pataslogeza
Le kell szerelnem egy radiátort, mert mögötte vakolom a falat, ahhoz kellene kis segítség.
A leszereléshez gondolom le kell venni a két nagy hollandi anyát, leereszteni a vizet, majd a radiátor tartókat ki, és már jön is le a radiátor.
A visszaszerelést már nem gondolom ilyen egyszerűnek a csövek tömítése, és a radiátor feltöltése majd légtelenítése miatt.
Leírná valaki a visszaszerelés menetét lépésről lépésre?[ Szerkesztve ]
pataslogeza
Fűtésünket akarjuk korszerűsíteni, aminek első lépése a kazáncsere.
(Illetve legelső a kéménybélelés, csak a kéményes azt mondta először a kazánt vegyem meg mert ahhoz kell csinálni a kéményt. Ezt nem is értem. Ha ennyire függ a kéménybélelés a kazántól, akkor minden kazáncserénél cseréltetni kell a kéménybélelést is???)
Szóval nem tudom milyen kazánt vegyek, ebben kellene segítség.
Egyik szerelő a Saunier Duval Thema Condens típust ajánlja, másik az Ariston Clas One típust.
Ezekhez jön még amit én találtam, az Unical KONe típus, amiről nagyon jókat, és számomra logikus dolgokat mond a forgalmazó, de a gázszerelők nem igazán ismerik, és tapasztalati véleményeket sem találtam róla. Az első kettő kb. azonos árban van, míg az unical jóval drágább. Viszont a forgalmazó szerint az unical kazánokhoz nem kellenek olyan kiegészítők (pl. hőcserélő) ami a másik kettő (hagypományos felépítésű) kazánhoz kell, így összességében semmivel sem drágább. -
pataslogeza
Köszönöm az ajánlást!
Egy 130m2-es tetőteres házat fűtünk vele. B30 tégla, szigeteletlen. Jelenleg egy régi 41kw-os hőterm kazán van (ami eléggé túlméretezett a gázszerelők szerint), vas csövekkel és régi vas, tagos radiátorokkal, ami ebben az évben még marad, de jövőre azokat is cserélnénk. Én padlófűtést szeretnék, de párom inkább maradna a radiátoros megoldásnál, ez még nincs eldöntve, de ha radiátoros marad, akkor ott is van dilemma az alu és lemez radiátor között, mivel az alu 3szor annyiba kerül, és nem vagyok biztos hogy megéri a többszörös felárat.
Érdekes amit az unicalrol irsz, mert a forgalmazó épp azt emeli ki egyik nagy előnyeként, hogy nem kényes a fűtővíz milyenségére, és állítólag unical kazán még nem romlott el koszos fűtővíztől.
pataslogeza
Értem.
A Ariston Genius One és a Saunier Duval Thema Condens elég ismertek és népszerűek, ezekhez milyen kémény bélelési lehetőségek vannak? A kémény a pince aljzatától a csúcsig kb. 8-9 méter körül lehet de 10-nél biztos nem több. -
pataslogeza
Nekem a gázszerelő és kéményes is azt mondta, hogy a kondenzációs kazánhoz bélelni kell a kéményt. Milyen az az önálló koncentrikus vagy osztott elvezetés?
Köszönöm a linket! Tanulságos.
Tehát akkor a víz kémhatása a fő szempont a kazán választásnál? A víz kémhatását mivel tudom mérni?
Nálunk elég magas a csapvíz ásványi anyag tartalma, mert gyakran kell víkőtleníteni a mosdókat, csapokat, sokkal gyakrabban mint szüleimnél. Akkor nekem kellene valami vízlágyító is?[ Szerkesztve ]
pataslogeza
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Azt hiszem az Ariston Genus One jobb választás, a nagyobb modulációs arány, és a c6 minősítés miatt. Bár az ára kicsit magasabb, de ha a kéményt olcsóbban tudják megcsinálni hozzá, akkor összességében nem lesz drágább mint a Saunier Duval Thema, és remélhetőleg nem lesz gond a kéménnyel kazáncsere esetén.
Így már tudok kéményessel beszélni.Elnézést ha türelmetlennek tűntem, nem állt szándékomban!
pataslogeza
Még annyi kérdésem van, hogy mi a jobb megoldás, a kombi kazán, vagy csak fűtő + bojler?
pataslogeza
Nemvagyok biztos hogy jól értem.
Szóval ha veszek egy ariston genus one system kazánt, ahhoz lehet venni gyári ariston duplafalú (középen füstgáz ki, körülötte friss levegő be) csöveket, amiket elemenként fel kell nyomkodni a meglévő kéménybe és kész? Igy nem kell béleltetni a meglévő kéményt, elég az a gyári ariston cső is, amit a gázszerelő is meg tud csinálni? -
pataslogeza
Köszönöm!
Akkor a méregdrága kéménybélelést semmi képpen nem lehet kihagyni, csak azt nem értem miért kell a kéménybe bélést rakni, amikor a gyári ariston és az univerzális tricox csövek is dupla falúak.
Azt gondolom az univerzális tricox jobb megoldás, mert kazáncserénél nem leszek az aristonhoz "kötve". Bár ez sem biztos, mert ha 5 év múlva hoznak egy új szabályt, miszerint csak gyárit lehet használni, akkor cserélhetem le a meglévő tricoxot gyárira, ha esetleg cserélni kell majd a kazánt.A kéményseprő szakvélemény mennyibe kerül, és mi annak a menete?
pataslogeza
Sziazstok,
Tetőtér beépítéses házunk kéményét akarjuk béleltetni univerzális csövekkel. A kazán egy Ariston Genus One System 24 és osztott rendszert szeretnénk. A kazán a régi helyére kerül a pincébe, igy a kémény max. 10 méter lehet, a szívócső meg max 4 méter.
Ennek a rendszernek mennyi lehet a kivitelezési költsége kb. engedéllyel?
Ja, ezeken a csöveken és idomokon kívül mi kell még hozzá? Próbálnám kiszámolni az anyagköltséget.
pataslogeza
Tehát ha semmi más nem kell hozzá (még a mérőpont és kondenz leválasztó sem), akkor az anyagköltsége szállítással együtt 51.237 Ft , és ezen díjtábla szerint a kéményseprő szakvélemény további 20.320 Ft (áfa-val), ami összesen 71.557 Ft, és ami ezen felül van, az lenne a kéményes munkadíja.
Amugy ezek a 80 mm-es csövek hogyan rögzülnek a 100-140 mm-es kéményben hogy ne lötyögjenek benne?
pataslogeza
válasz gerisz23 #1223 üzenetére
Itt van a genus one system telepítsi kézikönyve.
A 13. oldalon vannak a cső méretek, és ott az van, hogy 80/80 mm osztott rendszer (C83) esetén a beszívó és kipufogó cső hossza együttesen 60m lehet, ha jól értem a táblázatot, és abba bőven belefér 10m kéménycső plusz 4m beszívócső. -
pataslogeza
válasz pataslogeza #1218 üzenetére
Mivel senkitől nem kaptam választ, így megpróbálom én megválaszolni magamnak.
Anyag 51.237 Ft de én számolok 80ezret, plusz a kéményseprő szakvélemény 20ezer.
Tehát anyag + szakvélemény = 100.000 Ft.
Két embernek ez egy fél napos munka (kéményes szerint), számolok 8 órát. Mivel a magyar átlagkereset bruttó órabérben kifejezve 1500-1700 Ft között van, így azt gondolom ha bruttó 10.000 Ft órabért számolok munkadíjra, akkor nagyon méltányos vagyok, és akkor kijön 80.000 Ft munkadíj.
Így összesen (anyag + szakvélemény + munkadíj) = 180.000 Ft maximum!
pataslogeza
Az alábbi linken kiszámoltam, hogy az ariston genus one 24 kazánhoz való kémény bélelés anyagköltsége a 10 méter kéménybe osztott rendszer esetén 80.000 ft + 20.000 ft kéményseprő szakvélemény + 80.000 ft munkadíj, összesen 180.000 ft maximum.
Ezzel szemben a "legbarátságosabb" ajánlat is 320.000 ft volt eddig, de kaptam 565.000 ft-os ajánlatot is.
Mi lehet az oka ennek a hatalmas különbségnek az általam kiszámolt és a kapott árajánlatok között? Én számoltam rosszul valamit az anyagköltségben, vagy ilyen iszonyat drágán dolgoznak a kéményesek?
Már azon tanakodom, hogy ha ennyibe kerül az hogy berakjanak egy műanyag csövet a kéménybe, akkor a kazáncsere komlpletten bőven túllépheti az egy milliót, annyit meg nem ér a kazáncsere, mert soha nem hozza be az árát. A mostani kazánom működik rendesen csak régi és többet fogyaszt mint az újak, de ez a többlet fogyasztás évente kb 50.000 ft-ot jelent, így az 1.000.000 ft költség 20 év alatt térülne meg, de akkor meg már csere érett lesz.
