Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
válasz Pakmara #81425 üzenetére
Ha tisztességgel összedugod a csöveket a csatlakozókkal, akkor kizárhatod a problémát.
A merevcsövet úgy kell beleerőszakolni a fittingbe, a HF csatinál a megfelelő méreteket kell használni, a záródugósnál meg megintcsak elég nehéz úgy hagyni, hogy eresszen valahol.
#81424Shkiz0: A 10+ éves gyárilag vizes GTX680-omon is már olyan blokk volt, amihez nem kellett szétbontani az egész VGA-t."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz Pakmara #81441 üzenetére
Leak teszterben nem bízok már (Alphacool )
1órán át tartotta a 0,5Bart amire felpumpáltam a loopot . Örültem . Majd otthagytam éjszakára is ,és reggel már csak 0,2Bart mutatott ...
Minden meg volt húzva rendesen ,kénytelen voltam feltölteni így,hogy a leak teszter szerint ereszt. Aztán figyelni ,hogy hol ereszt. Ez 2hónapja volt, 1 csepp víz sem hiányzik . Ki érti ezt[ Szerkesztve ]
válasz Pakmara #81843 üzenetére
Szerintem ez azon múlik, hogy melyik cég hajlandó ilyen jellegű fejlesztésbe pénzt ölni és utána komplexebb összeszerelő sort rendelni hozzá.
Ha megnézed a ezt a képet:
Akkor nagyon jól látszik, hogy egy átlag kialakítású ventillátorhoz képest mennyire sok is speciális darabból áll.
Ez megmutatkozik az árán is. (30-26 eur)
üdv.: Boldog Ferenc
gaben22
válasz Pakmara #81983 üzenetére
Én is így tudom. Zárt rendszerben a nyomáskülönbség a pumpa két oldalán ami számít (nyugalmi helyzetben ez 0), viszont ha meg akarod mozdítani a vízoszlopot akkor lesz, az pedig folyadék és a komponensek (cső...) súrlódásából adódik legjobb tudomásom szerint. Ha vannak különböző nyomású tartályaid (pl. chiller ), az még bonyolítja a helyzetet.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
fonok87
Valóban nem számít az emelési magasság, mert a nyomás kiegyenlítődik. Viszont egy ilyen gigantikus loopnál mint Csavezé, már nagyon erősen visszafogja az áramlást a csövek ellenállása és a víztömeg tehetetlensége. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint ha egy 10"-os vagy egy 29"-os, egyéb paraméterekben megegyező biciklikereket próbálnánk megforgatni ugyanazzal a kézzel.
Truss me, I'm an engineer.
gaben22
válasz Pakmara #82075 üzenetére
AquaComputer radiátorai nem túl jók. Nyilván a réz Gigant 3360 a maga 20 kilójával akkora thermal mass-t jelent, hogy még akkor is jó ha nem . HW Labs meg mondjuk ellenállásban nem túl combos, de azt sose mondtam, hogy életem legjobb döntését hoztam meg . 420-as GTX-em már volt, nekem tetszett amit tud, "kidobni" nem akartam így lett még mellé 3db 560-as GTX. Végül dual loopot építek, ez az én szédületes ötletem .
BTW minap láttam, hogy Koolance-nak van 30 FPI-s 54mm vastag radija. Ki lesz az első aki ráteszi push-pullban az Alphacool Apex Stealth-et .
tibcsi0407
válasz Pakmara #82155 üzenetére
Igen, egyébként valóban fontos az egyensúly, az én blokkom nagyon nagy ellenállású, fogja a vizet egy átlagos rendszerben.
Nálam 2 pumpánál nem para, meg már itt pihen mellettem a 3. D5 is, amit berakok majd.De ha összességében nézem, akkor az Alphacool a legjobb az ár/teljesítmény/áramlás miatt.
Ha az ár és az ellenállás nem számít, akkor viszont a Watercool a legjobb. Valamint nekem külsőre is ez jön be a legjobban.
Nálam már szinte minden Watercool a rendszerben, kivéve a RAM és a CPU blokkot. Mivel RAM hűtőjük nincs, meg DD blokkjuk sem, ezért ez így is marad.
Rájuk még igaz a Made in Germany előny.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
gery14
válasz Pakmara #82206 üzenetére
En pont most akarom a honapban osszedobni az inno3d 4090 re a OCOL blokkot.. csak 2ik hete várok a hiányzo cuccra merlintől.. Most akkor mi a lényeg ? A sorozatszámos matrica,legyen sertetlen ?
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Demo07
válasz Pakmara #82225 üzenetére
Sajnos vagy nem sajnos kb ott van ahová vártam. Hozza az elmúlt évek szintjét, Hype az hatalmas a teljesítménye meg sajnos átlagosnak mondható csak, hiába az irdatlan árcetli.
EK-t az utóbbi időben inkább a design adja el, nem a teljesítménye. Jobbat vártam...
OFF:
Alpha régen is bazi jó radikat csinált, mostanra a blokkok is ott vannak, egy barátibb ár mellett(EK-hoz hasonlítva).
Ha csinálna szebb CPU blokkokat az Alpha biztos azt vennék, bár a szép mindenkinek más.
Tisztán a számokat nézve most GPU-ra Alphacool Core FC blokkot tennék.[ Szerkesztve ]
gaben22
válasz Pakmara #82234 üzenetére
Viszont a supportjukra általában kevés panasz jön, netes beszámolók alapján simán megesik, hogy gari idő lejárta után is segítenek, küldenek alkatrészt vagy akár az egészet kicserélik.
válasz Pakmara #82276 üzenetére
Tibcsi: jaja, nagyon hasonlit rá. Ennek tudatában voltam.
Abridabri: ebben van valami. Amúgy pont emiatt gondolom vékony 30-as radikból építeni, könnyű átszellőztetni. A Penetrator jó ötlet!
Pakmara: mondjuk, ha 2-2 oldal L alakban befelé és kifelé fújna lehet nem lenne gond ez sem. Illetve low RPM esetén se biztos, hogy zavarnák egymást.
Amúgy a másik gondolat ebben a formában az volt, hogy kimondottan kompaktra építeni.
Tehat 240 vagy 280-as radik. Ez az a magasság amit függőlegesen is át lehet szellőztetni.
Főleg, ha középen van egy légcsatorna (ez igaz a nagyobbra is)üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz Pakmara #82294 üzenetére
Számomra ez lényegében a régi univerzális blokkok modern kiadása.
Volt kb. mindenkinek. (EK, Alpha, Watercool)
Sőt még Toby is csinált ilyen blokkot (lazán űtötte a 6700XT OC-vel.A ram, vrm hűtés lesz mindig a kérdőjel, hogy azt mennyire lehet jól megoldani.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Pakmara #82401 üzenetére
Corsair Vengeance széria ezekről nagyon könnyen lejön a gyári borda!
és Van belőle jóféle olcsón, ami megfelelő CPU/Lap társaságában tud menni 8400MHz-en is akár.
TESCO-Zsömle
válasz Pakmara #82581 üzenetére
az értelmét most ne firtassuk
Arra a kérdésre ebben a topicban kaphatsz választ.Sub-Dungeoneer lvl -57
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
