Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Jim Tonic
válasz Laraxior #40566 üzenetére
Igazából szerintem teljesen mindegy, hogy mennyi a hőmérséklet vízhűtésnél, mert kitolod a meleget a házból. Én nem aggódok, ha a CPU/GPU 70°C fölé megy, de 80°C már engem is zavar. Szóval a 60°C szerintem teljesen oké.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
rup1u5
válasz Laraxior #40637 üzenetére
Itt Skandináviában az alkohol minden formája horror áron van. Kétlem azt is, hogy itt tiszta szeszt vehetnék gyógyszertárban vagy ha igen az még drágább lehet.
Van itthon kb 1dl 70%-os amit még otthon vettünk gyógyszertárban de az a gyerekre kell.
Megpróbálok hozatni vagy gyógyszertárit vagy egy kis üveg vodkát.
Te mennyiért vetted azt a 96%-osat?Why don't you knock it off with them negative waves!
deadwing
válasz Laraxior #40702 üzenetére
Nyilván elég, persze. Az egésznek csak annyi a hátránya, hogy keresztbe lesznek a csövek, de valamit valamiért. Légtelenítés után akár vissza is fordíthatja, de én nem tenném. Maga a tudat zavarna -lehet, hogy csak engem-, hogy fordítva megy a víz.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
DigitXT
válasz Laraxior #40713 üzenetére
Azért ne essünk át a ló másik oldalára... Álló szivattyúnál a víz akár
fel is forr a blokkban, nagyon rossz példa. 2 fok különbség bár kicsi,
de azért nem a nem mérhető kategória. Átlag rendszerben ennyi.
Azaz kicsit nagyobb rendszerben, gyengébb vagy lefojtott szivattyú
használatánál lehet több: akár 10 fok fölött... Csak nem a szivattyút
kell félteni, mert az bírja. Akár 60 fokig. A CPU blokk nem szeretné,
szóval ahol 60 fokos a hideg víz, ott valami komoly baj van. -
jones965
Modder
válasz Laraxior #40707 üzenetére
Mindenképpen, ha tudsz plusz feszt adni a gpu-nak. Én anno így oldottam meg, amit még mostanában is szoktam használni.
Grózi
válasz Laraxior #41000 üzenetére
És 700 FT-ért mit vársz?
Levéve a gyártó hasznát,a szállítást és a nagy+kisker hasznát,körülbelül 100 FT az előállítási költség-annyiért az a csoda,hogy forog.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
deadwing
válasz Laraxior #41021 üzenetére
Mi gusztustalan karmai vannak az embernek a fotón... sokszor még videókon is látok hasonlót, amik többnyire külföldiek. Lehet más országokban ez a fajta karom a divat?
Egyébként hasznos dolog az ilyen féle porvédő. Nekem szivacs van a hdd felől, de elég hamar elkoszolódik... meg a venti teljesítményét is eléggé lefogja.
MCGaiwer
válasz Laraxior #41065 üzenetére
nem egy vizet építettem már (bár az nem most volt). Akkor is bevásárolhattál a "bótban" 60kért mindent, vagy ha volt kis eszed, elmentél egy esztergályoshoz és csináltattál vele blokkot 5kból, szereztél egy réz fűtő radit valahol, aztán már csak a pumpát és tartályt kellett jól megválasztani és készen is voltál. Úgy gondoltam, ma már többet ér az időm mint hogy ezzel szórakozzak, de egy műanyag tartály + pumpa 50ezres ára után kicsit átverve érezném magam
Lehet neki is állok inkább ennek megint, szórakozásnak sem utolsó, kicsit több mint a legó bár biztosan nem lesz szépségszalon a vége, de hűteni fog.
10 év alatt biztos volt infláció, de hogy ilyen...
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
jones965
Modder
válasz Laraxior #41194 üzenetére
A hétvégén éppen Pécsett voltam pár darabbal. Van amit sajnálatomra nem versenyeztettem meg sehol, és már más gazdája van.
mackosajt
válasz Laraxior #41217 üzenetére
Azt a MORA radit nyúlom.
Hiába a két db 360-as radi, csak kell a hőleadó felület további növelése.
Ebben az őszi forróságban a víz sem elég hűvös.Ennyi pénzért nem bírom nem megvenni.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
#90933760
válasz Laraxior #41301 üzenetére
Szerintem neki blokkpumpa kell, mert procit akar hűteni és van hozzá egy tripla radija.
Az a baj ezekkel, hogy kalap szarok, mi az a 6 milis átmérő, lepkefing is erőlködve megy át rajta.... Kellene neki az Alphacool Eisberg Solo, viszont az meg 12k körül van ha jól rémlik. Viszont ebben a kategóriában jó is. -
válasz Laraxior #41647 üzenetére
nem, pont azt akartam elkerulni. amikor elkezdtem a vizet akkor meg volt macskam (vilagosszoru norveg erdei), hosszu tavon meg jobb, ha egy alapvetoen vedett terben van a radiator szerintem.
heaven (cpu miatt relative keveset kap)
time spygyiku: grat, szép lett.
elnézve azért elég melós lehetett mindent bepasszírozni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
DigitXT
válasz Laraxior #41665 üzenetére
Jó hát a G500, meg egy 40"-os TV az megint más, meg nekem ott a Mo-Ra3,
valamint még vízhűtés egy része (tartály, vezérlés, szivattyúk) külön házban:
ez a setup minden, csak nem a könnyen hónalj alá csapható túramasina...Vízzel feltöltve én mégannyira sem merném szállítani. Felesleges extra súly,
továbbá extra terhelés a csöveknek, csatiknak, foglalatoknak, mindennek. -
orion1025
válasz Laraxior #41701 üzenetére
Nem jó rá a 8-as belső, mert az alja csak lafog ahol 7mm az átmérő, így frankón ereszt is, a bilincs sem fogja össze rendesen. A 6-os most is rajta van, egész kényelmesen rá lehetett tenni, pár napot várok, hogy mit mutat, mert a BigWater cső egy este alatt szétrepedt több helyen.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BestBuy topik
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- BestBuy ruhás topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Nők, nőügyek (18+)
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Milyen videókártyát?
