v.attis
Kb 10 éve foglalkozom gyengeárammal és most frissen végzett villanyász lettem (épületvillamosság szakmairány).
Jóbarátom említette, hogy van némi gond a bojlerükkel, pontosabban annak dugaljával.
Kádár kocka ház, külső falon a dugalj, vízszintes Ariston bojler kb 1 éves. A ház nincs szigetelve, tehát a dugalj egy hideg falon van a fürdőkád fölött (ebbe ne is menjünk bele...), süllyesztett Legrand.
A bojler teljesítménye 1500W, B13-as megszakító, felújított elektromos hálózat 2,5-es réz vezetékek.
Rá mértem a dugaljra, minden tökéletes, a kötések jók, stabilak, helyesek.
Néhány hete, amikor éjszaka hidegek voltak, lecsapta a kismegszakítót. Van saját ávk-ja is, de az nem oldott le.
Azóta nem merték használni azt a dugaljat.
Amikor kimértem nekik, akkor minden rendben volt, bedugtam a bojlert és azóta is megy.
Lehetséges olyan mértékű pára a szerelvény dobozban ami miatt áthúz a fázis és a nulla között? Közelebb van egymáshoz fázis és a védőföld, de ebben az esetben az ávk oldott volna le ....
Lenne értelme szerintetek direktbe kötni ezt a bojlert wago gélboxban?
Igaz, hogy a süllyesztés miatt ott vékonyabb a fal, ezáltal talán hidegebb is, de számomra hihetetlen, hogy akkora páralecsapódás történjen.
Másik tippem a bojler meghibásodás lenne, de gyakorlatilag 1 év alatt egyszer fordult ilyen elő és az is kinti hidegben.
Szóval valami ötlet? Vagy inkább hasonló tapasztalat?[ Szerkesztve ]
v.attis
válasz PROTRON #9556 üzenetére
Srácok, megvan!
A kolléga a lakáselosztóban az ávk kengyel alá, pontosabban mögé dugta be a betáp vezetéket és nem a kengyelbe! Annyit érintkezett eddig, hogy szépen lassan megégett a vezeték, még szerencse, hogy kb 10cm-ről van szó. Persze az ávk és a kismegszakító így is kuka...
A lényeg, hogy az elmenő vezeték sértetlen, így az elosztóban rendbe lehet tenni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! -
v.attis
Van közöttetek led szalag "szakértő"?
Néhány led szalagot már összeraktam vezetékes toldással, van olyan RGB szalagom, amely 10+ éve tökéletesen működik.
Haverom megkért, hogy segítsek dekorációs, távirányítós, beltéri RGB világítást összerakni. Mindent egy helyen vett meg az igényei szerint: 2*5m szalag, táp, távirányító vevőegység (és persze maga a távirányító).
A kivitelezésnek így kellene alakulnia:
táp és távos vezérlő -> 2,5m szalag -> 2m vezeték -> újabb 2,5m szalag.
Ledmaster Premium szettet adtak neki, 3 vezetékes cucc, tehát GND, +12V és egy zöld szál, „D” jelöléssel ami gondolom a vezérlés lenne. Sajnos a toldáshoz nem adtak semmi szerelvényt, azt mondták nyugodtan forrasszuk össze.
6*0,22-es riasztókábelem volt itthon, kettesével össze fogtam őket, tehát megvolt a 3 szálam nagyjából 0,44 m2-es réz sodrott erű vezetékkel. (A gyári kis csonkok a csatlakozóknál semmivel sem vastagabbak, ráadásul valami alu ötvözet.)
A régi jó csehszlovák cínező pisztolyom van, azzal készítettem a toldást.
Szóval ezek történtek:
- felragasztottam az első 2,5 métert, levágtam méretre, összedugtam a táppal, tökéletesen ment.
- rá forrasztottam a 2m vezetéket, a másik végét szétválogattam, hogy ne legyen zárlat, tökéletesen ment.
- rá forrasztottam a második 2,5 métert is, bekapcsoltam. Az első szakasz tökéletesen ment, a másik vibrált minden színben, távirányításra nem reagált.
Ellenőriztem a forrasztásokat, nem volt zárlat sehol, az érszálakra zsugorcsövet is tettem.
Hallottam, hogy vannak olyan led szalagok, amelyek feszültség változásra reagálnak, az alapján állapítják meg a kívánt színt. Gondoltam hátha stabilabb lesz a fesz, ha a led szalag 2-t is a tápcsatlakozótól táplálom meg, tehát mindkettő ugyanoda csatlakozott, annyi különbséggel, hogy a másodikon még mindig ott volt a bő kétméteres riasztókábel.
Szóval ezzel a "csillagpontos" kötéssel ez lett az eredmény:
- az első szalag tökéletesen megy, amíg nem csatlakoztatom a másodikat is;
- a második becsatlakoztatásával, az első is lefagy épp azon a színen amire állítva volt, a második (a vezetékes) pedig beáll fix fehérre.
- ezen a pontot teljesen lefagy a rendszer, nem reagál semmire a távirányítón.
Mi a gond?
A riasztókábelben indukálódik némi feszültség és megváltoztatja az értékeket amelyek szabályozzák a színt? Vagy mégis mi történik?
Mit használjak riasztókábel helyett? Gondolom UTP sem lenne jobb… Vegyek hozzá pár méter hangszórókábelt? Vagy 3 x 0,75-ös sima áramkábelt?
Illetve lehet már meg is döglött a második szalag? Igyekeztem nagyon óvatosan felragasztani, nem gondolnám, hogy megsértettem a pici alkatrészeket a szalagon, de ha ez meg is történt volna, akkor is csak azt a néhány centis szakaszt nyírná ki a sérülés, nem az egész 2,5 métert…
A nagyobb gondom az, hogy ugyanezt a konfigurációt meg kell ismételnünk egy másik falon, de ahhoz hozzá sem fogok, amíg ezt meg nem oldom.
Azt sem tudom hogyan működik ez a 3 vezetékes szalag. Eddig csak 2 vagy 4 vezetékeset használtam, mind működik évek óta hiba nélkül.
Kérném segítségeteket a dologban, mert nem sok ötletem van már.(Feltettem a kérdést a ledes topicban is, de hátha nektek is van tapasztalatotok ilyesmivel kapcsolatban...)
v.attis
válasz csemberlen #9968 üzenetére
Ez annyiban irreleváns, hogy szétvágás előtt felcsatlakoztattam a tápra a 2 x 5 méter szalagot és mind működött rendesen.
Onnan kezdődik a baj, hogy kábelt illesztek a rendszerbe.Mit javasolsz? 3 x 0,75-ös áram kábel jó lehet?
v.attis
Közben találtam egy cikket, ahol a matek szerint akár 2 négyzetmilis vezetéket ajánlott lenne használni. Ezt azért problémásnak találom, már csak a merevsége miatt is.
Javíthat-e a helyzeten, ha a két led szalag szakaszra kb középen forrasztom át a vezetéket? Tehát az egyes szalag közepéről viszem a vezetéket a kettes szalag közepére? Mivel ez számomra is könnyebben hozzáférhető, megkockáztatnám a másfeles vezeték használatát. (Illetve meg tudnám oldani a második szalagnak saját vezeték kiépítését közvetlenül a táptól is, de az meg már legalább 4,5 méter lenne...)
Egyébként mekkora lehet magának a szalagnak a vezetőér keresztmetszete? Mivel gyári állapotban simán jó volt 10 méteres hosszban is...
v.attis
válasz csemberlen #9973 üzenetére
Rendben megpróbálom. Köszönöm!
4D4M, neked is köszönöm!
v.attis
Ja, mégvalami!
Ez a 3 vezetékes led szalag teljesen párhuzamos felépítésű ugye? Tehát tökmindegy hova forrasztom a kábelt. Lehet ezzel is tudok spórolni legalább 2,5 métert.
Csak azért kérdezem, mert a szalagon van nyilazás.
Olyan mint az alábbi képen:[ Szerkesztve ]
v.attis
Passz. Szerintem sima RGB. Mivel nagyon gagyi a fehér színe, ezért megkockáztatom, hogy nem RGBW.
Közben annyit kikerestem a neten, hogy valószínűleg 5050 ledes, és 30led/m.
Valamint gyárilag toldható a gyárilag szerelt apa/anya csatlakozóival. Ezen felül, a mindkét végén megtalálható csatlakozók mellett lóg rajtuk egy fehér-piros vezeték, csatlakozó nélkül, blankolás nélkül. Gondolom ez a két végéről történő megtáplálás miatt van, de mivel vágás előtt tökéletesen ment 5 méter egyben, megkockáztatom, hogy nem kellene még egy tápot rá illeszteni csak azért, mert 2 métert kábellel hidalok át.
Valójában már csak a vastagabb vezetékben bízom. Más ötletem nincs. A harmad ennyiből összerakott AliExpress készlet évek óta megy, egy kiszuperált rádió tápkábel van bele toldva....sosem volt vele gondom. -
v.attis
Szintén lakótelepi lakás, ugyanilyen kiselosztóm volt. Kicseréltem teljesen, raktam be ÁVK-t, erre a fürdőszoba világításra leoldott.
Valahol átfordulnak a vezetékek a fürdő lámpához menet, mert ott a z/s + kék adta a fényt, de annak ellenére, hogy találtam 4 kötődobozt, nincs meg az átfordulás helye.
Ezt most sikerült úgy javítanom, hogy egy dobozból húztam egy új nulla vezetéket, kicsit korrigáltam a kapcsolónál és a kötődobozban, szóval így minden helyrejött, csakhát van egy kábelcsatorna a falon. Majd festés előtt átvezetékezem a lakást.Szerinted hány millió ember él hozzánk hasonló villamos hálózat alatt? Rendbe kell tennünk és kész, saját érdek. Én nagyon bánom, hogy beköltözés előtt nem hoztuk rendbe. Tavaly ősszel, talán valami 40 ezres anyagáron megvolt a lakáselosztó csere, szóval nem is őrületes összeg...
v.attis
válasz bbsofficial #11007 üzenetére
Mi jártunk úgy, hogy felújított házban kellett kamera rendszert kiépíteni és jött a szöveg, hogy "be van csövezve a ház, gyertek nyugodtan".
Persze egy szem gégecső volt a falban, amiben már volt egy 3x1,5-ös kábel, már nem emlékszem mihez ment fel a padlásra.Tudom, hogy totál gáz a dolog, de mi behúztuk mellé az utp-t a kamerának. Rohadtul semmi baja nincs, nem zavarja a jelet, minden tökéletesen működik. Kb 2,3 méteren mennek egy csőben.
Alá írattunk a tulajjal egy nyilatkozatot, hogy semmiféle hibáért felelősséget nem vállalunk, mivel az általunk javasolt megoldást nem fogadta el és ragaszkodott a meglévő csövezés használatához. Persze ez így szar ahogy van, de így sikerült. Se előtte, se utána nem volt ilyen kivitelezésünk, mindig lehet megoldást találni, szinte mindenkivel. -
v.attis
Mestervakolatot vagy Lampocem-et használ itt valaki? Amennyiben igen, mi a véleményetek? Utóbbi azért elég húzós árban, pontosabban húzósabb, de a mestervakolat jónak tűnik...
Bevallom, mindig rám köt valamennyi gipsz, akárhogy is gazdálkodok vele... Keresek valamit, ami legalább fél-egy órán át kenhető. Rögzítsen, de azért ne kelljen már 10 percenként keverni... -
v.attis
válasz miningboy #11257 üzenetére
Én csak a saját tapsztalataimat írom le. Bár régóta foglalkozom gyengeárammal, villanyszerelő sulit csak nemrég végeztem. A projektmunkám a saját lakásunk elosztójának cseréje volt. Csupa 16-os kismegszakító, ÁVK, nem volt.
Szétbontás után láttam, hogy néhány kör másfeles alu vezetékkel indult az elosztótól és ezek vegyes körök, tehát dugalj is van rajta!Ezzel csak arra hívnám fel a figyelmed, hogy kibontás és átvizsgálás előtt nem illik azt mondani a kedves kliensnek, hogy vegyen egy szatyor 16-os kmszt, mert lehet nálad is előfordul vékonyabb kör, vagy egy kmsz-en több kör is lehet.
A bevásárlás szerintem nem a te dolgod, én fel sem szerelem jó szívvel amit nem én veszek. Már csak azért sem, mert akárhányszor volt ilyen, szinte mindig volt szívás.
Keress egy olyan villanyászt, akiben megbízhatsz, majd az remélhetőleg rendbe rakja neked normálisan. -
v.attis
Bojler alaplap és a hozzá tartozó szerelvények pára elleni szigetelésére találtatok már valami hosszantartó megoldást?
Idén 3 olyan munkám volt amit a párakicsapódás idézett elő, leold az ávk vagy a kmsz.. hajszárítóval mindent megszárítok, szivárgás sehol, bojler üzemel, két nap múlva ugyanaz. Hiába mondom, hogy nyissanak ablakot, ne fürödjenek gőzfürdőben, azért ez nem életszerű.
Gondolkodom valami tuti megoldáson. Zsugorcső a fűtőszálra és a saruira? Vagy rizs a műanyag deknibe?
Ahogy észrevettem leginkább a fűtőszál csatlakozókon áll meg a víz, tehát kezdetnek annak a zárlatát kellene levédeni. Azt a kis kerámia gyűrűt (vagy műanyag?) gyakorlatilag egyetlen csepp rövidre zárja, pontosabban áthidalja.
Szemezek a folyékony szigetelőkkel is. Viszont ezen megoldások jócskán megnehezíthetik a későbbi javítást, meg őszintén szólva azt sem tudom mennyire időtállóak.
- Ford topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Ukrajnai háború
- NBA és kosárlabda topic
- Parfüm topik
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
