MrChris
válasz hibavissza #27704 üzenetére
Tippre 5k-ból méretezett 4k/60p 422/10 szenzorvágás nélkül, sima 4k120p, fhd 250p körül-felett, különböző bitráták, Hevc, hdmi raw különböző formátumba. 5k videó teljes szenzorról anamorfikus lencsékhez, 6k videó kimenet csak trükközéssel lenne, szerintem nem lesz. A fókusz még lehet meglepetésként pdaf, de én nem tartom valószínűleg, az inkább az OM-nek jut. Vagyis egy még gyorsabb 480fps DFD. Szenzor egy picit ⅓fé-vel jobb jel/zaj viszony. Fotónál esetleg blackout mentes, de ezt sem tartom valószínűleg. Vagyis ahogy annak idején ígérték a tokiói olimpián durrant volna nagyot másfél évvel ezelőtt.
MrChris
válasz taranis #27836 üzenetére
Nem csak a vörös tűnt el a rózsákról, hanem a telt zöld (hordótető) és telt kék (labda) is. A fű zöldje is egyenzöld. Baloldalt az ezüstfenyő és előtte a lombhullató a Canonnál színben jól elkülönül, Fujinál minimális a különbség, szinte egyforma. Hasonlót akkor tapasztalok mikor a Pana raw-t LR-ban, vagy C1-ben konvertálom, C1 a zölddel nagyon elbánik, LR viszont a vörössel bénázik.
Vajon ugyan ezt fotóban lőve mi a helyzet? -
MrChris
válasz Tuninger #27949 üzenetére
Pedig jópofa ez az eos m. Ha barátaimmal játékfilmeznék akkor most biztosan ezt venném 40rongyért. Fennmaradó pénzből pár objektívet és fényeket. Szerintem gimbal se létszükséglet, halom mozifilm van kézikamerával, akciónak is jól áll. Pl. Időről időre majdnem végig kézikamera.
Most nézem a mintákat, ez már azért jobb. Szépek a színek, jó a képhatás, még ha nem is karcos. M11-1239.mov-nél az ég kékje némileg sávos és a napon, meg körülötte van egy folt, azt mivel szeded ki? Simán kiégetve is tök jól néz ki. M11-1235.mov milyen obi?
MrChris
válasz tibitron #28009 üzenetére
Grimball? Az mi?
Jó cucc a szenzor stabi, meg a gimball, de lehet nélküle élni. Egy állvánnyal hadonászva is nagyon cinematic, sőt sokkal akciósabb a kép. Tipikus film erre A Bourne-rejtély, vagy a 24 vagy mi a tököm sorozat hányingerig vitt kamerarángása. Tapasztalatból mondom már egy összecsukott állvány is nagyon sok 'parazita' mozgást kivesz belőle. Tőle lehet tanulni és majd próbálkozni. Ha rendesen talajra tett állványt használsz akkor viszont nem árt a fluid fej, mert a sima mozgás akadása valóban béna. -
MrChris
válasz Tuninger #28067 üzenetére
Pedig egy jó Panasonicot is vehetett volna.
Tibitron: biztosan jó ötlet 12mm-essel közelről embereket videózni? Eléggé torz lesz. UW obinál nagyon gyorsan változik az alakok mérete a távolság függvényében, gyorsan marha picik lesznek. Pár snitt erejéig ok. Semmilyen gyakorlatom nincs ebben, de ha már van hely akkor kistelével mennék neki 'messziről', úgy követném le a mutatványt több állásból, szögből, létráról, padlóról...
MrChris
válasz Tuninger #28106 üzenetére
Fordítva gondolom, rawwal videózás a 'rendes' helyett ez nagyon szuper, de a tárhelyigénytől kezdve a mozaikon át a plusz utómunkáig újabb, több problémát generál. A cinebloom már pluszba kellhet az új problémák megoldásához.
Teasüti: nincs tapasztalatom, de látva a zöld/rózsa tintes éleket aztat nemtom mivel lehet szépen, nagy idő-energiabefektetés nélkül kiszedni.
MrChris
Ezzel a monitorral találkozott valaki? Spec-ben, árban kedvezőnek látszik, meg a tesztekben is.
MrChris
MrChris
Ha már új gép, új VGA, Resolve szereti a sok vramot (is), ehhez passzolóként újra kiadnak egy régi kártyát RTX2060 12GB rammal, ~350$-t ígérnek. Ezt ki hiszi el? Az előd mostani ára.
MrChris
20Ft? az nálunk nagyon rég volt. 'Nem a zsömle lett drága, hanem a pofátok lett nagyobb!'
hibavissza: nálunk tizenéve nagyjából csak én vásárolok a családnak majdnem mindent. Az utóbbi másfél évben tapasztalok a korábbi minimális emelkedéshez képest igazi drágulást. A 90-es évek volt a rodeó, havi 5-10% infláció. De mint tudjuk objektívelemzőktől 11 éve lélegeztetőgépen vagyunk és mindig fél év választ el az államcsődtől... Németeknél jövőre 20, de akár 70% általános drágulást is vizionálnak. Már idén több alaptermék ára eleve 25%-al több. Nem akarlak lelombozni, de jövőre jön majd az árcunami.
Teasüti: Ennél már csak az a jobb, hogy a HardverAprón is kb bolti árak vannak. Sok pénznél mindig jobb a több.
A témába jobban vágó, hogy az elektronikai dolgok teljesítmény, ár, abszolút ár viszonylat korábban nem így alakult. Volt egyfajta kedvező trend, ez most megfordult.
MrChris
válasz hibavissza #28334 üzenetére
A céleszközök rákfenéje, hogy keveset adnak el, kis szériás, nem rugalmas... Ez az én kis masinám olyan 30-40 éves technológia, 16bites arduino szintű procival, pár ezer ft alkatrészből, a tokozása nevetséges, potom 380.000Ft. Pedig lennének helyette appok, rengeteget kipróbáltam, csak kettő van ami képességben, használhatóságban megközelíti, de majdnem ennyibe is kerülnek, mindenféle megkötéssel és az általad említett feltételes megbízhatósággal.
MrChris
válasz hibavissza #28353 üzenetére
Akkor már a régi klasszikus azbeszt.
MrChris
MrChris
válasz Tuninger #28390 üzenetére
Nekem is ez az ócsó usb-hdmi cucc van, kipróbáltam több telefonnal, több programmal, többféle felbontáson, többféle fps, PC-re kötés... de minddel képet dob. Pedig kiváló minőségben lehet vele telefonra rögzíteni.
Mintha itt valaki már írt volna olyat, hogy ezzel drop nélkül megy. -
MrChris
válasz Tuninger #28374 üzenetére
Lányomtól most elég nehéz megszerezni a telóját... mikor odaadta 8% az akksi...
Egy adag snittet csináltam, hogy végigpróbáljam mekkora felbontás amit elbír, de leginkább a teljesen 40%-ra lehúzott 2400x1800 amit 24fps-el megy 10-15 másodpercig (~76MB/s), aztán sokáig menti, majd jöhet az exportálás... Érdekes mód az 1fps-nek írt se feltétlen rossz, párat hagytam meg és nem volt droppos.
Nálam kissé alexpóra veszi, erre majd figyelni kell, (meg hiába csöppnyi a szenzor azért rá kell bökni hová fókuszáljon) viszont alap érzékenységen DR-ben marhára fel lehet húzni a fényerőt és így elsőre a színekkel sincs baj, jól meg lehet küldeni a szaturációt. Azt írja 16 bites. [link] -
MrChris
Monitorokat kalbrátor készülékkel kalibráltam, és néhányszor az oáziskomputerben. Utóbbi költséghatékony, lévén elég drága cuccok. Szemre csak nagy vonalakban lehet.
Ha már monyó téma, megvettem a dell s2721qs-t. Szép meg jó, de azért a 10 éves eizo szaturációban körberöhögi, ha rendben lenne a kék csatornája akkor meg pláne. A feketeszintnél a va panel javára szintén van némi különbség. A felbontás viszont elég ütős, főképp 4k(150%-os nézet) után a wuxga-ra nézve mintha szúnyoghálót látnék.
MrChris
válasz Tuninger #28422 üzenetére
Azt írják, hogy ők LG telefont használják teszteléshez, mert az elég jó videó funkciókban. Meg azt is írják, hogy "We recommend a 12-16mp non quadbayer sensor." Akkor ezeknél a 40/48/64mp szenzorosoknál melyiket használja? Vagy ez lutri és van amelyikkel ez nem probléma?
A Samu S20FE-t is ajánlják, azzal 30fps felett is megy.
16 bitről pedig azt írják, ha driver támogatja akkor 16 bites,de 12nél nem lesz több infó. -
MrChris
válasz gyulank #28445 üzenetére
25fps videón nem villog az a monitor?
Különböző frekvenciás videókat csak akkor lehet időben helyesen vegyíteni ha a nagyobb a kisebbel maradék nélkül elosztható. Kb ugyan ez igaz a képen szereplő periódikus mozgásra is. Egy 60Hz-s monitor képe 25/50 fps videón villódzik, ezt hiába teszed utólag 60fps timeline-ra. -
MrChris
válasz gyulank #28450 üzenetére
Ez az említett interferencia. Most hogy mi között csak az a kérdés. Ennél a videónál ami megjelenik a youtube ablakodban, biztosan nem kadencia helyes. Ha lépésről lépésre lépteted az azonos képek így néznek ki 2-2-3-2-3..., vagyis 99%, hogy 25fps a felvétel és 60p timelinera lett rátéve duplázó, triplázó primitív interpolációval a fenti sorozat szerint, hogy a 60fps tartalomnak időben megfeleljen, majd így renderelve, feltöltve. Szerintem ennek következménye, hogy a monitorja vibrálni látszik. Vagyis ebben az esetben durván elcseszték, alapszabályt áthágtak... Alapkérdésedre a válasz az, hogy ez a példa rá, ilyen xar lesz. Ha még rendes mozgás (kamera/alany) is lenne az nézne csak ki igazán elcseszetten.
#28453 gyulank: Ennél a videónál már nincs ilyen szarvashiba 25p felvétel 25fps videó, ezért sem úgy vibrál. Az oka amit kb. Teasüti ír, a 'rendes' LED-es LCD megvilágítása vagy irtó magas frekin megy vagy állandó fényen, ezt én nemtom, de ebből a szempontból kb. mindegy, én 1/8000s-on se tudtam ezt a villogást lefotózni, pont olyan mint 1/50-n, viszont a tartalom másodpercenként 60-szor változhat, ez már interferenciában lesz a videókamerával, tehát ekkor maga a monitoron futó tartalom vibrál, ami azért jóval kevésbé feltűnő.
A CFL megvilágítású viszont villog derekasan, jól fotózható, meg LED-es TV-nél vannak érdekes megvilágításúak ami problémát okozhat, a CRT tv/monitor pedig etalon a vibrálásban.
MrChris
MrChris
Szerintem az nem én vagyok. Kódolásra az említetteket szoktam ajánlani, gyors vágásra a Vegast.
tvamos: nekem is A40 van, nem egy videóbajnok, az opencamerával tudtam a legtöbbet kihozni. 24p is elérhető, h264, h265 kodek, magasabb bitráta, fixálható fókusz és expozíció, kicsit néha ösztökélni kell első-hátsó kameraváltással.
MrChris
Azt olvastam az AMVR-től (Motion Cam App), hogy csak Snapdragon Soc-n megy, viszont az S10Lite fórumon rákérdezve (amiben Snapdragon van) 14 fps jött ki, pedig a Note 8 ami gyengébb azon elmegy (talán mert más a kamera és zajosabb is).
Redmi 9S-t még kicsit nyüstöltem a frissebb progival (korábban egy régit sikerült feltennem). Na ezzel teljes felbontáson is stabilan megy 25fps-el. De a biningelt 3200*2400 is elég (105MB/s) egy részletes videóhoz. ISO 1600-on szemcsés zaja van amit a Neat5 teljesen el tud tüntetni. Ez így most nagyon durván jól néz ki.
MrChris
Nézegettem telókkal készült mobilarénás gyorsteszteket és feltűnt némelyiknél a darabos lejátszás, felvettem 180fps-el és azon is látszik. Szerintetek ez miért van?
Közben rájöttem, futott a háttérben a Resolve.[ Szerkesztve ]
- FOTÓS beárazás
- Háztartási gépek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Plazma TV topic
- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
