Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Zsohi
Ti legalabb addig eljutottatok, hogy a kartya mar megvan.
Nekem itt Kanadaban eselytelennek tunik a dolog.
Zsohi
Beast007 #86346 üzenetére
Nekem a Heatkiller Tube nagyon bevalt es az is tetszik ahogy le van csatolva a hazrol, szoval a vibracio se nagyon megy at. Az EK-nek is van/volt uveg tartalya, de annak a rogzitese szerintem szar es a vibracio atterjed a hazra, ami akkor gond ha a haz papirvekony fembol van.
Zsohi
MasterDeeJay #86288 üzenetére
Se rugo, se gumi. Kimertem, illetve az alatet cserelgetve kitesztelve a legmegfelelobb nyomas a procin(eppen a hataran mikor mar nem tudod kezzel mozgatni a blokkot a procin). A csavar, pedig koppig tekerve.
A gyari EK rugos megoldast alkalmazva es a leirtakat kovetve a proci lenyomtot hagyott a coldplaten... -
Zsohi
MasterDeeJay #86284 üzenetére
A gyari EK hardware az AM5-hoz amugy is nagy rakas sz@r.
[kép] Nalam Noctua elemekbol lett osszelegozva a rogzites.
Zsohi
MasterDeeJay #86187 üzenetére
[link] Egy ilyenre van szukseged, talan az rgb es a non-rgb varians ugyan az, csak led-ek nelkul. A non-rgb varians nekem meg evekkel korabban 5$ volt.
Zsohi
Nalam 4 par QD3 es egy 420-as Mora siman lenullazott egyetlen D5-ot, egy szimpla korben amiben alig volt 90-es. 2db D5-tel is csak 100l korul volt az aramles es akkor meg csak egy Barrow-wal mertem. A blokk ha meg jol emlkeszem egy Ek supremacy es szinten ek blokk volt a kartyan.
Zsohi
Ott van minden.
Amúgy meg az áramlás(100L/h), venti fordulat(statikus ~1350RPM), szoba(20C) és a kezdeti vízhőfok(21.5C) mind azonos volt amennyire lehetséges volt, 10 perces throttle teszt. Illetve AMD vonalon a contact frame használata igen csak kérdéses, szükség van-e rá, vagy nincsen és én is inkább egy utolsó mentsvárként használtam fel(a cél inkább az volt, hogy segítsen a memória OC-val). A 10 fokos különbözet pedig a meglátásom szerint több dolog közreműködésének az eredménye, a Core 1 blokk 2-3 fokkal jobb teljesítményre képes, mint a Velocity 1, az offset rögzítés szintén 2-3 fokot eredményez, illetve az Apex kapott egy tovább fejlesztett jetplate-t is amit összeadva már közelít a 10 felé és akkor ott a jobb minőségű paszta is ami reálisan jelenthet 1-2 fokot és ott a contact frame ami TALÁN jelent 1 fokot.
Meg ne hasonlítsuk már össze az AMD-t az Intel-lel ilyen téren, a 9800x3d jóval nehezebb hűthető, sokkal kisebb területen összpontosul a hő.
#85825 F e Z o: Nyomkodtam a gépet közben.
Szóval a pontszám itt mellékes és alacsony is.
Zsohi
Ezt most csak gyorsan itt hagyom. A Velocity 1 blokkot cseréltem az új Alphacool Apex 1-re. A 9800X3D-n 10 fokot hozott megtámogatva egy contact frame-mel és a pasztát lecserélve SYY-157-ről Corsair XTM60-ra.
A gép: [kép]
Zsohi
echterion #85770 üzenetére
Hát én pár hete cseréltem a 7900XTX-n a pasztát folyékony fémre és 1 fokot nem hozott, hotspot is ugyan olyan sz@r maradt, cserébe magas a kockázat és akkor a GPU körüli kondikat le is kell szigetelni... Víz alá Kryosheet, vagy a Duronaut kell. A padok helyett, viszont a putty sokkal jobb megoldás, hotspot gondokat is megoldja és nálam +20 fokot hozott a gyári Alpha padokhoz képest. Saját vélemény és saját tapasztalatok.
Zsohi
david027 #85324 üzenetére
Ha el tudod érni, hogy a pumpa ne szívjon levegőt akkor igen. Azonban fogad meg a tanácsukat, az a ház teljesen alkalmatlan vízre és a 360-as radi is alkalmatlan a 6900XT mellé. Természetesen megértem, az internet tele van fing radikkal ellátott ITX-es gépekkel amik 4090-et és Intel procikat próbálnak meg hűteni és büszkélkednek, hogy csak 50 fokos a víz 2000-es venti fordulat mellett. Te ne legyél ilyen.
Zsohi
Steve_Brown #85264 üzenetére
Meg lehet probalni, de szerintem fontold meg, hogy egy elore legyartott, kesz cold plate-tel kezdesz es te epited fel azt. Persze ha elszant vagy, akkor hajra! Azert titkon erdekel mit tudsz kihozni belole.
mongoose312: Az a 7900XTX Nitro konnyeden kinyom magabol 500+ Wattot, nem ok nelkul lett melegebb a proci.
Az a 25 fokos delta a mag es a hotspot kozott mar eleg magas, nekem a Kryosheet volt a megoldas. A PTM lehet nem olvad meg a viz alatt.
Zsohi
Steve_Brown #85258 üzenetére
[link] igy keszulnek a modern cold platek a blokkokhoz. Lemegyek hidba ha ezt valaki kimarja.
Zsohi
Steve_Brown #85250 üzenetére
Szerintem rossz uton jarsz, hasznaltan tok jo blokkokat lehet venni olcson es ha mar ennyire benne vagy akkor en sikolnam a blokkot es melle az IHS-t is, es gyartanak egyedi lefogato hardwaret is hozza.
Zsohi
tibcsi0407 #85144 üzenetére
Nagyjából ezt csinálom én is. A tartályból szoktam kiszívni a flakonnal amivel feltöltöm és a legmagasabb ponton megnyitom, egyik végére rákötök valamit amivel le lehet ereszteni és a másik végébe meg belefújva kitolom amit kilehet. Majd próbálom nem eláztatni a rendszert a továbbiakban.
A baktériumos dolog meg baromság. Amit kinyitod a folyadékot már is belekerül egy rakat mikroorganizmus, ha már eleve nincsen tele vele. A folyadékban meg vannak adalékok amik ellehetetlenítik a szaporodásukat.
Zsohi
Teasüti #84863 üzenetére
ITX volt elotte [kép] [kép] , majd kellett egy nagyobb deszka es nem akartam elengedni teljesen az SFF vonalat, igy lett az Nzxt h6 flow ami egy viszonylag kompaktabb mid tower. Amibe bele tudtam volna nyomorgatni egy 360-as es 280-as radit, de ha mar megvolt minden egy kulso rendszerhez, akkor inkabb kint.
Zsohi
flashpointer #84858 üzenetére
Az egy LiquidHaus EXT 3/16"-os.
#84857 abridabri: fele annyiba se inkább.
Zsohi
flashpointer #84691 üzenetére
Ez rohogtem egy jot, majd elszomorodtam.
Zsohi
Zsohi
Az uvegbol keszult tartalyokban nekem a "standard" is nema teljesen feltekerve, 70% korul van hallhato hangja nalam, akkor is csak valami szarral megegyezik a rezonancia frekije, talan. Mikozben a muanyagba helyezve mar szamomra is hallhato, talan a suly. Viszont az is lehet, hogy suket vagyok.
Zsohi
Zsohi
#15779328 #83549 üzenetére
Szerintem boven megerdemlik. Amit kulso szemmel, ugyfelukent latok az a totalis tebolyda. Mikor kozvetlenul rendeltem toluk mindig volt valami gondom, volt mar banan blokk, hibas nikkelezes, nem megfelelo hardware, szetvalt folyadek, stb... Mar a par evvel korabbi kiarusitasuk is erdekes volt, fillerekert szortak ki mindent. Az ugyfelszolgalt is vegfelhasznalokent jo, de masik oldalrol nezve egy igazi penztemeto lehet.
Zsohi
Zsohi
Aljasvip #82613 üzenetére
Nálam még Linkpack alatt se termel 100 Watt hőt, játékok alatt meg a fele. Az általad felsoroltak miatt a hőfokok sz@rok, de ettől még nem fog több hőmennyiséget termelni, így még mindig tartom azon véleményem, hogy simán elég lenne, persze nem 500-as fordulaton tekerő slim ventikkel.
Zsohi
Zsohi
Demo07 #82226 üzenetére
A Core szériájuk már ezen a téren is egész pofásra sikeredett és már nem csak az árral, vagy a teljesítménnyel lehet villogni.
Amúgy meg ott az Aqua Computer a tejfölös dobozos flow next-tel, a búcsús rgb-vel és a kedvenc Octo-mal, aminek a burkolati elemei, olyanok mintha egy majom egy bulldozerrel gyártotta volna őket kint a világűrben, miközben egy zöld lény a seggében matatott, csak hát közben még is ők a legjobbak.
Zsohi
Demo07 #82204 üzenetére
Velocity blokk egy slim 480-as radival házon kívül. Ezen kép készültekor a RAM nem volt behangolva, ahogy nézem.
Az SOC is 1 Volt alatt, 1.2 V-on azért 10 Wattot még rá lehet számolni és egynéhány extra fokot. Ha szeretnéd tuningolni akkor olyan alaplapot vegyél amin van külső órajel generátor, mert különben b*szhatod és csak a PBO marad amivel a stabil 5.05Ghz nem lesz meg. Amúgy játékok alatt nálam 30-60 Watt között mozog, Starfield 35W.
Zsohi
A kíváncsiságtól hajtva viszonylag hamar lezavartam a teszteket.
A számok:
Első körben a solo Alphacool ST30 push/pull-ban egyértelműen a leggyengébb volt a trióban, ami azonnal egy kisebb meglepetéssel ért fel számomra és egyben bizonyítja is a másik két alternatív verzió működőképességét is. Az első és harmadik képen látottak között, pedig lényegi különbséget egyáltalán nem véltem felfedezni ami ismételten meglepő volt, hozzáadva hogy a sandwich az egy, 1 fokkal melegben szobában lett tesztelve. A kérdés adott, hogy most a radi a szembe fordított szívásiránnyal és látszólagosan elég méretes réssel vakvágányon ment, vagy a rétegzett radik nem akkora baromságok párhuzamos bekötéssel egy minimális 2 centi körüli réssel köztük. A teszteket itt statikus 2000 fordulat/percen tekerő ventikkel eszközöltem.
Itt a 3. képen szereplő elrendezés látható, ventik 2000rpm . A zöld a bemenőágon a levegő hőfokát jelzi, kék a köztes és a piros a víz. A víz és a köztes térben lévő levegő hőfoka közti különbség még egészségesnek mondható szerintem, így az extra radiátor hatása érzékelhető. Az ami itt számomra ismételten érdekes volt, hogy a vízmelegedésével a víz és a levegő közti különbség folyamatosan csak emelkedett. Azzal tisztában voltam, hogy a levegő ahogyan melegszik úgy emelkedik a hővezető képessége és a hőkapacitása is, de nem gondoltam volna, hogy ez valamilyen formában is meg fog itt mutatkozni.
Ugyan ez, csak most 1000-es fordulaton.
Itt pedig a teljes rendszer látható ismételten 1000-es fordulaton és nekem kényelmetlenül gyenge teljesítménnyel, majdnem folyamatos 540 wattos terhelés mellett. Viszont megint csak érdekes, hogy nem igen van különbség az inkább ideálisabbnak(első kép) és a hülyeségnek(harmadik kép) mondott elrendezések eredményei között, ha elvesszük a 2 fokos különbséget ami a szobában volt, ami a fentiek tükrében kérdéses.
Némi extra ahol a különbség a ellentétes áramlás okozta különbség látható, fordítva kötöttem be a gyorscsatikat.
Itt az áramlás közti különbség látható, vagy éppen a nagy semmi.Ha pedig még lesz kedvem letesztelem a szendvicset, leszigetelve a rést és lehet beszerzek egy 60-as 480-as radit.
Zsohi
proci985 #81868 üzenetére
Sorba kötve sandwich radikról több helyen is találtam már teszteket, de párhuzamosan bekötve nem találok, ahol szóba is került fórumokon elméleti síkon maradt a dolog. Igazából már mindegy is mert az incepció megvolt, az ötlet magja megszületett, így már végig viszem és megnézem mint adnak a számok.
[kép] [kép]
Az a gondom az egyetlen 480-as slim radi nem elég a gépemhez és annyira cigány módjára sikerült ezt a külső dupla radit kivitelezni bántja az önérzetem és a szememet, de ha meg nem muszáj nem vennék új radit.#81869 korcsi: A T30 500-as fordulaton is szépen áttolja a levegőt a radin(alpha st30) és push/pullban menne 8x ventivel.
Zsohi
Probalkozott mar valaki 2 radit parhuzamosan bekotni sandwich elrendezesben? Szeretnem lecserelni a dupla slim 480as Alphacool radikat egyetlen 60-as 480asra, termeszetesen push/pull-ban menne es Phanteks t30 ventikkel. Most lehetseges, hogy az elgondolasom hulyeseg, de elmeletben egy 60-as radi es 2x slim parhuzamosan kotve, sandwichben hasonlo teljesitmenyt kellene hoznia, mondjuk kerdes mennyivel nagyobb a 60-as radi felulete es mondjuk az aramlast be tudnam e igazitani.
Zsohi
energy4ever #81821 üzenetére
Volt nekem mind a ketto es a lefogato kereteket akartam cserelni es ugy remlik nem ment a dolog.
Zsohi
Szerintetek mennyire épkézláb ötlet egy D5 pumpát direkten az OCTO-ról meghajtani? Az OCTO 100Watt-ig van hitelesítve és 25 Watt csatornánként, a D5 pedig 25W teljes terhelésen és 30W az indítási. Jó volna egyszerűsíteni a kábelezést a külső radin.
Zsohi
#15779328 #81672 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a 13900k-t 420 Watton megfogtad, 9900k eseteben nekem 320 Wattot nem sikerult direct die, meg ugy se hogy a die-rol lekaptam nem keves anyagot. Gondoltam valamit ujitott az Intel es a 9900k ota mar csak Amd dolgozik a gepeimben, igy talan atsiklottam valami felett.
Zsohi
En meg megvennem a legolcsobb Hynix A die-os modult.
Amugy is alig van szoras koztuk es ugy is hozza kell nyulni, a frissitesi intervallumok nevetsegesek a gyari profilokban, meg nagyon meg lennek lepve ha egy 8000es xmp profil menne meg egy Apex-ben is.
Zsohi
hackeeeee #81534 üzenetére
Azt ne felejtsed el ITX lapon a VRM komponensei közelebb helyezkednek el a processzorhoz ami már kapásból ideálisabb és nem lennék meglepve, ha egy kicsit alacsonyabb beállított feszültségen is menne a procija, más kérdés egy 10 fázisú VRM-re talán nem lenne tanácsos vizes blokk nélkül ráereszteni egy 400 Watt-os procit.
A RAM esetében szintén közelebb helyezkednek el egymásoz a komponensek ami megint ideálisabb, csak itt jóval árnyaltabb már a kép. Itt már inkább az dönt mire fektetnek nagyobb hangsúlyt, funkcionalitás, vagy a teljesítmény és sajnos ma már a funkcionalitás a nyerő.Az APEX egy csúcsragadozó, de egy jóféle ITX lap például egy high-end 4 dimm-es deszkával simán partiba van. [link] [link]
Zsohi
DroiDMester #81530 üzenetére
Ez így ebben a formában kevesebb helyet foglal el mint egy O11, ami már önmagában egy kisebb méretű ATX ház. Persze ennek így ebben a formában semmi értelme igazából, eredetileg dupla 480 radit akartam, mert a delta 10 nem ment egy slim 480-assal. Végül azért lett dual, mert volt elfekvőben egy korábbi build-ből a másik pumpa és resevoir kombó.
ATX házba pedig soha többet nem tervezek visszaköltözni, vagy legalábbis a radikat nem fogom újra házon belül elhelyezni, nagy baromság. 120-as helyenként külső radival halkan és hatékonyan tudok 75 Watt-nyi hőt menedzselni, bent egy szellősebbnek mondott házban ez inkább 50W körül volt, egy O11-ben pedig még ennyi se. Utolsó sorban, nekem ma már sokkal jobban tetszenek az ITX gépek és egy mai modern, jobb ITX lap tud mindent ami nekem kell, erősek tuningban, CPU, RAM és a 3x M.2 bővítőhely is adott.
Most nem célom Csavez megbántása, de rossz ránézni arra a házra amibe most költözött, k*rva nagy és teljesen fölösleges. Ha pedig "hagyományos" módon lett volna felépítve belső radikkal, fért volna bele 3x slim radi, vagy mondjuk két darab vastagabb push/pullban, de akkor ahogy nézem baloldalt az alaplapot takarná, egy jó kis mATX lapot renderelt volna belőle, mATX-hez meg minek egy ekkora ház?! A jelenlegi formájában nekem bántóan üres.
Legvégül talán egyszer már leírtam, hogy ebben a topikban az észszerűséget szerintem értelmetlen keresni, itt a szív diktál.
Zsohi
Dual loop Mini ITX.
Jóóó sok várakozás után pénteken végre megérkezett a Meshroom S és, így spontán az eredeti elképzeléseimet felülírva született meg ez, felhasználva a régebbi 1000D-buildemből a maradékot. Elég vad lett.
Spontán mivoltjából egyenlőre elég kusza még és néhol improvizálni is kellett, ezért ezek a nem túl sokat mutató képek.
Zsohi
#15779328 #81518 üzenetére
Amúgy az ITX vonal nem érdekel, ha már egyszer a hűtés házon kívül van megoldva? Egy Meshlicious/Meshroom elég aprócska ezekhez a monstrumokhoz mérten és a multi GPU vonal már úgy is halott dolog, tuning terén pedig a mai, jobb ITX lapok nem éppen szarok, legyen szó CPU vagy RAM tunginról. AMD vonalon pedig már a 3x M.2 slot is adott.
Az elmúlt években én is ilyen böszmeségeket építettem egymás útánjában [kép] , [kép] , [kép] , de az első ITX gépem után vissza se nézek ezekre. [kép] , [kép] , [kép] [kép] , [kép] , [kép] .
Zsohi
hackeeeee #81302 üzenetére
Nalam egy 150 Wattos 7700x is kepes egy kulso, slim 480-as radit finoman atmelegiteni 600 koruli fordulaton tekero ventikkel. A gepet teljes terhelesen nem is birja delta 10 alatt tartani 2000-en porgo Noctua a12x25 ventikkel, 500 Wattos terhelesen. Szoval en nem csodalkozom rajta, hogy keves a 360as radi 300 Watthoz halkan.
Zsohi
Hellboy2387 #81204 üzenetére
Szerintem ez egy hülye ötlet. Sose szerettem a kémiát, de azért annyi megragadt a desztillált víz nem lesz barátja a gépnek.
Zsohi
András12345 #81083 üzenetére
Az elso vizes gepeben nalam is a vekonyabb falu cso volt es szivtam is vele, 10/16 a jo irany.
Zsohi
#15779328 #80934 üzenetére
Ez ***** jó!
Pár éve volt egy 9900K procim amin a die-t is elvékonyítottam, hogy ki tudjak egy kicsit többet hozni belőle. [kép] Direct die, folyékony fém, síkolt blokk, egészen 320 Wattig(1.55 core V
) tudtam hűteni, de 100 extra Mhz-nél többet nem tudtam kihozni belőle. Remélem neked több szerencséd lesz.
Zsohi
Ha jól emlékszem akkor az EK ZMT tömlőjét használtam akkor még és igen arról van szó. Az én teóriám, hogy szállítás közben megfagyhatott, mert az egyiket még tél közepén rendeltem a másik pedig az EK-től érkezett és átrepülte az Atlanti-óceán, itt persze megint kérdés mennyire van hideg a raktérben. A lerakódás szemre azokra a pezsgőtablettákra emlékeztettet amivel még anyám tömött gyerekként.
szerk: kb 5-6 flakonból 2 volt "hibás"
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Motorola G34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 34WK95U-W - 34" NANO IPS - 5120x2160 5K - DCI-P3 98% - HDR 600 - ThunderBolt 3.0/Type-C
