taranis
válasz Teasüti #12486 üzenetére
Arra jutottam, hogy amúgy nem is tehetünk mást. A tesztjeimnek az lett a konklúziója, hogy a Premiere és a Resolve telibeszarja ezeket a flageket. FFMpeg-el már szépen tudom módosítani őket amúgy, és Assimilate Scratch alatt látszik is a változás, de MPC-HC és FFPlay alatt is, hogy lejátszókat is említsek. Így vagy javítják a progikat, vagy utólagos korrekciót kell használni, mint pl. az a LUT, de akit érdekel, csináltam belőle DCTL verziót is, ami matematikailag pontosabb, és nem vágja le a 0-100 IRE-n kívül eső részeket.
colorizer.net
taranis
taranis
válasz Teasüti #12493 üzenetére
Itt a probléma azelőtt van, hogy logról vagy bármi másról beszélnénk. Adott a HEVC stream a fájlban, YCbCr kódolásban, ebből kell RGB-t gyártani. A Fujinál ott a fájlban egy flag hogy ehhez a konverzióhoz a BT.601 mátrixot kell használni, de a Resolve ezt figyelmen kívül hagyja és a BT.709 mátrixot használja. Tudtommal az RCM és úgy minden más is onnantól jön képbe hogy megvannak az RGB értékek, így nekem ez általános válasznak tűnik.
colorizer.net
taranis
válasz Teasüti #12496 üzenetére
Na, szóval a probléma még az RCM előtt lép fel, az YCbCr-ból kinyert RGB értékekkel van baj, tehát konverziós problémánk van, nem egyszerű színtér eltérés. Emiatt ezt nem lehet utólagos Rec.601->Rec.701 (vagy fordítva) színtér korrekcióval javítani, márpedig ha lenne az RCM-ben Rec.601, akkor csak ennyi történne, és ott már kellene a nagyító, nagyon minimális különbséget látnál csak. Ha nagyon szeretnéd, tudom demonstrálni. Korrigálni csak úgy lehet, hogy megcsináljuk a rosszul megcsinált YCbCr->RGB konverzió inverzét, azaz a BT.701 szabvány szerintit, majd utána elvégezzük a helyes YCbCr->RGB konverziót, azaz a BT.601-es szabvány szerintit. A DCTL és a LUT pontosan ezt csinálja.
kpbendeguz: próbáltam, nem segített.
colorizer.net
taranis
válasz Teasüti #12508 üzenetére
Nekem csak annyit írtak, hogy továbbították a fejlesztőknek, én bugként írtam le, annyi technikai infóval meg példával, amennyit csak össze tudtam szedni.
A vicc az egészben amúgy az, hogy végignéztem egy csomó felvételem, és sok esetben a rossz interpretáció az, ami kellemesebb a szemnek, mert kicsit melegíti az összhatást bizonyos esetekben.colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #12534 üzenetére
+1 a Quadro ellen, Resolve alá semmi értelme, adott összegért nagyobb teljesítményt ad a Geforce. Maga a Blackmagic is ezt fogja javasolni ha írsz nekik
colorizer.net
taranis
kpbendeguz: Te mivel tömöríted az utvideot? Az X-T3 10bites HEVC-ből próbálok konvertálni FFMpeg-el, de átvált yuv420p-re, azt írja, hogy a yuv420p10le nem támogatott. Pedig maga a codec tudná, gondolom az FFMpeg implementációban még nincs benne.
colorizer.net
taranis
taranis
válasz Teasüti #12630 üzenetére
Látod, tegnap parfokalitás, ma meg lcd fáradás, minden napra jut valami
Amúgy sajnos így van, nem örök életűek ezek a panelek, az évek során vesztenek a fényerejükből, többször kellhet kalibrálás, csökkenhet a gamut. Egy régebbi 8 éves tanulmányt néztem ahol csomó 17-es monitort vizsgáltak, ahol 250-300 cd/m2 volt a a kezdeti fényerő, és 2000 óra működési idő után átlagosan 58%-ára csökkent. Utána már lassabb a romlás, de az elején elég gyors.colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #12633 üzenetére
Itt a tanulmány, beszédesebb nálam, kicsit le kell scrollozni a lapokhoz: [link]
colorizer.net
taranis
válasz Stauffenberg #12864 üzenetére
Ja, én az X-T3 mellé ha lenne lóvém egy GH5-öt vennék az IBIS + 10bit 4:2:2 miatt, biztosan lekötném magam pár hónapra a matchelési kísérletekkel
colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #12954 üzenetére
Ezt továbbra is tartom, sőt alig látni különbséget a 200Mbps-es 10bit H.265-el szemben. Viszont a wb-t be kell lőni jóra, még lognál sem lehet úgy tekerni postban mint rawnál. De ezzel a hátránnyal együtt lehet élni, én mindig custom wb-t állítok. Illetve érdekelne az expodisc, valaki nem próbálta itt a topicból?
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #12940 üzenetére
Na basszus észre sem vettem hogy írtál nekem, de ja, nincs benne.
colorizer.net
taranis
Akit érdekel a korábban felmerült "rosszak a Fuji színek a videóban" téma, csináltam egy videó összefoglalót róla. Hosszú, rossz angolos, unalmas, de remélem, hogy hasznos: [link]
colorizer.net
taranis
válasz Falovas #13108 üzenetére
Te meg mi a rossebről beszélsz Mit fitogtassak a szar angolomon? Inkább eldugnám hidd el, utálok angolul beszélni. Annyiról van szó, hogy nem ez, illetve nem csak ez a topic a célközönségem, több nemzetközi fórumba is bepostoltam, az adja a nézőim javát, és így el is dőlt, hogy milyen nyelven fogok megszólalni.
colorizer.net
taranis
válasz Falovas #13114 üzenetére
Sajnos nincs időm magyar videót is csinálni, ezt is egy külföldi fórumon ígértem meg talán egy hónapja, és csak most jutottam el idáig. Azért linkeltem be ide a videót, mert tudom, hogy a többség itt is tud angolul.
Amúgy az aláírásodban lévő fotós oldalon a te képeid vannak? Angol nyelvűek a címek.colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #13121 üzenetére
Ez minden Fuji videóra vonatkozik, kivéve talán a HLG-re, mert ott más a kódolás, azzal itt most nem foglalkoztam. Szóval igen, eléggé hülye egy helyzet, de a Resolve felhasználóknak valószínűleg a 100%-a, és a Premiere felhasználóknak nagy része rossz színeket látott, és az lett ajnározva. Hozzáteszem adott szituációkban szerintem még jobban is néz ki a rossz verzió Tájképek pl. melegebbek tőle. Az FCPX userek láttak jó színeket, de minden verziót én sem ellenőriztem le. A videó végén lévő táblázat talán a legbeszédesebb.
Az F-Log->Eterna LUT arra épít, hogy az F-Log színei már azok, amiknek lennie kell, így itt most nem releváns a működése. Amúgy igen, konvertál színteret is. Viszont mivel rákérdeztél, úgy érzem le kell írni, hogy a javításkor itt nem színtér konverzió történik, mert a gond sem színtér gond. A BT.601 és a BT.709 szabványok ugyan tartalmaznak színtereket, de azok között minimális a különbség. Fontosabb, hogy ezek a szabványok tartalmaznak képleteket a RGB->YUV konverzióra is, és eléggé más konstansokkal dolgozik a két szabvány, így ha nem a megfelelő YUV->RGB konverzióval jelenítjük meg a YUV-ba kódolt képet, akkor ilyen látványos különbségek is létrejöhetnek.
A videóba nem tettem bele, de ha érdekel, itt van egy 8K-s klip, benne 16 millió színnel, H.265-be kódolva a BT.709 mátrixszal:Itt van ugyanez a BT.601 mátrixszal kódolva:
Ugyanolyannak kellene lennie a két képnek, de láthatod, hogy a BT.601-es verziónál mintha a green-magenta vonalon össze lenne nyomva a színtér. Valamint a helytelen mátrix esetén egyes értékek 0-100 IRE-n kívülre esnek, akár 17%-os kinyúlás is lehet. Ezért a LUT-ot sem volt egyértelmű megcsinálni. A LUT-ok 99%-a simán ignorálja a 0-100IRE-n kívüli tartományt, amelyik meg dolgozna vele, az eltérően viselkedik az egyes editorok alatt. Hiába, ez nem kimondottan az a probléma, amit LUT-al szokás megoldani.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #13137 üzenetére
Vagy pakolj egymásra két step up ringet, az nem játszik?
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #13139 üzenetére
Még én sem tudom milyen lesz, de 43-77-et kerestem pár hete, az két lépésből lesz meg egy 23-as obira. Elég ordenárén fog kinézni, de hát ez van. A rendelés óta nyilván találtam egy lépéseset is.
colorizer.net
taranis
válasz hibavissza #13147 üzenetére
Ja nem lehet, én kártyával szoktam. Sok éve rendelek tőlük rendszeresen, semmi gond nem volt. Meg szinte minden ismerősöm így rendel tőlük, senki sem számolt be gondról.
colorizer.net
taranis
válasz Teasüti #13159 üzenetére
Még ide tartozik a Fasttech is, onnan is megjött minden, de a customer support az nagyon nehézkes. Az a szerencse, hogy ott van Paypal, és a Paypal dispute-ra enyhülnek, de én pl. másfél hónapot leveleztem velük, hogy visszakapjam a pénzem, amikor egy terméknél kifogásoltam a leírás és a tényleges minőség közötti különbséget. Az pl. alap ott, hogy mindenről videót kérnek.
colorizer.net
taranis
Akinek még nem volt meg, Resolve 16: [link]
Nem semmi update.colorizer.net
taranis
válasz Tuninger #13297 üzenetére
Hát igen, én pontosan ugyanezzel próbálkoztam, ha pontos egyezést akar az ember, akkor az csak nagyon-nagyon ideális esetben fog működni, és lesznek esetek, amikor pont emiatt a pontosságra törekvés miatt nem lesz túl jó az eredmény. A példákon is látszik, hogy ők kompromisszumokat kötöttek, nyilvánvaló, hogy nem pont ugyanolyanok a képek, és ezek még valószínűleg elő is vannak készítve, szóval talán még ennél is pontatlanabb lehet a szoftver ha nincs minden váz szigorúan ugyanazzal a targettel custom wb-zve. Ugyanakkor ez egy nagyon okos húzás is, mert így biztosan használható marad minden footage, és a plugin a matchelési munka nagy részét el is végzi. Igazából irigylem, hogy megélhetés szerűen azzal tudnak foglalkozni, amire nekem lopott időkben van csak időm, hobbiként Gyanítom jól fog menni a termék, de meg is érdemlik, ügyesek ők, a Filmconvert is jó cucc.
colorizer.net
taranis
válasz MrChris #13301 üzenetére
Hát igen is meg nem is. Egy flaget lehet állítani, amit a lejátszó vagy figyelembe vesz, vagy nem.
ffmpeg -i input.mov -c copy -metadata:s:v:0 rotate=180 output.mov
MPC-HC figyelembe veszi, Resolve is.
Szerk: annyi, hogy ha neadjisten már eleve 180-on állna a flag, akkor a "rotate=0"-t próbáld.[ Szerkesztve ]
colorizer.net
- Tőzsde és gazdaság
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Canon EOS DSLR topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Hálózati / IP kamera
