narumon
A sétát úgy oldom meg, hogy
1, GH5-el lassan hátra és próbálok a rekesz által megadott fókusztartományban maradni. (Ekkor csak a vész esetén kell állítani a manual fokuszon.
2, Ezt csinálta régebben a Gopro a gimballal, most meg a DJI Osmo Pocket - biztos ami biztos1b - Az átadott végeredmény FullHD, így a GH5 4K felvételével még bőven tudok utólag "zoomolni", tehát akár ha messzebb állok is tudok "sétát" imitálni. (Ez így érthető volt?)
Egyébként ha nagyon kell és nincs gimbal - akkor GH5 Dual IS (Ibis + IS obi) szerintem azt is megfogja egészen jól.
https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Mit jelent, hogy rekesz által megadott tartomány?
Hát hogy pl ha f4-en vagyok az x méteren belül éles. Magyarul csak arra kell figyelni, hogy ebből az x sugarú körből ne hagyjam őket kilépni. Nyilván minél kisebb az f érték annál kisebb ez a "kör".
narumon
Hmm akkor most én értem félre.
Van egy ember tőlem mondjuk 4m-re ő az x pont (x=0). ha előrébb lép y-t meg hátrébb y-t az x-ről akkor még éles. (Nem mondom, hogy f4-en pont mennyit lépkedhet, de ott már van valamennyi mozgás tér). Nem is az f4 itt az érdekes, hanem f érték függően ez az x+y táv az x-től éles. Erre céloztam, ez meg így van(punktum
narumon
Egy olyan ffmpeg parancsot nem tudnál írni, ami kb változatlanul hagyja az eredeti fájlt, csak csinál rajta egy minimális zajszűrést? Jó lenne ha az esti felvételeket így batchben át tudom ezen nyomni ne premiere alatt keljen mindig ráhúzni mert az mocsok lassú. (Tud ilyet ffmpeg?)
narumon
Ha már zajt szűrsz, akkor nem tudod változatlanul hagyni, legalábbis a képi részét a videónak. Azt mindenképp újra kell kódolni.
Persze, egyértelmű - a fogalmazásom volt megint rossz. (úgy látszik most ilyen napokat élek
), szóval arra gondoltam, hogy a bemeneti fájl paramétereit tartja meg (felbontás, fps, hang)
Megköszönöm ha megnézed - én is próbáltam de nem találtam semmi olyat amit én agyban fel tudtam volna dolgozni....https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
No azért ha megnézed, hogy pl a Sony (akár drága) kameráinál milyen overheating issuek vannak máris rájössz, hogy a gopro nem is olyan rossz
Egyébként a DJI Pocket is kurva meleg 10 perc 4K felvétel után, ki kéne próbálnom, hogy kikapcsol-e hamarabb mint ahogy elfogy az akksi.https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Hát maradjunk annyiban, hogy árgép és árukereső ha alap is, érdemes a pár legolcsóbb találatot kapcsiból kizárni mert azok általában a szar áfacsaló cégek a szar supportjukkal ha van is nekik egyáltalán. Minimum érdemes azt nézni, hogy melyik cég hírdeti mint csak az árat.
narumon
kovsol #14931 üzenetére
A nagy gépeikkel nincs is gond. Kimondottan rossz tapasztalat a régi A6xxx sorozat meg az RX ahol kicsit nehezebb körülmények között képes 5 perc után kikapcsolni a gép.... A Full Frameknél nagyobb a hely így ott nem is nagyon olvasni ezekről a hibákról. A Goprónak is az a baja, hogy nem túl nagy szenzor viszont a mérete is töredék tehát a hiba ugyanúgy fennál. Mondjuk nem tudom miért lett volna gond, hogy ha 1cm-el nagyobb minden irányba a gopro akkor nem lenne vele semmi gond, de forumon is van aki írja, hogy túl nagy...
narumon
Erről tud valaki valamit, hogy működik?
narumon
Stauffenberg #14935 üzenetére
Valszeg valami ilyesmi lesz. Illetve az A6400 is azért jobb melegedés szempontjából mint a 6300 vagy a 6500, hogy ez megkapta a full framesek prociját és elvileg az kevésbé melegszik. Maga a melegedés nem feltétlenül gond, a Canonom is melegedett intenzív használat mellett de kikapcsolni soha nem kapcsolt. A kikapcsolással is akkor van gond ha váratlanul és nagyon korán történik. Mert az, hogy szól előre hogy túlmelegszik és még az is csak 40-50 perc után van az kezelhető, de amikor az RX 5 perc meg 4 perc után kapcsol ki figyelmeztetés nélkül az azért "odabasz"
narumon
Erről a Feiyutech gimbalróll mi a vélemény tapasztalat? Megérhet ennyit? Használható?
narumon
sarasota123 #15061 üzenetére
Ez nagyon jó lett! Szívesen ott lettem volna a forgatáson. Egy-két dolgot csináltam volna máshogy de azt is tudom, hogy általában ezek a felvételek nem úgy zajlanak ahogy kellene...
narumon
sarasota123 #15069 üzenetére
A nyál feltűnt de nehogy kiszedd! Szerintem ezek pont kellenek a videóba. Az arckövetéssel sem értek egyet, nem homevideó hogy benne kéne lennie premierplánba. Ha bele lehet kötni valamibe akkor tényleg a fekvős arc (én más szügből vettem volna eleve), de ezzel, hogy a végén feláll és leköveted szerintem ez is a helyére billen. Én csak gratulálni tudok nagyon szép munka.
Jah és a srácoknak is gratula nagyon jó a zene már harmadjára hallgatom meg
narumon
Egyébként én szívesen részt vennék kooprodukciókba ha valakinek lenne valami ötlete vagy valami kreatív feladat amiből lehetne tanulni, összedughatnánk a fejünket. Jó lenne már jobban kimozdulni az esküvői videókból és élményvideókat is csinálni.
narumon
sarasota123 #15075 üzenetére
Ha még nem finalizáltad le a videót, annyit megtennék a helyedben, hogy amikor kezdődik és svenkelsz jobbra ott a feketeséget sokkal rövidebbre venném, mintha egy folyamatos svenkelés lenne.
narumon
Meséljetek nekem hang ügyben. Ez még mindig a gyenge pontom. Hogy lehetne jobbá tenni a hangminőséget, miket kellene beszereznem. Ti hogy oldjátok meg a normális minőségű hangrögzítést? Simán mikrofon mindegyik kamera tetejére és kész? Ötleteket várnék, nem tudom merre induljak a kérdéssel...
narumon
Köszi mindenkinek a hozzászólást.
A Tascam szimpatikusnak tűnik, főleg mivel ez másra is használható, de akkor ezzel még mindig csak 1 hangom van meg jól sejtem?
Tehát mondjuk kirakom az anyakönyvvezető elé - de mondjuk ezt jelenleg is megoldom a telefon + rode mikrofon kombóval. Inkább arra gondoltam, hogy bulin a hangrögzítés mert ezek a kamerák elég gyalázatos hangot rögzítenek, vagy igen puskamiki ami kicsit irányítottab így esetleg ha hirtelen kell egy köszöntést felvenni, vagy akár a vőfély beszédét akkor ne legyen már hangosabb az ahogy mellettem egy üdítőt öntenek pohárba közben éppen, vagy elmegy egy kocsi stb. A GH5 amúgy is nagyon szar ebből a szempontból az tűnt fel. Szóval akkor az összes kamerára valami olcsóbb de elfogadható puska? Egyszer ajánlott valaki itt valami olcsóbb de egészen jó kínait. Azt tudja valaki mi volt?https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
narumon
Teasüti #15128 üzenetére
Ha az üzlet létrejöttéhez szükséges adatokat kéred csak el, akkor ez egy kivétel. Mint ahogy a számlához is elkérhetik a számlázáshoz szükséges adataidat. Aztán az üzlet végeztével akár megsemmisíthetitek a szerződést ha arról van szó, de ha a tableteden lesz rajta amit jelszóval levédtél, és csak te tudod a jelszót akkor megfelelő gondossággal jártál el a biztonságot illetően.
narumon
Nem nagyon szoktam a GX80-at piszkutálni mert ez olyan B, C, D kamera. Valamelyik nap azonban feltűnt, hogy ugyanazzal az objektívvel a déli napsütésben a GH5-öt le kell rekeszelni olyan 11-14 körülre, hogy ne égjen ki, de a GX80 ugyanakkor ugyanott tökre kiég ugyanilyen beállítással, egészen f22-ig fel kell tekerni (ez a max), hogy valamennyire jó legyen és még akkor is itt-ott ki van égve. Mi adhatja ezt a különbséget? A GX80-ban valami el lehet állítva? Vagy szenzorszinten van ekkora különbség vagy mi lehet?
narumon
Teasüti #15136 üzenetére
Szerintem itt alapvető kavarás van. Nekünk a cégnél az volt a tájékoztatás, hogy ha valaki rád ír emailen, akkor onnantól ő keresett téged és adta meg az adatait. (email cím, név, stb). Ilyenkor neked csak arra kell figyelni, hogy az ő engedélye nélkül ezt ne küldd tovább harmadik félnek. Azaz, ha másnak továbbítod az üzenetét akkor ezeket az adatokat ki kell szedni belőle, de egyébként semmi teendőd nincs vele. Szerintem a Messenger pont ugyanezen elbírálás alá esik. Ő keres, az ő általa választott feladaton, tehát tudja, hogy milyen adatot és hogy osztott meg veled tehát neked ebben az esetben sincs teendőd, a teendője a facebooknak van vele, de ő meg elintézte azzal, hogy a regisztrációkor a delikvens mindent elfogadott szerződésben.
Tehát nem mindegy, hogy téged keres meg egy ismeretlen felületen (saját weboldalad), ahol tájékoztatnod kell arról, hogy milyen adatot gyűjtesz és ha ezek között személyes és érzékeny adat is van akkor az adatkezelési metódusodnak is a megfelelőnek kell lennie a háttérben. Vagy egy ismert felületen keresztül keres meg ahol tisztában van azzal, hogy mit vállal - a facebook főleg ilyen mert ott már átesett egy regisztrációs szűrésen, és ELFOGADTA a facebook adatkezelési szabályzatát.
narumon
cinemazealot #15139 üzenetére
Szerintem erre továbbra is ez vonatkozik amit te is linkeltél:
"Alapesetben nem. A Facebook-csoport mindaddig személyes, magáncélra történő adatkezelésnek minősül – és így nem tartozik a GDPR hatálya alá –, amíg az nagy tömegek számára nem férhető hozzá, és csak olyan személyes adatokat hoz nyilvánosságra, amelyeket maga az érintett töltött fel."
Facebook esetén ugyanis én még kérés esetén sem tudok GDPR-nak megfelelni hiszen nem tudom kérésre törölni az ő személyes és semmilyen más adatát (amit nem is gyűjtöttem - ahogy már a legelején felhívtam erre a figyelmet).
narumon
Teasüti #15243 üzenetére
Hehhe
Azért egy Magyarországon szokás szerint nem ilyen egyszerű. Az elektronikus aláírásnál megvan, hogy miket fogadnak el a magyar szervek ahogy a számlázó programnak is a NAV által bevizsgáltnak és jóváhagyottnak kell lennie. Ez nem nyugat, hogy akár excelből is nyomtathatsz számlát, itt szigorú szorsámozás van és csak olyan szoftvert fogadnak el ami át is ment a rostán, hogy te sorszámot sehogy sem tudsz változtatni, a sztornózásnak szabályai vannak, valamint a szoftver egyenesen jelent a NAV-nak, stb. Szóval sajnos nem úgy megy, hogy fogsz ilyen olcsó külföldi szoftvereket aztán hajrá.
narumon
theporcupine #15275 üzenetére
Nem, engem a térhangzás minden fomája teljesen hidegen hagy, nincs is otthon semmi ilyesmit tudó eszköz.
narumon
Kukcaman #15316 üzenetére
Szerintem nagyon jó, gratula! Ahogy fentebb is írták fog ez még javulni de a lényegét már megértetted. Ismerek videósokat akik évek óta csinálják ezt és egy ilyen videót is képtelenek összerakni mint amit te most csináltál.
narumon
Felraktam az új Premieret (13.1) - másnak is úgy tűnik mintha javítottak volna a warp stabin? Mintha kevésbé hullámozna be.
narumon
Az új Sigma kameráról vélemények? Az ára még talány.
narumon
lugosi #15361 üzenetére
Nem elrakni kell 4K-ban hanem felvenni.
Vagyis nálam pl a módszer; 4K felvétel, aztán editálás és export FullHD-ba. Így van játéktér akár minőség romlás nélküli svenkelésre, zoomolásra is. Aztán én a nyersanyagot nem tartom meg. (de ha meg is tartod érdemes egy szoftver encoderre sokkal kisebb fájlokat csinálni belőle - ez egy jó szoftverrel gyak. látható minőségromlás nélkül megvan).
Nekünk egy esküvő egyébként 300-400GB, ha mindet elraknám akkor persze, hogy a világ összes tárhelye sem lenne elég, de vágás után a végtermék az ritkán haladja meg a 16GB-ot.https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
Múltkor már volt róla szó csak nem tudom megoldás lett-e végül. Kaptam pár felvételt ami Goproval van csinálva beltérben és valószínűleg a neon lámpa miatt vibrál (hullámzik) a kép. Tudom, hogy van az a módszer, hogy kétszer egymásra a sávot 1 frame eltolással de létezik esetleg szofisztikáltabb megoldás a probléma orvoslására?
