hódmaci
3F villanymotort szeretnék 1fázisra beüzemelni.
Bízok benne, hogy van itt már valaki aki tudja a pontos adatokat mivel szerintem ismert motor.
Tudom, hogy (ököl) Folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz,illetve Indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz.
A teljesítmény csökkenést is tudom nem ez érdekel.
Mivel azt is tudom, hogy a teszt adja meg legkönnyebben az értéket, amit meg úgy tudok elérni ha cserélgetem a kondikat rajta és meglátom az áramokból stb. mi a legmegfelelőbb
Na de mivel nincs egy darab kondim sem a cserélgetéshez így lehetőleg már pontos értéket vennék startból illetve üzemi kondikból.
Valószínűleg mekkora kondik kellenek indítónak, üzeminek?
Mekkora lehet az áramfelvétele a motornak 1fázison "max" terhelés mellett?
Ezekben kérném a segítségeteket.
2200w 380/ 220v 1440ford. IMI
[LINK]
Köszönöm.
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Állandóan zúg vagy csak időszakosan mikor kedve tartja?
A használati meleg vizet milyen üzemű készülékkel állítod elő? (villany, gáz)
Mennyi villany órád van? (1, vagy 2 már ha hozzáférsz)Talán így meglelhetjük.:
-Valamelyik automata tuti az ő vezérlő körét védi, mikor hallod hogy zúg kapcsold le egyesével az automatákat.-Azt az automatát amin van egy nyomógomb azt hagyd! Az ha jól van kötve akkor ő visz mindent mikor lekapcsolod.
-Vagyis egyet lekapcsolsz és ha elejt a mágneskapcsoló akkor nyert ha nem akkor kapcsold vissza és folytasd a következővel.
Mikor megtalálod melyik automata az azt hagyd lekapcsolva és nézd meg melyik készülék nem működik a lakásban.
Ez lehet bojler, villanytűzhely, mosógép, melléképület, esetleg mindenAmennyiben jól láttam a felvétel végén van mellette egy másik villamos szekrény, abban mi van?
FONTOS!: NE BONTS MEG SEMMIT! CSAK AZOKHOZ NYÚLJ AMIHEZ AMÚGY HOZZÁFÉRSZ.
VAGYIS AMIT A FELVÉTELEN LÁTUNK AUTOMATÁKHOZ.
(számítógépet, mosógépet, stb kapcsold ki előtte. Bajt nem csinálsz velük, ha nem kapcsolod ki előtte őket hisz egy váratlan áramszünet bármikor lehet, de jobb a békesség)[ Szerkesztve ]
hódmaci
Folyamatos üzemi kondenzátor esetén 7μF 100W-hoz,
(Ökölszabály)De ez csak irányadó. Ki kell tapasztalni.
Függ olyantól pl, hogy sokat üresen szalad a motor vagy állandóan terhelve.Vedd figyelembe a teljesítmény csökkenést is.
Vagyis gyengébb lesz a motorCsak érdekességképpen:" Steinmetz-kapcsolás" a szakmai neve a 3 fázisu motor egyfázisu üzemének.
hódmaci
Na akkor ha felakadt a szeme akkor kérdezd őt mert már tuti sok átalakítást csinált ahhoz, hogy tudja!
Azt meg hogy mennyi kell pontosan senki nem fogja neked tutira megmondani.
Pontosan olyanok miatt mint ahogy írtam:
"Függ olyantól pl, hogy sokat üresen szalad a motor vagy állandóan terhelve"
Körfűrésznél pont a sok üresjárat inkább a mérvadó.Mérni áramot, feszt, melegedést, hangját.
Ezekből a legoptimálisabb részre összehozni.Amit utoljára csináltam az egy daráló volt.
2200w 380/220v. 145UF üzemi kellett neki, meg egy 200-250UF os indító.Ez ilyen, néha el kell gondolkodni nem érné meg inkább használtan egy 1f motort venni.
hódmaci
válasz tomi5244 #560 üzenetére
Esetleg ha kicserélnéd 1,2kW-os ra a betéteket? Hosszabb a fűtési idő de kisebb a terhelés.
Másik fürdőbe nem lenne elég 80l bojler?
Bár ha 10A es a kis automata akkor már az is elesik.
De a legtutibb az lenne ha mindenképpen az órától találnál valami utat a bojlerig.2X 1,8kW= kb 15,7A
2X 1,2kW= kb 10,5A
hódmaci
válasz Real_Necro #565 üzenetére
Ez is jó lehet.
Van több megoldás is, azért gondoltam inkább a párhuzamos üzemre, hogy a lehetőség szerint minél kevesebb legyen a hibaforrás és fűtési idő.-Esetleg 1. bojlerbe egy relé (vagy mellé egy dobozba) ami tud 16A kapcsolni legalább. és az ő dobozából átvezetékezni a 2. bojlerba.
Amennyibe 1. bojler termosztátja ad villanyt a fűtőbetétnek úgy ad villanyt a relének is.
A relé főáramkörére szakítja a 2. bojler be-tápját.Így 1. bojler ha fűt tiltja 2. bojlernek a villanyt.
Amennyiben nem fűt úgy továbbengedi a 2. bojlernak a betápotAkárhogyan osztom az idejüket, igen nagy kérdés:
A vezérelt időben amit az áramszolgáltató ad meg, lesz-e ideje felfűteni mindkét bojlernak a használati meleg vizet? felhasználófüggő[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz tomi5244 #568 üzenetére
"Mágneskapcsolóval lehetne szétválasztani. Ehhez viszont legalább az egyik készüléket át kell variálni és egy kábelt kihúzni a másikig. Ha a gerinc elbírja nem biztos, hogy megéri."
Ezért is írtam:
"a legtutibb az lenne ha mindenképpen az órától találnál valami utat a bojlerig."
Még akkor is,
-valami úton megosztod a fűtési időt, ami lehet kevés lesz, nem biztos vagy egyik, vagy mindkét bojlernak.
-Esetleg egyszerre megy mindkét bojler de ott meg kellene tudni a kisautómata értékét.
Legegyszerűbben úgy tudod meg az automata értékét, hogy felhívod az áramszolgáltatódat és megkérdezed, persze a te neveden legyen az óra.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz Babetta-X #570 üzenetére
Amikor bekötötted a csillárt, meg voltak jelölve a Csillárból kilépő vezetékek gyárilag?Miszerint: L, N, PE
Vagy valami hasonló módonAmenyiben nem, úgy milyen szinűek?
Ahova bekötötted ott hány szál vezeték van? 3-4 esetleg több, színei?
Milyen izzók vannak benne? Led, hagyományos?
hódmaci
válasz Babetta-X #572 üzenetére
Kezdjük az elején.
Kapcsoló.
Nézd meg hogy a csillár kapcsolóra megfelelő helyre van kötve a vezeték.(ek)
A közösre megy a fázis, a másik kettő a kapcsolószál ami a csillárhoz megy.
VIGYÁZ MAGADRA AUTÓMATÁT KAPCSOLD LE MIELŐTT BÁRMIT PISZKÁLNÁL!!Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz tomi5244 #599 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, hogy vastag kábel.
Ezenkívvül figyelembe kell venni sok más folgot is.
Pl távolság az ótától, vezeték fajlagos ellenálása, stbCseréld ki az órától az 1. bojlerig 3X6mm2 réz vezetékre. Az tufi bírja mindkét bojlert. Feltéve, hogy nem a kert végében van
Inkább szólj egy szakinak![ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz gyulazsolti #618 üzenetére
Mivel feltetted ezt a kérdést abból azt sejtem, hogy amatőr vagy a villanyszerelés szakmában.
Így megfelelő szerszámod, eszközöd sem lehet a megállapításához.
Balesetveszélyes művelet amennyiben hozzá nem értő végzi el!Így a következőt tanácsolom:
Használd a kapott használati utasítás szerint a dualjt.[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Dooonfrigo #624 üzenetére
"két felpattintható műanyag cucc"
Az szerintem nem felpattintható cucc hanem benyomható. Bár annyi féle fajta van mint a csuda. Típust meg nem adtál meg
Erősen nyomni és húzni a vezetéket.
Általában így szokott működni.
Vagy szokott bekötés mellett vagy felett egy kis nyílás lenni ahova egy vékony csavarhúzóval be kell támasztani a rugónak és úgy old1:04-hez tekerd
hódmaci
válasz szabifotos #687 üzenetére
Szerintem az érvég is réz, ezért lehet ugyanolyan mintha csak simán a réz sorkapocsban lenne. Esetleg még szóba jöhet cupál lemez, na de azt meg hogyan?
Plusz így még-jobban kialakulhat a galvanizálás.
Bár léteznek olyan toldó hüvelyek amik réz/alu kötésére szolgálnak, de azt még "kis" méretben nem láttam. Illetve azok vastagfalúak így azokhoz spec prés is kell.[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz szabifotos #711 üzenetére
A B és C, D jelölések nem teljesen erre vonatkoznak.
A kismegszakítók leoldási karakterisztikájának mérvadó jelölései. / Zárlati leoldás, tulterhelés leoldás/
Érintésvédelmi szempotok is számítanakA kismegszakító karakterisztikája azt jelenti, hogy a késleltetés nélküli elektromágneses kioldó a névleges áram hányszorosára van beállítva. Ez egy nagyon fontos paraméter, ha kismegszakítókról van szó. A késleltetett hőkioldó viszont megegyezik, mindhárom karakterisztika esetében.
Vagyis akárhonnan nézem mindhárom 16Amper
-B16A
-C16A
-D16AHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz szabifotos #715 üzenetére
B kioldási karakterisztika: A késleltetés nélküli elektromágneses gyors kioldó 3-5 mp-re van beállítva (30-50A között szólal meg). Jellemzően OHM-os fogyasztók, mint például az elektromos tűzhely, elektromos fűtőkészülék - túláram-védelmére alkalmazhatók.
C kioldási karakterisztika: A gyors kioldó a névleges áramérték 5-10 szeresére van (50-100A között szólal meg). Az induktív fogyasztók esetén, mint például a mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény – érdemes használni.
D kioldási karakterisztika: A gyors kioldó névleges áramérték 10-20 szorosára van állítva (100-200A közötti érték között). Leginkább az ipari felhasználású épületekben fordul elő, a fogyasztócsoportok vezetékvédelmére alkalmazzák.Ezen kívül még figyelembe kell venni a vezeték keresztmecceteket az érintésvédelmi előírásokat illetve a tűzvédelmi előírásokat is.
Nem sok olyan lakással találkoztam ami megfelelne a C besorolásnak. Sajnos sok az öreg lakás amiket időszerű lenne felújítani. Öreg lehet már akár a 10-15 éves is.
hódmaci
válasz Skynet258 #723 üzenetére
Amennyiben színhelyes a szerelés (műszeres ellenőrzéssel kellene kideríteni)
akkor a feketét kösd a Lin középső kapocsra, a szürkét a Lout sorkapocsra.A doboz aljában pedig ha jól látom van kék színű vezeték 3as vagóval összekötve.
Sajnos úgy látom mind a három csatlakozójában van vezeték.
Kicseréled egy ilyenre és abba belekötöd a 3 kék vezetéket a régiből és elhozol belőle még egy 5-10cm darabbal a kapcsoló Nin pontjára vezetéket.
Természetesen ha van üres hely a wagó csatlakozóban akkor nem kell cserélni.Bármivel kezdesz a biztonság az első! Vagyis automatát kapcsold le!
A színhelyességet ellenőrizni kellene. Nehogy ellődd a készüléket esetleges fázis nulla cserével. Bár szerintem van benne buta védelem.
A fekete a fázis (Ez az amin világít a fázisceruza amikor ki van kötve a régi kapcsoló és a vezeték végek szabadon állnak)[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Skynet258 #725 üzenetére
Bocsánat a dupláért de csak most olvastam a második hozzászólásod.
" Itt fázist és a nullát bekötöttem, wifin látom is az eszközt meg kattan a relé benne, csak a lámpa nem világít ugye "
Tekerd (távolítsd el) ki az izzót amit kapcsolnia kellene és nézd meg, hogy úgy is kapcsol-e.
Amennyiben nem akkor még valószínűbb, hogy a szürke a kapcsolószál, vagyis az Lout
hódmaci
válasz Skynet258 #731 üzenetére
"Bár így belegondolva ezt a lámpatest fogja össze nem? "
Igen. A lámpában(testben) szokták elkötni.
Őszintén..... sejtésem nincs mi lehet a kapcsoló alatt összefogva az a sok vezeték. Olyan mintha elosztó dobozból valaki csinált volna egy szerlvény dobozt.
Szerencsédre.
Bár csendben megjegyzem, nem szoktunk ilyet csinálniA lényeg, hogy műszerrel kikötött fekete és összefogott kékek közt 230V AC feszültséget kellene mérni. De szerintem nem kell ennyire mélyre menni a dologban.
hódmaci
válasz bluemirage #734 üzenetére
Még az árhoz annyit hozzátennék, hogy erősen függ az ország melyik felében élsz.
Északkeleten ha elkérsz 12e ft óradíjat és utólag közlöd jobb ha futsz. Mert tuti repül utánad még a létra is.
De Pesten vagy nyugat fele "lehet" meg is köszönik, hogy ilyen olcsó vagy.
Szóval elég változó ár lehet.
De ahogyan írtad valószínűleg könnyebben, rövid idő alatt megtalálható a hiba.
Bár karikás az ördög szeme. Nem alszik, figyel![ Szerkesztve ]
hódmaci
Életvédelmi relé van felszerelve? A készüléket bevizsgáltattad és rendben?
Amennyiben ok akkor én inkább így látatlanban egy c10est raknák a b10es helyére .
Aztuán majd tovább......." [link] Tehát:
Ha tudod cseréld a vezetéket 2,5-esre és ezt biztosíthatod magasabb értéken. Ez lenne az egyetlen korrekt megoldás"
hódmaci
"Ha a két bejövő vezeték más-más kismegszakítóra van kötve, akkor lehet hasznos átkötni. Így, ha az egyik konnektorba nagyobb áramfelvételű fogyasztót csatlakoztatsz"
"akkor a másikon is folyik áram és nem ég le azonnal"
Ez jó.......tetszik.
Rég olvastam már ekkora ................
Már bocsánat.csemberlen
Szerintem is valami hasonló lehet.S mint olvasom footy válaszát igaz is lett
hódmaci
Mindenképpen hívj szakembert.
Akár null szakadás is lehet, ami nem csak életveszélyes de még a 3 fázis miatt akár 400v is juthat a készülékekre.
Vagyis sok mindent ki tud nyírni.
Na és a hurka kolbásszal sütve? Azt próbáltad már?
Valami isteni.
hódmaci
"Meg szeretném szüntetni a vezérelt órát mivel nem lesz rá szükség"
Szerintem hagyd meg. ki tudja mi lesz még."fa villanyóra szekrénybe berakható e a műanyag doboz."
Amennyiben belefér fizikailag, igen."óra áthelyezést csinálhatja e egy regisztrált villanyszerelő"
Mindenképpen regisztrált villanyszerelőt keress.Egyébként ő tud minden kérdésedre választ adni.
hódmaci
Ti milyen szerszámos ládát/táskát használtok?
Vagy tudnátok ajánlani elfogadható ár/érték arányban valamit?Olyan kimegyek és amit kitalálnak hirtelen megcsinálom szerszámokkal telített táskára gondolok Vagyis, ha kell felraksz egy csillárt vagy boyler vagy hibakeresés stb
Na viccet félre téve, általános szerszámok tárolására gondolok mint pl.:
fogók, prések (érvég, saru, csúszó saru) blankoló, csavarhúzók, vill kulcsok, saruk, érvéghüvelyek, műszer, stb...stb..stbJelenleg ehhez hasonló van, de kicsi.
Valami kényelmesen mozgatható viszonylag nagy méretűt keresnék( amit be tudok tenni a kocsi hátuljába ha kell)
Az sem baj ha van alatta kerékHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz csemberlen #1091 üzenetére
Pont ilyesmire gondolok.
Szuper, köszönöm a tippet.[ Szerkesztve ]
hódmaci
"Na ez az, amit nem tudok, illetve azt sem, hogy lehet kideriteni."
A biztosíték aljzatban milyen színű illesztő gyűrű van?
Vagyis ha bele nézel oda ahova a biztosítékot betekered milyen színt látsz?(kék, sárga, egyéb, stb)
Esetleg fotó?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
válasz csemberlen #1264 üzenetére
Vacsorára talán az ebéd.
Már, ha reggel elkezdik főzni.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
MT 5X6mm2 kábelnak mekkora a külső átmérője?
Mekkora gégecső vagy MÜ cső kell amibe kényelmesen bele tudom húzni?[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz bluemirage #1271 üzenetére
Falba megyen és tetőérben.
Vagyis napfény nem éri. inkább csak az a plusz hőmérséklet ami nyári melegben a padlástérben érheti.[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz Yodafon #1308 üzenetére
A gipsz az gipsz.
(Stukatúr jó lehet akár, bár az nem fehér)
Nem úszod meg festés, javítás nélkül.
Húzz előtte a vezetékre egy rövid mű cső darabot.
Hosszú dübel + csavar. Már ha beton födém.
De ha fa, akkor csak csavar.[ Szerkesztve ]
hódmaci
Melyik teljesítményre gondolsz?
Hatásos, látszólagos vagy a meddő teljesítményre?
Amennyiben capacitív fogyasztót kapcsolsz be a hűtő mellé akkor mit mutat a műszer?
Ezen kérdések megoldása sokban segíthet a kérdésben.
Mivel ilyen témában kérdeztél gondolom ki tudod deríteni a válaszokat is .Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
"Megoldható, hogy a 4P földelését kötöm be az 5P-n nulla és földre"
Nem.
"bár ha van Fi relé akkor az leold"
Hogy mi??? Leold? Mire? Miért? Mikor?
A firelé egyszerű működése:
Ami átmegy egyik szálon energia annak a másik szálon vissza is kell érkezni.
Különbözet esetén leoldGondolom te erre pályázol.
Vagyis ha meghibásodik a készülék és elkezd rázni akkor old a védelem ha valaki hozzáér a készülékhez
VAGYIS AZ AZ ILLETŐ SZENVED VALAMILYEN ÁRAMÜTÉST HOGY LEOLDJON A FI RELÉ.Hisz nincs pe vezető ami "szólna" a firelének, hogy hibás a készülék.
Na és most jöhet az a szöveg, hogy 30ma firelét teszek mert az életvédelmi érték alatt van.
Mivan ha hibás a fi relé?
Mivan ha csak 50ma- nál old?
Stb?De ha jó is a fi relé és minden tuti vele.
Hát kösz de nekem nem kell 30ma semVagyis röviden:
Sajnos ez így nem kivitelezhető.
Egyetlen megoldás a nulla vezető kiépítése a meglévő 3f + pe mellé."4P földjét és nulláját szétválasztom "
4p nél nics nulla.
Hogyan választod szét a nullát és a földet?
Vagyis ezt hogyan is érted? Mire gondolsz?
Elnézést ha nem értem de ez az utolsó hozászólásodd nem egyértelmű számomra.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
- Házimozi haladó szinten
- Gaming notebook topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- E-roller topik
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Óra topik
- Milyen okostelefont vegyek?
