Blackmate
Egy hagyományos központi fűtésnél adott egy FÉG C24 kazán keringetőszivattyúval, amin lehet állítáni a keringetés sebességét.
Mi a javasolt/hatékonyabb: gyors vagy lassú fordulatszám?
Hogyan lehet megtalálni az optimális sebességet? -
Blackmate
Hagyományos központi fűtés esetén a kazánból kiinduló és érkező csövek szigetelésének nagy szerepe van.
Ami viszont nem világos, hogy ha nézegetem ezeket a polifoamos csőhéjakat, akkor van ugyanolyan csőméretehez 9-10mm és 20mm-es vastagságú is. Valóban 2x olyan jó a kétszer vastagabb csőhéj, mert az árkülönbség ezt mutatja. -
Blackmate
Akár cserére, akár csak tisztításra nem tud ajánlani valaki egy elérhető szerelőt dél-kelet Pesten? Jöhet privátban is. Gázhoz ugyanis nem nyúlok
Egyébként érdekes, de számomra inkább bosszantó a sztori. Egy hétköznap megjelent egy furgonnal 2 érdekes fazon, hogy jöttek a gázórát ellenőrizni (nem cserélni). Mutattak igazolványokat is, meg MVM-es kabát volt rajtuk. Kettőt se pislantottam és már le is kapták az órát a helyéről, persze előtte elzárták a gázt (se szó se beszéd). Valami kütyüvel megnézték, hogy az óra jól mér is vissza is került a helyére.
Utána én kérdezem, hogy a cirkót meg a bojlert nem kellene vissza/begyújtani? Bőszen bólogattak, hogy de-de .
A cirkót gond nélkül visszaröfentettem, de a bojler nem akaródzott: elaludt az őrláng. Hiába légtelenítették a csövet meg mindent, de végül negyedórás harc árán sikerült az egyik fazonnak a termoelemet egy zsebfáklyával melegítve begyújtani. A takarólemezt se rakták vissza, hanem mondták, hogy keressek egy gázszerelőt. Meg hogy ez akkor is előjött volna, ha meghibásodás miatt elzárják majd visszaadják a gázt.Nem tudom, hogy az egész manőver előtt is ilyen volt az őrláng, mert a franc se nézegette a takarólemez alatt, de azért elmennek az MVM emberei is melegebb éghajlatra. December közepén találjak egy elérhető, Ariston-hoz értő szakit és még fizessek is azért, amit közvetve ők okoztak?!
Felhívogattam a gyártó magyar oldalán, a közelben található szerelőket (már amelyik felvette), de volt olyan, amelyik azt mondta, hogy ehhez a típusú bojlerhez nem nyúl, mert sok gondja volt vele, a másik meg nem is foglalkozik bojlerekkel, csak kondenzációs kazánokkal. Fantasztikus!
Blackmate
válasz Csaby25 #3060 üzenetére
Magyarországi EON-nál 10 perces átlagértékbe már nem fér bele - persze ezt nekik kel mérni és a csatlakozási ponton (óra). 207-253V között lehet az érték.
1 perces átlagban viszont a 184V-ig "elfogadott":
Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján
A felhasználási hely csatlakozási pontján az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a
névleges feszültség ± 7,5 % (leágazási ponton +8/-7%) tartományon belül szolgáltatja a
villamos energiát normál üzemállapotú egyhetes mérése alatt (bármely nap) a napi bármely
10 percre átlagolt értékek 95%-ában. Az egyhetes mérés valamennyi 10 perces
átlagértékének a névleges érték +10/-10 % tartományába kell esnie. A legnagyobb
feszültség-növekedés mértéke a névleges feszültség 115%-át, feszültség-csökkenés mértéke
a névleges feszültség 80%-át nem haladhatja meg 1 perces átlagban. Forrás, 2.1.2 IX. -
Blackmate
Computherm Q7 + FÉG C24 konstellációban mikor működik a szivattyúvédő funkció?
18. oldal a használatiban:
"Az aktivált szivattyúvédő funkció a szivattyú beszorulásának megakadályozása érdekében fűtésmentes időszakban mindennap 12 óra 00 perckor egy perc időtartamra bekapcsolja a kazánt. (A szivattyúvédő funkció csak akkor tudja ellátni feladatát, ha a kazán nyáron is üzemképes állapotban van. Erre az időszakra a termosztáton egy alacsony hőfokot (pl. +10 °C) érdemes beállítani, hogy átmeneti lehűlés esetén ne kapcsoljon be feleslegesen a kazán.)"
Induljunk el a kályhától A cirkó 230-ba be kell legyen dugva. Őrláng kell, vagy sem?
Aztán a Computherm-en pedig állítsak be egy fix 10 fokot?
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
