Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Shkiz0 #79180 üzenetére
Dobozon 2db orig alphacool matrica, én bontottam ki, vga blokkon is bontatlan matricás fólia volt. Nekem ami fura, hogy SP4K-ban 1.05-ön több a gpu/gpu HS, random dobálja a hőfokokat, pumpa és ventik végig maxon
Engem is megnyugtat, hogy 3 blokkot nem én raktam össze szarul[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #79209 üzenetére
Ebből visszaküldés lesz, ma reggel még 1xer szétszedtem, elpazaroltam rá kryo extremet, de ez úgy kuka ahogy van és igen, gyári pad, 1mm és 3mm, gyári subzero, btw ebben a blokkban szerintem az áramlás is xar
Speedway alphacool alap vga
Léghűtés alap vga[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #79226 üzenetére
Amúgy továbbra sem hagy nyugodni, hogy 2 teljesen különböző kártya ezáltal blokk esetén is ugyanabba futunk bele rövid időn belül ketten is.
Keresgettem a neten, de sehol se futottam bele hasonlóba, pláne nem tömegével.
Nagyon agyalok mi legyen, riszkizzek e be egy újat vagy inkább visszatérítést kérjek.
Mert ha most bevállalok még egyet, és az is tréé lesz, akkor eret vágok magamon
EK drágább ~100 eur-val, illetve hát eddig láttam a topicba 1 szintén rosszul felfekvőt, és egy jól működőt Csaveznél.
Lassan már ott tartok, hogy Bykski lesz[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Zsohi
válasz Shkiz0 #79229 üzenetére
Talán kicsit őrülten fog hangzani, de megpróbálhatnád a thermal padek nélkül is, oldalról, vagy fentről a hátlap nélkül telibe verni egy erősebb ventivel amíg terhelve van. Tolómérővel meg lehetne mérni a rögzítési pontokat, a die-on szétkenni a pasztát, szétkapni a blokkot, ha minden jónak tűnik akkor a tolómérőt magára a kártyára is rá lehetne ereszteni, talán ott lesz a hiba.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Még nem írtam nekik, futok még egy kört, szerintem a loopom áramlásával van/volt probléma, igorsLab is tesztelte a blokkot, igaz FE verzión és ott jó hőfokok voltak, így szétszedem két külön körre
Külön leteszteltem szólóban a blokkot, kb fél-egy óra után teljesen bubtalan lett, ioncserélt vízzel átmostam, a képen picit zöldes a víz
gery14
válasz Shkiz0 #79279 üzenetére
Biztosítottad is ? Koszi akkor küldöm azzal én is.
Pakmar Énsem örülök neki de van időm mire a tartály megjön.. remélem kövi jó lesz..
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
válasz Shkiz0 #79283 üzenetére
Akkor én sem fogom visszacsavarom a blokk csavarjait aztan mehet a picsba vissza nekik.
hackeeeee
válasz Shkiz0 #79311 üzenetére
Hát, én egyszer vásároltam onnan mert gyorsa kellett, amúgy meglett volna máshonnan is rá pár napra. De 90 fok csak nekik volt azonnal.
Berendeltem, kifizettem előre, nem volt nagy összeg.. Majd vártam, semmi, írtam, hívtam, semmi, majd visszahívott az illető, mondtam neki, h a feleségem nem messze dolgozik, ha x időre oda tudja esetleg vinni akkor átvenné. Odavitte, megoldották. De ez tényleg több hónapja volt..
Amikor több hívással nem jártam sikerrel én is aggódtam, de felhívott..
Véleményem szubjektív...
Demo07
válasz Shkiz0 #79358 üzenetére
Közelítésnek jó, AC Mps400 van nekem mellette, ami nem egy jó konstrukció szerintem, a régi járókerekes high flow-hoz képest... mert az tényleg pontos, igaz hangosabb lehet néha.
Visszatérve a kérdésre, viszonyítási alapnak jó, de nem referenciának, mps400 és a d5 next között 40-50L a különbség nálam( D5Next mér be annyival kevesebbet.)
Ha lágy csöves rendszerebe van és van csapod a pumpa után, akkor pontosabbra tudod kalibrálni kicsit..Amennyiben tudsz várni esetleg 1-2 hónapot, akkor fogok csinálni teszteket, mert át fogom építeni a teljes rendszert, és a kíváncsiság engem is hajt...
D5Next, Mps400, High Flow(2DB, majd átlagolom őket), meg addig talán egy high flow NEXT is ide ér.OFF: 1db D5Nextel, csak az áramlás mérőket akarom megmérni, blokkok nélkül, radikkal.
Majd utána 2db D5Next-el radikkal, blokkokal, és táblázatba szedvem.fboldog kollégának lehet vannak konkrét számai, viszonyításhoz.
Laraxior
válasz Shkiz0 #79372 üzenetére
Nekem is megjott a blokk a VGAra, bar a weboldalukon az van, hogy csak juniustol erheto el, remelem nem betatesztre gyartottak egyet nekem Nem mintha mostanaban ossze tudnam rakni, vagy max lagycsovel gyorsba. , de kivancsi leszek, lesz hely a hazban bőséggel, gondolkozom a ramok hutesen is, egy kulon korrel, mondjuk egy dupla radival, egy sima ddcvel.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
hackeeeee
válasz Shkiz0 #79407 üzenetére
A Monsta sógoromnál kallódott, mert nem vette meg senki, mondta, hogy akkor dobjuk be hozzám.
Sajna a csövezés nem a legjobb, de másképp sajna nem fér elé.. azért van ennyi 90 fok is, ill nem 1 helyen a csatik, de mindegy is.. Megy, az a lényeg.
Demo07
válasz Shkiz0 #79474 üzenetére
Nem csodálom, hogy lekarmol az ideg a számok láttán.. mert ez valóban több mint elszomorító sajnos!
Az a bubi véleményem szerint nem tud ekkora differenciát okozni, és most ez a 2. ugyan olyan blokk... ha nem arra, akkor én már a kártyára gyanakodnék, hogy azzal van valami kánya. Bios csere ismét esetleg??
Másik dolog amit még lehet nem próbáltál, de annó ez EK féle VEGA FC blokkoknál 10 fokott hozott hotspot tekintetében, hogy az áramlás irányát megfordította az ember.
Teszt jelleggel rakd össze a pcb-t és blokkot pad-ok nélkül és világíts meg oldalról az egészet, tuti hogy egy ponton fel fog ülni valamin a blokk és akkor már közelebb vagy a megoldáshoz, és lehet nem is maga a blokk okozza hibát.[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #79477 üzenetére
Egyszerűen nem jövök rá, hogy miért nincs kontakt a GPU-nál.
Hiába világítottam pad nélkül, nem látni semmit, hogy min fekszik fel, vagy miért nincs megfelelő érintkezés.
Ez a legjobb amit ki tudtam hozni belőle, ezt is úgy hogy egy kiló paszta van alatta.
A beszédes az, hogy ha spatulával terítem el pasztát akkor visszabontás után jól látszik, hogy nincs szemernyi kontakt sem.
tibcsi0407
válasz Shkiz0 #79478 üzenetére
Nem tudom, hogy csak ebből a szögből csalóka-e, de úgy látszik azok a VRM-ek nem érintkeznek rendesen a padokkal.
Én a helyedben bekenném a procit és a blokkot is pasztával, úgy ahogy folyékony fémmel is szoktuk.
Először a GPU körüli négy csavart húzod meg átlósan?
Én most megfordítanám a dolgot és azt a 4-et húznám meg utoljára, amikor már az összes VRM-en és VRAM-on szépen felfeküdt a VGA. (0.6 Nm)[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
Látatlanban megmondom hogy kevés az áramlás blokkon belül és felfekszik a blokk, semmi baja magának a blokknak, hasonló hőfokjaim voltak mint a linkelt első gpu-z képen, nálam sem volt bubi és terhelésnél látszódott a hő gpu fölött, nem tudott eláramlani, hőcserélés kuka
Hiába volt jó a loopod 3080-nál, 4090-nek mások a hűtési igényei -
tibcsi0407
válasz Shkiz0 #79493 üzenetére
Nem tudom mennyire restriktív a blokkod, de nekem 3 blokk, 1EK 120 és a 1260-nal 2 db VPP755-tel van 180-190 lph.
A négy kis biszbasz a sarkon pont ki tud annyira tartani, hogy ha azokon összenyomódik a pad, akkor a gpu nem fogja elérni a blokkot. Azok pont közvetlenül a csavarok mellett vannak.
aleister
Tapizd meg a blokkot terhelés közben.
Ha tűzforró, akkor jó a felfekvés a gpu és a blokk között, és valóban az áramlás kevés.
Ha épp, hogy langyos, akkor viszont nem adódik át a hő a blokknak, és kontakt hiba.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
András12345
válasz Shkiz0 #79501 üzenetére
Lehet hogy hülyeség, de szerintem GDDR6X-nél normális a 60-70 fok ilyen hűtéssel. 3090-nél nálam, aktív hátlappal, overkill radiátor mennyiséggel is hasonló (igaz EK blokk+hátlap, nem AC).
Előzőleg ugye nem volt rendes kontakt a gpu-n, és kb csak a memória volt hűtve effektíven. Most át tudja adni a 350+ watt hőt rendesen a blokknak, és emiatt a memóriánál is melegebb maga a blokk.Vagy esetleg valami nagyon puha 1mm-es paddal lehet próbálkozni
válasz Shkiz0 #79527 üzenetére
Nos keresgéltem neten, Alin találtam padot.
1: [link] 1pcs 120x120 0,75 17w/mK ~2000
2: [link] 13pcs 15x15 0,75 5w/mK ~4300Ahogy nézem az első jobban megéri, mert olcsóbb is és több is marad tartalékba (nem mint ha feltétlen kellene)
Vélemény? Első jó lehet nem, ha AC nem küld padot.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
válasz Shkiz0 #79556 üzenetére
Van nekem itthon amit küldtek a 4090 mellé, ha nem fogom rendesen a levegőben szétszakad a súlyától, lehet régi és kiszáradt ami nálad van.
Negyed miliméterről van szó, ami nálam van ekpad papírvékonyat csinálok belőle egy nyomással, szerintem nálat a csavarok megfelelő meghúzásával vannak a gondok, hogy egy padod 0.25mm ne tudd összenyomni, ahhóz száraz keménynek kell lennie.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Shkiz0 #79563 üzenetére
Manualban az úgy is szerepel, a robbantott ábránál biztosan.
A vége felé azért már jobbak a számok, legalább a blokk akkor jó, ez már fél siker, ennyi cumi után.OFF:
Amúgy remélem van bent legalább 2 golyós csapod a VGA in és OUT portjainál, mert ha minden alkommal le kell hozzá engedni a kört akkor én már eret vágtam volna.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
