Jabby
Ma láttam egy olyan lakáselosztót, amelyben a fi-Relé bemenetére közösítve ment a nulla és a védőföld.
Nekem gyanús, hogy ez így nem OK.
Vélemények? -
Jabby
válasz retesz147 #261 üzenetére
"Javaslom B6 (6 amper) vagy B10-re..."
Szerintem azért pánikra semmi ok, a kép alapján 2,5-es alu vezetékek vannak a lakásban, s e táblázat alapján ezek a vezetékek 16A-el terhelhetőek.
Ahogyan írod, alu vezetékeknél nagyon ajánlatos a kötések évenkénti átvizsgálása, meghúzása. -
Jabby
Van egy Gira egysarkú kapcsoló ami feladta a leckét, a keretet rögzítő betétet sehogy nem sikerül kivennem.
Esetleg valaki? -
Jabby
Tudtok ajánlani jól használható 3x1,5, 3x2,5 MMCU (MM Fal) csupaszoló szerszámot? -
Jabby
Esetleg erre valaki?
Jabby
válasz csemberlen #407 üzenetére
Először is köszi a válaszokat.
Szívesen elkerültem volna a snitzer használatát (10 szobás motel, belső zajgátló falakkal amit a műszaki ellenőr nem enged vésni)Valami hasonlókra gondoltam:
Knipex
Jokari J30140
Jokari J20030 -
Jabby
Két mozgásérzékelőt hogyan lehet rákötni két-három lámpára, hogy mindkettő tudja kapcsolni azokat?
+ beltérre milyen mozgásérzékelőt ajánlotok? -
Jabby
Szakik, 3 szobába, gipszkarton álmennyezetbe, összesen 95 méter LED szalagot milyen árban szerelnétek fel? -
Jabby
válasz csemberlen #543 üzenetére
Először is köszi a választ.
Fehér, 2835-ös led, 5 méteres szalagok.
4 sarkú szobák vannak, legnagyobb hossz 5 méter (5x5-ös szoba), legkisebb hossz 3 méter körüli.
Tápegységet még nem láttam, tulaj olyat vett, ami állítólag elbír 20 métert ebből a szalagból.
Hozzáférést könnyűnek nem mondanám, "U" alakú dobozolás, melynek a belső szára rövidebb, a mennyezet miatt nem könnyű benyúlni az U aljára, ahová ragasztani kell a szalagot. Forrasztani nem lesz hely, marad a toldó- és sarok-elemek.
Alu profilt nem vett a tulaj, portalanítani kell a gipszkartont, de még így sem tudom mennyire lesz tartós a ragasztó.Ez a szalag típusa, amely így néz ki.
Ez hány mm-es toldóval szerelhető? -
Jabby
Érvéghüvely prést vennék, szerintetek a négyszögre nyomó is megfelelő? -
Jabby
válasz csemberlen #597 üzenetére
Jabby
válasz radi8tor #1141 üzenetére
Egy eres (MCu) vezetéket is szépen el tudsz helyezni kábelcsatornába, ha pl. kb. 30 cm-enként szigetelőszalaggal összefogod őket.
"...csatornával mert falban csak 1 cső van..."
Vagyis új áramköröket is tervezel, azért nem megoldás, hogy a régi csőben egyszerűen újra húzod az új vezetékeket? -
Jabby
válasz csemberlen #1156 üzenetére
Egy lámpához 3 fázis????
Jabby
válasz csemberlen #1159 üzenetére
Biztos lehetséges ilyen, de bevallom, én még nem találkoztam hasonlóval, főleg, hogy régen kevés házba húztak be 3 fázist.
Viszont pl. ma is találkoztam olyan kötődobozzal, hogy mind a 8 vezeték fekete színű volt, miközben a házba csak egy fázis volt. -
Jabby
Itt egy 24 kW-os fűtési teljesítményű Bosch kazán műszaki adatlapja.
Ez alapján 400V, 3x35A, 5x10 mm2 vezeték.
Jabby
válasz Yodafon #1189 üzenetére
FONTOS tudnod, hogy 3 fázis esetén nulla szakadáskor (pl. egy nem megfelelő kötés miatt) a berendezésekre 400V feszültség kerül, ami jó eséllyel hazavágja az eszközöket!!
Sütőnél, főzőlapnál nem szoktunk Wagozni, inkább megfelelő méretű sorkapcsot (csokit) használunk... S fixen kötjük a fogyasztóba.
De ha ragaszkodsz a Wagohoz, akkor inkább 221-615-öst használj, mert sodrott vezetéket fogsz bekötni, ebben biztonságosabban megteheted.
Kötődobozba legyen megkötve.
Dugaljnál mindenképpen érvéghüvelyezzél, használj érvéghüvely prést!
Ami még fontos a csatis Wagoknál, hogy szigetelőszalaggal rögzítsd a csatikat, hogy megakadályozd, hogy egy másik kábel kinyithassa.Sütőt hogyan táplálod meg? Ugyanarról a fázisról, szintén dugaljon keresztül?
Jabby
válasz Yodafon #1197 üzenetére
"Az elso mondatot kifejtened?"
Bármelyik fázis és a N között a feszültség 230V, de fázisok között 400V a feszültség!
Tehát ha megszakad a N vezető, akkor a rákapcsolt háztartási eszközökre 400V megy, ami jó eséllyel az elhalálozásukat okozza."Van olyan csoki ami eloszt 1 agat ket masikra?"
Most, hogy megemlítetted, hogy két eszközt szándékozol bekötni, marad a Wagos megoldás.
Jabby
Kerti oszlopos lámpák lesznek? LED panelesek?
Feszültségeséshez tudni kellene még a magasságukat, s a teljesítményüket is. Ha még nem tudható, akkor 3x1,5-es MT-t használnék.Régi csőbe ha nem húzható be az új vezeték, akkor én KPE csőbe húznám be.
S ha esztétikusan megoldható, akkor mindenképpen raknék a lámpákhoz kötődobozt. -
Jabby
Az a 48W nem okoz nagy feszültségesést, mehetne a 3x1 mm2-es vezeték, de nézd meg, hogy ez az áramkör milyen biztosítóval védett. Ha 10-es, akkor 3x1-essel húzd, ha 13-as, akkor 3x1,5-össel.
Lámpáknál a betápnál szinte biztos, hogy csokira megy, fizikailag be fogod tudni kötni. -
Jabby
válasz szabifotos #1255 üzenetére
"Milyen vezetéket húznátok? 4-es vagy 2.5-es?"
10 mm2-est!
Jabby
Szerintem a számítógép tápja nem szereti a feszültségingadozást, s egy pillanatra nem ad videojelet.
Gondolom desktop PC-ről van szó.
Megoldás egy minőségi táp beépítése, vagy ahogyan írtad, szünetmentesről használat.
Árban különbség nem nagyon van, ezért jobban jársz a tápcserével, míg nem ránt mást is magával a halálba a régi tápegység. -
Jabby
válasz csemberlen #1303 üzenetére
+1
Jabby
válasz szabifotos #1313 üzenetére
Jabby
válasz szabifotos #1318 üzenetére
Ez mellett nem lesz szükséged marokcsavarozóra
Inkább egy erősebb akkus fúróra, hogy behajtsd a 150-es állványcsavart -
Jabby
válasz szabifotos #1386 üzenetére
Alu vezetéket nem illik csavaros kötéssel kötni, csak nyomólapossal.
A sínre köss egy az aluval megegyező átmérőjű rézvezetőt, annak a végére egy csatos Wagot, s alupasztázás (Wago Alu-plus) után abba mehet bele az alu vezeték. -
Jabby
válasz Szakbarbár #1388 üzenetére
Valószínűleg a vezérelt mérőnek lesz helye a mostani új szekrényben, viszont majd egy új lakáselosztó kell csak. Abba egy ÁVK, egy KMSZ.
S innen, megszakítás nélkül kell kialakítani egy hálózatot a hőszivattyúhoz. Ha a lakáselosztó nem látható a hőszivattyútól, akkor a vezérelt eszközhöz még kell egy leválasztókapcsoló. -
Jabby
válasz szabifotos #1395 üzenetére
Persze, ajánlhattam volna, hogy cserélje ki az elosztót FKA táblára, vagy cserélje ki a rézsíneket horganyzottakra, vagy szerezzen be toldóhüvelyt.
Nem szakmabelinek még mindig a Wagos megoldás a legegyszerűbb, a legköltséghatékonyabb.Nyáron egy szállodánál a 3 darab 130 modulos erősáramú elosztószekrényeknél két ember 1,5 napig Wagoval toldozgatta a rövidre sikerült behúzott MBCU-kat. S nem kötődobozba, hanem a kábelcsatornába.
- E-roller topik
- Hobby rádiós topik
- Villanyszerelés
