ST05
válasz szasanyi #11859 üzenetére
"ez csak szerintem nem normális elvárás? "
kérdem én, akkor szerinted mi volna a normális menete ennek?
kérdezhetném azt is, van olyan eladó itt aprón, aki nem így csinálja, esetleg előre küldi a terméket?"és minden költséget és kockázatot a megrendelő vállaljon"
melyik eladó vállal a vevőért kockázatot illetve költséget?
MItnha ez eddig nem igy lett volna mindenkinél ..
egy emerico miben más? vagy bármely másik tag?
vagy ezeket az árúsokat most fedezted még csak fel? Nem értelek dögöljön meg a lovam -
ST05
válasz szasanyi #11882 üzenetére
ez tetszett Teljes mértékben igazat is adok, én csak arra próbáltam utalni ( nem pénzt) mint amire a törpiek is, hogy más választásod nincs, marad a megbízható ismerőstől új hardver ( de ilyened sincs, mivel akkor nem merült volna fel a kérdésed ) tehát nincs más választásod, mint az üzletből ,vagy webshopbol vásárlás
föccer: az sajnos nem projektor, már nem emlékszem mi pontosan, de régi viszonylag,
vagy 2 éve volt háttérképem folytatás : workstations -
Rypejakten
embe
F e Z o
válasz szasanyi #12393 üzenetére
Úgy veszem észre megkezdődött a karácsony előtti csalók időszaka.
(#12395) Cheesy : A méret nem minden. Egyébként egy Mugen 2 is ver rá 2-3 fokot.
(#12401) kovy29 : Éppen ezen nevetgéltünk a múltkor bent melóhelyen. 28 éves haveromnak 20 éves nője van, akinek az anyja 41 éves. Na már most az én barinőm is januárban tölti a 40.
H2O über alles!
Bjørgersson
válasz szasanyi #12646 üzenetére
Nem mondom meg, én akarok nyerni.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility... • Samsung Galaxy S9, Fractal Design Define C, Kefine Delci HiFi IEM, Donner Dobuds ANC TWS eladóak: https://tinyurl.com/2jhv79td
smiti
F e Z o
válasz szasanyi #12894 üzenetére
CPU-Z mit mutat linx alatt? Feszből vissza kell venni nem keveset, főleg ha alapon használod még turbo-val is, s nem melegszik annyira a GPU mag. Lehet kifogtál egy extra rossz pasztás procit.
smiti : Nálam linx alatt nem ment fel 70 fok fölé a 3770 gyári hűtővel, pedig 4,1GHz-en tekert HT-val, hozzáteszem alig kért feszt a prockó. (0,96V)
H2O über alles!
Qru
MODERÁTOR
Xar a hőátadás, nem forrasztva van a kupak a magra hanem ragasztva és az amúgy is alacsony magméret hátránya, hogy kicsi felületen tudja átadni a hőt. Illetve nem tudja ezért forró.
A 412S meg nem vmi jó hűtő, az középkategória. Legközelebb inkább kérdezz hozzáértőket mielőtt vásárolnál. Spóroltál volna 10k-t...
Viszont vígasztalás képpen: Linx olyan terhelést ad amit valós alkalamazások esetében nem fog kapni szóval jó lesz ez így hétköznapokra.
mod:
Hallgass Sephi-re, vegyél visszább a feszből. Még a poci élettartama is nő tőle.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz szasanyi #12900 üzenetére
A polírral inkább csak rontottál a helyzeten, nem véletlenül domborúak, mivel kicsi a mag az a lényeg, hogy a laza kontakt (xar ragasztás) miatt kicsit jobban odanyomja a kupakot a maghoz ezzel javítva a hőátadást.
Látom te is előbb lősz aztán kérdezel.
#nincsbennetarcsi
Mercutio_
Mivel a mag és a kupak közt szar a hőátadás így el se jut a venti talpáig a termelt meleg azaz nincs mit lehuteni. Ráadásul mivel kisebb a mag a termelt hő kisebb területen koncentrálódik azaz osszessegeben hiába termel kevesebbet adott ponton több lesz (100w-os lámpa vs 40-es irányított)
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
ST05
ne szarozd le, egyszerű user-fail ez nem több.. inkább örülj, hogy miután 4 en leirták, sikerült 5 nap alatt megtalálnod a két offset gombot a biosodban...
pff kiver a víz amikor ilyen csúcstechnikát leszaroznak ,amikor offset -0,1V-ot öt napba telt megtalálni és csak a fél haswell topik leirta neki mit csináljon ,persze nem tesziQru: semmi baj nincs a kupaknál a höátadással, a kupakot is 77 fokra durrantották a 80 as magok, tehát adja át a hőt, csak emberünk láma, meg a CM vacakabb mint bármi.... ez már épp elég hogy 75 normális magok helyett 90 volt.. persze az mit sem zavarta, hogy játékba 65 se volt neki
radi8tor
MODERÁTOR
válasz szasanyi #12914 üzenetére
Valóban, az órajelet nem néztem.
80 fok az teljesen normális érték ezeknél. Nálam is ennyin járt mini-ITX gépben az i7-4770-es.
Merne az ember ilyen értékek után tuningolni.De van rá lehetőség: kupaktalanítás és Coollaboratory Liquid Pro a kupak alá. Csak ugye ez garivesztéssel jár.
⭐ Stella
Qru
MODERÁTOR
válasz szasanyi #12922 üzenetére
Csak arra próbáltam reflektálni, hogy ez nem újdonság, hogy alapból szarul lövi be a rendszert a bios. Csak aki nem ért hozzá, az meg honnan tudja pl hogy a PCI-E slot fesze nem 700 ahogy alapból belövi a gép, hanem 900 mV és át kell állítani különben próbálkozhatsz a tuniggal nem sokra jutsz...
És ez még a kevsébé káros mert max instabuil lesz a gép de a QPI feszt auton anynira feltolja, hogy a memvezérlőd hamar megfő.
Tervezett elavulást vélek felfedezni a dolog mögött....#nincsbennetarcsi
ST05
"Alapon, gyári beállításokkal kell kifogástalanul, normális hőfokon működnie és pont"
Ilyen hozzáállással K procit venni ,nem is értelek komolyan,, igen felidegesitett már a dolog, mert egy hete is kértél tanácsot, de nem fogadod meg,
és ez még a könnyebbik oldal, FX-ek alapórajelen gyakran throttlingolnak.. ott aztán tényleg játszani kell a fáziskapcsolásokkal, LLC-vel mindennel, itt meg multiplier 42x re rakod vagy 44-re offset 0,070, vagy fix fesszel egy alacsonyt belösz és kész, marha bonyolult tényleg....
Egyébként meg tuti biztos vagyok benne a giga biosában is van auto tuning 4,2-4.4 re felteszi, és ha nem a hülye linxed néznéd, semmit észre se vennél a melegedésből .. befejeztem elnézésetekIgen érzem magam is, hogy tuskó a stílusom ,de ne haragudj ezért, úgy látom máshogy tényleg nem hiszed el,muszáj volt már nyomatékosítanom, hogy belásd amit egy hete darálunk Neked.
Mercutio_
válasz szasanyi #19735 üzenetére
Méretes darab
Qru: Valahol olvastam pár éve, hogy a motorozók legalább 10%-ának nincs jogsija, és ezek a balesetek ~35%-ában benne vannak. Aztán lehet már keverem a számokat, de a nagyságrend ilyesmi volt.
Bjørgersson
válasz szasanyi #19757 üzenetére
Szerintem már minden hely tele van, főleg az ismerősön keresztüliek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szasanyi #19803 üzenetére
A 965ös lapok java támogatja a Wolf/York procikat..kérdés, ez kapott-e BIOSt hozzá. Meg kell próbálni, semmi baja nem lesz, sőt, esélyes, hogy menni fog, csak ismeretlen procit ír ki és nem tud elég alacsony feszt adni idleben. Így jártam az ABIT AB9QuadGTvel anno, amíg nem találtam hozzá beta BIOSt.
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
