
Szóval teljesen kiszámíthatatlan, a megadott érték a teljes bitráta, minden csatornára összesen. Viszont egy csatornára nem a teljes érték/csatorna szám vonatkozik, mert sok adatot közösen használhat több csatorna is, így csak egyszer kell eltárolni, plusz egyéb eljárások, stb.
Hello
Handbrake-el szoktam dvd-t betömöríteni mkvba, de ha több title-t lát benne akkor nem engedi mindet egy fájlba konvertálni, csak külön külön.
Utána a több mkv-t próbáltam egyesíteni az mkvtoolnix-al, de nem igazán jó a végeredmény. Sokszor a lejátszó (vlc/mpc-hc/kodi) csak az elsőt látja benne, a többit nem is lehet elérni a navigációs menüből sem. Illetve már az elsőnél kijelzi a többinek a hangsávjait. Valami javaslat?Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
válasz Murphistic #3357 üzenetére
Kösz, hogy megosztottad a nagy konvertálási idő miatt eddig nem próbáltam ki. Ezek szerint elég lényeges méretcsökkenés is van.
Elkezdtem használni a ShotCut-ot, különböző videókból kellett kivágnom részleteket és azt egy videó fájlba menteni. Azzal lehet valamit csinálni, hogy ahol véget ér egy vágás és jön a következő rész, akkor ne álljon meg a lejátszás kb 2mp-re? WMV2-be mentettem a végén és vlc-vel, meg wmp-el is csinálja.
válasz bluemirage #3834 üzenetére
Igen másik formátumba lett kódolva, az eredeti videó egy orvosi műszer által felvett mp4:
Ezt nagyon rosszul játsza le a vlc, valamelyiknél áll a kép végig, valamelyiknél csak akkor áll meg ha pörgetni akarsz, WMP viszont gond nélkül viszi.Azért szokás itt wmv-be kódolni, mert sokszor a vágottakat belerakják powerpoint prezentációkba, amit különböző helyeken/gépeken vetítenek le, előre nem lehet tudni melyik office verzióval.
Most kipróbáltam H.264 Main Profile/mp4/libx264 beállítással, de akkor is megáll a vágásoknál, pontosan 2mp-ig mutatja még az utolsó képkockát.[ Szerkesztve ]
válasz Visormail #3835 üzenetére
Na rájöttem, hogy nem a kódolás során keletkezik, hanem már az idővonalon is megvannak a szünetek. Gondolom, hogy ezek a nem tudom mennyire szabványos bemeneti fájl miatt keletkezhetnek, mindenesetre az idővonalon ezeket még kivágva már jó. Kösz a segítséget.
UI: Nem használtam semmilyen effektet, összetoltam ahogy magától odatapad, ill. a - gombbal az idővonal feletti menüsorban amivel kivág egy részt és az utána levőt automatán odailleszti az előzőhöz.
Egyébként tetszik, tökéletesen megfelel.[ Szerkesztve ]
Handbrake-el szerettem volna mkv-t csinálni egy dvd-ből. Az első 5 percet megcsinálja és leáll libdvdread: Encrypted DVD support unavailable. hibával a logban.
Van aktivált DVDFab Passkey programom, az info fülén ezt írja:
Vendor: Msft, Product: Virtual DVD-ROM
Revision: 1.0, Vendor specific:
Disc media: DVD (DVD-Video)
Disc region: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Video standard: NTSCCSS (Content Scramble System) protection not found.
RC (Region Code) protection not found.
RCE (Region Code Enhancement) protection not found.
APS (Analog Protection System) protection not found.
UOPs (User Operation Prohibitions) protection is removed.
Invalid PTTs, PGCIs, PGCs, TMAPs, CELLs, VOBUs protection not found.
Fake vts protection not found.
Bad sector protection not found.
Structure protection (ARccOS, RipGuard, etc.) not found.
PathPlayer is disabled.A Handbrake viszont továbbra is megáll ugyanazzal a hibával. Ez miért van?
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen TV-t vegyek?
- PlayStation 4
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Háztartási gépek
