Exian
Adott egy régi panellakás, amiben persze a szobákban egyetlen konnektor sem földelt. A konyha, fürdő igen, legalább az rendben van.
Lesz majd teljes áramhálózati felújítás lakáson belül, az alu kábelek rézre lesznek cserélve, meg a szolgáltató részéről a betáp tekintetében is lesz kapacitás bővítés, de erre még várni kell.
Addig is viszont mindenképp szükségem van földelt konnektorra a szobákban, mert működtetnem kell számítógépet, projektort és egy szárítógépet. Máshoz nem kell.
Erre 3x1.5-ös MT kábelt gondoltam kihúzni, a kábelhossz az áramköri megszakítótól 10m vagy az alatt kicsivel. Erre egy 6-os fali aljaztot terveztem elhelyezni.
Elegendő lenne ez az említett 3 fogyasztóhoz, amiből a legnagyobb a szárítógép a maga max. 950 W teljesítményével? A számítógép 200 W alatti, a projektor úgyszintén.
Az áramköri megszakító 16A-s. Lehet, hogy 10-es jobb lenne?
Köszönöm!
Exian
válasz retesz147 #227 üzenetére
Köszi az infókat!
Végül a biztonság kedvéért, na meg, hogy tényleg szabvány szerint legyen, 10A-s megszakítóra raktam. Jobb a békesség, inkább a megszakító csapjon le időben. Bár egyébként majdnem mindegy, a főáramköri megszakító is 10A-s (a villanyóra alatt), de annyiból még sem mindegy, hogy ha nagyobbra raknám ezt a kört, akkor azt csapdosná le mindennel együtt, így meg elvileg csak a sajátját, talán. Ezért is kell az említett teljesítménybővítés és betáp kábel csere majd a szolgáltatótól, mert addig nem rakhatnak nagyobbat (teljesen logikus), viszont a 10A-s összteljesímény tuti, hogy kevés lesz, egyszerre nem is merünk egyelőre több nagyobb fogyasztót használni, csak felváltva. Marhajó, de hát ez van egyelőre.
A kábelt mindenhol rejtve, védett helyen vittem el, egy részen egy beépített szekrény saját rejtett "csatornájában", a szobában pedig falon (magasban, majdnem a plafonnál) kábelcsatornában, egészen a falon kívüli elosztóig.
FI relé még nincs, de lesz mindenképp, fog jönni egy érintésvédelmis területeken is minősített villanyász szakember és átnéz mindent és ő beépíti majd, meg ő méri majd fel, hogy mit-hogyan lehetne majd cserélni, bővíteni.
Jabby: a jövőbeni bővítés most nem szempont, ahogyan retesz147 is írta, akkor majd úgy is mindenhová teljesen új kábelezés fog menni, az összes helység összes fali konnektorához, ez most nekem csak nagyon hirtelen kellett, átmeneti-ideiglenes jelleggel, hogy a földelésmentes helységben tudjam biztonságosan üzemeltetni az említett eszközöket. Plusz azért is, mert az eredeti konnektorok kábelezése elég vacak állapotban van, a földelés hiánya mellett ez is szempont volt, hogy "kicsit" biztonságosabb legyen.
"nem kell foglalkoznod még a feszültségeséssel"
Szerintem sem, bár érdekes, mert ha multiméterrel mérem ki, akkor 228 V-t mutat, de van egy fogyasztásmérőm, amit ha bedugok, akkor az 218 V-t ír ki. Vagy a fogy.mérő "visszaveszi" ~220 V-ra, vagy ennyit tévedne?[ Szerkesztve ]
Exian
válasz retesz147 #231 üzenetére
B10-es van a villanyóránál. Ez egy nagyon régi panel épület, ezer éves minden Most költöztünk be 1 hete. Az első az volt, hogy hívtam az EON-t, hogy cseréljék ki a megszakítót, mert ilyen ezerszáz éves nyomóbombos volt és eszeveszettül zúgott, búgott terhelésnél! Zengett tőle a lépcsőház. Raktak újat, ez nem zenél, viszont ugyanúgy csak 10-est ralkattak, mivel a lakásba menő kábel nem változott, az elég hurka sajnos, villanyszerelő is mondta, hogy nagyobbra kell cserélni és majd akkor lehet a fő megszakítót is nagyobbra cserélni, meg majd ha a lakáson belüli kábelezés is cserélve lesz, mert úgy tudom, addig amíg lakáson belül marad az alu vezetékelés, addig amúgy is csak max. 13A-s megszakítót rakhatnak szabvány szerint, bár ez érdekes, mert az előző lakásban 25A-s volt az óránál, de a lakásban úgyanúgy alu vezetékek voltak.
Minden konnektornál ez a 227-228 V körüli érték van, de majd mérek újra, lehet, hogy rosszul emlékszem. Meg megnézem majd a megszakító táblánál is, hogy ott mennyi.
A fogy. mérő az ilyen Lidl-s egyszerű konnektorba dugós.
Osztán az is lehet, hogy mivel a ház és a környék ezer éves, lehet, hogy még a korábbi szabvány szerinti 220 V-t adják csak a trafóházból
Exian
Az mennyire normális, ha egy panellakásnál a villanyórától gyárilag úgy van megoldva, hogy a fázis vastagabb, mint a nulla vezetéke?
Pontosabban úgy van, hogy a fázis 3db vezetéken jön (persze ezek nem külön fázisok, az óránál közösítve vannak), a nulla viszont csak 1db vezeték, ami olyan keresztmetszetű, mint az egyik fázis.
Eredeti felállásban mindössze 3db megszakitó volt, melyekbe ment ez a 3 "külön" fázis kábel, nyilván terhelés megosztás miatt. Hozhattak volna 1db bikább kábelt, ehelyett hoztak 3db vékonyabbat.
A 3db megszakitó helyett lett 10db új (kellettek új kisebb körök is), meg FI relé, a 3 fázis kábel meg össze lett fogva.
De ez így nem tetszik nekem, gondolom a nullának is illene ugyanolyan keresztmetszetűnek lennie, mint a fázisnak.
Jól sejtem?
Exian
válasz csemberlen #632 üzenetére
Akkor nem működött volna a régi felállásban. Ahogy írtam, a három fazis vezeték egy-egy megszakítóba ment, tehát kellett, hogy legyen bennük áram.
Meg műszer szerint is közösek voltak, egyrészt mindhárom vezetékben meg volt a feszkó, de műszerrel nézve ugyanaz volt mindhárom vezeték (szakadás vizsgálóval nézve, össze sípolt mindhárom vezeték, tehát az óránál össze vannak kötve).
A kérdés nem is erre irányult, hanem, hogy ehhez képest a nulla vezető nem vékony e.
Exian
válasz csemberlen #635 üzenetére
Az óránál 25A-s megszakitó van, én lakáson belül 10-eseket és 16-osokat raktam, utóbbiakat csak a konyha és fürdő nagyobb fogyasztóinak, külön-külön 2.5-ös kábelezéssel. A kábelezés amúgy mindenhol réz, az eredetiek is, amik a falban mennek.
retesz147:
Nem gondolnám, hogy panelben gondolkodtak volna egyáltalán 3 fázison. Nem szokás. Egyszerűen szerintem arról volt szó, hogy nem akartak/tudtak 1db vaskosabb vezetéket vinni, hanem vittek 3db vékonyabbat. De ki tudja.
Itt egy kép az eredeti állapotról a megszakitó táblánál, csak bocs, rosszul emlékeztem, nem 3db megszakitó volt, hanem 4 (azt a 3-ast egynek veszem, az a sütőnek volt, de csak az egyik fázis volt bekötve a sütőnek, sütő cserekor szembesültem vele, a másik kettő szigszallaggal lekötve lógott a fali dobozban).Itt látszik, hogy fentről jön az a bizonyos "3 fázis", ami végül is 1db. Alul meg a nulla sínen jobb oldalt a felső csatin az 1db nulla. Látszik, hogy vaskosabb, mint a lakásban futó nulla vezetők, szerintem olyan vastag, mint 1db fázis. Hogy mekkora? Passz. Tipp így ránézésre?
Ez pedig az új, általam össze rakott tábla, de ez mondjuk mellékes :) persze így nem sok látszik, de most nincs lehetőségem megbontva fotózni.
Kicsit soknak tűnhet, de minden nagyobb fogyasztó kapott külön megszakitót, meg külön kábelezést 2.5-ös kábellel. Meg pl a hűtő olyan helyre került, ahol egyáltalán nem volt konnektor egy szál sem (közlekedő-folyosó), annak is húztam külön vezetéket plusz raktam megszakitót, meg arról megy a hűtő tetején csücsülő router meg a szolgáltató beltérije.
Minden frankón működik, csak most ez a nulla dolog foglalkoztat, hogy elég e így ez a keresztmetszet, vagy kérjek e cserét a szolgáltatótól az órától a megszakítótáblámig?
Amúgy az alábbi konnektort a FI relé rögtön kiszúrta, amikor csatlakoztatva majd bekapcsolva lett rajta valami. Úgy lekapcsolt, mint a szél. Így használta az előző tulaj ~20 évig, neki persze működött FI relé nélkül, de attól még igen meredek
Ez az egyetlen konnektor maradt ki véletlenül az ellenőrzésemkor, mindegyiket át néztem, hát ezt a FI relé szúrta ki... Vajon miért? nem sok áram folyt a nulla felé...
Exian
válasz retesz147 #660 üzenetére
Erre itt egy saját példa ennek a hozzászólásomnak a végén :) az a szépen kötött konnektor...
Exian
válasz szabifotos #665 üzenetére
Persze tudom, ez normál, de milyen érdekes FI relé közelében látni föld-nulla összekötést nekem múltkor akkor oldott le, amikor az egyik lámpa szerelésénél összeérintettem véletlenül a földet a nullával. Ez amúgy normális jelenség, hogy arra is leold? Persze a világítás kismegszakítója le volt nyomva, szóval fázis nem volt a lámpánál.
Exian
válasz retesz147 #668 üzenetére
Aha, köszi, akkor jó.
És az általam mutatott konnektorra mi a vélenény? Az előző tulaj így használta ~20 évig, ráadásul fürdőszobai aljzat. Vagy nem annyira para ez, csak én reagálom túl? Mindenesetre ilyet még nem láttam, és ahogy írtam, az általam frissen beépített FI relé ezt is kiszúrta rögtön. Minden egyes konnektort átnéztem, a kötéseket újrahúztam, ahol kellett, új konnektort raktam, ez az egyetlen maradt ki...
Lehetett volna életveszélyt jelentő probléma miatta?
Exian
"Korrekt" árak Meg sem merem számolni, hogy akkor nekem mennyit kellett volna fizetnem, ha nem magam csinálom a majdnem komplett új vezetékelést + megszakító tábla cserét.
" jovo honapban kompletten kihuzni minden vezeteket 2 szobabol mennyi lesz? "
Úgy fél milla?! Annyit számolhatsz nyugodtan, ha vésni is kell falat, majd lejavítani. Lehet, hogy több is. Kábelcsatornázva talán olcsóbb és egyszerűbb. Ellenben rondább, bár engem nem zavar, én is csatornában vittem néhány helyre, ahová kellett.
Exian
Ejha. Az tényleg húzós nagyon. Sőt, lehúzós!
Jah alu vezeték, ott akkor nem lesz földkábel, esetleg csak a fürdőben, konyhában, talán.
Én az előző lakásban, ahol még alu vezeték volt, magam húztam ki a szobákba egy-egy 6-os elosztót földelve a megszakitó táblától, új kábellel csatornában.
Exian
válasz bluemirage #718 üzenetére
"Nálunk egyet beraknak (mert előírás) és nem értik, hogy újév napján miért érnek haza úgy, hogy kiolvadt a hűtő és hideg van a lakásban"
Hja. Én most ezt hirtelen úgy oldottam meg, amíg 1db FI relé van, hogy a hűtő teljesen külön vezetéken van (annak amúgy is kellett mindenképp drótot húzni, mert olyan helyen van, ahol nem volt konnektor), a biztosíték táblán is teljesen külön megszakítóval van egymaga, ha hosszabb időre elmegyünk, akkor minden mást lenyomok és csak a hűtő megszakítója marad. Így kevesebb lehetőség van a "fals" lecsapkodásra. Nálunk fűtés nincs, úgyhogy azzal nincs gond.
Exian
Szedd ki talán korábban valamihez hozzá volt kötve, mondjuk érdekes a meghajlítás a végén. Merre felől jött a vége? Nem látszott, hogy mihez volt közel? Mindenesetre aki kikötötte, azért a béke kedvéért kiszedhette volna, ha már nem kellett, vagy a másik végét leszigetelhette volna. De hogy mit keresett nulla a földben, jó kérdés, össze lett volna kötve a föld-nulla?
Exian
válasz retesz147 #747 üzenetére
Én is erre gondoltam. Lehet, hogy korábban máshogy volt a vezetékelés és aszerint máshogy volt kötve ez a része. Lehet, hogy a "rendes föld" később került be. Az viszont érdekes, hogy minden más vezeték tömör, az a két vaskosabb föld viszont sodrott. Nálunk legalábbis minden kábel egységesen tömör réz, ami jön az órától.
Mondjuk a bejövő nulla és fázis nem nagyon látszik, hogy milyen, lehet, hogy minden bejövő vezeték sodrott, és csak az épületen belül elmenő szálak a tömörek?!
Exian
" villany sütő, sima bedugós"
Őszintén szólva ezen én is meglepődtem a beépíthető (3500 W-osnak írt) villanysütőnkkel kapcsolatban, amit nemrég vettünk. Gyárilag sima dugvillával szerelve dobozolják. Magyarán, bármilyen dugaljba csatlakoztatható, aztán vagy tudja a pó'gár, hogy miféle madzag és megszakító van mögötte, vagy nem. Vagy szétég minden, vagy nem.
Én persze rögtön lekötöttem azt a gyári bekötésű kábelt, rajta a dugvillával (a sütő tetején egy kis kötődobozban ez könnyen megejthető volt) és közvetlen bekötésű 2.5-ös vezetéket kapott, amin csak a sütő van, igaz, C16 megszakítóval, de azt le fogom cserélni B16-osra.
Persze nyilván úgy tervezik már ezeket manapság, hogy attól még, hogy dugvillás, szakember szerelje be, aki tudja, hogy hova szabad dugni és hova nem. Illetve, nyilván arról van szó, hogy egy mai konyha, sütőnek is alkalmas konnektorja(i) legyen(ek) egy sütőnek is megfelelő(ek).
Egyébként simán lehet, hogy kevés neki a B10, könnyen lehet, hogy többet kóstál, akár csak átmenetileg, mint 2300 W. Lehet, hogy amikor kapcsol benne több minden egyszerre (fűtőszál + ventilátor), lehet, hogy van egy rövid nagyobb áramfelvétele, ami már fejbekólintja a B10-es megszakítódat. Vagy pedig több a valóságban eleve az áramfelvétele, mint az a ~800 W. Annál valószínűleg jóval több.
Exian
válasz bluemirage #790 üzenetére
A sütőn sorcsati van (vagyis ahhoz hasonló). Abba voltak gyárilag a dugvillás kábel vezetékei bekötve. Én ahelyett a 2.5-ös vezetéket raktan közvetlenül, érvéghüvelyezve. Ez így nem oké?
De lehet, hogy felszerelek majd a sütőhöz egy konnektort és abba kötöm a 2.5-ös vezetéket, a sütőre meg visszarakom a dugvillás kábelt, így gond esetén azonnal kihúzható.
Exian
válasz szabifotos #808 üzenetére
Hát igen... Amikor a ~30 éve szakmában lévő szakik berakják drágán az XBS cuccokat, FI relé nélkül megszakitó tábla felújítás során. Több ilyet tapasztaltam az elmúlt pár hétben ismerősöknél. Lehet, hogy ez elfogadható, de nekem nem tetszik.
Exian
válasz csemberlen #854 üzenetére
Szerintem is csupán ettől van szó és nem arról, hogy két külön vezetékelés jön, külön megszakítóval. Látni kellene, hogy egyik-másik kábel hova megy, honnan jön. Régi lakásunkban nekem is volt ilyen, hogy így voltak felfűzve a konnektorok egymás után. Gyári 60 éves panel megoldás...
Exian
Exian
Kettős szigetelésű eszközökhöz megfelelő lehet, amennyiben nem cérnavastagságú vezetékről van szó. De ebben az esetben kizárólag olyan aljzatot szerelj a végére, amibe nem lehet földelt csatlakozót bedugni. De legjobban akkor jársz, ha kihúzol egy megfelelő új kábelt, amiben földkábel is van. Nem egy egetverő összeg.
Exian
Én is 2.5-öst húznék. Mivel nem 150 méter, hanem csak 15 méter kell, így árban sem olyan különbség, hogy bárkit is földhöz vágna az a minimális különbség. Ráadásul később változhat a helyzet, klíma helyett mehet nagyobb fogyasztó is róla, ha valami miatt úgy alakul, hogy klíma helyett más lenne (vagy jóval nagyobb klíma).
Exian
Alapszabályként, hosszabbítóba nem dugunk hosszabbítót/elosztót. Aztán elosztónál figyelni kell a max. terhelhetőséget is. Általában 10A-ig, a jobbak 16A-ig terhelhetőek, amennyiben a fővezeték, meg a kismegszakító is terhelhető annyival. Amire még figyelj, hogy véletlenül se legyen a hosszabbító kábele feltekerve valamelyik szakaszon, főleg, ha hosszabb kábelről van szó. A feltekert hosszú kabel, és azon nagy teljesítményű fogyasztó extra tűzveszélyes, ahol a "tekercs" van a kábelen.
Exian
Exian
válasz g.peter23 #933 üzenetére
Én múltkor UFO lámpáinkat szereltem fel, össze ért véletlenül a nulla és föld és lecsapott a FI relé. De ahogy írták előttem, nem ez a megfelelő teszt.
Aztán volt olyan konnektorom az új lakásban, amiben frankón össze cserélték a nullát a földdel, tehát a nulla helyére a föld volt kötve és fordítva, na az oda bedugott majd bekapcsolt cucc is lecsapta, na az már igazi éles teszt volt persze az előző tulajnak előtte 15 évig így működött, FI relé nélkül természetesen.
Exian
"Egy sima bizitábla cseréből + fi-relé beépítésből lehet egy félnapos bútortologatós igazi tortúra is."
Hát ja. Szerencsére nálunk csak ez az egy elkötött konnektor volt.
Az még nem tetszik, ahogy a konnektorok fel vannak fűzve itt-ott, meg hogy bizonyos lámpák bizonyos konnektorokkal vannak egy körön, ezeket egyszer rendbe rakom és szétválasztom.
Exian
Kolléganőmnél jártam kint, mert megkért, hogy nézzem meg a felújítás alatt álló garzonjában az elektromos hálózatot. Régi panel épület, így sok jót nem reméltem. Én ugyan nem vagyok vézett villanyszerelő (műszerész végzettségem van, magamnak azért megcsinálok ezt-azt), de csak egy alap átnézést kért, mert a villanyszerelő, akit kihívott, nagyon könnyelmű volt és bele sem nézett a megszakítótáblába, úgy mondott véleményt és javaslatokat.
Ránéztem a kábelezésre, konnektorokra, a konyhában minden kábel csupaszon lógott, mivel felújítást végeznek, így könnyen látható volt minden.
Örültem, mert meglepetésemre minden kábel réz, illetve minden konnektorban van földelés is. Mondom akkor ezzel nincs nagy teendő, nem kell újrahúzni mindent talán.
Ámde a meglepetés a megszakítótáblában volt. Kiderült, hogy a lakáson belül ugyan minden kábel réz, de a fő bejövő betáp kábel a villanyórától az bizony alumínium. Az óránál 25 amperes megszakító van.
A kérdés az, hogy ez mennyire gáz? Hogy a bejövő kábel alu, a lakáson belül meg réz minden. A megszakítótáblában persze közvetlenül nem találkozik a réz az aluval, úgy van átkábelezve egy csatiról.
A másik, hogy a földelés is csak amolyan látszólagos, mert az órától bizony nem jön földkábel, hanem egész egyszerűen a megszakító táblábában van összekötve a nulla és föld sín. De kifele a lakásból egy árva földkábel nem megy. Gondolom ez nem olyan szuper helyzet, ugye?
A fő kérdés, hogy vajon ez az alu betáp kábel el fogja e bírni a beépítendő sütőt és főzőlapot? Plusz a többi elektromos kütyüt. A 25 amper még okésnak is tűnik a villanyóránál, de kérdés, hogy az a vékonyka alu kábel el is bír e annyit? Sajnos a pontos keresztmetszetét nem tudom, de nem tűnt olyan vaskosnak.
Az EON-tól lehet kérni olyat, hogy húzzanak ki új réz kábelezést a lépcsőházi villanyórától?
Exian
válasz szabifotos #955 üzenetére
Mennyibe került kb a 30 méter kábelezés?
Exian
Van egy kétlapos indukciós főzőlap. Másfeles réz kábelen kapja az áramot. Fogyasztásmerővel nézve, ~14 ampert eszik, ha mindkét lap max. teljesítménnyel megy, watt-ra ~3400-at mutatott a műszer. Az, hogy a kettő egyszerre megy, már az is ritka, az meg, hogy mindkettő egyszerre max teljesítménnyel, az meg szinte soha sincs.
Jobb lenne vastagabb, 2.5-ös kábel vagy elegendő a másfeles? Elvileg 16 amperig mehet szabvány szerint, ha jól tudom, de ez eléggé határesetnek tűnik nekem.
Vélemény?
Exian
Értem, köszi!
Ahol most lakunk, szintén panel, de sokkal újabb építésű. Itt már az órától bejövő kábel is réz és jön be földkábel is.
demars: ezt neked is írom, panel, de van földkábel a villanyórától. Hogy szonda hogyan meg van e egyáltalán, azt nem tudom, lehetséges, hogy itt is csak annyi van, hogy az óránál van már szétválasztva. Ez az első ilyen panel, amiben lakunk, mindenhol úgy volt korábban minden panelben, ahogyan nálad, hogy nem jött be földkábel az órától és alumínium volt minden, lakáson belül is.
Ez a ház viszont a 90-es évek elején épült (az utolsó panelek egyike), itt már ilyen szempontból "korszerű" a hálózat.
Ahogy írtam a korábbi hozzászólásomban, a kolléganőm szóban forgó lakásában is lakáson belül van szétválasztva, nem jön be földkábel.
Exian
Értem, köszi, látom te eléggé képben vagy
Akkor valószínűleg nálunk már így készült a rendszer. Legalábbis én amikor ledobtam a régi megszakító táblát (nem, még nem süllyesztett , de legalább már nem is betekerős olvadó biztosítós volt, mint az ezelőtti lakásunkban...), akkor nem láttam dobozon belüli átkötést vagy szétválasztást, hanem kintről az órától jött a fázis, nulla, föld kábel. És minden konnektorhoz megy már lakáson belül is földkábel, ellenben az összes korábbi panellakásunkkal, ahol mindenhol csak a fördőszobában és a konyhában volt földkábel, a szobákban sehol.
(#972) Mintcar
Na, ezt megnézem, nyitható a szekrény, bár amennyire néztem óraleolvasásokkor a szekrényt, a kábelezés nem nagyon látható.[ Szerkesztve ]
Exian
válasz Vertigo18 #980 üzenetére
Tyűha. Nem erőltetném arról a konnektorról azt a klímát, az tuti. De egy ilyen hálózatról már nagyon semmit sem járatnék jó szívvel. A klímának mindenképp huzass ki szerintem saját kábelt, saját megszakítóval. Csoda, hogy eddig nem lett nagyobb baj belőle, a hosszabbítók nagyrészt eleve 10 amperre (2300 W) vannak hitelesítve, a normálisabbak 16 A-ra. Nézd meg, hogy a hosszabbítódra mi van írva, de ennyi sok fogyasztót egészbiztos, hogy nem erőltetnék rá egyetlen konnektorra. Pláne, ha több hosszabbító van dugva egymásba (ami eleve tilos), akkor még nagyobb a baj.
Mekkora kismegyszakító van egyáltalán ahhoz a konnektorhoz?
Földelés van a konnektorokban?
A villanyszerelő amúgy tudni fogja, hogy mit kell és célszerű csinálni, bízd rá nyugodtan. Főleg, ha normális, korrekt szerelőről van szó.
FI relét mindenképp rakass, ha még nincs.
Exian
válasz Vertigo18 #982 üzenetére
Semmi hátránya nincs. Én is így oldottam meg az új lakásban, ahová költöztünk és kellett néhány dolognak új, vaskosabb vezeték. Megy szépen kábelcsatornában a plafonmagasságban. Teljesen jó az, ha téged nem zavar a látványa. Nekem is így megy a konyhába 2 külön vezeték (külön a főzőlapnak, külön a sütőnek), plusz külön kábel a hűtőnek (annak nem kellett volna persze tök külön kábel, nem eszik annyit, csak nem volt ott konnektor, ahová rakva lett), illetve még egy külön ág megy a kis műhelyem felé. Mindenhová kábelcsatornában.
Annyi, hogy megfelelő vastagságú, vagy inkább túlméretezett legyen a kábel, de ezt tudni fogja a villanyszerelőd. Szóval, ne legyen kihegyezve a teljesítmény, ne a kábelen múljon.
Exian
válasz Vertigo18 #985 üzenetére
"Lecsap a biztosíték?"
Ha kellően nagy megszakító van, akkor le sem csap, hanem ahogy előttem írták: szépen elolvad minden. Hiszen a kismegszakító még bírja, ha elég nagy, de a vezeték vagy bármi az elosztóban már nem fogja bírni. Mindenesetre semmiképp se járass 5 kW-nyi fogyasztót egy 3.5 kW-ra hitelesített elosztóról. Sőt, mivel írtad, hogy vagy 40 éves a rendszer, könnyen lehet, hogy a falban lévő vezetékek sem bírnak annyit. Én még a 3.5 kW-t sem erőltetném rajta.
Exian
válasz proradeon #1134 üzenetére
Számítógép házán akár 110 V-ot is mérhetsz
Részvétem amúgy, ezelőtti panellakásainkban nekünk sem volt sehol föld (csak a konyhában, fürdőben) és alumínium kábelek voltak. Ezek jellemzően 40-50 évnél idősebb panelek voltak. A mostani panel elég fiatal (utolsó építésűek közötti, alig 30 évesek se), itt hála Istennek minden konnektor és plafonon lévő lámpák is földeltek már és réz kábelezés van, már a villanyórától indulva.
Exian
válasz bigdady #1138 üzenetére
Ilyen kis távon szerintem sem lesz gond vele, hosszabb távra meg PoE. Én is így hidaltam át egy ~100 méteres távolságot UTP-vel, igaz, ott csak kis feszültséget (5 V) kellett átvinni, a megtáplált eszköz nagyon minimális ampert evett. Azt azért nézd meg, hogy hány ampert eszik a kamera, volt már olyan kamerám, aminek bizony kellett bikább tápegység, de egy normális PoE megoldással ilyen rövid távon az UTP-n simán mehet.
Tehát: ha a kamera eleve UTP-s, akkor az UTP-n talán jobb vinni neki egy PoE splitterrel az áramot, és akkor csak 1db kábel megy a kamerához.
Exian
válasz radi8tor #1143 üzenetére
Biztos, hogy kábel is kevés van? Ezelőtti lakásunkban is csak 2db olvadó biztosító volt, majd megbontva derült ki, hogy millió kábel futott be, el tudtuk szeparálni 10db kismegszakítóra az egész hálózatot, ami korábban 2db biztosítóra volt kötve. 1db volt a lámpáknak, 1db a konnektoroknak. De a valóságban gyakorlatilag minden lámpa külön be volt drótozva a biztosító doboza alá, meg a konnektorok is, persze azért voltak konnektorok, amik fel voltak fűzve, de szobánként azért külön. Így mindent szét tudtunk választani és külön megszakítót kaptak.
Exian
válasz radi8tor #1148 üzenetére
Jah. Ilyen volt eredetileg, majd elkezdtük építeni a táblát, oszt' előkerültek a kábelek, de ez még csak kb. a fele volt És ez csak egy kis 2 szobás panel volt...
Exian
válasz tylerddd #1166 üzenetére
Ha nem melegszik (márpedig a LED-esek nem nagyon szoktak), akkor mehet simán. Sokszor az ilyen lámpáknál azért van a Watt limit, mert csak bizonyos hőtermelést tűr el a burkolat, vagy búra, ha van rajta, nem is mindig a Watt miatt. Egy 40 wattos sima izzó már tud melegedni szépen. Inkább forrósodni.
Exian
Óvatosan az ilyen ezer csillió éves hálózattal... Előző lakásunkban nekünk is olvadó biztosító volt, amit persze rögtön cseréltünk rendes kismegszakítósra, de a vezetékelés nagy része maradt az eredeti. Na, a konyhai konnektornál az elosztót, amibe pl. a mikró volt csatlakoztatva, meg időnként olajsütő, na, azt költözködéskor úgy kellett kivésni a konnektorból, annyira belesült :D feketére sült a konnektor széle. Érdekes módon maga a dugvilla sértetlen volt
Az új lakásban, ahova költöztünk, úgy kezdtem, hogy a konyhába 4db zsír új vezetékelést húztam ki, 3x1.5 és 3x2.5 kábelekkel. A többit nem cseréltem (szobákban a konnektorok), mert itt már legalább minden réz és viszonylag bika kábellel. De a konyhában nem akartam a véletlenre bízni, oda húztam új kábelt mindennek külön, saját kismegszakítóval (külön a sütőnek, főzőlapnak, mikrónak, még a hűtő is kapott külön).
- 3D nyomtatás
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Bundle topik
- Milyen autót vegyek?
- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Raktáron! Új, 11kW-os, type2-es, 3 fázisú, 3x16A-es fali töltő, dobozában, 2 év garanciával!
