mr_ricsi
mr_ricsi
Ha nincs utófeldolgozás, és nincs lehetőség a felvétel során a bemeneten zajt szűrni, akkor tényleg valami kompromisszumot kell keresni, és a tapasztalatod akár jó is lehet. (De mivel ''izlések és pofonok...'', jobb ha mindenki sajátmaga ki kísérletezi.)
Viszont ha van utófeldolgozás, akkor a rögzítést minél kisebb veszteséggel -azaz minél nagyobb bitrátával és kis tömörítésű kodekkel- célszerű végezni, aztán valami jó kis VHS-re kihegyezett zajszűréssel ''feljavítani''.
(Ha tud valaki esetleg ilyet... )Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Ezt nézted már?
Bővebben: link
Hardveres MPEG2 digizőkártya, 21-24e Ft.
Érdekessége a bemenetén lévő időalapkorrektor (TBC), ami a VHS digizésnél jön jól.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''A hardveres TBC-megoldások önmagukban sem férnek bele ebbe az árkategóriába.''
Nem látom be, hogy miért.
Az SVHS videókban, vagy a TBC-s videóeditáló pultokban a TBC tartalmaz egy AD és egy DA átalakítót, valamint egy átmeneti tároló memóriát. Ezen a kártyán alkalmazva a DA-ra nincs szükség, hiszen úgyis a digitális tartalom előállítása a cél.
Az AD pedig egyébként is rajta van minden digitalizáló kártyán. Mindössze azzal kell kiegészíteni, hogy ne kvarcpontos legyen az időalapja, hanem rugalmasan tudjon a VHS videó szinkronjeléhez igazodni; tudja kezelni ha 1-1 sorban kiesik a szinkron, stb. (Ill. kell(het) a kimenetére egy képpuffermemória.)
Nem hiszem, hogy ez az egész 2-3eFt-nál jobban megdrágítana egy digizőkártyát.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Kéne egy progi, amivel meg tudom nézni egy adott videofájl adatait(codec, felbontás, ilyesmi).''
GSpot, AVIinfo, AVIcodec
''abból kéne csináljak egy lehető legkisebb de még élvezetes minőségűt''
''milyen beállítást és progit javasoltok?''
Erre nincs egyértelmű recept, mert ízlések és pofonok..., kinek mi az amire még feláll!
(Attól függően, hogy mi a célod vele, pl. lecsökkentheted a felbontást is, esetleg.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Could't locate decompressor for format 'WMV3' (unknown)''
Hiányzik a Windows Media 9-hez a kodek. Ha a gépeden a fájlt meg tudod nézni, az azt jelenti, hogy DirectShow kodek van hozzá, a VDubnak viszont Video for Windowsos kell(ene).
Nem biztos, csak tipp: töltsd le az ffdshow legújabb (20050909) verzióját. Amikor a telepítendő öszetevőket kell kiválasztanod, tegyél pipát a ''VfW'' és a ''VirtualDub'' elé.
Miután telepítetted, a Programoknál a mappájában kattints az audio decoder-re. Itt a ''Tray, dialog&paths''-ra, majd a Language:-t álltsd át ''Hungarian''-ra. (OK)
Ezután indítsd a ''VfW kodek configuration''-t, itt a ''Decoder'' fül, ''Kódekek'', és a jobb oldalon felsorolt kodekek közül a ''WMV3/9''-nél kattintsd a ''Disabled''-re. Nyisd le az ablakocskát, és allítsd át wmv9-re.
Aztán próbáld ki a VDubot, hátha...Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
''Szóval ebben a dologban kedves fórumtárs, ''hinni'' kell...''
Én nem hiszek, hanem utánajárok:
''Ultralock™
Employing a Conexant patented Ultralock technique, the Bt835 achieves both horizontal and subcarrier synchronisation to the incoming analogue video signal. It will always generate the required number of pixels per line from an analogue source in which the line length can vary by as much as a few microseconds. Ultralock‘s digital locking circuitry enables the Bt835 to quickly and accurately lock on to video signals, regardless of their source.
Since the technique is completely digital, Ultralock can recognise unstable signals caused by VCR headswitches or any other deviation and adapt the locking mechanism to accommodate the source. Ultralock uses non-linear techniques that are difficult, if not impossible, to implement in genlock systems. Unlike linear techniques, it adapts the locking mechanism automatically. This removes the requirement to reset the locking range of the genlock circuit, which other video decoding technologies impose to accommodate the type of source being used in a particular system setup.''
A CX23882-19 decoderchip -ami az UltraLock-ot is tartalmazza- ezer db-os mennyiségben 5$-ba kerül.
Valóban nem teljesértékű TBC, de nem is semmi. Viszont ilyet -vagy hasonlót- tartalmaz a Bt848A, 878, 879 és a Fusion 878A is. (Azaz rengeteg olcsó TV-kártya)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Ha így nem megy, akkor add be a VDubnak frameszerveren keresztül!
Töltsd le és telepítsd az Avisynt-et (a 2.akárhányas verziót.)
azután egy szövegfájlba írd be ezt:
DirectShowSource(''d:\vidid\video.asf'', fps=25)
és mentsd el tetszőleges néven, de .avs kiterjesztéssel. És nyisd meg ezt a VDubbal.
d:\vidid\video.asf = a videofájlod elérési útvonala és neve. (Ne tartalmazzon hosszú fájlnevet)
fps=25 (Pl. az AVIcodeckel nézd meg a videod fps-ét és azt írd ide. )Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Mi'zujs?
mr_ricsi
''Amiről ott szó van, az nem a kép-hang szinkron,''
Az nekem nem is kell. Igazából AV szinkron problémám évekkel ezelőtt volt csak, amikor a legelső TV-kártyámmal próbáltam digizni. A gyári progija nem ért semmit, és az első progiba ''belenyúltam'': csúszott. Aztán lecseréltem másik progira, és az megelégedéssel használtam a w9x-es idők végéig.
Nekem éppen arra van szükségem, hogy a VHS szinkronjához tudjon igazodni, mert ilyen eredetű képdobásom* volt rosszabb szalagoknál. (Meg a jobbaknál is 10ezer frame-enként 10-20 db.)
Arra leszek majd kíváncsi, hogy a Fusion 878A-hoz képest fejlesztettek-e valamit, és hogy digizésre csak a hozzá adott 2 Ulead progit lehet-e használni, vagy hogy tömörítetlen .avi-ra is rávehető-e.
* Igazából a szoftver az előző képkoceket tette a hiányzó kocka helyére, így nem lett rövidebb a kép, mint a hang.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
Melyik is az a vágó-progi, amelyik arról ''híres'', hogy az MPEG2-t újratömörítés nélkül képes képkocka pontosan vágni?
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
