Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrkorooo
válasz jones965 #16924 üzenetére
ez igaz,de azert kerdeztem itt mert 1-2 honap mulva radikra at akarom tenni,es nem akarok 2x venni ventillatort..
Asus VI Hero, Intel i7 4770K, Corsair Dominator 2133Mhz 16Gb, Asus 7990 6GB, Corsair Graphite 600T , Corsair AX860, 2xDell 2713HM,Ducky Shine 3, Logitech G502 Proteus Core, iPad Air 2, rMBP CTO
Goblin12
válasz jones965 #17024 üzenetére
Üdv,
Koolance Schnellverschluss 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") auf Stecker (High Flow) - QD3 + Koolance Schnellverschluss 16/13mm (ID 1/2" OD 5/8") auf Stecker (High Flow) - QD3
És akkor ügye mind2-tőt 2x.
T-Stück - Innengewinde G1/4 - kompakt - gerändelt - MSV ebből 2 és ennek a kettő végén, ami megy ki a házból van a fent linkelt 2 cuccnak valameike. És a házon belül a lefele néző száron engeded le a vizet?
viperabácsi
válasz jones965 #17151 üzenetére
PrimoChill Rigid Acrylic Tube fittings
Erről mi a véleményed ? Ez az a csati amit már egyszer említettem csak akkor nem találtam meg.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
adatfalo
válasz jones965 #17565 üzenetére
Volt alatta papírtörlő, de sajnos nem csak csöpögött, hanem mint valami vízesés, és félő, hogy a lemellákkal van a baj, SŐTT most szétszedve a nagy 280as radiátor aljában is találtam folyadékot, szóval lehet, hogy mind kettő lyukas? A minap panaszkodtam is, hogy a phobya hosszabb csavart mellékelt csak a radihoz, amivel csak úgy sikerült a 140-es ventiket ráraknom, hogy a lamellákhoz ér (szorul). Ki is lyukadt volna? Az EK 140-esnél ugyan ez, de ott mintha ki lett volna alakítva, hogy ne a lamellába ütközzön a csavar...
www.adatfalodesign.hu
Tikakukac
válasz jones965 #17811 üzenetére
Ez egy eggyel előző 17-es Inspiron 7720-as lesz szerintem.
Moddolni érdekes, látványos. Tekintve, hogy mekkora munka és tervezés mire kialakítják egy noti hűtését légterelőkkel és egyebekkel, nem merném tartósan pofánvágni a gépet egy ilyen hűtéssel. Plusz ugye ez annyira laptop, mint a legutóbb beszervizelt 18"-os AW.
Notiba vizet rakni nem fognak, szerintem soha, már most is nagyon jól hűthetőek a gépek léggel.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Joshi
Én is láttam ilyen munkát de valljuk be hogy még a te tapasztalatoddal is nagy munka lenne az odafigyelésről nem is beszélve. Idetéved egy user azzal hogy a haverja üzeni blablabla, na ne mááár. Pont az ilyen válaszok miatt egyébként odaakartam írni hogy nem kivitelezhetetlen.
ViZion
válasz jones965 #17826 üzenetére
A modding is ilyen... csak irigykedve nézem pl. Bari és a Te cuccaidat is, sajnos még állványos fúróm sincs... Valami primitív lemezhajlítót pedig kellene csinálnom, azt nem úszom meg.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
sestertius
válasz jones965 #17880 üzenetére
Ezt nem teljesen értem... a belső részt kivettem, azaz komplett belső részt cseréltem, mert volt itthon. EK tető volt külön rajta, az új belső /azaz egy másik használt/ a régi házba ment vissza, EK tető ugye szintén vissza.
A zörgő belső részen ránézésre én semmi problémát nem látok /azaz a forgó részen/, azt gondoltam, ezt a belső részt kell még valahogy szétszedni...[ Szerkesztve ]
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
seniman
válasz jones965 #18008 üzenetére
Ez attól is függ,ki mit ért kéziszerszám alatt,nekem az elektromos kisgépekkel bezárólag(flex,fúró,dekopír)minden ebbe a kategóriába tartozik.Utána következnek az úgymond precíziós gépek,egyetemes eszterga,cnc és társai.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
GerykO
válasz jones965 #18618 üzenetére
Az addig oké, hogy kevesebb anyag több hőt tud felvenni, ha nagyobb a fajhője, DE leadni meg nem tudja olyan hatékonyan.
Két okból is, az egyik a fajhő, ugyebár ugyanaz a tömegnyi anyag több energiát tárol.
A másik, amit szintén írtam már, hogy kevésbé melegszik át, kisebb a delta t, de ezt egy példával részletezem.
A számítógép procimagjai 55 fokosak, a kupakja 52, de a vinyók, az alaplap nem vízzel vannak hűtve, így azok melegítik a gépben a levegőt, amivel ugye hűtjük a bordát, amin keresztül a gépen kívülre távozik a felmelegedett levegő. Na mondjuk már egy ideje megy a gép, a hűtőfolyadék beállt 33 fokra, ami a hűtőblokkban felmelegszik 35 fokra, majd 33 fokra hűl a radiátorban. Ami lehet azért nem megy lejjebb, mert 32 fokos a levegő, amivel hűtünk. Itt jön be az én gondolatmenetem a képbe, ha a hűtőfolyadék fajhője fele annyi, akkor jobban felmelegszik az, így többet tud hűlni, mivel arányait tekintve a levegő, amivel hűtöd hidegebb (ha úgy jobban tetszik, melegebbet hűtesz ugyanolyan hővel), akkor jobban át tudja adni a levegőnek a radiátor az energiáját. Ezalatt értem azt, hogy a procimagok szintén 55 fokosak, a kupak ismét 52, a hűtőfolyadék 35 fokosan érkezik a procira, de 43 fokig melegszik fel, de 32 fokig hűl vissza, utána már csökkenteni fogja a proci kupakjának hőmérsékletét, az meg a magokét... Szumma: jobb lesz a hűtés hatásfoka.
Mellesleg az 50%os fagyálló-desztvíz keverék fajhője fele akkora mint a víznek, tehát a mérnökök is ezt a következtetést vonták le. Amint lesz időm tesztelni is fogom az elméletem. (csak egy hűtőfolyadékhőmérő kell)
Remélem érthető volt.Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
Satyricon
válasz jones965 #19552 üzenetére
Aha, értem, fsza!
Én a leeresztést úgy szoktam megoldani, hogy a gépet az oldalára fektetem, a DDC plexi tető zárókupakját le, belecsavarok egy fél méteres csövet, majd a gépet felállítom talpára, és adok neki 1 kis levegőt a tartály tetején. Szóval ez megoldva.
Viszont lenne még pár kérdésem:
1. Láttam róla videot, hogy csinálják a cső hajlítást a kellő méretben. Ilyen rugalmas szilikon gumi rudat hol lehet kapni, amit a csőbe kell dugni hajlításnál?
2. A videora visszaemlékezve úgy rémlik, hogy használnak a szilikon gumihoz valamilyen kenő anyagot, hogy könnyebben becsússzon a plexi csőbe, és könnyebben ki lehessen húzni hajlítás után. Hogy ez később eltávolítható legyen, milyen kenőanyagot szoktak használni?
3. Ez a kenőanyag kell a plexi cső végére is, ami a csatlakozóba fog menni?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz jones965 #19554 üzenetére
Köszi az infot, el is mentem! Am eddig azt hittem, hogy a lakkbenzin oldja a plexit, vagy legalábbis mattítja. Ezek szerint nem.
Még valami eszembe jutott: A vágást mivel lehet a legszebben elvégezni? Az apró fogú fűrész használatától, és egyéb vágási módszertől kicsit tartok, mert a 1,5mm-es vastagságú plexi szerintem könnyen repedhet. Emiatt arra gondoltam, hogy egy kb 30cm hosszú, 0,5-1mm vastagságú vörösréz drótot kifeszítek, majd az egyik végét felhevítem. Fogom az előre bejelölt plexi csövet, és a drót aljára helyezem, majd a csövet elkezdem forgatni a bejelölés mentén. Így gyakorlatilag leolvadna róla a felesleges rész. Szerinted ez mennyire lenne jó megoldás?
mackosajt
válasz jones965 #20446 üzenetére
A 360-ashoz képest felületben jelentős növekedés a 1080.
Ha a 360 1-2 órát kibír, akkor a 3x nagyobb (mert most csak 360/30-as radi van neki bent), 1,5x vastagabb radi elég lehet.
Szerintem.
Illetve vész esetére ott van neki az a böszme venti.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
ViZion
válasz jones965 #20448 üzenetére
Nem gond, annyi még nem zaj. Gondolkoztam, h asztal alá, de oda befűtene sztem, mert elég zárt. Inkább falra, vagy asztalra állítom, nem ronda ez a cucc, sőt... ehh. tetszik is na.
Köszönöm az infókat
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Ukrajnai háború
