Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Razermazer
válasz akoska07 #841 üzenetére
Én tudok neked 3 darabot is válogathatsz ha a kártyád rev 1 -es mert ezek arra valók.
Csak gappadot kell vegyél kemény 7000Ft ért viheted is ennél jobbat nem találsz. Keress meg privátban[link]Pcb dizájn[link]ezt neked kell tudnod, de baromi egyszerű kideríteni ezek után.
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
DigitXT
válasz akoska07 #5357 üzenetére
Vannak saját tappancsai a radinak ?
Fogalmazzunk úgy, hogy vehetők... Drágán mérik, de általában így van
ez a gyári kiegészítőkkel. Mondjuk itt az alap (maga a radi) sem olcsó.D5-k 1500L tolnak
Lásd ahogy TESCO-Zsömle kifejtette. Saját tapasztalat tavalyról.
Aztán később csak betoltam a körbe egy DDC-t és méregettem egyet.Piszok nagy ellenállású a rendszerem, ez van. Amúgy a mostani
szivattyúm egy Eheim 1046-ra épül, csak fel van tupírozva a vezérlése.hellboy0415: az a maximum amit tud, ha nincs beépítve egy bizonyos
ellenállású körbe. (Legyen kicsi/nagy, mindegy: nem nulla, az a lényeg.)
Nálam 60 L/h-t forgat 70Hz-en, 50Hz-en (ami a min.) meg a töredékét.
Nálad lehet, hogy tud 1-200 l/h, nem tudom, nem ismerem a rendszered.
Amit biztosan tudok, hogy az elméleti maximumnak a közelébe sincs.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz akoska07 #21360 üzenetére
DDCnek van egy jellegzetes hangja, de mivel említetted hogy erős szivattyú kell hát azt mondtam. De egyébként én se tartom túl jó ötletnek, mert a D5 nem eget rengetően gyengébb, de cserébe néma, lényegében a legjobb szivattyú ha minden szempontot figyelembe veszel. És mivel eleve a radik sincsenek azért túlméretezve elmebeteg módon, kétlem hogy az a pár L/h lenne probléma ami a DDC - D5 között van. Gondolom nem hajkurászod a fél fokokat, mert ha az lenne akkor nem slim radikat veszel. Úgyhogy legyen D5 a hajszállal kevesebb teljesítménnyel, de cserébe minden más szempontból jobb.
Két körön azért már necces lehet az ár, elég sokba mennek a D5-ök főleg ilyen tartállyal. De ha neked az kell akkor persze lehet, hűtés szempontjából is jobb lenne. Egy körön is simán mennie kell, kicsit melegebb lesz a proci aztán annyi. A vidik annyira nem érzik meg ezt, inkább a proci.
Én nem láttam még ilyen turbulens szerű blokkot vidin ezek szerint létezik, de amúgy igen ha fordítva van bekötve az csúnyán kihat a teljesítményre, mivel a víz arra megy amerre legkönnyebb és ha visszafele folyik az majd bszik bemenni a rések közé hanem szépen elsurran amerre könnyen tud. Ha meg rendesen van bekötve akkor meg be van kényszerítve oda a lamellák közé. Nem mindegy.
hash99
válasz akoska07 #21363 üzenetére
Ha komolyan gondolod akkor mindenképpen a 2 kör javasolt egy SLI-nél szerintem is. Bár szerintem egy 360-as radi sok egy magányos procinak míg 2 vga-nak lehet kevés de próba cseresznye. Nekem is volt 2 körös rendszerem a mostani előtt szintén d5-ökkel de mivel enyhén túlméreteztem a radikat így nem volt látványos különbség az egy körhöz képest slim radiknál ez jobban fog látszani. A D5 mindenhova elég még sok is nálam 2-es fokozaton ment a kétkörösnél egy körben meg 3-ason 1db pumpa és ügye 5 fokozat van...
hash99
válasz akoska07 #21365 üzenetére
A VGA-k több hőt termelnek mint a proci és 2 van belőllük az más kérdés hogy jobban elvannak magasabb vízhővel mint egy proci. A procinál előbb fogsz oc limitbe ütközni mint túlmelegedésbe vagyis hiába adsz neki több feszt nem tudsz több mhz-et kipréselni és akkor meg már oly mindegy hogy ezt a maximális értéket 50 vagy 60 fokon tartja.
ViZion
válasz akoska07 #21367 üzenetére
Csak találsz valakit kupaktalanításra...
Körbekérdeztem már sokszor a szakikat, de semmi trükk nem használ, csak a több radival lehet halkítani a hűtést. Szal. nem túlzás a 360-as a procira, inkább legyen nagyobb -ha elfér-, mint később mérgelődni mert hangos. Szerintem.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Cyberneko
Vga dologhoz csak annyit, hogy a adatlapomon szereplo aramfalo vadallat (hd5970) a gyari hutessel 90C° volt terhelesnel a gyari hutesnek csufolt izejevel, most meg vizzel 50. (vagy 60, kanikulaban.)
En pont a vga dolog miatt hasznalok vizet, mert kellemesebb a gep tetejen kifujt 50? fokos levego, mint a gep hatoldalan kufujt 80+ - os. (Bar az mar hasznalhato lenne holegfuvonak is...)Mondjuk, a kovetkezo atepitesnel, olyan megoldast akarok, hogy pumpa -> vga -> 360-as slim -> cpu -> 240-es nem annyira slim -> pumpa legyen a sorrend, a mostani vga -> cpu - radi -> radi helyett.
Kivancsi vagyok, mennyire kap huvosebb vizet a cpu igy, es mennyire befolyasolja a homersekletet. -
#90933760
Igen, ez az egyik legjobb szivattyú ha nem a legjobb egyedül, nem volt szerintem olyan ember aki még csalódott volna benne.
Ekkora radim volt nekem is és én kb 200W-ot hűtöttem némán, de az tényleg néma a három venti épphogy csak forgott. Annál azért többet is lehet adni nekik és akkor még mindig néma, elbírhat kb 250W-ot is. Ennyit aligha fog zabálni a procid, szóval elég rá. Persze ha megküddöd a ventiket még többet elvisz a radi úgyhogy bitang tuningra is alkalmas.
A vga körön meg a magasabb vízhő miatt magasabb a leadható hő/teljesítmény mondjuk úgy rondán, ott lehet kb duplával számolni az eleve 500W, pont annyit zabálnak a kártyák is. Szóval annak is elég. Főleg hogy a Sli nem 100%-os skálázódása miatt eleve nem lesz 100% se a fogyasztás, pláne nem peak úgyhogy szerintem jó ha max 400-at bekajálnak a karik, arra meg elég a radi még inkább. -
L1ZRRR
válasz akoska07 #21385 üzenetére
És ha úgy rakod a radit h belülre és kívülre is 1-et? ?
Kívül lenne a radi egyből a lemez mellet 1 ventilátor aztán utána megint radiátor és akkor feltudod fogatni.[ Szerkesztve ]
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
#90933760
válasz akoska07 #21382 üzenetére
Gondolom azt tudod, hogy lehet kapni kupaktalanított procihoz lefogató kitet, bár ne mtudom melyik blokkokhoz jó de gondolom mindhez. Vagy te visszarakod majd a kupakot? Mert pont nemrég tesztelték itt hogy alig van különbség a kettő között.
Matisz77
Ha pár perc akkor valóban nem fekszik fel. De a 76 még mindig sok, ilyen blokkal max 60-nak kéne lennie. -
F e Z o
válasz akoska07 #21380 üzenetére
"360-as radiátor alatt nem is gondolkodtam egyáltalán.
Akkor nem is lehetne használni a komoly vízhűtés szavakat."Az Általad kinézett xspc360-as radinál pedig vannak komolyabb 240-esek is. pl. Phobya G-Changer 240 v2.0 vagy az Alphacool NexXxoS Monsta 240
H2O über alles!
#90933760
válasz akoska07 #21467 üzenetére
ÁHÁÁHÁHÁHÁHHÁHÁ
Na végre valaki aki komolyan gondolja. Na itt akkor több dologra érdemes figyelni. Először is alaposan rögzíteni a csöveket mert ledobhatja. Érdemes a lehető legjobb blokkot megvenni már ide. Kupaktalanítás. És tegyél be még radit neki, meg mehet a vidiknek is. Legyünk akkor már maximalisták, ha ennyire brutál rendszert építünk. És érdemes valami nagy tartályt venni mert ez csobogni fog rendesen, plusz szivacs is kelleni fog valószínű. Sőt érdemes lenne erős ventiszabályzó is ha épp unod/netezel akkor le tudd tekerni a szivattyúkat, meg ami nem kell azt lekapcsolni. Ja és lehet lesz egy kis hangja bár sok mindentől függ. Tudsz rá venni silent boxot meg tuningtetőt amitől halkabb. Viszont így mindenképp külön tartály kell meg amúgy is az a kicsi tartály a szivattyún szerintem ide kevés. három szivattyú nagyon pörgetni fogja a vizet.
Gondolom ha később jönnek a vidik, a procin lesz a két szivattyú. Akkor egy dupla tető kell ide, a harmadikra meg sima tető a vidiknek. És ideiglenesen összekötöd őket csővel amíg csak a proci megy.
De elég beteg brutál egy rendszer ez, biztos vagy te ebben hogy így legyen?[ Szerkesztve ]
akoska07
válasz akoska07 #21523 üzenetére
Az jelenthet problémát,ha nem egyformák a pumpák ?
Lassíthatja a másik kettőt ?Lehet beszerzek még egy Laing DDC-t és akkor a kettő egy körön futva nem lassíthatja egymást.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
hash99
válasz akoska07 #21526 üzenetére
Teljesen felesleges 2 pumpa egy körre. A kevesebb néha több... Akkor lenne értelme ha egy körön lenne 2mora meg 6 blokk szűrők stb. A ddc az egyik legerősebb pumpa. Csak azt fogod elérni hogy hangos lesz csobogni és habzani fog a víz a túl nagy áramlástól és a csöveket is ledobhatja. Hőfokok nem lesznek jobbak de te tudod...
ViZion
válasz akoska07 #21524 üzenetére
Van, aki víz keringető szivattyúval használja, neki sem fagy meg a víz, mert nem a brutális pumpa a kulcs, hanem a radik... inkább arra költenél.
akoska07
válasz akoska07 #21542 üzenetére
Én csak segítséget kérek tőletek hogyan építsem meg jól.
Ti már tapasztaltak vagytok.
Ha pontosan tudnám hogyna csináljam,akkor kész dolgokkal állnék csak ide.
De mivel ti tudjátok mit miért hogyan...
Én szeretném tőletek megtanulni ezt.Változtatni nem igazán szeretnék a felálláson.
A felesleges szót most inkább hagyjuk.
ViZion
2 pumpa a procihoz nettó ******ság, mikor egy pumpa leszabályozva is elég... Szal. nem lehet tanácsot adni, mert láthatóan már eldöntötted
ViZion
válasz akoska07 #21550 üzenetére
DDR3 ramokra víz szvsz megint felesleges, ahogy HDD/SSD vizezés is, de kinek mi... Ezeket ma már inkább fűti a víz, nem hűti.
hash99
Dominatorra tudsz venni EK Monarch blokkot szép plexi és úgy van kitalálva hogy a dominator bordájához illeszkedik tehát nem kell levenned.
Igen ramra max azért rak az ember vizet mert jól néz ki és ha már van mért ne. Én is csak a kinézet miatt tettem rájuk blokkot.
Cyberneko
En csovekre a te helyedben merev akril csoveket szereznek be, formara hajtogatva.
Mert ha mar komolyan csinalod, akkor csinald komolyan. Raadasul azok veszettul jol tudnak kiinezni, es nem ugy nez ki vele a gep, mint valami... osszetekert locsolocso. ^_^
Raadasul ha a ket korben kulonbozo szinu folyadekot keringetsz, az is feldobja a kinezetet. -
hash99
válasz akoska07 #21557 üzenetére
Azért az akril-t gondolt át mert nem egyszerű menet légfúvóval meg szilikon rúddal hajlítgatni hogy jó legyen. Tény hogy az a leglátványosabb de sok idő lesz megcsinálni ennyi blokkal/radival. És ez alatt napokat értek.
Cső méretre mehet 19/13 de a 16/10 is ugyanolyan jó lesz igazából a lényeg hogy 10mm belső alá ne menj ha már high flow. Csatik meg ehhez mérten hozzávalót. Hollandis szebb és egyszerűbb felrakni/leszedni de nem is tart annyira mint egy két kúpos bilinccsel. Ha akril cső lesz ahhoz speciális csatlakozók kellenek.
Proci blokkban nincs nagy különbség vannak a 10-15k-s darabok 20-30k és 60-100k. Kategórián belül nincs nagy különbség egyes termékek között ott is inkább azt vedd ami tetszik vagy jól mutatna a gépben.
hash99
válasz akoska07 #21573 üzenetére
Elvileg a hollandisnak is tartania kéne de az biztos hogy a bilincses megoldás biztosabb. Esetleg nézd meg a monsoon csatikat elég minőségiek sok színben vannak adapteres ami nekem kifejezetten tetszik és a szívárvány összes színében kapható igaz kicsit drágább mint egy sima Hollandis.
mrbig25
Ha már ennyire komoly és "túlbiztosított" rendszert akarsz, akkor ne az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb, sima átfolyós blokkot vedd meg.
Nem sokkal drágábban kapsz Alphacool Nexxxos XP3 vagy Phobya UC-2 blokkot, amik minden tekintetben jobban az említett EK-nál.
Vagy ha EK-t akarsz, akkor a kolléga által fentebb említett Supremacy-t vedd meg inkább....
akoska07
válasz akoska07 #21580 üzenetére
A réz blokk jobb lehet a Nickel-nél ?
Csak a teljesítmény a szempont.Olcsóbb a réz blokk,pedig elvileg annak jobb a hőátadása.
Nem az ára miatt kérdezem,mielőtt vki azt hinné.Mivel úgy néz ki jó sokáig (sacc 2-3év) nálam lesz a 4790K,lehet fel is polírozom a kupakot mielőtt leveszem róla paszta csere ügyben. Az újabb segítség hőátadás tekintetében.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
