Sziasztok! Ebben jártas embert kérdezek, mert nekem anno amikor még volt hozzá közöm egyet sem csináltam nincs információm:
Ismerősöm kapott egy 120k-s árajánlatot túlfeszültség védelemre, új ház. Mit takar ez? Illetve mit takar ez gyakorlatilag, utóbbi engem érdekel. Megfogja mondjuk 250-nél a dolgot? Vagy a lökés szerű ellen véd amire kiugrik a konnektor a falból? Kb.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Téma: Alkonykapcsoló
Kérdés hátha valaki tudja: Ha betápot kap, akkor mennyi idő alatt áll fel a "rendszer" mire kapcsol vagy sem fénytől függően, illetve a táp adás pillanatában a kimenetre kijön e akár egy pillanatra is a 230? Úgy kérdezem mint a mozgásérzékelő lámpák esetén áramszünet után elindul a lámpa, majd lekapcsol és csak ezután működik mozgásra. Na ha az alkony is ilyen akkor nem jó. Köszi. :)[ Szerkesztve ]
Üdv! Egy kismegszakító mitől tud zúgni? Nem terhelés függő, csak úgy amilyen kedve van. Kocogtatásra folytatja. Mind1 is le lett cserélve. Tracon ment, schneider jött.
Sziasztok! Alap szituáció: 1 fázis 25A régi fa dobozban a ház mögött, levegőben jön több mint 30m hosszan. 3f-re (3*32A) nem fogják bővíteni a nagy hossz és a nem szabványos mérőhely miatt csak barmolással ahogy nekem nem lenne jó. Olyat lehet, hogy én a mérőhelyet a kerítésem mellé kérem (oszlop onnan 30cm-,re van) és onnan én fektetek kábelt és úgy és oda rakom az elosztót ahová akarom? Én a mérő és az elosztó közé tennék 4*10-es földkábelt és minden a régi kiherélt de még elosztó szinten működő dobozba menne a ház mögé.
Fi relé nélkül adnak át mérőhelyet vagy az az én felelősségem? Arra gondolok itt ha a kapuban ki akarok egyet alakítani (3*32A) onnan meg 30-40m-en saját kábelet akarok fektetni a házig a régi akkor már kiherélt mérő dobozába (ahol még anno 1*25A volt), ami egyébként a lakás elosztója, akkor mi van. Illetve napelem esetén az AC oldal Fi relé körre kell hogy menjen?
- semmi
Üdv. 5*16-os alu földkábel mennyire kezelhető? Nem csak földben menne. Részben eresz alatt éles kanyarokkal. Úgy néztem az igen merev cucc. Caak hát olcsóbb mint az 5*10 réz.
Kaptam árajánlatot mérőhely kialakításásra (bővítés lesz, de mégsem), érdekelne, hogy szerintetek reális e.
Körülmények: 1f25A van a ház mögött, fa dobozban, légvezeték 30m felett jön. Megnézték nekem minap, ahová kéne tenni az új mérőt azzal 2 bajom van: Át kell kábelezni az elosztót + fizikailag olyan helyen lenne ami pár év múlva egy étkező lenne, ház bővítés. Szóval ez megbukott. Helyette az ötletem a beálló melle tegyünk egy oszlopot. Mert ott lesz a napelem is, helyben van a mérő. 10m légkábel, oszlop gyámmal, 32-16-16A. Erre kaptam 480k-t. Erre jön rá a 2*16A ára ami 160k. ( Jól gondolom a 32A-es alanyi jog, mellé fizetni a 16-16A-t? )
Mellé jön egy durva mérés alapján bekötési hosszokkal ráhagyva egy 5*10-es réz föld a régi mérőhelyig ahol az elosztó is található. 4k körül van a kábel és 40m kell. Újabb 160kMérőhely: 480k ebbe benne van minden, ásás, az utolsó csavarig minden.
2*16A: 160K
40m föld réz 5*10: ~160K
Ki mit gondol erről?
A ház mostani földje ott van most is. Ahaaa értem, akkor 4*10 réz, mert az alu nem kanyarodik be közel 90 fokot vagy 8 helyen útja során. Ugyanis a 11m-en nem földben megy, felmegy talajból az eresz alá a ház körül bizonyos okok miatt. Fentről közelíti meg a régi elosztót. Alu csak ezért nem jöhet szóba.
32*5000 az 160.000 Az utolsó fázis eleve 32-es lenne, két db 16-ossal. Vagy valamit rosszul értek?
lappy!
Már csak a napelemessel kell beszélni mi kell neki a Földbe, abba a szűk 50cm-be a mérő és a beálló közé.
Hát fiúk.... 156610ft
45m 4*10 föld réz, 20m 3*2.5 MBCU, 50m 32mm-es lepésálló gége.
Kanyarok miatt nem. 19m-en nem földben megy. Esztétika semmi több. Néhol visszafelé kell hajlítani majd.
Más: Újabban sok itt a vihar, az a fajta ami nem sima dörgés. Túlfeszültség levezetőt hogyan kell szerelni? Látom van 3F - nulla. Gondolom az elosztoba bejön, onnan fi felé és a többi. Jól gondolom?
PEN jön a mérőtől az elosztóig (~45m), ott a régi Földre kötöm a rendszert. Elosztóban már az nekem csak egy N túllképpen.
H tarifa esetén van újabb mérő a meglévő mellett amiből külön kábel/vezeték megy pl a klímáig? Mi van ha a mérő és az elosztó között 40m van? Külön ki kell kábelezni ilyenkor? Csak érdeklődöm semmi több.
Jó, új elosztó helyét ki jelöli ki? Nem poénból van 40m a mérő és a régi elosztó/mérőhely között. Ami ott akartak az meredek mint szabványosítás, inkább lesz oszlop rajta mérő a beállóm mellett.
Nekem plafon 5Kw kéne, oda a 6-os réz új földdel az új H tarifás elosztóban elég lenne. Azt még a mostani ásás közben meg tudom oldani, hogy a mérő és a leendő klíma helye között megszakítás nélkül tudjam vinni a kábelt. Igen a kinti mérő és a klíma között 1db földkábel megszakítás nélkül, 20m földben, 20m eresz alatt gégecsőben, házon belül pedig kb 6m csőben padláson, mert olyan a hely adottsága. Menne vagy valamin megint elbukik?[ Szerkesztve ]
válasz PROTRON #5338 üzenetére
Elég makacs vagyok.
Senki nem veszi figyelembe, hogy ház bővítés miatt nem lehet csak úgy mindent. De meg is beszéltem egy reg.szerelővel anno és belátta miért lesz nekem 40m a mérő és az elosztó(régi a ház mögött fa dobozban) között.
Szóval értem, tehát mondhatom, hogy a mérő mellé rakok egy elosztót, oda kell a 10-es, onnan megyek ahogy írtad "védőcső oldhatatlansága stb..." Tehát berakhatok 6-os földet innen de max rábszk a távolság miatt (drága a réz most). Én úgy képzelem el, hogy mérőhely, H tréfás mérő benne, mellé közvetlenül H elosztó doboz, onnan házig földkábel, amit egy az egyben tudok vinni az amúgy még nem létező klímához. Mindez gégecsőben menne és nem gondolom megszakítani, legalábbis azon a részen ahol kijön a földből, akár a klímáig tudom így vinni. Fi relé: igaz![ Szerkesztve ]
válasz csemberlen #5343 üzenetére
Kerten át csövet rakok dugóval a végén, benne hagyom a behúzót. Van össz kb 20m földben, ebből 6-7m csövezve lesz. Többet nem tudok, sok a kanyar.
válasz tothjozsi96 #5358 üzenetére
Most szegényedek el nem látod?
32-es KPE-be szerintetek a 4*10 föld (legfeljebb) belehúzható? Jellemzően egyenesen minimális ívvel 6-7m-en. Sztem simán kicsit kenve.
válasz csemberlen #5377 üzenetére
Majd akkor aggódok érte. Egyébként meglepően sokat megtart. Alig lehet beleerőszakolni a csövet. Nap nem nagyon éri azt már néztem. Egyébként is ez ideiglenes, később bővül a ház. Akkor ez már falban fog futni. Mindent több dimenzióban helyezek el, a jövőre tekintettel.
[kép] egyedül nem szórakoztató behúzni.. Minden nyeklik nyaklik.
válasz bluemirage #5381 üzenetére
AHD 3* árnyékolt, de a kamera is ideiglenes, már a földben a kábel ami egy még nem létező épültehez viszi a jelet. Onnan többet lát.
Igen lehetett volna mindent, de így is több mint elég. Közben dobtam mi egy gerincet is a leendő bővítésnek, csak a falba kell majd tenni, addig más funkciót lát el. Jelen helyzetben évek múlva.
Közben jött egy ilyen: [link]
Menekülés volt....cEnyém nincs itthon este jön haza
válasz hódmaci #5383 üzenetére
Legalább 1 órát esett. Dagonya van. Most is csepeg a fákról, Rendes eső volt, tele az esővíz gyűjtőm. Vagy 40cm magasra felverte a sarat mindenre a talajtól. Még jó, hogy nem vágtam füvet, majd holnap.
Úgy jött, hogy zúgott minden és a fák között elnézve lassan eltűntek a tárgyak. -
Üdv. Az Info@aram.eon.hu -ra beküldtem a teljesítménybővítés igényem. Fogtam a papírt, kitöltöttem, fénykép, ahogy kell ÜSZ-el egyeztetve. Nem írtam bele semmit. Tárgy a teljesítménybővítés. Mennyi idő alatt szoktak reagálni? Mi a tapasztalat?
Kész. Lámpa mellett, de betemettem. Nagyon kész vagyok....
Én soha többet nem akarok visszatérni az épületvillanyszereléshez, ez tegnap pokol volt ott gondolkodtam ezen. Nincs az a pénz h én ennyit szívjak, max magán projektben magmanak ha senki nem hajt.
És a tegnap után fix h nem ásom ki az oszlop helyét, kifizetem. Még német katonai sisak is előkerült tegnap. -
válasz bluemirage #5452 üzenetére
Nem újdonság, itt kb minden így készül. Meg eleve sem engedtem volna ide senkit. Nyaralás után másnap reggel ezzel kezdeni elég éles váltás volt. Be kéne állni a régi elosztóba vele, de pf...
Jól néztem utána, ha a régi elosztóba 10-es a betáp 3 fázisom (vagyis lesz), akkor 10-es a föld is a levert szondától? Mert az a gyanúm a régi még piros színű földem 6-os.
Nekem anno anno amikor még csak Ampert akartam (25>> 32), már azt mondták szabványosítani kell. Sőt, a légvezeték hossza is necces volt nekik. Ezeket nem érdekli semmi amúgy, ha oda kerül ahol később az nem Szabad fal lesz az sem, a jelen helyzet a fontos. De kíváncsian várom ki mit mond.
Kábelt keresek. Autó előfűtő célra. Ez úgy néz ki, hogy az autóba be van vezetve a kábel, ott egy 1400W-os (-15 fokban peak) befúvót üzemeltet (kimondottan ilyen fűtő, nem mókolt és kettős szigetelésű), a másik vége a beállón lévő okosotthon konnektorba csatlakozik amit eső, víz soha nem ér. A gumikábelt nem ajánlott hosszan kültérre használni a leírás szerint, pedig azzal gondoltam. Egyéb ötlet?
válasz cinemazealot #5537 üzenetére
Én olyan helyen lakom (hegy, erdő mellett) ahol néha 1 óra sem elég ezzel az 1400W-al. A okoskonnektor meg a hazaér bedug téma működött eddig. A kábel volt necces, de a lenti ajánlást sztem meglépem köszi hódmaci.
Más: A múlt - korábbi tulajdonos - felszámolása. Ki nem ásom [link] vitt ki többek között 3*0.75-öt szűk 20m-en. Anno viccből kapott egy 3600w-os hőlégsugit. Alig ment, cekász lett a kábel.
Üdv. 1 hónapja 2 napja adtam be az eon felé a bővítési igényem. Nem reagáltak. Tud valaki valami telszámot feléjük? Az i m b őket, jön a tél és semmi nem történik. Ősszel nem jó ásni. Ebből villany lesz az évben. Én minden elé mentem, ők meg bsznk lépni.
A szerelőm azt mondta nem biztos benne, hogy nem 3 hónapra bővült a reakció idő...[ Szerkesztve ]
Ha még valakinek rémlik: Augusztus 26-án benyújtott teljesítmény igényemre nem jött válasz. Nagy nehezen elértem az eon-t. Leterheltek, türelem. Mondom fasza... Erre hív a vill.szerelőm, baj van az oszlopommal. Mondom ne bsszsál te is fel mi van? Gyám tőben levágták és elvitték az 50k-s oszlopom valószínűleg tüzelőnek. 140k egy új mire az udvarra kerül.... Dunakanyarban már adtam fel hirdetést. Én ennyit nem adok egy darab betonért és némi fáért.
