Ferike81
válasz Krisz1000 #245 üzenetére
Ha jól látom ez egy sima kézi légtelenítő. A lyukba belenyúlsz egy gyufaszállal és megnyomod a légtelenítő szelepet. Levegő kijön, öröm és bódottá. Elindítod, ha még mindig van levegő akkor megállít, szelepet megnyom addig míg nem légtelenedik ki.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Ferike81
válasz gordonfreemN #251 üzenetére
Legelőször a légtelenítést kellene megoldani. A feltöltést a visszatérőn keresztül célszerű, ha meglazítod a radiátor bemenő ágát akkor szinte teljesen légtelenre fel lehet tölteni. A szivattyút is érdemes légteleníteni.
Ferike81
válasz gordonfreemN #253 üzenetére
Magáról a kazánról gőzöm nincs. De valószínűleg ha túlfűtés miatt állt le, akkor egy újraindítással menni fog. Hátha van valami szaki aki abban tud valamit segíteni.
Ferike81
válasz gordonfreemN #255 üzenetére
A lényeg, hogy sikerült. Viszont a helyedben még míg javítható addig megoldanám a csövek helyes lejtését, mert ha le lesz burkolva akkor már így marad a dolog. Minden légbuborék ott fog megállni. Mindig ott lesz gubanc, és mindig ezen fogsz gondolkozni, hogy annak idején miért nem csináltam meg?
Ferike81
válasz gordonfreemN #257 üzenetére
Jahh tényleg. Ismerős is volt a kép a lakásfelujító topikból. Emlékszem mát tényleg, a betonozásról is volt akkor szó, meg locsolás, ilyesmi. Akkor ez már így maradt. Mindenesetre a magas pontokon lesz légzsák, de a radiátoron keresztül ki lehet engedni a levegőt apránként is. Ha kotyog a radiátor, és nincs rajta légtelenítő, akkor ha lelazítod úgy is kijön a luft. Sikeres és problémamentes üzemeltetést kívánok.
Ferike81
válasz gordonfreemN #297 üzenetére
A másik lehetőség pedig az, hogy azért büdösödik, mert nincs használva. Kb. 4-5 nap után büdösödik be. A lefolyó gégecsőben van visszacsapó, így a retya nem tud visszajönni, ha csak nincs kiakadva a szelep. Ha nincs eldugulva a szennyvízcső, akkor érdemes csinálni nála egy mosogatást legmagasabb hőfokon, és ha kész kinyitni, hogy száradjon ki. A gép teljes leürítéséhez ki kell venni a gépet a helyéről, és megbillenteni, míg az ürítőcsövön jön víz. Ha teljesen üres, nem fog büdösödni.
Ferike81
Ferike81
Nekem a radiátorok előremenő hőfoka 50, a HMV-t pedig 45-ra lőttem. Egyetlen oka volt az egésznek, hogy a gyerekek ne égessék meg a kezüket, ha a radiátorokhoz érnek. A HMV-nél is 50-et akartam, csak véletlenül alámentem picit. Mivel beköltözéskor így lőttem be, így hozzászoktunk. Az asszony először nyávogott, hogy hideg a víz, de mondtam neki, ha alá tudja tenni a kezét akkor feljebb veszem. Nem tudta! A lényeg az, hogy fürdésnél először meleget kell engedni, és ahhoz a hideget. Simán megszokja az ember, viszont kisebb a vízkövesedés a tárolóban, és kisebb az esély, hogy a gyerek is leforrázza magát, és ugye az előállításuk is kevesebbe kerül.Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Ferike81
Az is megoldás, de először megpróbálnék a helyedben 1 liter vízkőoldót szépen ráönteni a szelepre leürített állapotban. Felengedni vízzel utána, és 15-20 perc áztatás után néhányszor leüríteni. Csodát tehet, mert úgy látom olyan a tartály belseje mint egy cseppkőbarlang.
Ferike81
Nyolvanhat árpilisában ugyanezt kérdezte az egyik mérnök a másiktól Csernobilban. Akkor azt a választ kapta, "Nyugi, biztonságos a rendszer." Hááát nem biztos, hogy az volt.
Poént félretéve nem egészséges az állapot. Nem írtad miről van szó, de nem sok háztartási berendezés szereti ezt a nyomást.
Ferike81
Ezért írtam, hogy sem a mosó, sem mosogatógépnek nem használ, de a vízmelegítőknek sem ez a nyomás. Jobb eset, ha a nyomásmérő zizzent meg.
Tudom hogy vészleállást szimuláltak ami valóban sikerült, viszont a következmények mértékét alábecsülték.
Ferike81
Én tuti hőcserélőt tennék be. Nem új rendszer, vegyes kazán stb. Nem szeretik a gázkazánok hőcserélői a koszos vizet. De a kivitelező ad majd ötletet mi legyen. Iszapleválasztó az nagyon sok kazánnál kötelező amúgy is a garancia miatt.
Ferike81
Ha nem zavaró a hangja a házban, akkor nem cserélném ki. Igaz az újak energiatakarékosabbak, de egy jó Wilo vagy Grundfos szivattyú 40-60K. Egy húszezres nevesincs szivattyú már új korában hangosabb mint egy 20 éves Grundfos.Ha nem zavar a hangja akkor nem cserélném ki míg megy. Ha megáll akkor elmész veszel egyet és kicseréled. Ha neten rendeled is másnapra megjön, kb negyedóra kicserélni elektromos bekötéssel együtt. Vagy, ha az megnyugtat akkor vegyél egyet, és ha megáll azonnal ki tudod cserélni.
Ferike81
Szvsz a Wilo és a Grundfos szivattyúk csendesnek mondhatóak. Persze a használat során egyre hangosabb mindegyik. Én arra próbáltam rávilágítani, hogy az Ő használt Wilo-ja lehet halkabb mint egy új nevesincs bánat. Én tavasszal vettem egy Aquart típusú szivattyút, ami újonnan hangosabb mint a 10 éves Wilo-k.
Ferike81
Azért ha levegős akkor teljesen más hangja van mint mikor csapágyhangja van. Légtelenítés az nem a hangja miatt fontos. Ha levegős a rendszer akkor hatékonysági és alapvető működési gondok is lehetnek.
Ferike81
Leragadt a szelep. Próbáld meg kicsit kocogtatni, de nem nagy esély van rá, hogy megindul. Én a fürdőben lévő törölközőszárító radiátorról szoktam feltölteni. Tettem egy csapot a légtelenítő helyére és onnan töltöm vissza.
Ferike81
válasz Graphics #566 üzenetére
Tehát ha jól értelmezem akkor padlófűtésed van 5 körre osztva. Eddig tiszta. 55 fokos az előremenő ág.Mi az hogy 50 fokos a kimenő? Gondolom van egy keverőszelep ami szabályozza a padlóba előremenő víz hőmérsékletét, és a visszatérő ágból keveri hozzá a vizet. A visszatérő 25-28 fok az normális, viszont a padlóba nem igazán jó 40 fok fölötti vizet küldeni. Frissen betonozott padlónál meg egyenesen helytelen. Én 25 fokos előremenővel indítottam a fűtést mikor annak idején kész lett. Az osztó-gyűjtőkön van tömegáram mérő ablak? Ott láthatod, hogy megfordul a víz. Milyen vastag a beton a csövezésen? Hány méter a nappali köre? Mennyi ideig fűtöd? Mi az, hogy nehezen melegszik? Mennyi idő és hány m²?
Ferike81
válasz Graphics #568 üzenetére
Akkor ebben az esetben érthető a dolog. Próbálj meg játszani azzal, hogy az egyéb helyiségeknek a szabályzóját vedd visszább, a nappalié mehet fullon. A padlófűtésnek amúgy is nagy a hiszterézise. Nekem reggel háromnegyed hatkor kapcsol (akkor kb 21,8fok van) a ftés, hogy hét körül melegedjen a padló. Fél nyolckor kikapcsol olyan 22,2 fokon. Utána 15:45 körül kapcsol 21,6 fok körül és olyan 5 körül van 22,2 fokon. Én este engedem felmenni 23 fokig, amit kb 20-21 óra között ér el és akkor reggelig nem kapcsol be újra. Mondjuk ezt én az utóbbi 6-8 év alatt tapasztaltam ki, és mindez akkor megy, ha a kinti hőmérséklet nem hidegebb mínusz 5 fonál. Természetesen ha más a kinti hőmérséklet akkor tovább tart a felfűtés. Nekem 38 fokos víz megy a padlóba, és felmelegedett padlónál 25 fok körüli a visszatérő víz. Azt is megpróbálhatod, hogy a padlókeringető szivattyúján a fordulatot feljebb veszed. Ez azért indokolt a te esetedben mert nagyon visszahűl a víz, és így a fűtéskör végén lévő csőszakasz már nem kap megfelelő hőmérsékletű vizet. Ha gyorsabban forog a víz akkor nem tud annyira meghűlni a csőszakasz végére és egyenletesebb lesz a hőleadás.
Ferike81
válasz Graphics #570 üzenetére
Nem tudom milyen típusú osztó-gyűjtőd van, de az osztón általában van a tömegáramlás mérő, a gyűjtőn van a thermofejek zárószelepének a helye. Nekem az osztó teljesen nyitva van, a gyűjtőn zárom a szelepet amennyire kell. Egy fénykép egyébként sokat segítene.
Ferike81
válasz Graphics #574 üzenetére
Nos. Az alsó a gyűjtő, a felső az osztó, ha jól látom. A gyűjtőből keveri a hűlt víz egy részét az ESBE szelep az osztóba, a többi megy vissza a kazánba. 45 fokos az ESBE. A gyűjtőn hová megy a jobb és a bal oldali cső? Elméletileg a bal oldali a visszatérő, de a jobb oldali az előremenő, akkor azt mi szabályozza, hogy hány fokos vizet engedjen a padlóba? Na este ránézek jobban, most nincs időm.
Ferike81
válasz Misi1980 #579 üzenetére
Valóban ez a felállás. Most jobban ránéztem a képre, és így már logikus. A 45 fok viszont nekem meleg lenne. Kis körökön még a 38 fokos víznél is melegebb a padló nálam a kellemesnél. De ha így működik neki akkor nincs azzal nagy baj. Járólapnál úgyis jelentkezik ha túl magas a víz hőmérséklete.
Ferike81
Vízszerelő mesterektől kérdezném, hogy ha fűtési tágulási tartályt veszek, azt használhatom hidrofor tartálynak? 8bar-os fűtési tágulási 100 literes kicsit több mint féláron van az ugyanekkora hidrofor tartályhoz viszonyítva. Nem látom semmi hátrányát. Nekem 2,5 baron megy az öntözőrendszer, max 3 bar a kikapcsolási nyomás.
Ferike81
Nekem is szorult az egyik karos csaptelep. Szétszedtem, vízkőoldóztam a belsejét, a biztonság kedvéért egy kis WD40-et kapott (kádfeltöltő csap), és összeraktam. Nekem bevált. Ha jól emlékszem valami 1,5-2-es körüli imbusszal lehet levenni a kart. Kb két és fél óra volt az életemből.
Ferike81
Szerintem a lerakódott vízkő miatt szorult. Pár éve takarítottam ki azóta nincs vele baj, viszont most néztem meg ez nem Mofém, hanem Kludi, de az elv szerintem ugyanaz. Ment vagy 3-4 évig először, meg most is megy vagy 2-3 éve baj nélkül. Egyébként nálunk nem annyira kemény a víz.
Ferike81
válasz csemege86 #5077 üzenetére
Azért mert az előremenő meleg víz fent lép be a radiátorba, alul a hidegebb víz lép ki, az a visszatérő ág. A radiátorod merre lejt? Lehet azért csobogás mert nem jól van beszintezve. Tehát, ha a bekötés a legmagasabb pont akkor ott légzsák keletkezik. Emellett nem mindegy, hogy nyitott rendszer vagy zárt. Az sem, hogy hanyadik radiátor csinálja. Általában azzal van gond amelyik a kör végén van, és kisebb a tömegáramlás.
Ferike81
válasz csemege86 #5079 üzenetére
Azt is ki lehet légteleníteni. Thermofejet elzárod, visszatérő marad nyitva. Meglazítod a termofej és a radiátor között és távozik a levegő. Ha nem bízol magadban akkor a szerelő megcsinálja. Az a baj, hogy itt mindig meg fog állni a levegő.
Ferike81
válasz modflow #5973 üzenetére
Téli program, nyári program? Nem gondolod, hogy van ilyen? Egyébként nyárra a kazán fűtés kikapcs, így csak melegvízelőállìtás megy.
De, hogy a kérdésedre is legyen válasz. A visszaszámlálás az eredeti programhoz való visszatérésig hátra lévő időt jelzi. De a használati utasítás kb ezzel kezd. El kellene olvasni, és aszerint beállítani.Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Ferike81
válasz modflow #5981 üzenetére
Nos.
Egyrészt nem gondolom, hogy kioktató voltam. Másrészt, ha visszaolvasod azt amit és ahogyan írtál, akkor beláthatod, hogy itt te kérdeztél aztán a lehetséges megoldásra te válaszoltál furcsa stílusban. Az, hogy nem tudsz/akarsz beállítani egy termosztátot az nem a kivitelező és nem is a fórumon neked segíteni próbálók hibája. Ne képzelj bele olyan dolgokat ebbe amik nincsenek benne! Nem akart téged senki kioktatni.Én leírtam neked mi a visszaszámlálás amit kérdeztél.
A szivattyúvédő mint ahogy le is írtad annyit csinál, hogy a szivattyúkat, mágnesszelepeket, keverőszelepeket, irányváltókat bekapcsolja, hogy ne ragadjanak be egy állásban. Ez a fűtési üzemet csak akkor befolyásolja, ha a termosztát éppen meleget kér. Nem értem mi itt a baj. A példa amit írtál, akkor igaz, ha nyáron a 10 °C-ot nem éri el hőmérséklet a termosztátnál.Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Ferike81
Múlt század elején?
Na de mindegy is. Egy kiásott, és akár csak fóliával letakart munkagödör alján még egy hét után sem fog megfagyni semmi, pláne ha 2 méter mély. De bedeszkázva, pár tábla nikecell, és ez lefóliázva az tuti biztos.[ Szerkesztve ]
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
