Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
fudi2002
Hi Urak
Mi a tapasztalat bykski és barrow radiátorok mennyire vámolandóak? Gondolok olyanra, hogy jópár alis eladó alapból euba küldi be és onnan jön ide hozzánk. Amúgy még ajánlottak ezek a márkák?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz KAMELOT #67026 üzenetére
Azért azt is hozzátehetnétek, hogy míg a 2ccd-sek allcore optimalizált beállítások mellett 4500-4600mhz 1.25v 2x akkora felületen leadva. 5800x pedig 4700-4800mhz között, majd 1.3-1.35v-al megküldve. Ha őt is visszaveszed 4600 1.25v allcore-ra nem lesz sokkalta rosszabb.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77576 üzenetére
Hi
Bocsi, itt is kérdezek. Az xpx aurora prohoz kaptál s1700as hátlapot?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz DroiDMester #77584 üzenetére
Köszi
Ugye az első átmosogatásra sima desztvíz megteszi?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz DroiDMester #77586 üzenetére
Köszi mindenkinek. Asszem még lesznek kérdéseim, úgyhogy bombázni foglak Titeket, bocsi előre is
fudi2002
Jaj sry, még egy kérdés röptibe.
Az xt45ös radi elég lehet akár 3, akár 6 ventivel
vagy menjek rá az ut60-ra fixen 6ventivel?
(csak proci lesz hűtve, kb 230w fogyival)[ Szerkesztve ]
fudi2002
fudi2002
Volt esetleg amúgy aki használt előtte Arctic AIO 420ast? Amit eddig láttam, az alapján kb nyerhetek 10 fokot. Reális elképzelés?
fudi2002
válasz TESCO-Zsömle #77598 üzenetére
Csak lelki megerősítésre vágytam, mielőtt eltapsolok egy mini összeget
Amúgy vga-t egyelőre nem tervezem bontogatni, garos és nem vagyok egy esetleges asus-kalandra, volt már részem benne. Szóval gyakorlatilag AIO szinten fogom használni ezt is, legalábbis egyelőre.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz ericdrawen74 #77603 üzenetére
Hubtélleg, ebbe a cuccba elég egyáltalán 1liter?
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77606 üzenetére
[link] ebbe
Akkor sztem elég kell legyen ebbe.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77608 üzenetére
Igen azon filóztam, de a pumpán csak 2 csati van. Tehát gondolom y elág és úgy csap. No de hova lenne így érdemes?
fudi2002
Igaziból, hogy teljes legyen.
Úgy terveztem, hogy a hafx házamba előlre bekerül a radi, fent lesznek a csatik. A középső ventihelyre csavarozott pumpatartóval a puma-tartály kombó. Még nincs rutinom kellő, úgy gondoltam, hogy egy az egyben a komplett rendszert be vag kiemelem a házból. Tehát az esetleges karbantartást gépházon kívül tervezem.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77618 üzenetére
Az a bibi, hogy a radi csatik fent lesznek nálam. Néztem a másik oldalán a radinak van csati, az jó is lenne, de az meg a ház elrendezés miatt nem elférős.
fudi2002
válasz varmi2 #77620 üzenetére
Pumpa bemenő ágába az y és abba akkor a csap? Mert ez vállalhatónak és hozzáférhető megoldásnak tűnik. Annyi, hogy az nem para hogy a pumpa a függőleges radiátornak kb a közepe magasságában lesz? Gondolom ilyenkor ház borogatással lehet kijátszani a megrekedt vizet, vagy a félig teli radit emelem ki és öntöm ki, végülis az már elég, mert a fittingeknél már szétszedhető.
fudi2002
Villámkérdés Urak
Megjöttek a cuccok. Elegendő, hogy a pumpát összekötöm a radival, a pumpa bemenetére csövet és bele az 5l-es desztvízbe és a radi kimenetére rakott csővel vhova áttolom azt az 5l-t? Gondolom a a blokkot nem kell mososgatni, csak a radi a lényeg, ugye?
Amúgy majd a kiépítésnél rendben van az, hogy:
cpu->radi->pumpa->cpu?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz KAMELOT #77798 üzenetére
Nos 2x 20p ecetes forró víz, kiöblítettem. Aztán átöblögettem az ecetes cucc után sima desztvízzel kb 4x, rázva, billegtetve, jött is ki aprólék elég sok. Aztán 30pnyi desztvízzel összeépítve blokk nélkül járattam a d5-el, de a tál alján ahonnan és ahova jött-ment a víz, már nem gyűlt össze az alján semmi darabos. A tál felső szegmenséből szívott és az aljába tolt.
Valaki írt korábban olyat, hogy vmi adalékot célszerű önteni a hűtőfolyadékba. Mit javasoltok?
Amúgy Alphacool Ultra Pure Water 1000ml lett.[ Szerkesztve ]
fudi2002
Jaj mégvmi, pumpát illetve a blokkot vmivel célszerű "fertőtleníteni"?
Ecet vagy bármi itthonival csodacucc nélkül? Rájuk nem mertem ráengedni az ecetet, a gumi tömítéseknek meg a blokknak nem tudom mennyire tenne jót.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77829 üzenetére
Most már nincs levegő, de előtte fordítva volt, na ott is pont rosszabb volt mint az aio-n.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77833 üzenetére
Pontosan hogy kellett volna?
Fém hátlapot ráraktam a lapra, ragasztó csík lehúz. A kézikönyv szerint csináltam mindent, csavarra rugó, arra 2mm-es alátét és becsavar. Keresztbe húztam koppanásig őket. De olyan fura volt a blokk elsőre, mintha nem feküdne fel, de mégis felfekszik.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77838 üzenetére
Kilazítottam, most még rosszabb. Instant 100 fok.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77840 üzenetére
Ez is egy fém back. Na újraraktam, most még annál is rosszabb.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77845 üzenetére
Legyen inkább 20 fok 80 körül voltam aioval. Most csapkodom a 100at.
fudi2002
válasz tibcsi0407 #77869 üzenetére
Vettem magamnak egy jó drága szívást, kb most ez jön le így elsőre
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Építő/felújító topik
- Lopják az LG akkutitkait
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
