Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
SkyS1gn
válasz seniman #19298 üzenetére
Hát kb...
No a blokk a helyén, most jobban raktam fel mint anno a 6970-re először (mondjuk ott szarok voltak a gappadok, vastagot írt a ramra)
IDLE 30-31C
Kisebb belső átalakítás: pumpa előre került, fektetve raktam volna jobban látszódjon de úgy nem tudtam volna becsövezni értelmesen, a fektetett tartály pedig felkerült állítva.
Igen a 8pines nincs harisnyázva az a kakukktojás, a 290X már bekajál egy 8pines csatit is és ahhoz toldót nemvettem még.Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
Weareus
"Sima" légköri nyomás helyett 5-7 baron üzemeltetve egy pc vízhűtéses rendszert, származik bármi előny a plusz nyomásból? (Nyilván a hűtés hatásfokára, "jóságára" értem a kérdést...)
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Snip3r_HUN
Weareus
válasz seniman #19305 üzenetére
Egyes Morák és réztetős Laing D5 simán bír 5-7 bart (a D5 10-et is), de amúgy igazad van, hogy nem sok értelme lenne, csak azon gondolkoztam el, hogy az autóknál miért tartják nyomás alatt a rendszert, de közben rájöttem, hogy azért, mert így a víz némileg 100 fok felett forr, ami ott jó lehet, de ugye itt nekünk a 100 fokos víz már több mint necces.
Viszont mégis életképes lehetne ez az ötlet épített pc-s hűtésnél, de nem folyadék és főleg nem víz esetében...[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz ViZion #19310 üzenetére
Vízhűtés esetében semmi, de mondom: életképes lehet a rendszer, csak bonyolultabb lenne kicsit, és nem vízzel működne. Innen tovább gondolva, mivel ez a vízhűtéses topik, be is fejezem, pontosabban lezárom a gondolatmenetet.
seniman 19311: ezt gondold át újra...
#90933760
Az autóknál azért van szükség a nyomás létrehozására (létrehozza a melegedő víz) hogy kicsit feljebb tolja a víz forráspontját. Erre meg azért van szükség, mert a 85-90 fok amin általában üzemelnek a rendszerek sima víznél már elkezd levegősödni meg pezsegni, buborékosodni és romlik a hűtés. A nyomás alatt lévő víz pedig később kezd el buborékosodni, az autó üzemi hőmérséklete fölött és így nem pezsgő vizet kap.
Kivétel persze a nyitott rendszerű hűtés, vagyis a nyomás nélküli de azok inkább munkagépekbe vannak ott se sűrűn.Ja a kuktában is nyomás van, később forr a víz és előbb megfől a kaja egy 120 fokos vízben mint egy 95 fokosba.
Nem hiszem hogy itt a vízhűtésben bármi hasznosítható lehetne nyomás alatt. De még vákuum alatt se szerintem.
ViZion
válasz #90933760 #19314 üzenetére
vákum alatt igen: hőcső... de az nem vízhűtés. Mondjuk hőcsöves vizes blokk érdekes lenne... vagy csak drága
Weareus: igen, voltak p. éter hűtős kísérletek, linkeltük korábban. De nem hoz annyival többet, amennyivel drágább és veszélyesebb...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Weareus
Erről van szó, a hozzászólásod offos részét illetően, kb. én is ezt írtam le.
Az utolsó mondat meg szintén zenész, mert szerepel benne a víz szó, de pl. egy normál légköri nyomáson 20-30 fok körül forró folyadékkal működhetne a dolog: nyomás alatt folyadék állapotban lehetne tartani 30 fok felett is, majd passzívan átfolyna egy kisebb nyomású térbe, ahol elpárologna, ezzel hőt vonna el a rendszertől, és szépen hűtene, emiatt le is csapódna újra egy tartályba, ahonnan újra lehetne keringetni. A dolog rákfenéje ennél a résznél kezdődik, ugyanis az újrakeringetésnél a kis nyomású kondenztérből kéne visszapumpálni a nagyobb nyomású térbe, és itt kellene a plusz teljesítmény ill. viszonylag nagy lenne a keletkező zaj is, mert pumpa legyen az, amelyik ezt a kérdést csendben megoldja...19315 ViZion: igen, így van. Volt Noctua D14-esem, és ez - ha jól emlékszem - (és bármilyen hihetetlen is), de vízhűtés! A hőcsövekből ki van szivattyúzva a levegő nagy része, és valameddig fel van töltve folyadékkal (víz?). A kis nyomás miatt a víz nem 100 fokon, hanem kb. 40-60 fok között forrni kezd benne, gőzzé alakulva felszáll, ill. eloszlik a zárt hőcsőben és így növeli a hődisszipációt. Ez az egyik ok, hogy pl. a gyári egybe vízhűtések zöme alulmarad a hűtőteljesítményt illetően egy D14-gyel szemben.
ViZion
válasz Weareus #19316 üzenetére
Pl. éter hűtésről volt szó, veszélyes móka, de nem olcsó.
Amit leírsz utána, az a kompresszoros hűtés, már van olyan... megvehető.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz ViZion #19317 üzenetére
Igazad van, ez a kompresszor, csak én pumpában gondolkodtam, mert a kompresszor hangos (na ja, nem véletlenül). Annyi a különbség, hogy a kompresszor összesűríti pl. a levegőt és aztán a nyomás miatt be lehet tuszkolni bárhová, ahol kisebb a nyomás, ill. akár folyadékot is továbbíthat (pl. szifon) viszont a pumpánál meg a normál légköri nyomáson lévő (pl. egy tartályban lecsapatott) folyadékot kellene be(vissza)pumpálnia a nagyobb nyomás alatt lévő csőrendszerbe.
ViZion
válasz Weareus #19318 üzenetére
Szal. ismételném: Te az éter, aceton vagy ilyesmi közegű hűtésről írsz, csak nem hőcső+lég, hanem valami vizes-radis megoldásban agyalva. FELEJTŐS. Nem vicc. Ezek mérgek, gyúlékonyak, illékonyak. Zárt hőcsőbe még elmegy, de a Te vizes rendszered ennyire zárt nem lesz, vákumot sem tudsz csinálni benne.
Weareus
válasz ViZion #19319 üzenetére
Én is ismétlem: (csak nem kiabálok) éter, aceton: nem erről írtam, az ilyesmi meg tág fogalom. A lényeg az, hogy illékony (alacsony tenziójú) közeg kell, ami nem gyúlékony. (pl. szén-tetraklorid, kloroform).
Weareus
válasz ViZion #19322 üzenetére
Nem erről volt szó, hanem a gyúlékonyságról. (Egyenlőre). Amúgy, köszi van szerencsém napi szinten dolgozni ilyenekkel, úgyhogy tudom mi fán terem, csak a példa kedvéért hoztam fel, ti. nem kell azt hinni, hogy ami illan, az mindjárt robban is. Az hogy ezek speciel mérgezőek, persze baj, épp ezért keresgélek még normális folyadékelegy után, ami legalább közelítőleg találkozik a támasztott elvárásokkal.
ViZion
válasz Weareus #19323 üzenetére
Ha lenne olcsó és biztonságos alternatíva a víz helyett, akkor gondolom már használnák páran. Peltier, kompresszor, sterling motoros hűtő, olajba merítés, víz helyett más folyadék, stb... minden megbukott itt vagy ott a gyakorlatban. Ha megtalálod a vizesek Szent Grálját, vagy a bölcsek kövét, akkor feltétlenül írd meg. Szerintem a bejövő víz hidegen tartása lehet még megoldás (pl. iszonyat nagy puffer, vagy átfolyós rendszer), de az is drágább hosszú távon, mint venni még egy radit.
Weareus
válasz ViZion #19324 üzenetére
Nem a spanyolviaszt akarom feltalálni. Egyrészt már fel van, másrészt vsz. nem vagyok elég okos hozzá, csak a saját kis otthoni mezei user szinten szeretném hálásítani a rendszeremet, ezért szoktam ráérő időben agyalni ilyen hülyeségeken. A víz az egyik legjobb közeg (a természet már feltalálta...), de az a fránya elektrolit dolog sajna nekem is kezd előjönni lassan a rendszerben. Igaz, több mint két éve megy a cájg passzívban bontatlanul, de lassan kezd bemattulni a Tygon. Különben lehet, az is elég lenne, ha tenne hozzá az ember valami antioxidánst, hogy megvédje a rezet az oldatba meneteltől, csak akkor meg ugye megfordulna a polaritás és az antioxidáns csapódna ki a blokk belsejére, eh szóval tényleg nehéz dió ez...
Weareus
Csak egyre jár az agyunk. Legalább is ami az iszonyat nagy puffert illeti. Nekem kb. 18 liter deszvíz/etanol elegy van a rendszerben, és bár iszonyat nagynak nem nevezném, azért több mint az átlag és érezteti is jótékony hatását, bár mondjuk műanyag tartályból át kéne cuccolni egy réz tárolóba, azt kívülről bebordázni, szóval lehetne még fokozni a hűtési teljesítményt csodafolyadék meg venti nélkül is.
HollyBoni
Na a gányolt barkács cucc nálam fog maradni, túlságosan megtetszett. Legelőször a vizet szeretném lecserélni, hány liter desztillált vizet kéne venni, és hogy eresszem le a vizet? Tisztításban is jöhetne egy kis help. A feltöltés az nagyjából világos, néztem róla videót.
hash99
válasz HollyBoni #19329 üzenetére
Szerintem kezd azzal hogy leszeded azokat a csöveket és raksz rá rendeset meg csatlakozókat. Leeresztés egyszerű lesz ollóval kettévágodaz egyik csövet és aláraksz egy vödröt
2db MORA2 szerintem elég sok vizet megeszik jobban jársz ha magadnak keversz mint venni x liter előkevertet. Tisztításnak ecetes vizet ajánlok aztán alapos átmosást.
Ha csak desztvizet raksz az bealgásodik. Majd a kémikus szakik megmondják mit hogyan keverj én nem értek hozzá annyira de jóval olcsóbb mint 8 liter előkevertet venni.
#90933760
válasz HollyBoni #19332 üzenetére
Desztillált vízhez kell valami hogy ne zavarosodjon be, hiába tiszta maga a víz mert a rendszerbe ahogy beöntöd az nem steril, meg érintkezik levegővel is stb úgyhogy a tiszta desztvíz bezavarosodik.
Tiszta alkoholt vagy fagyállót szokás belekeverni. Alkoholt a gyógyszertárban kapsz azzal kb 10%-osra kell keverni. Arra kell figyelni, hogy az alkohol ha 70%-os akkor azzal kell számolni, ha 96%-os azt veheted 100%-nak.Vagy fagyállóval kevered be a desztvizet, azzal meg kb 5%-osra kell.
A fagyálló pedig ha előre van keverve és rá van írva -35 fok akkor az 50%-os.
Én a fagyállóra voksolnék inkább, mert egyszerűbb beszerezni és eleve színes. Zöld vagy rózsaszín de van kék is ha minden igaz. -
ViZion
ioncserélt víz + 5-8 % alkohol nálam jó, több alkesszal megmarta az ócó csövet.
HollyBoni
Köszi mindenkinek.
Valszeg majd alkohol lesz, nem szeretném hogy színes legyen a folyadék, szerintem fekete vagy átlátszó csövet veszek.
(#19338) Baltoafarkas: Az nem gond, szeretek gépet bütykölni.
ViZion
válasz Weareus #19339 üzenetére
Nem tudom, kb. 7-8 hónapja kering, meg van még bekevert is, semmi baja az ásv. vizes palackban sem. Mondjuk nem gyógyszertári alkohol, hanem a korábban itt javasolt festékbolti Alkonek, amiben vannak még valamik, lehet azért.
Weareus
válasz ViZion #19340 üzenetére
Alkohol, ketonokkal denaturálva, hogy ne lehessen káros következmények nélkül meginni. Nyilván olcsóbb volt, mintha tiszta etanolt vettél volna, de teljesen jó. A töménységet illetően nálam a 20%-os etanol nem bánt(ott) semmit, mondjuk a csövem nem volt ócó .
HollyBoni
Minden rendszernél ilyen hangos ahogy csobog a víz a tartályban? Ez a leghangosabb dolog a táp után.
Supr@
válasz fatal1ty1984 #19345 üzenetére
nekem pl vizcsobogas van benne de meg mindig jobb, mint mikor 2db ddc 1t-plus volt a gepben, akkor szoszerint sebesen csobogott
minden 10.percebn mentem kb wc-re -
#90933760
válasz HollyBoni #19344 üzenetére
Meddig van vízzel? Mert háromnegyedig nyugodtan rakhatod. És a nyomó ág az a csőre van kötve? A tartályba van egy cső, abból kell a víznek kijönnie.
Ha nagyon zavaró akkor mosogatószivacsot vagy valami ilyesmit vágj kör alakra hogy jó szorosan passzoljon bele azt rakd a tartályba hogy a víz alatt legyen picivel.Vagy veszel ilyet. [link]
Mosogatószivacs egyszerűbb. -
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
