narumon
M42 obit érdemes filmezésre felrakni? Ha igen akkor tud valaki egy korrekt adaptert?
https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
narumon
válasz sellerbuyer #566 üzenetére
Node nem értem, ha nem fix az obi és még állítgatod is közben akkor mindig utána állítod a stabit? Mert ugye a súlypont az erősen tolódik ahogy mászik el az obi.
narumon
"Családi videókhoz elmegy a Nikon vagy a Canon 650D autofókusza, de komolyabb dolgokhoz, felkérésre már vállalhatalan."
Kiküszöbölhető azzal, hogy a rohangászó gyereknél az F-et felrakod 10 fölé akkor már lesz egy egész komoly fokusztartományod amiből "nehezen rohan ki" a gyerek
narumon
Akkori javaslata egy Canon 550D volt, egy nem túl drága optikával (amire nem emlékszem). Számomra különösen jó információ volt, ugyanis tényleg nem szeretnék több százezret rászánni a témára.
Jó tipp én is ilyet használok. Ár/teljesítményben még most is a legjobb. Az utódja a 650D ami kicsivel többet tud de drágább is. Alap videós obinak Canon 50mm 1.8 II-t ajánlott gondolom. Csatlakozom.
narumon
Mondjuk a mostani full hd-s amerikai videoklippek szintjét.
Amikben van green box, effektelés, lassítás stbEzeknek a nagy része is DSLR-el készül. Természetesen nem 550D-vel hanem inkább 5D Mark II-vel. Ez utóbbit a legtöbb hollywoodi megaprodukcióban is használják!
narumon
Ha videózás a cél akkor a Canon-nal jobban jársz. A mindenféle hekkelés miatt (Magic Lantern), illetve azért használják a Canont mindenhol mert a színvilága filmesebb mint a Nikon-nak. Szóval ha még most tudsz cserélni akkor cserélj. Canonnak van egy olcsó műanyag obija, fix 50 1.8 ezt 30 körül árulják, videóhoz kötelező.
narumon
Sellerbuyer: Teljesen ráindítottál erre az olcsó M42 vonalra, utána is nézek miket lehetne beszerezni így. Nagy szükségem lenne egy gyors (1.8 v. 1.4 körüli) 50mm-nél kisebb obira. 25-30mm már jó lenne szerintem. M42-ben tudsz ilyet ajánlani? És milyen megbízható de olcsó adapter van ezeknek a Canonra rakásához?
narumon
válasz sellerbuyer #672 üzenetére
Én kb most érkezek majd arra a szintre ahol már ilyeneken is (világítás) gondolkodnom kell ha a minőségen emelni akarok. Van erről valami jó összefoglaló írás? Vagy egyáltalán hogy lehet elkezdeni belemerülni a videós megvilágítás technikába?
narumon
Én el nem tudom képzelni mire kell a 60fps, én még a 30-at sem használom 23.976-al (24fps) filmezek mindig. Vicces, hogy amikor blockbustereket vesznek fel 24fps-el akkor azt állítja az ember, hogy a 60 az igazi. Persze kérdés mit akarsz csinálni. Engem az 50-60fps elfolyós képe kimondottan idegesít, de hát embere válogatja.
narumon
By The Way, megkértek, hogy videózzak le egy szalagavatót. Valaki csinált már ilyet? Nekem ez teljesen új de elbakterolni nem szeretném. Mire készüljek és mivel? Tanácsokat várok és fogadok
narumon
Én is kíváncsi lennék a Hobbit 48 fps vetítésére, de a tesztvetítéseken a nézők nem voltak elájulva tőle. Leginkább csak kritizálták. Én addig nem mondok semmit amíg nem láttam, de azt már korábban is írtam, hogy nekem pl a tévében is az első dolog a True Motiont, meg mittomén még minek nevezik a gagyisítást kikapcsolni mert teljesen élvezhetetlenné tesz egy filmet. Lassításra valóban kellhet (bár oda szerintem a 60fps kevés azt is twixtorral kell még kezelni). Egyébként én twixtrorral lassítok ha nagyon kell ez viszonylag szép eredményt ad 24 fps esetén is.
narumon
Hát a megyeházán lesz, ott van valami díszterem. Nem akkor mint egy sportcsarnok inkább kisebb. Kicsit rosszabb fényviszonyokra számítok. A szalagtűzést a táncot kellene rögzítenem, meg életképeket a buliból.A végeredmény egy 5 perces klipp kell hogy legyen. Gondolom steady az alap. Lehet, hogy ez minimum két emberes ahogy gondolkodom.
narumon
és arra jutottam, hogy nekem MILC gép kell. Ez ugye jóval kisebb, mint a DSLR, de tükrös és cserélhető objektíves.
Csak egy kis kiigazítás! A MILC az nem tükrös pont azért MILC ha tükrös lenne akkor DSLR-nek hívnák. Csak a tisztánlátás végett
narumon
Canon FD obit fel lehet aplikálni EOS-re? Van átalakító hozzá?
narumon
válasz dabgergo #735 üzenetére
Ennek ellentmond ( a látottakon kívül), hogy Hollywood környékén kizárólag Canon-t használnak. Ráadásul Carl Zeiss obikkal amit Nikonra is fel lehetne tenni, mégsem azzal használják. Szerintem a szenzor által produkált képi hatás legalább olyan fontos mint az obi.
narumon
Van egy lensse steadycam-em, de nem vagyok vele megelégedve mocsok nehéz beállítani, vennék egy normálisabbat, olyat ami rúd alul súllyal és középen fogóval (de szép lett ) olyasmi mint a manfrottók, csak nincs rá pénzem Szóval valaki tud valami olcsó megoldást? Vagy index forumon van egy srác aki saját gyártmányt kínál 45e forintért. A video amit küldött elég szimpatikus. Nektek van valami ötletetek?
narumon
Noh elmondom, hogy jártam tegnap és majd mondjátok, hogy mi az okosság ilyenkor.
Szóval el kellett mennem kamerázni megint gyönyörű lányokat - ez a jó része , a helyszínen kiderült, hogy viszonylag kis hely, alig fény, szóval 50mm obival falhoz lapulva, 1.8 kirekeszelve próbáltam alkotni, de a "divatbemutatón" mozognak ugye a lányok mint az állat, nem is lassan, szóval tekertem a fokuszt ahogy csak tudtam ML próbált benne segíteni de azért sikerült nagy halom homályt is lőnöm. Nem tudom mit szedek össze belőle. Mondjatok ilyen esetekre okos megoldásokat mert mostanában egyre sűrűbben futok bele.https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Ezt az obit ismeri valaki?
Auto Revuenon 50mm f1.4
Pentax-K vagy milyen bajonettes. Feltehető ez Canon 550-re valami adapterrel?https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
válasz sellerbuyer #785 üzenetére
Igen a peaket figyeltem úgy tekergettem. Szóval akkor erre max az a megoldás, hogy szerezni kéne egy kis fix obit, nagy fényerővel. Gondolom más megoldás nem nagyon van. Van egy ilyen fent vaterán külföldi forumokon azt írják egészen használható Yashica 28mm 2.8 - bár a 2.8 nem éppen bazi gyors de talán még beleférne. Y/C mount meg ha jól tudom van Canonokhoz. A kérdés, hogy ez ML-el azért használható? Peak focus pl? Illetve, hogy elektronikusan a jobbra balra gomb fokuszál-e vagy abszolút fizikálisan manuálisan (a fókuszgyűrűt kell tekerni?)
Erről a follow focus rigről mesélj már nekem egy kicsit ez teljesen kiamardt eddig az életemből!
Köszi
narumon
Jah és nem porno, csak modellányok. divatbemutató, szépségirálynő választás meg ilyenek.
narumon
válasz sellerbuyer #788 üzenetére
Na igen hát pont ez volt most is a bajom. Obi kinyitva 1.8-ra ISO már felhajítva valami bazimagasra, hogy legyen elég fény, és hát ha a kislány 2m arrébb ment akkor én már mint a kutya vonyítva tekertem a fokuszt mert ugye nem fért bele. Mondom lett annyi homály szar felvételem, hogy nem tudom hogy lesz meg a kiadott zenére (3:40) a kellő mennyiségű videó. Már lassítok mindent mint az atom hátha...
A follow focusnál csak az nem világos (vagy nagyon benéztem), hogy a zoom gyűrűre van kötve. Az oké, hogy zoomolni fogok tudni, de hogy leszek fokuszban? Meg nekem olyan furcsa ez a rig, hogy fogom, de hát valóságban a másik kéz szinte mindig a kamerán van nem? Én legalábbis folyamatosan állítgatom, mert általában ha kicsit arréb megyek már nem ugyanazok a fényviszonyok, meg elindítani, megállítani stb. Kicsit most még nem tudom összerakni ezt fejben
narumon
Értem én hogy f4 meg ilyenek de pont az volt az alap tétel, hogy nincs fény
f4-el boldog lettem volna én, de az már csak egy setét valami lett volna és nem értékelhető videó. ML meg természetesen fent van mióta megvettem a kamerát, szerintem elég jól is tudom használni, természetesen a focus peak is mindig figyelve van. Általában nem szokott gondom lenni, mert legutóbb is sötét helység volt de akkor egy fotózás miatt nem sokat mozogtak a lányok csak pózolgattak. Most az volt a gond, hogy ment a tücc tücc zene és jó dinamikusan mozogtak.https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Nem fogják. Miért csinálnák? Bőven elvannak azzal, hogy fejlesztik és az új Canonokra is megpróbálják elérhetővé tenni. Mivel videóra van a videózás bázis meg abszolút Canonnál van ezért még sok értelme sem lenne.
Egyébként pl a Panasonic GH sorozatnál is van hekkelt firmware, teljesen más csoport csinálja. Tehát akár a Nikonhoz is lehetne egy ilyen csoport nem tudom, hogy van-e.
narumon
nikonhacker.com-on vannak infok nikon törésekről de nagyon nagyon messze vannak ML szinttől.
narumon
Nekem is tetszik, bár a nagy mélységélesség nálam mindig a hátrány kategóriába tartozik, ezért nincs már régóta rendes kamerám sem. Azonban a GH2-nek kifejezetten szép képe van hekkel, a Canon mellé jó kiegészítés lenne, csak kurvadrágán adják.
narumon
válasz sellerbuyer #827 üzenetére
Neked hol fagy le? Nekem 550D-n még soha nem fagyott meg az ML, felvétel közben nyomkodva sem. Lehet, hogy 60D specifikus a fagyás? Mikori ML?
narumon
válasz sellerbuyer #828 üzenetére
USA-ból leginkább csak úgy jó ha eleve mész (kint vagy) és behozod magadnak, vagy ismerősök jönnek mennek. USA-ból jött termék szinte minden esetben megakad a vámon, és mehet rá az ÁFA és a VÁM is ehhez hozzáadva a postát már csak ritkán jön ki olcsóbban
narumon
Sellerbuyer: Ez szerinted jó lenne nekem M42 adapternek?
http://www.ebay.com/itm/M42-EOS-chip-Lens-To-Ring-Filter-Adapter-for-Canon-/230806967793?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item35bd2ad5f1
narumon
válasz sellerbuyer #838 üzenetére
Nem volt még bajom kínával sem soha. Elég sokat vásárolok netről minden félét szinte mindenhonnan. Lekopogom eddig egyetlen cuccot nem kaptam meg (azt pont UK-ből) de az is olyan minimális tétel volt, hogy gyak. leszartam. Ez több száz vásárlásnál (az évek során) azért nem olyan rossz arány.
narumon
válasz sellerbuyer #845 üzenetére
Én elhiszem. Én még nem jártam így. Az elmúlt hónapban kb 5 csomagom jött kínából, az utolsó éppen pénteken jött meg. Igaz én mindig csak és kizárólag tracking számmal együtt rendelek. Általában 1 USD alatt van ilyet kérni, így mindig nyomon tudom követni merre jár a csomag. Az persze előfordult, hogy sokára jött meg a csomag, dehát ezt bele kell kalkulálni (ebből nem egyszer az volt, hogy 3 hét után megérkezett Magyarországra a termék, és másik 3 hetet a Magyar vámhatóság ült rajta). Ha valami gyorsan kell azt nem rendelem meg kínából (általában olyankor netről sem).
Nekem ez a tapasztalatom - persze szabályok is vannak amiket betartok. Csak megbízható bejáratott helyről rendelek - vagy több ezres profi eladótól. Persze nemkizárt, hogy egyszer én is úgy járok majd, hogy hopp vagy kopp (mondjuk akkor paypallal vissza is kérném a pénzt), csak mint említettem NEKEM eddig csak pozitív tapasztalatom volt kínával. (Egyébként by the way én gyártatok is kínában - azzal sem volt még komolyabb gondom)https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Ez már csak ilyen sok embert elvisz a hév licitálásnál. Vaterán sem ritka, hogy valami cuccot új ár közelében ütnek le, szerintem szimplán tájékozatlanságból.
Én pl vinyl lemezeket gyűjtök az tipikusan ilyen. Az átlag ember minden vinylről azt hiszi, hogy ritka és vagy drágán hirdeti vagy jönnek a "gyűjtők" és leütik azon az áron amennyiért boltban bontatlant kap az ember.
narumon
Nofilmschool ajánlata olcsó rigekre:
http://www.ebay.com/itm/FILMCITY-Shoulder-Rig-Matte-Box-Sunshade-Rod-Support-Cage-for-Movie-DSLR-Camera/370710026473?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=024&category=162480&cmd=ViewItem
narumon
válasz sellerbuyer #866 üzenetére
Hát a "komoly" világban nem is használnak ilyesmit, hogy 50 meg 60p ez abszolút consumer mánia :/
narumon
Valamit félre értelmeztél. Én 50 és 60p-re írtam amit írtam. Márpedig azt nem nagyon használják semmi komoly felhasználásnál. Ha nagy sebességű felvétel kell akkor bizony 100 fölé mennek (vagy 1000 fölé ugyebár), ha meg normális sebességgel forgatnak akkor meg 24p megy. Nem véletlenül akkora nagy szám a Hobbit féle 48fps (48p ha úgy tetszik) bár jót még nem hallottam róla.
narumon
Akkor úgy fogalmazok, hogy akiket én ismerek, vagy amilyen szaklapokat olvasok, ott nem használják. Lehet, ezt csűrni-csavarni az 50p és 60p jelenleg teljesen consumer igény. (Egyébként még egy egyszerű Canon DSLR is tud fps overrideot ahol 1fps-enként állíthatod a sebességet csak nem ez volt a téma).
Dokumentumfilmeknél nem vagyok otthon ott lehet, hogy használják, de híradónál és egyéb tv műsornál meglepődnék teljesen felesleges pluszmunkát és minőség romlást produkálnának a downconverttel ugyanis a tévé adók sem mennek 50p-vel meg 60p-vel.Summa summárum én továbbra is úgy gondolom, hogy ez max Józsinak meg Pistának fontos az otthoni kamerában egészen addig mig rá nem jön, hogy kurvaszarul néz ki az ilyen felvétel.
narumon
Akkor viszont elbeszéltünk egymás mellett! Nézd meg, hogy mit írtam legelőször. Nem a nagysebességű felvételekről beszéltem hanem konkrétan arról, hogy itt többen keresnek 50-60p-s kamerát mert "az a jó". Pedig a legtöbb profi cuccban KONKRÉTAN EZ! nincs benne. Erre reagáltál utána a nagy sebességű felvételekkel meg kamerákkal pedig én azokról nem is beszéltem
A lényeg akkor hogy néhány "felesleges" üzenet váltás után mégis egyetértünk
narumon
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Elden Ring
- iPad topik
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- Milyen TV-t vegyek?
