Degeczi
Frissen szerelték nálam a három fázist (egyelőre 3*16A), majdnem katasztrófával kezdve, mert a DÉMÁSZ olyan kétmérőhelyes óraszekrényt hozott ki, amiben gyárilag rosszul kötegelték a két órahely kábeleit: fölcserélve a nullát köztük, így nálam (ahol csak egy óra került a szekrénybe) nulla nélkül indult a rendszer... szerencsére még csak az egyik fázis volt a házban próbálgatva, amikor annak durva feszültségesése (már egy 100W-os izzótól is 190V körülire esve) miatt kiderült a hiba, így másik két fázison közben hasonló mértékben (280V fölé is) megugró feszültség nem tett tönkre semmit, mert még nem voltak bekötve.
Azóta viszont nézegetem a feszültségeket mindenhol, és terhelés nélküli helyzetben 247V körüli van mindhárom fázison, amikor azonban az egyiken terhelésre ez leesik mondjuk 230V környékére, a másik kettőn eközben fölmegy akár 257V-ig is, és ez kicsit aggaszt, nehogy sok legyen valaminek. Mennyire normális ez, és mit lehetne tenni, ha nem?
Mondjuk ott kezdődik, h bárhogyan számolom, nem lenne szabad ennyit esni a feszültségnek, mert a próbaterhelés most még csak nem sokkal ment 16A fölé (később indukciós tűzhely miatt gondolkoztam a bővítésen, de így?), és az esés alapján szinte amperenként esik 1V, vagyis 1 Ohm körüli lehet az ellenállás. A házba a szekrénytől hosszú, kb. 70 m kábel jön (Al 16 mm2, öteres, mert kinn a földelőszonda), és ezen még 18A-el számolva is csak kb. 4.5V-nak lenne szabadna esnie, mert a kábel ellenállása még 2.5 tized Ohm sem lehetne.
Nagy átmeneti ellenállás lehet valahol, kötésen, vagy akár megszakítón, a fi relén is előfordulhat?Még megmérem majd terhelés alatt különböző pontokon, rögtön a mérőóránál is, de gondolom nem a szolgáltatói kábelen esik, mert az nagyon vastag. Ma kijön a házon dolgozó villanyszerelő is, de nem igazán bízom már benne, ezért szeretnék előtte utánajárni, h
- ugye nem normális ilyen nagy esés ekkora terheléstől?
- a többi fázis feszültségének az elcsúszása meg már vajon együttjár-e az egyik esésével, vagy az is valami gondra utalhat? (hiszen nulla nélkül is hasonló történt, csak persze sokkal durvább mértékben) -
Degeczi
válasz radi8tor #2550 üzenetére
Hát sajnos a környéken most ez van, vele kell kideríttessem, mi a helyzet. Ez így biztosan nem jó hosszú távon, mert 25A-re bővítés lenne majd a cél - és azt hogy, ha már 16-nál gond van mindkét irányban (esés ill. emelkedés).
Estére (az óránál megmérve) ki fog derülni, h vajon már a bejövőn szolgáltatói kábelen is túl sok esik-e, vagy csak a mért szakaszon. Remélem, utóbbi, mert az lenne az egyszerűbb.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Degeczi
válasz csemberlen #2816 üzenetére
Ott sem lenne elég a 3x10A, mert a főzőzónák azokon is 7kW fölöttiek, +a sütő is 3kW körüli. Nyilván nem megy egyszerre mind, de az reális, h sütés közben néha két főzőlap is dolgozzon (sőt, közben a mikróban melegedjen a fagyasztóból kivett vmi), akkor pedig már a tűzhely el is vitte a 3x10-et.
A 3x16A valóban min. kell, de inkább 20 vagy 25-re bővítve azt a fázist, amin a mosógép is van.
Degeczi
válasz gyáliSanyi #2973 üzenetére
Persze, h csak 10. Konnektoros eszköznél mondjuk eleve 16A a névleges max
Degeczi
válasz Blackmate #2984 üzenetére
Így lenne logikus, valóban. Ezzel együtt nincs 2 éve, h bekötéskor a DÉGÁZ-os műszaki ellenőr nálam megnézte, h OK, földelve van a belső réz gázcsonk, noha ő is tudta, h a telekhatárról műanyag cső jön.
Szóval helyi hülyeség is lehet. De mivel nincs sok ellenőr, és a gázszerelő úgyis ismeri, tudja, h mit vár el. -
Degeczi
válasz csubuka #3109 üzenetére
1x50-el miért 3x32-t állítasz szembe? (ami közel kétszeres)
Már 3x16 is teljesen jól használható egy átlagos háztartásban, és ha tudod, hol lesz nagyobb fogyasztó, ahhoz is kérheted úgy (mondjuk villantyűzhely miatt 2x25 + 1x16, vagy hasonló, nem kell szimmetrikus legyen)Egyáltalán nem lenne sima ügy a sok amper sem, már a hálózattól is függ, mennyit esne a feszültség és nálad is sokkal kényesebb lenne a kötésekre, vezeték vastagságokra.
Degeczi
válasz bluemirage #3189 üzenetére
Nálam a pici Bosch kazánt dugvillával szerelték, és volt is mindkét irányban bedugva már, ez nem kényes rá.
Degeczi
válasz noorbertt #3215 üzenetére
Névleg 12V-osak. A táp sem hajszálra annyi, az akku pedig a töltöttségétől függően - és az akkut tölteni kell úgy, h az élettartama kárára se menjen (közben a 14V-ot is meghaladhatja a töltőfeszültség)
De ha ez egy korrekt (nem kínai vacak) riasztópanel, akkor erre természetesen gondoltak, és van rajta töltőáramkör (de az előbbiből adódóan nem 12V-os tápról megy a cucc, hanem magasabbról, különben nem tudna akkut tölteni. Jellemzően eleve a panelen van a tényleges tápegység, így kívülről már csak egy trafóval, azaz pl. 16V váltófesszel kell táplálni), és a megfelelő pontra (nem a táp és a panel közé) kell az akkut kötni.
Degeczi
válasz noorbertt #3218 üzenetére
Amennyire látom, ez nem riasztó, hanem arra való, h meglévő vezetékes riasztódat (ill. annak érzékelőit) illeszd otthonautomatizáláshoz - amit mondjuk min. ügyességgel magad is megtehetsz fillérekből...
Ezért nem foglalkoznak a táp kérdésével, hiszen a meglévő riasztó dobozában ehhez adott a stabil 12V táp, akku, és annak töltése.
Degeczi
válasz bluemirage #3259 üzenetére
Degeczi
válasz bluemirage #3261 üzenetére
Igen, ha elmegy az áram, rögtön jön értesítés a telefonomra, és a riasztó meg még min. fél napot működik akkuról (bár valójában csak hobbyból raktam föl: egy közeli bázis miatt folyamatosan rendőrautók járnak el az úton, nincs betörés a környéken)
De tény, h így bárki megrongálhatja a plombát
Gondolom azért így telepítik, mert külterület, és így egyszerű dolga van a leolvasónak, otthon sem kell legyünk.
Degeczi
válasz bluemirage #3278 üzenetére
Degeczi
Kültéri pont most van a Lidiben. Beltérinél meg hasznos, ha nem 45 fokban állnak az aljzatok, mert az alaposan korlátozza a használhatóságot (de a legtöbb ilyen, mert így egyszerűen végigvihető belül a sín)
Degeczi
válasz Tothgera30 #3610 üzenetére
Ezzel nincs, 3 ilyen olcsó Landlite van nálam fölszerelve már 3.5 éve, a terasz oszlopain esőtől sem teljesen védve, de azóta is kifogástalanul mennek (és sokat, mert nincs más kültéri világítás, az utcán sem), jó fényük van
Degeczi
válasz Tothgera30 #3614 üzenetére
Nem gondolnám: 2-2.5e közt van egy mozgásérzékelő, amit önállóan elhelyezni is jobban tudsz, mint lámpával egybeépítve (nekem azért nem kell, mert okosotthonnal már a házhoz közeledésre kapcsolom be), és nagyobb teljesítményben is találsz itthon (hozzátéve azt is, h ezek valós adatok, szemben pár kínai webshopban elérhető típuséval)
Degeczi
Degeczi
Ez is hasznos a témában, autóhoz teljesen jók a Lidis/Aldis kábelek.
Degeczi
Nulla nélküli wifis kapcsolón mindig folyik áram, hiszen így kapja a saját energia ellátását. Ezért is célszerűbb inkább nullát húzni oda, ha megoldható vhogy.
Ha nem, és a párhuzamos kondenzátorral is villog, az izzókkal lehet még próbálkozni, pl. nagyobb teljesítményűre cserélni -
Degeczi
válasz Gyurike #3979 üzenetére
A fi relé nem old le túlterhelésre, csak hibaáramra (amikor a föld felé folyik el áram)
Ha régi sütő, ott könnyen előfordulhat olyan testzárlat amitől még működik, de a fi relét már leveri (még az is megesik, h csak bizonyos melegedés után, valszeg hőtágulás miatt)
Ha nem régi, akkor talán az okozza, h egyre több cucc tápegysége kapcsolóüzemű (nem csak számítástechnikai eszközök: TV, inverteres hűtő, szárítógép, stb... és az említett indukciós főzőlap is kapcsolóüzemű) ami tartalmaz zavarszűrést a földelés felé. Ez ugyan teljesen minimális, max. pár mA folyik rajta - de mivel sok ilyen eszköz fordul elő egy mai háztartásban, könnyen lehet, h egyszercsak ott az utolsó csepp, amivel már meghaladod a 30 mA-t....
Degeczi
válasz sztiviii #4034 üzenetére
Biztosan van földelőkábel is? Ahol aluvezetéket használtak, ott jellemzően még a konnektorokban sem mindig volt, nemhogy lámpáknál... (ahol többnyire nem is kell)
A fázist egyszerűen megtalálod fázisceruzával, ez célszerűen az foglalat talpérintkezőjére megy, h még akkor se lehessen véletlenül megérinteni, ha fölkapcsolt állapotban cserélne vki izzót (míg fordított bekötéssel, ha a menetes részre kerül a fázis, előfordulhatna. Más jelentősége nincs)
Degeczi
válasz Speederer #4040 üzenetére
1. praktikus, és ennél számít az is amit a másodikhoz írtál, h egy zárlat ne vágjon le mindent
2. a fi relé nem reagál a zárlatra, és ideális esetben abból egy is elég - de pár hete is írt itt vki, aki belefutott abba, h sok kapcsolóüzemű eszköz zavarszűrésén szivároghat át annyi , ami már levágja. De ezzel ráérsz akkor foglalkozni ha így lenne, szóval hely legyen a kapcsolószerkényben egy esetleges második fi relének.
4. Mindig a vezetékre kell méretezni, azt védi a kismegszakító! Általában nincs gond a B20-al sem, az min. háromszoros értéknél, vagyis kb. 60A fölött old le azonnal (a C20 pedig min. ötszörösnél, azaz 100A fölött), itt is a kapcsolóüzemű cuccok kavarhatnak be, induláskor nagyot rántva. -
Degeczi
Degeczi
Ha földelt bekötéshez tervezett készülék lenne földelés nélkül használva (mint pl. egy PC földeletlen lakótelepi konnektorban) ott normális.
Ha viszont földelés nélkül, kettős szigetelésű a készülék, ott nem szabad feszültség legyen a fémházon - valszeg önmagában nincs is, máshonnan kerülhet oda, pl. erősítővel, TV-vel összekötés miatt mondjuk a kábeltv hálózat árnyékolásán. Nézd meg önmagában csak a DVD lejátszót bedugva.
Mindenesetre villanyszerelőnek nincs vele dolga, ez nem a lakás hálózatának jellemzője. -
Degeczi
válasz PROTRON #4255 üzenetére
Alattad is erről van szó, készüléktől függően (ha mindent kihúzol, megszűnik a jelenség) ez normális és valóban nem kell vele foglalkoznod. Sokan használnak pl. panellakás földelés nélküli konnektorában PC-t, ott is hasonlóan kb. fél-feszültségen lebeg a fém ház, de áramerősség nélkül csak csíp picit, nem ráz. Szabályosan, földelve meg végképp semmi gond, miért kötnéd ki a földelést?
