Dorian
Van egy 25 éves Vaillant gázkazánom, mellette egy gázbojler. Mi az általános tapasztalat, mekkora hatásfok növekedés várható, ha egy kondenz kombi cirkóra cserélem, az alu radiátoros hőleadás megtartása mellett? Tehát úgy, h a vízhőfok nem lehet olyan alacsony, mint egy felületfűtésnél.
A melegvizet stabilan elő tudja állítani, vagy lesz hőfokingadozás, ha zuhanyzás közben kinyit az embert egy másik csapot?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Degeczi #3865 üzenetére
Köszi! Nem tűnnek alulméretezettek a radiátorok. Két szobát gyorsan megmértem: 11m2-es (190 alatti területet számolva) szobában 110/70.
Ill. most csináltatom meg a térdfal-tetőzug szigetelését, ez fog azért számítani.
A vízhőfokot nem tudom a kazánon a hőmérő nem működik.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz scott_free #3994 üzenetére
Természetesen terveztetni kell + jogosultnak átvenni a munkát.
Dorian
Jó választás ez a kombó? Márkával, típussal kapcsolatos pozitív - negatív tapasztalataitok vannak?
ARISTON GENUS ONE SYSTEM 30 + ARISTON BCH 120Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Közben ezt a típusú kazánt a szerelő nem ajánlotta, merthogy sok gond van vele, ő Immergas-t javasolt.
Kombi kazánnál nem kényelmetlen a melegvíz előállítása, ha pl. egyszerre ketten zuhanyoznak?
Néztem, hogy semmivel sem drágábbak a kombik, mint a fűtő kazánok. A kombira esetleg nem lehet később rákötni hőtárolót és fűtő módban használni?
Ha hőtároló, akkor elektromos fűtésre is alkalmasat szeretnék, amire később az esetleg kiépített napelemet rá lehet kötni[ Szerkesztve ]
Dorian
Immergas-t néztem, 5 év garis, és nem elborult árú.
A jelenlegi 25-26 éves nyílt égésterű (fűtő)kazánom 29 kW-os, gondolom kondenzációsból se javasolt 28 alá menni, ezért az Immergas Victrix Tera 32-t néztem, ez fűtésre 28 kW, melegvízre 32.
2 felnőtt + két gyerek vagyunk, mivel 2 fürdő van, egyszerre max ketten használunk melegvizet (ok, elméletben lehet, h vki éppen még mosogat is, de ez olyan marginális lehetőség, h nem hiszem, h számolni kell vele).Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Caldera #4056 üzenetére
Közben épületgépész gyorstalpalót végzek a mai munkanapomon
Azt már tudom, h a kombi kazánt elfelejthetem.
A ház fűtött alapterülete kb. 190 m2 (45 fokos tetőtérben 1,90-ig számolva) + a garázs 15 m2, de ott csak temperálni kell. Amit eddig összeolvastam, az alapján 24 kW-os kazán elég lesz nekem.
Ezt néztem ki: [link] + vmi hőtároló kell még hozzá, nem tudom mekkora.[ Szerkesztve ]
Dorian
Na közben a gépész céggel beszéltem, mondta, számítása szerint a 24kW-os kevés lesz, 28-as szükséges. Úgyh Ariston Clas One System 30 lett belőle. (Sikerült szerezni, és jó áron szerezni) Állítólag a Genus One nagyon sok hibát produkált, azt nem javasolta. Mások is megerősítették, annyival, h állítólag az első szériás hibák már nincsenek, és többnyire gariidő alatt kijöttek, de azért jobb a békesség...
Dorian
válasz Real_Necro #4079 üzenetére
Nálam pl. a fűtésszerelő éppen egy nagyobb modulációjúról beszélt le, (Ariston Genus One 30/3 helyett Clas One 30/4,3) amiatt, hogy ezzel az újabb Aristonnál rengeteg meghibásodás van (ezt másik kettő is elmondta tőle függetlenül). Mondjuk bazi nagy a ház, extra szigetelés nélkül , valószínű itt elég az is, ha 4,3-ra tud lemodulálni.
Dorian
válasz tzimash #4182 üzenetére
Valószínűleg nem egzakt dolog. Nálam 2 gépész kivitelező és a tervező vitatkozott, hogy 24-es vagy 28-as kell. Végül a 28-ast választottam, mert ugyanúgy le tud modulálni 4,3-ra, és legalább biztosan nem kell neki túl sokat max teljesítménnyel mennie.
Dorian
válasz MaCS_70 #4228 üzenetére
Nekünk volt ilyen 1x, azt vettük észre, h folyt ki az ajtó alatt a víz. Felitattuk, feltöröltük, semminek nem lett semmi baja.
Mostani fürdőmben most készülök elburkoltatni a meglévő összefolyót. Nem tudom, hogy létezik-e, hogy egy bűzzár tönkremegy (folyamatosan használva van a fürdő, nem száradhatott ki), de esős időben sokszor van büdös az emeleten, és a fürdő felőli részen a legerősebb a jelenség, csak erre tudok gondolni.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz MaCS_70 #4232 üzenetére
Őszintén szólva ötletem sincs. A vicc, hogy az emeleten van büdös, holott ugyanabba a lefolyó-ágba csatlakozik bele a fsz-i fürdő is, ami nyilván sokkal közelebb van a bűzkeletkezéshez. Mondjuk, logikusan itt is létezik kürtőhatás, és ha olyanok a légnyomás-viszonyok, akkor a függőleges ejtőcsőben jobban felmehet a büdös. De a bűzzárnak így is meg kellene fognia.
Dorian
válasz MaCS_70 #4254 üzenetére
Anno megvettük a házat, beállok a szintén tálca nélküli zuhanyba használni, azt látom, hogy a víz nagy része nem a vonalas összefolyóba folyik, nagy ívben kikerüli a fürdő közepén lévő összefolyót, és menekül ki az ajtó irányába
Igaz mi használt házat vettünk, úgyh nem volt kinél reklamálni.
Csináltattam egy padkát neki, azon belül pedig újraburkoltattam az alját, h legalább a zuhanyzó rész lejtése jó legyen.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Ez egyáltalán nem így helyes. Te összekevered a közös költséget a lakás energiafogyasztásának költségeivel. Ez társasház, nem kibuc. Az az adott lakás olyan energetikai tulajdonságokkal bír, hogy több a fűtési költsége, ez van. Az ingatlan árában is jelentkezik. Cserébe meg mondjuk 2 homlokzatról is van bevilágítása, vagy a lépcsőház felől nincs szomszéd-áthallás, vagy magasan fekszik, így jobb a kilátás.
Dorian
válasz TheMarci #4277 üzenetére
Nem. Erre az a megoldás, hogy viszonylag magas alapdíjat kell beszedni, annyit, amibe egy kis lakás minimális fűtése amúgy is belekerülne.
Nem pedig az, hogy ugyanannyit fizessen a fűtésére az is akinek mondjuk penthouse lakása vanKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Én sem a lakások méretéről beszéltem. Egy tetőszinti penthouse-nak van egy csomó szomszédokkal nem-közös fala, meg fent van a tetőn is. (vagy egy magasan lévő saroklakásra is ugyanez érvényes: jobb kilátás, több természetes bevilágítás, kevesebb áthallás, cserébe magasabb fűtési klts.) Ez a lakás hőtechnikailag ilyen (cserébe más előnyökért), ezért teljesen racionális, hogy fajlagosan magasabb költségen fűthető.
Dorian
válasz godjopet #4306 üzenetére
Ha 50%-os, akkor teljesen elzárva is átenged 50%-ot, mivel egyes fűtési körökön sorba vannak kötve a hőleadók. Ha ebbe a rendszerbe beteszel egy 100%gos szelepet, és azt zárod az utána lévő radiátorok jóval kevesebb, vagy semennyi meleget nem adnak.
Dorian
Dorian
Kis lakásban meglévő régi konvektort van értelme lecserélni valami másra amíg amúgy működik?
Dorian
válasz fornettisuti #4424 üzenetére
Ez sem mai darab, sztem van legalább 25 éves. Működik, 1 v. 2 éve kellett szerelni rajta valamit. Ez egy kiadott kis egyszobás lakásunk. Jövő év elején felszabadul 1,3 M Ft lakáskassza és ezt kéne értelmesen lakáscélra elkölteni. Itt értelmes beruházás még egy klímát feltenni, és a teljes konyhabútor cseréje. Asztalos ismeretség viszont van, így azt valószínűleg számlamentesen jobb megcsináltatni. (Mivel villanybojler a vízmelegítő, ezért csak klímás fűtés nem célszerű, hogy a gáz-rezsikeret is ki legyen használva.)
Dorian
Dorian
Ha a házban mindenhol egyenletes meleg az igény, akkor a termosztátot a hideg helyre javasolt tenni, hiszen máshol termofejekkel lejjebb tekerhetőek a radiátorok. Nem feltétlenül kell több kör ehhez. Ha a hideg helyen esetlenként mással is fűtesz, akkor a rádiós termosztát a megoldás.
Dorian
válasz Doky586 #4532 üzenetére
Gondolom erre célzott:
"Az aluradiátor lenne melegen olyan puha hogy ezen kis szivacsgolyók benyomják melegen az oldalát..?"
Aki ilyesmit feltételez, az ne maga akarjon kérdezősködés után bármit is szerelni, hanem hívjon szakembert.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz z0d1@Ku$ #4564 üzenetére
Ha a helyiségben anélkül is elég meleget tud csinálni a radiátor (van elég hőleadó felület), akkor nem kell forrónak lennie, sőt. Minél alacsonyabb az előremenő és ezzel együtt a visszatérő hőmérséklet, annál hatékonyabb a kondenzációs hatás, érdemes erre törekedni. Ha jól emlékszem a kondenzáció ökölszám szerint max 58 fokos előremenőig tud létrejönni, alatta pedig egyre hatékonyabb. Nálam 50 fokra van beállítva, bőven elegendő. Majd ha repkednek a mínuszok, feljebb állítom kicsit.
Plusz a hőérzet is egyenletesebb, ha hosszabb ideig kevésbé meleg a radiátor, mintha felfűt forróra, aztán meg hideg. A hőleadás sugárzó hatása is jobban érvényesül.[ Szerkesztve ]
Dorian
Nem. Ha jól emlékszem, ez az az előremenő hőmérséklet, amelynél egy átlag rendszer esetén visszahűl annyira a visszatérő hőmérséklet, hogy létrejöjjön kondenzáció.
Nyilván ez ökölszám, de mivel a júzer az előremenő hőmérsékletet tudja csak állítani, így neki ez az információ.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Caldera #4573 üzenetére
55 fok a határ, ahol egyáltalán megtörténik a kondenzáció. De ez minél lejjebb van, annál nagyobb a kondenzáció mértéke, és annál jobb a kazán hatásfoka, tehát annál gazdaságosabb a működése. Persze, h lehet akármennyi az előremenő, ha a visszatérő 50 fokos (vagy alacsonyabb) lesz, csak ha ez túl magas, akkor elég valószínű, h nem fog lehűlni annyira.
És persze az általam korábban részletezett egyéb okok miatt is érdemes minél alacsonyabb hőmérsékletet beállítani. Azt előremenőt tudod beállítani, a visszatérőt nem, azért erről kell beszéljünk.[ Szerkesztve ]
Dorian
Kíváncsi vagyok hidegben mennyire kell majd feljebb vennem a vízhőfokot. Egyelőre azt látom, hogy a jelenlegi 50 fok alá is lehetne bőven állítanom, de már vasárnaptól úgyis jön egy kis lehűlés, most már nem babrálom.
Dorian
Szerintem túlbonyolítod. A radiátorokra teszel sima thermofejet és letekered ahol kevesebb a hőigény.
A kazán magától lemodulál, ezek már nem a régiek, amik vagy teljes gőzzel mennek, vagy sehogy.
Komplexebb megoldás, ha egy-egy lakótérbe akarsz külön termosztátot, ami vezérli az adott fűtésköröket. Ez van nálam, mert az emeletet kb. csak este használjuk, ill. mivel tetőtér, a hőmérsékleti viszonyok is mások. Ilyenkor kell egy hidrováltó, két külön szivattyú, meg egy zónavezérlő.[ Szerkesztve ]
Dorian
Valószínüleg tökre ment, elhasználódott, elkoszolódott, stb valamelyik radiátorszelep. Cseréhez valszeg le kell engedni a rendszerből a vizet is.
Első körben állítsd alacsonyabb fokozatra a keringető szivattyút. Ha csökken a zaj és a fűtési körök utolsó tagja is meleg marad, akkor szerencséd van.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz -Tsaba- #4735 üzenetére
Érdekel a dolog, mert van egy (bérbe adott) 30m2-es lakásunk, egy nagy szoba (itt a konvektor), egy kicsi fsz, előtér, konyha. Konyhába nem kell fűtés, eleve belső oldalon van, fsz-ba elég egy elektromos hősugárzó-szerű.
Nem mai darab, számítani lehet rá, h egyszer megadja magát és akkor dönteni kellene. Mivel kicsi a lakás, ezért a fűtési költség sem olyan nagy, akkor sem ha kicsit rosszabb a hatásfoka, egy kazán + radiátoros rendszer kiépítése nem hiszem, hogy megtérülne, hogy ezért annyival nagyobb bérleti díj lenne elkérhető.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
