Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
llacee
Hát köszönöm, sajnos felfedeztem, hogy ezeken egy rakás port van és ráadásul van x-flow is.
Akkor rajzolgathatok újra, mert akkor mégis össze tudom csövezni a három 360-ast az o11 airben, ami eddig ek-val nem adta ki
Ennek az építgetek, átépítemnek sosem lesz vége -
llacee
Nincs véletlenül valakinek elfekvő am4 kerete Velocity-re?
llacee
sziasztok!
Octoval állítom vizhőmérséklethez a ventiket ez oké.
De a pumpa sebessége mennyiben befolyásol, mennyire tág intervallumokon belül kell a fordulathoz hozzányúlni?
Most úgy van beállítva, hogy desktop használatnál 25%, ha pl játszom vagy bányászik a gép, akkor 42%, mert itt még megfelel a hangja.
Érdemes-e több lépcsőben, gondolom adott ventifordulatnál nem sokat ad hozzá a hűtési teljesítményhez a gyorsabb keringés. -
llacee
Srácok, már kérdeztem egyszer de akkor nem volt konszenzus a válaszokban
Most van raktáron aquacomputer flow szenzorokbólMps flow400 vagy flow2, ha nem szeretnék berregést, de nagyjából legyen pontos?!
llacee
Szerintetek lenne érdemi előrelépés EKWB 240PE->Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 280mm cserénél?
O11 air a ház, oldalt van egy EKWB 360PE, most a tetején a 240pe, de érdemben máshová nem nagyon tudok 360-ast betenni.
Az elején meghagynám a friss levegő beáramlást felülre meg egymásra lógnának az oldalsóval, nincs hogy bekötni a körbe, vagy csak béna vagyok.
(13-as lágy csövezés) -
llacee
Kis segítséget kérnék
Octo-hoz milyen kiegészítőt kell vennem, hogy az EK Pumpa vga meg cpu blokk rgb-it be tudjam üzemelni? Alapból rgb ellenes vagyok, de karácsonyra hagy villogjon -
llacee
Most egy kicsit betojtam, hogy nálam még egyszer nem volt tisztitva a rendszer EK acid green előrekevert csordolgál benne egy éve.
A múltkor cpu blokk cserénél egy két pici fekete cucc úszkált a leengedett folyadékban kihalásztam aztán vissza, de ezekszerint komolyabban kéne vennem.
Az új radiátorokat én egyből beépítettem, akkor ez is hiba.Van esetleg valami ajánlott videó, hogy ne a fórumtársakat fárasszam vele, amiben leírják milyen anyaggal és hogyan érdemes átmosni? Gondolom nem csap alatt...
Desztillált vizet kerestem már de mindenhol azt irják, de valójában ioncserélt van az uvegen[ Szerkesztve ]
llacee
A múltkor úgy jártam, hogy cseréltem a gyári padot ugyan olyan mérertű új padokra, de a gyári állaga sokkal puhább volt. Melegítettem meg minden, de végül 0,5mm kisebb produkál jó hőmérsékletet.
Ráadásul gondolom mivel nem nyomódott bele a JT is elég magas hőmérsékletet mutataott, annak ellenére, hogy a gpu/mem viszont jó volt.
Szóval utálok padozni, mindíg szívás szinte. -
llacee
sziasztok!
szeretnék venni octo-hoz olyan kijelzőt, amit az asztalra tehetek és látom a főbb paramétereket.
ezekből a gyártó honlapján találhatóakból van olyan, ami nem ajánlott vagy mindegy melyiket választom.
kell plusz kábel az octo-hoz vagy csak usb header és a szoftveren keresztül kapja az inputot?
Köszönöm! -
llacee
Jól néz ki egy a dual d5
Van itthon egy tartalék EK-Quantum Inertia D5 érdemes azt is bekötni a TBE200 D5 után?
Vagy nem nyerek a redundancián kívül semmit? 280&360 radiátor 5900x és 6800xt. -
llacee
llacee
Van olyan webshop, ami ajánlott és tartanak aquacomputer cuccokat is? (a gyártónál sosincs raktáron, amit szeretnék..merlinnél sincs most)
llacee
köszönöm!
llacee
válasz Shkiz0 #74519 üzenetére
Elnézést a láma kérdésért, de egy házon belüli zárt rendszernél hogyan kivitelezhető a kivülre bővítés.
A 2-2 csap oké, de ha fenn szeretném tartani, hogy önnállóan is működjön a gép (pl ki tudjam venni az asztalból és tudjon működni külső radi nélkül is pl telepítéshez) akkor mi a megoldás?
"Y" elosztók és ha zárva a külső radiátor akkor belső kör?
De akkor ha nyitva van a külső nyilván a nagyobb ellenállás felé nem fog annyira menni a keringés. -
llacee
válasz Shkiz0 #74521 üzenetére
Az ok az, hogy egy "ikea"-s íróasztal aljában van a gép.A fiókok ajtó és a hátfal le lett szerelve, ebben foglal helyet a gép.
Gyerekvédelem miatt van így, nem lehet felborítani, megdobni, stb.
Két oldalt van annyi hely, hogy tudjon levegőt szívni a ház(o11air).
Az íróasztal lábára erősíteném a külső radiátort, de azért szerelhető kéne, hogy maradjon a gép és, ha valami miatt kiveszem nem ártana, ha magában is tudna működni.
Tehát annyiból életszerű, ha a helyén van a lehető legnagyobb hűtőtejesítményt szeretném a legkisebb zajjal. -
llacee
A kisebbik Alphacool szűrő is ajánlott vagy csak a nagyobb tesó? (kicsit félek, hogy utóbbit nem tudom kultúráltan elhelyezni)
llacee
Kérnék egy kis segítséget, mert a sütés főzésből kiindulva az arányok nem az erősségeim.
1L házi folyadékot szeretnék bekeverni DM-es Desztillált víz és a 70%-os gyógyszertári alkoholból. Mennyi ml alkoholt adjak az 1L vízhez?
llacee
válasz DroiDMester #74754 üzenetére
köszönöm szépen!
Az egyébként mennyire normális, hogy állandó terhelés és 37fokos víz mellett "büdös" a gép.
Mármint, érződik az EK premix jellegzetes szaga. Ez remélem elmúlik a saját folyadék használatával. -
llacee
Corsair 5000D-be 360 XT45 és 360EK PE bepaszírozható valahogy hogy (lágy)csövezni is lehessen.
A másik bajom hogy 6800XT EK blokkal elég hosszú és attól félek a TBE200 pumpát nem tudom hová tenni.
Mondjuk van itthon 64mm Tube is, de akkor ki kell venni a plexi terelőt a pumpából, hogy össze tudjam rakni, nem tudom az ki szabad-e venni. -
llacee
válasz fboldog #74821 üzenetére
Ez a típus https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-master-rx-6800-6900-d-rgb-nickel-plexi
Köszi, akkor megpróbálom leszedni, fel sem tűnt, hogy bontható -
llacee
Akárhány egyedi kialakítást nézek, mindenhol említik, hogy szűrő és mégjobban áramlásmérő kell a körbe.
Egy képen nem látom, hogy pl egy highflow 2-őt, hogyan lehet kultúráltan beilleszteni a rendszerbe...
Akinek van kedve tudna mutatni egy példát azt köszönöm! -
llacee
En most a merlinre kicsit morcos vagyok.Eddig ha irtak h lehet fizetni altalaban aznap fel is adtak a csomagot.
Most eleve 2het volt mire eljutottunk idaig (pedig raktaron volt a statusza), majd fizettem a statusz atadva a szallitonak, de egy hete semmi.
Irtam nekik, hogy nem kaptam track szamot mikor jon a csomag, de valasz sem jott. -
llacee
sziasztok
ek d5 pumpát szeretném kitakarítani, de a recés záró-t az istennek nem tudom megindítani kézzel, nem ember húzta rá az biztos.
Van erre valami praktika vagy hogy tudnám szétszedni károsodás nélkül? -
llacee
llacee
Uraim, koszonom szepen
Szappanos aztatas, majd bringabelsos rafogassal mindket irany tobbszori proba utan megindult.
Mondjuk a kavet nem tudtam meginni mert annyira szetment a kezem, hogy kilotykolom, nem ertem miert huztak ra ennyire -
llacee
Végre sikerült beilleszteni egy highflow LT-t a körbe.
Ek 360PE, Alphacool 360XT45, EK Vector gpu, EK Velocity Cpu és Ek d5 pumpa.
52%-os Pumpa sebességnél 60LPH ez jó értéknek számít?
100% 190LHP 9/13-as cső és 1db 45 és egy 90fokos idpm van a rendszerben. -
llacee
válasz DroiDMester #75070 üzenetére
A HighFlow 2 LT és a Vision Touch az asztalon nagyon bevált, egy valami zavar, néha egy kicsit sipol a kijelző, de szerintem rajtam kívül ezt senki nem hallaná
llacee
Tudom nem beárazós topic, de utóbbi pár alkalommal nem sikerült ezek szerint belőnöm az árat.
Tudnátok mondani egy reálisat erre a két cuccra:
[link] EK Dual 240 PE
[link] EKWB Quantum Inertia D5 PWM D-RGB
Mindkettő sérülésmentes hibátlan tiszta állapotban, dobozban.
Köszönöm (ha az Admint zavarja a kérdés, akkor természetesen törölje) -
llacee
Esetleg, ha valaki rendelne ebben a nagy EK akcióban egy ilyennel beszállhatok?
Jó az ár így nagyon, csak a szállítás nem annyira -
llacee
eddig ek folyadékot használtam, de pár hónapja desztvíz és gyógyszertári alkohol összefoglalóban írt keverékét használom.
Akkor maradhat ez így vagy inkább térjek vissza a gyári folyadékokra? -
llacee
Kivettem a gépem kifújkálni és meglepve tapasztaltam, hogy két csövön is látok ilyen thermal paszta szerű szürke pöttyöket/foltokat.
A víz desztillált DM-es és gyógyszertári alkohol itt az összefoglalóban írt elegye (és némi EK folyadék, amit előbányászott a radiátorokból)
Fél éves töltés, intenzíven használt gép cpu, gpu pumpa ekwb, radiátorok alphacool.Kezd megdögleni a víz vagy mire gyanakodjak?
llacee
válasz DroiDMester #77063 üzenetére
Koszi, nem uj radik, korabban is hasznaltam csak meguntam az ek acid green vizet es tisztat szerettem volna.De meg jott innen onnan nemi szin.
A csovek kukak, ha penesz vagy mi a procedura ilyenkor?
Erre nem gyanakodtam, mert biztam az alkoholban...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen széket vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
- OpenMediaVault
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Építő/felújító topik
- Milyen egeret válasszak?
