Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
llacee
Szeretném a véleményeteket kérni a következőben.
Eddig AIO hűtéseket használtam, de úgy döntöttem belevágnék az épített vízhűtés kialakításába.
Az elsődleges cél a cpu és a vga hűtése halkan, ha egy kis tuning belefér az sem baj, de inkább játék alatti halk működés a lényeg.
Amit kellene hűteni NZXT h400i házban i7 8700 (non-k) Gigabyte RX6800XT Gaming OC
Miután teljesen kezdő vagyok, gondoltam egy kit-et [link] veszek az EK-tól és ehez venném a GPU blokkot [link] .
Jó választás ez a csomag, összeköthető a GPU hűtéssel szerintetek, ill ez a vastagabb radiátor megbírkozik vele?
Még arra gondoltam, ha esetleg kevés a hátsó 120as ventillátor helyére a házban be lehetne illeszteni a körbe egy 120 radiátort pluszban a vga és a cpu közé.
Köszönöm a segítséget! -
llacee
válasz RockHaRD #69965 üzenetére
Ha nem játszom szokott futni bánya is, de nem vérre megy. Sajnos a gigabyte gaming oc-re más blokk még nem elérhető, de akkor nézek valami jó padot.
A ház csak elöl 240 vagy 280-as radiátort fogad. Gondoltam a 45mm-es 240-es azért csak elég valamennyire. Előtte a 2080-as nvidiát nzxt x52 simán elvitte 240-es radiátorral, pedig az vékony.
OK, akkor hagyom kit-et, megpróbálom összeállítani magam a merlines honlapról.
Köszönöm! -
llacee
sziasztok!
Ez a [link] Bykski B-TFC-CS-X tartalmaz Alu-t?
Mennyire jó ár/érték arányban? Nyilván nem egy Quadro -
llacee
válasz fboldog #70198 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Ma-holnap raknám össze az első körömet, most jött meg a cuccok javarésze Merlintől, de azért csak jó lenne tudni mennyi az áramlási sebesség és a folyadék hőmérséklete ellenőrzés képpen.
Egyenlőre csak GPU-t hűtenék.Egyébként minden más EKWB gyártmányú a gpu blokk kivételével, mivel csak Bykski gyárt 6800XT Gigabyte-ra jelenleg.
Egyébként sikerült bezsákolnom banggood-ról egy bykski [link] 10/13 fittinget 2eFt/4db, ez nagyon gáz vagy ennyiért jó vétel volt, használható?
llacee
Újonc kérdés, de kiváncsi vagyok.
Mihez kell ekkora felületű radiátor? Több GPU-s rendszer?
Nekem két közepesen vastag házon belüli radiátor egész jól elmuzsikál i7 és 6800xtvel.
Nektek akkora felületü radiátorok vannak, hogy pimpongozni lehet rajta -
llacee
Köszi, kár volt megkérdezni, mert már már látom előre a következő pár napot az aprón töltöm plusz cuccokért
llacee
egy kis technikai segítséget kérnék.
micro atx házba kellene bepréselnem ek inertia D5 pumpát és külön xres110 tartályt.
a gép aljában van a pumpa, de sehogy nem jön ki flexi csővel sem a lépés, hogy a tartályból a pumpába menjen a kör.
El lehet térni ettől, hogy pl a tartály -> radiátor -> d5 legyen a sorrend? -
llacee
válasz RockHaRD #70422 üzenetére
A felső csak egy tartály és lent a pumpa és azért áll így, mert nincs 120mm tartó konzolom, ugyan nyomtattam, de nem bíztam megbenne.
Eddig egy nzxt h400i-be próbáltam bepaszírozni ezeket, de nem jártam sikerrel.
Most szereztem egy o11 Air-t, ebben már jóval több a hely, így lehet folytatni majd CPU blokkal meg még egy radiátorral, ha elfelejtem a már beépítettek sokkoló költségvetését.
Bár egyenlőre az NZXT után nekem csalódás ez a ház, marha jól szerelhető, mindennek van helye, de nekem kb egy 10 évvel ezelőtti chieftec hangulata és anyaghasználata jut eszembe.
Szóval ez most egy induló állapot, majd fejlődik, de a vga hangja irritált a legjobban ezért ezzel kezdtem, az AIO meg már volt.Visszább vettem biosban a pumpát 70%-ra és a csobogás megszünt a hőfok sem változott számottevően, úgynézki elviszi 240X40-es radiátor.
llacee
Szeretnék rendelni egy Aquacomputer OCTO vezérlőt.
Ez a típusú hőmérő szenzor jó hozzá vagy melyik ajánlott? [link]
Áramlásmérőből, akár más márkából mit javasoltok, ami a leghalkabb működésű?
Egyébként a gyár honlapján van bubis csomag 6,5EUR-ért ezzel rendelitek vagy a 15-ös csomaggal, mert utóbbival lehet jobban megéri itthoni boltot nézni. -
llacee
Aquacomputer flow2 neztem ki, mert abban van homero szenzor is es egy fust alatt meglenne mindket funkcio.
A gyar honlapjan nincs raktaron, merlin azt irja par nap szallitas, de gondolom ok is onnan rendelik.
Van olyan hely, ahol esetleg meg beszerezheto es ajanlott shop?
Egyebkent mennyire hangos egy ilyen cucc?Koszi!
llacee
válasz DroiDMester #71042 üzenetére
Koszonom, hat akkor elbizonytalanodtam, mert eleg"erzekeny" a fulem. Van esetleg mas tipus vagy marka, amit octo-val ossze lehet hozni es ajanlott vagy inkabb mondjak le erol a szenzorrol?
llacee
válasz DroiDMester #71045 üzenetére
Akkor ennél a flow400-nál maradok, de ez meg sehol nincs raktáron
Egyébként ha jól látom semmi plusz kábel nem kell hozzá alapból összeköthető. -
llacee
egy kis technikai kérdés, bár még nem tudom hogyan tudnám bepaszírozni.
240PE és 360 PE radiátorok vannak jelenleg P12PWM ventikkel.
Ha valahogy bepasziroznám változatlan hang mellett jobb lenne a hűtés egy 360XE-vel, vagy így már magasabb fordulat kell hozzá, hogy átszellőztesse? -
llacee
Hello, valaki ajanlott jo minosegu lagy csohoz fittinget aliexpressrol nemreg. 13/10 meretben erdekelne egyenes meg 45fokos.Kerhetnem a tipust megegyszer? Keresgelek vagy 15perce,de nem talalom.Franko az ek, de ezekbol a elemekbol sosem eleg...
llacee
válasz DroiDMester #71172 üzenetére
Koszonom szepen :)
Most 3db 90fokos is van a rendszerben mindenkepp 45osre cserelem, de az eszembe sem jutott hogy kulso belso g1/4est vegyek es rateszek egy egyenes szerelvenyt, jo utlet.Eddig csak olyat neztem, h kulso menet es tube csatlakozo. Koszi megegyszer
llacee
SziasztoK!
Sikerült rossz csatlakozós hőmérő szenzort vennem az OCTO-hoz.
Ha ilyen drasztikusan levágom és rányomok egy két pines csatlakozót, működik a dolog, vagy esetleg van valami működésbeli különbség is? (ellenállás bármi) -
llacee
Engem azért bosszant, mert Merlinnél volt 2eftért is, de gondoltam a saját márkás biztosan jobb kialakítás esetleg érintkezik a vizzel, pontosabb szenzor.
De így kb bármelyik csőre ráerősítem és kész.Aliról rendelek egy 5-ös pakkot ötszáé' -
llacee
Épülget a rendszer, szeretném megkérdezni, hogy hol láttok-e benne kivetni valót, hogy ne a saját káromon tanuljak, tapasztaltabb szemnek biztos van jó ötlete.
A külön d5 & tartály-t már megbántam, mert sokkal nagyobb a helyigénye, ill igy olyan magasan kell legyen a tartály, hogy nehéz ráfordulni a visszatérővel, nem tudom a 90-es idomot megúszni.
Most 240 és 360 ekPE van a rendszerben o11 Air házban, van reális esély még betenni egy 240 vagy 360-at valahová?
Minden bemenő irány a ventillátorokból, kivéve a hátsó 9cm.
Köszi az építő kritikát előre is.
llacee
válasz Csavez™ #71858 üzenetére
Az eredeti koncepció egy nzxt h400i volt, viszont akárhogyan variáltam nem fértem el, innen költöztem a nagyobb házba ide meg már a meglévőeket használtam fel.
Ellenben elgondolkodtatott, hogy esetleg ebbe [link] át tudnám költöztetni a meglévő pumpa belsejét vagy nem éri meg? -
llacee
A nagy szerelgetésben a gyerekek a fele csavart eltüntették, amivel a ventiket a radiátorhoz tudom csavarni.
Van olyan hely Budapesten ahol lehet kapni, vagy Ti hol szerzitek be? -
llacee
Ha már flow sensor..
Korábban volt róla szó, hogy hangban a AquaComp. mps flow a legjobb/leghalkabb.
Egy Ek d5 körben, 2 raidátor gpu+cpu melyik a megfelelő? mps flow 100/200/400 ? -
llacee
Köszi a válaszokat.
Az zavar, hogy az EK oldalán az van írva, hogy max 1500L/h.
Nyilván nem használom 100%-on, és hozzá jönnek a veszteségek, de nincs tapasztalatom, hogy pl mennyire veti vissza arányaiban a rendszer az áramlást.
Mondjuk 30-40% járatva a pumpát melyik minimum és maximumból lógok túl.DroiDMester: igen, visszakerestem, de azóta sincs sehol rendelhető ezért gondoltam, hogy hátha jó a 200-as is...
llacee
Köszönöm mindenkinek, akkor másik oldalon viszont halk "böngészős" használat mellet nem lesz sok a minimum 80 a 400-ason ? Mert maximum szerint akkor inkább efelé hajlok.
llacee
Erről a "Thermalright ODYSSEY" 12.8W thermal padról van tapasztalat? Jobb árban van a kínaiaknál, mint a Gelid GP extreme.
llacee
válasz DroiDMester #72175 üzenetére
Infa hőmérővel végig lehetne pásztázni, ott egyből kiderül, hogy hol van a megugrás és akkor már szűkül a kör.
llacee
Hamár Pad, akkor nekem már az országban van az igazi kínai 12w pad gyűjtemény minden méretből
Majd referálok milyenek [link][ Szerkesztve ]
llacee
Mora tulajoknak érdekesség
[link] 500mm fan
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
