qdak
[link] fi relay, anno mi még nem tanultuk, sosem kötöttem még be, most szeretnék, de leveri
Gondolom a videóban szereplő jól van kötve (földzár nélkül )
Ami nálam más:
1) alulról tápláltam, elvileg mindegy
2) azt olvastam, hogy 3 fázisúhoz, csak a be táp oldalára (nálam alul) kell a 0. Ezt nem értem
Vagy külön 0 pont lesz, a fi relay másik felén, (mintha a 0-át átvinném egy "kismegszakítón")
és ehhez a fi relay körhöz, csak a fi relay utáni 0-t használom???
Ami biztos:
-Kismegszakító szekrénynél a bejövő 0-át lekötve, nincs rövidzár a 0 vezeték és a Föld, sem a fázis vezetékkel. 2 különálló kör, 1 (csak mosógép) ill, 3 konnektor, külön kismegszakítóval.[ Szerkesztve ]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
qdak
Ezzel viszont az a baj, ha leold, leveri a többi kismegszakítót is, megszakad az N
Enyém annyiban más, hogy csak a 2 kismegszakító megy a fí N kimenetére, a többi, fí nélkül az eredeti PEN-hez lenne kötve.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
lappy köszönöm.
A két elmenő nullának tehetsz be egy kisebb sorkapcsot.
Vagy dobok rá WAGO-tMég 1 kérdés, az egyik Sorkapocs, eléggé szétnyomta a rézvezetéket, érdemes az egy eres vezetékre is érvéghüvelyt tenni, vagy ne tépjem annyira meg ?
qdak
Na bekototten, mar csak Aram kell ez a 3. nap miota mokol az Eon. 8-16ig
Elegansabb, de csak Fold sin van idehaza, a tobbit elhasznaltam, azert meg szet nem szedem mar.
Amugy csavaros fazis sin miert nincs? Nekem jobban tetszik a bejovo fazist szigetelt sinen elosztani, mint a kismegszakitok aljabol kilopni a masik korhoz, nalam ugye a fy relay (furdo+konyha)
Hogy miert nem viszem at a fy relay-on az egeszet?
Teljesen ujrahuzott haz, nem mienk, mikro+porszivo es mar veri is le :O
Nalam a gepnek mennie kell. Itt is teljes rez kerult be fel eve amugy, 9 korre kotve, szinte helysegenkent.
Koszi mindenkinek.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Ezt nem fogom magamra venni, azutan, hogy akar maradhatott volna ugy is ahogy van.
Fustolo alu vezetek. Foldeles nelkuli foldelt konnektor.
2 eres vezetek, tuzogeppel falon, tobbszor atszurva!
Rez aluval osszetekerve, csokival raerositve.
Masreszt fy relaynak hire hamva sem volt itt, meg jopar hazban nincs is.
Ertem en, amit irsz, de, nem arrol van szo, hogy epp kikotottem, mert...
ha jol mukodik, mehet az egesz rendszerre...
Sajna nem szeretnem, hogy tonkre vagja a szervert.
Per pill igy bekotve mukodik, nem veri le. Ha birja mehet minden ele.lappy akkor nagyon sok hazban nincs szabvany
demars koszi.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
[link] kb nálam is ez volt a kinézet.
Szerintem, az a verzió lesz, hogy a szerver kap egy külön Fy kört, így ha leveri, a szervert nem fogja. Anno Szilben laktunk és napi szinten ment el pár pillanatra az áram és persze haza vágta az egyik gépet, nem nem a házban, hanem maga az ellátás volt rossz.
Ezért erősködök csak, hogy ti is értsétek.
Bár lekopogom, tegnap óta teszi a dolgát, sem a mosógép sem a mikró nem csapta le
még a végén bevállalom lehet egyben. (Azt sem zárom ki, hogy az ismerősnél valamit elkötöttek, vagy a konnektor szorítója a vezetékbe lett belehúzva és csinált zárlatot, tapasztaltam...én mondjuk nem sajnáltam az időt végig méricskélni mindent)
Kár, hogy az órától a bejövő, nem ér el csak a sínig az is 2x 1.5mm-en jön, mind a fázis, mind a 0, nem tudom miért nem tettek egy 2.5mm etGyick nálunk is volt minden, falban a csőben volt megtoldva, és elmelegedett, hasonló, mint a kolega képe, csodálkoztam, mert megcsináltam elejét, végét, csak a falban a csőben is gányolás volt, nem kicsit...
qdak
válasz bluemirage #2581 üzenetére
Akkor lesz 2 db
Ezzel szemben sok házba még mindig nincs Fi Relé Hát ez az, meg az a régi olvadó bizti.
Szekrény nem probléma 3*12 es.
Gyick Ilyen téren szerencsés vagyok, több ismerős, rokon is tud segíteni, amúgy magam is meg csinálnám, ha nem megy, van telefon, itt a fórum, a legnagyobb baj az idő, mert megy a hiszti, ha nincs villany
Tamy illene, de még nem jutottam el oda.
makkmarce simán lehet, bár náluk is nemrég lett megcsinálva. De nálunk is volt hiba, a konnektor "szorítója" pont a vezetékre támasztott, de javítottuk.
Megfogadom a tanácsokat, be fogok szerezni még 1 fy relay-t és fel is szerelem.
Köszönöm a segítségeket.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Már korábban beszélgettünk itt a lakásról, ismét több kérdésem is felmerül.
-A lakás nagy része 5*1.5mm2 MBCU val lett újra húzva: [link]
-Ahol nagyobb terhelés van, ott az 5 ér: 2*1.5mm2 fázis, 2*1.5mm2 nulla, föld felosztásban (mielött valaki megkövez a villanyórából is 2*1.5mm2 (1!) fázis jön be)
-Kismegszakítók terén bizonytalan vagyok, valaki 20A is átengedett 1 szálon ezt a vezetéket használva, valaki 16A el biztosította le, van aki 10A javasol, én szívem szerint 13A kismegszakítót használnék. A 2*1.5mm2 kötött részekre pedig 25A kismegszakítót.-Más: javasoltátok, hogy a "szerver" szoba részt tegyem másik Fi relére, mivel én azt nem szerettem volna, ha a meglévő leold és vigye a gépeket is. Éredmes további körökre szedni pl.: műhelyt is? Vagy felesleges? pl.:
-Fi(1) kinti rész
-Fi(2) "szerver"
-Fi(3) ház többi-XBS kismegszakító vélemény ?
Köszi előre.
qdak
válasz bluemirage #3355 üzenetére
Amúgy a be táp az mennyire normális így ?
Szerencsére vannak dugaljaim hozzá, amibe 2-2 szál befogadása eredetileg ki van alakítva, bár azok csak 16A esek. Így oda B16A ok.
Viszont wagoval össze tudom hozni a szálakat (bárhol), műhelybe tennék a hegesztőnek 32A dugaljt, oda azért csak mehetne 20-25A ? A vezeték direktbe megy a kismegszakítótól a műhelyig, nincs leágaztatva (kivéve, ha közösítem wagoval.), kb 15-20m.Nem értem, hogy miért nem 2,5-es MCU-val lett lehúzva. Ez jött, hogy értsél.
3Fi felett már szerintem nagyon zsúfolt lenne, így is külön 0 pontok, bár sokat foglal a régi csengő, lehet beszerzek egy kismegszakító kinézetűt.
XBS oké, értem, gondolom a Kanlux is. Esetleg Elmark ?
Schneider-t néztem az 4.5kA ( [link] ) ez nem tudom mit takarAzért nézegetem, hogy egy félére cserélném, mert a fázis sín nem mindnél ugyanott van.
Ha valakinek mégis kellene itt, akkor írjon privit és ingyen küldök kiselosztóval együtt 8-10db XBS-t. Mit ne mondjak csábító ajánlat, de ennyire szar akkor
radi8tor 4500A nem nagyon vágom, hogy jöhet annyi össze.
qdak
Hát sajna ez van.
Akkor ha marad, kb 16A ra kellene a duplákat is le biztosítanom, mondjuk oda inkább C-s mert amúgy nem hiszem hogy hegesztek.
3 sín van, 3 Fi-vel eléférek, talán valami kinézete is lesz.
Elmark is szarnak számít ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Ha online rendelek, honnan érdemes ? -Ti honnan-
qdak
válasz csemberlen #3367 üzenetére
Ilyesmik, de lehet bemegyek Győrbe is körülnézni, hol érdemes majd megvennem, meg ahhoz kell egy nyugodt nap, hogy végig gondoljam mi kell pontosan.
Mod: 2.5mm2 is csak 5 eresem van de látom felesleges nézegetnem, mert ha normál dugaljat akarok azok csak 16A-ig bírják.
Ipariba meg felesleges átkötnöm a hegesztőt, mert akkor csak ott tudnam hsználni, ahol a műhelyben a párja van[ Szerkesztve ]
qdak
válasz csemberlen #3369 üzenetére
Kérdeztem az "Elmark" márkát, az kerül annyiba.
Felejtős ?
Mod: ugyanez az Elmark márka van ~7000 ért is az oldalon.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz bobalazs #3398 üzenetére
Én megpróbálnám wagozni őket, míg nem volt áthúzva a ház, minden kötést szétszedtem és wagot raktam, amiből már rézzel csatlakoztattam, egy wago sem olvadt meg, de sorkapocs nem mind bírta, a kiképzést, majd oda is wagot raktam.
De vigyázz mert nálunk a csőben is volt kötés réz aluval tekerve...
Lehet hogy az a fajta sorkapocs nem szereti az alut.
Ő pl ilyet használ: [link] de érvéghüvelyt is tesz a betápnál, érdekes mert sokan azt mondják nem szabad tömör vezetékre...[ Szerkesztve ]
qdak
Sajnos van ahol azt mondják, elég sokat olvasgattam, valószínü nem a legjobb helyen
Csavar még a rézben is tud kárt tenni, saját szerelésemet szétszedve, még a régi csavaros sorkapocs a régi elosztóban, eléggé behuztam a csavart és kilapult a réz, bár bírta, de tuti nem volt ideális.
Sosem tudom mennyire huzzam meg
A lemezesbe, vagy akár egy kismegszakítóba sodrott réz vezetéket érvéghüvely nélkül kötök, az nem gond remélem?bobalazs [link] nekem is ez van, a kismegszakítók környékén szokott lenni, én vennék wagot, és nem közvetlen az alut küzdeném be ahogy írtam mert abból megint ugyan ez lesz, réz+alu nem működik. (+paszta bár nálam bírta anélkül is, de idővel lehet gond lenne).
Én is szoktam OBI-zni nem mindig éri meg (Győrben)[ Szerkesztve ]
qdak
válasz bobalazs #3402 üzenetére
A) Elnézve újra a képet, én hagynám a fenébe a sorkapcsot [link] ilyen wagot használtam, levágod a sérült részeket, összekötöd wagoval (+alu paszta)
B) Ha akarsz sorkapcsot, már linkeltem, 2-3as wago, egyik csati az alu (+paszta) másikhoz veszel OBIba réz vezetéket, és már a rezet kötöd sorkapocsba.
C) Videoban látható soroló, érvéghüvely, krimpelő...+#3406 bobalazs B20A kismegszakító sok, nagyon sok B10A javasolnék, ne csodáld ha leolvad.
qdak
válasz bobalazs #3409 üzenetére
Nem is kell 7es, hisz össze tudod kötni őket, ha 7 vezeték akkor 2*5ös wago, az 10, minusz 2 amivel a 2 wagot összekötöd vastag rézzel.
A 2-3 as wagot így értem: egy alu be, 1 réz ki, esetleg ha csak lámpa akkor 2 alu közösítve 1 réz ki.
De tekintve a képet, mindehol alu van, inkább az 1. megoldás.
Piros az a régi föld.
230V*10A=2.3KW alégnek kéne lennie (esetleg C10A)(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz bobalazs #3412 üzenetére
Föld össze van kötve a nullával: az okés úgy
Két darab fő nullás egy kék egy piros, jön be: ezt nem értem, ha kettő nulla, akkor nem lehet egy kék, (vagy kéken jön a fázis )
két vezetéken vannak a konnektorok: az király mert akkor nincs földelve
egy piros és fekete ami ha nincs bekötve akkor is van mindenhol áram: piros a védőföld, fekete meg lehet az eredeti fázis volt cask már szétégett és azért 2db kéked van
Látatlanba ez nekem kevés, de a saját házamból kiindulva, átnéznék mindent, konnektorok, főleg a fali elosztó dobozok, mert ott volt minden is, ha még áthuzatni mostanság nem is tudod, de a kötéseket (összetekert alumínium) ki tudod váltani wagoval, nálunk is így ment sokat jelentett, utána megszüntek a kismegszakító lecsapások, villogó lámpák.
Ha most itt az elosztót frankóra megcsinálod, tuti lesz egy fali elosztó vagy konnektor ami nem bírja, nézd át őket is.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz bobalazs #3418 üzenetére
Az a 3 a betápod.
Esetleg a másik 3 "éjszakai" ?
Amíg ezeket nem használod szigeteld le külön külön, hátha kiderül mégis valahova kell.
Amúgy ha van multimétered, lekötöd a betápot (fázis-0) végig tudod mérni mi hova megy, megnézheted, hogy az ismeretlen fázis nincs e rövidzárba egy másik fázissal, meg a 0 is egy másik 0val, mert akkor úgy van mint nálam, hogy 2 éren megy a fázis, 2 a 0, így hogy nem kötötted be még annyit sem fog a hállózatod bírni.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
[link] Bár nem a legjobb videó, de elmész egy konnektorhoz, elsztódobozhoz, a hosszú kábelt összekötöd az egyik vezetékkel, majd a lekötött (áramtalanított) elosztószekrénybe megkeresed a párját. Átkötöd a kábeled egy másikra az elosztódobozban, megtaláltad a másik eret ami oda megy... így tovább. Ha már tudod, melyik 3 ér megy oda, felcímkézed, ha nem jók a színek, vagy nincs, akkor olyan színü szigszallaggal, be szoktam tekerni, így már ránézésre egyértelmű lesz.
Elég tökölős meló, jó ha van valaki aki megbizhatóan átcsatlakozik a másik vezetékre, nem neked kell lemászni-visszamászni az elosztódobozhoz.
Én a kismegszakítókat beszámoztam, egy papíra meg felvéstem, hogy pl.: 1es műhely, így ha kint szerelek, nem veszem el a villanyt a háztól (nincs hiszti ) persze mindig meggyőződök, hogy valóban jót nyomtam e le.bobalazs kép jöhet majd
qdak
válasz bobalazs #3442 üzenetére
Hu Vaze Remélem bírni fogja
Örülök h, a Kismegszakítót is lecserélted. Tudom hogy nehéz meg nincs hely, de majd következőre, ha ilyet csinálsz a megolvadt részeket teljesen vágd le, hogy az ép(ebb) vezeték legyen a wagoban.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Sorrendbeli kérdésem lenne, adott egy 1P+N Kismegszakító, betáp elosztók, ledes jelzőlámpa, fi relék...onnantól ok.
Én sorrendem:
-1P+N Kismegszakító közvetlen betápra, így ha lehuzom az elosztószekrény nincs villany alatt
-betáp elosztók
-ledes jelzőlámpa a betáp elosztók Fázis-0 pontja közé [link]
-fi relék a betáp elosztók maradék pontjaira...Köszi.
qdak
válasz radi8tor #3449 üzenetére
Betáp: 1P+N Kismegszakítóba
1P+N Kismegszakítóból: fázis elosztó blokk, 0 elosztó blokk
Fázis elosztó blokkból, 0 elosztó blokkból jövök a fi relékbe, plusz ebböl táplálnám meg a ledes jelzőt is.
Remélem érteni nem akarok rajzolnilappy
- a bejövő maximális áramhoz tartozó kismegszakító: ide teszem a 1P+N-t.
- ezután jöhet a szétosztás: ide kerülne a led is.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz bluemirage #3452 üzenetére
Az komoly anyag.
demars Ha őszinte akarok lenni, az van a műhelyben, működik, a 2P azt hittem 2 fázishoz, a 3P három fázishoz való. Ezekszerint simán használhatok 2P-t is, fázis és 0 leválasztására ?
BB9000 így keresd: "francia dugalj"
qdak
válasz Eastman #3489 üzenetére
A klímád max 6.9A eszik leírás szerint, bár aból nem tudom hogy jön ki a 2.8kW veszteségekkel . Barátok közt az 1.6kW.
Az olajradiátor 10A.
Ha szeretnél még valamit mellé min 25A, de tudtommal 32A ig ingyenes akkor miért ne ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hello,
Én is nézegettem a "nappali éjszakai átkapcsolás"-t milyen király lenne a hűtő, fagyasztó, annak nem árt ha pár pillanat kimarad, erre nem engedik
Akkor tudnám minek van, minek fizetek a 0-ás óráért, használati díjat, már az előző tulajnál is gázbojler volt...
Lehet hivatalosan valamire használni (elvileg még ha nem dugós akkor sem tehetek rá fagyasztót...) vagy ha bővítetek vetessem le ?
Ill, ha lenne villanybojler, nekem a szolgáltató oldaláról az jött le, hogy azt használhatnám átkapcsolóval
[link] itt pl konkrétan ajánlják(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz bluemirage #3674 üzenetére
, demars ugy erzem nem eri meg a "kockazatot" feltuno is lenne talan, hogy miert indultunk el a 0rol az ora, mikor gazbojler van
Villanybojler meg nem tudom, hogy gazdasagosabb lenne-e, ha majd cserelni kell a gazosat ujabbra.Koszonom az infokat.
qdak
Ezt a Wagot használtam:
Kiválthatom e:
erre, ha 1 sodort és 2 tömör vezetéket akarok összekötni, akár konnektorhoz is?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz csemberlen #3854 üzenetére
Remélem, 1 helyről van, Németből ott nem szerelnek vacakkal.
qdak
válasz csemberlen #4080 üzenetére
qdak
válasz csubuka #4788 üzenetére
Meg ha ennyi fí-relé van, akkor bőven kell venni pluszban nulla-síneket az elosztódobozba felteszem...
Én ilyen módon
oldottam meg, aztán, hogy kókány e vagy sem... máshol kerüli az ember a csavaros megoldást, nekem jó így.PROTRON sajna lefele, csak a fí megy le, viszont, ha visszakapcsolom a fí t, az édászos orán lévő kismegszakító lemegy
Dettó, áramszünet után is nem egyszer van, hogy visszajön az áram és kimegy az édászos...
Ez mitöl lehet ?[ Szerkesztve ]
qdak
4mm2 betáp és ált a wago közepére rakom, amúgy wagot még nem olvasztottam, de sín már olvadt el párszor 32A t bír vagy 40A et, az óra meg kiakad 15A nél.
csemberlen az első egész jónak tűnik árban is
qdak
Szerintem sem mesz semmire a lekapcsolgatassal, max ha lejjebb adod a vizhofokot.
Ha a bojler fel van futve, de kap aramot, attol meg nem kapcsol be, csak ha lentebb van a homerseklet a kertnel.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Erdekes, nem remlik, hogy allandoan kapcsolgatott volna
Aztán jön a bojleren lévő potméterrel való kikapcsolás nappalra az is 10-15nap
És utána levonom a következtetéseket
A Bojler bekotesenel, tudsz kapcsolot beiktatni.40éves fagyasztóláda na az zabal!
qdak
qdak
Oda nem kókányolnék, belemehet a víz.
Amúgy 4 vagy 6 alu vezetékkel van bekötve
4est még tudsz wagozni, de így felesleges továbbvinni a szálatTeszteled ahogy tudod, max majd beszámolsz rolla
qdak
válasz petakpa1 #5031 üzenetére
akár a mi épületünkben, akár az egész tömbben van egy átmeneti áramszünet, akkor normális az, hogy nálunk a lakásban levág a Fi-Relé
Nálunk ha visszajön a nafta, a szar eonos kismegszakitó szokott lemenni
Fi-t még egyszersem csapta le ilyen esetben.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Ahogy látom, szép alu, valahol felette lehet egy kötődoboz, na azt kellene megnézni:
(Lopott kép)
Nálunk hasonló szépek voltak, és verte le a biztit állandóan, már a Wago is sokat segített.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz tothjozsi96 #5197 üzenetére
Szerintem annyira nem sérült az?
Én rámérnék multiméterrel, ha az érig belement volna valami, nem bírtad volna húzni, de ez csak az én véleményem.(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
