Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
jones965
Modder
válasz Laraxior #40707 üzenetére
Mindenképpen, ha tudsz plusz feszt adni a gpu-nak. Én anno így oldottam meg, amit még mostanában is szoktam használni.
jones965
Modder
válasz mpierre #40738 üzenetére
Teljesen bele kell mennie a csatlakozó aljáig, de ez szerintem egyértelmű.A csővéget nem tudom mennyire csiszoltad le, de 45°ban kell az élt megtörni, illetve egy kis síkosítóval megkenni. Ha szárazon próbálod meg beletolni, a az O gyűrű megsérülhet, és cserére szorul.
jones965
Modder
Kedves Barátaim!
Még mielőtt jobban elmérgesedne a helyzet, jobbnak látom beavatkozni. Kérem, hogy szankcionálás előtt tartsuk be a fórum idevonatkozó szabályait. Köszönöm!
jones965
Modder
válasz adatfalo #41186 üzenetére
Nekem egy korábbi gépemnél volt 2 db tartály, pontosan az általad is említett ok miatt. Mivel sorba voltak kötve, illetve az elhelyezkedésük is szintbélileg különbözött, így a 2. tartály lassan feltöltődött teljesen.
jones965
Modder
válasz Laraxior #41194 üzenetére
A hétvégén éppen Pécsett voltam pár darabbal. Van amit sajnálatomra nem versenyeztettem meg sehol, és már más gazdája van.
jones965
Modder
válasz Satyricon #41440 üzenetére
Semmilyen rendszernél nem ajánlott feszültséget bevinni egy csövezésbe, egy hőterhelésnek kitettet pedig végképp nem. Elpattanni nem fog valószínűleg, ezt nagyban befolyásolja, hogy milyen hosszan tud a feszültség eloszlani. Minél rövidebb, annál rosszabb a helyzet. Egy fotó sokat lendítene a tanácsadáson.
jones965
Modder
válasz Satyricon #41444 üzenetére
Elég közeli a fotó, így az optika is csal, de gondolom a memória blokkhoz csatlakozó csőről van szó. A fotó alapján nem tűnik vészesnek. Tesztelni kell a géppel lehetőleg minél jobban terhelve, és természetesen a kritikus helyeken megfelelő nedvszívókat elhelyezni. Nálam volt olyan, hogy minimális csőfeszülés után pár nappal jelentkeztek vízcseppek a csatlakozónál, mivel az O gyűrűk oldalirányú terhelésnek vannak kitéve, amit hosszú távon nem tolerálnak és elkezdenek ereszteni.
A pontos csőhajlítást el kell sajátítani, amihez nyilvánvalóan több cső kell, ami több költséggel jár, de sajnos a merev csöveznék is megvannak a maga buktatói. Ehhez célszerű egy sík munkalapot ( bútorlap) készíteni, amin fel kell jelölni egy méretezett vonalat, illetve a több ívhajlításhoz a pontos távolságok miatt derékszögű ütközőt. Ez utóbbit én egy szintén 5-6 cm-es bútorlap csíkkal oldottam meg, amit a szükséges távolságra pillanat szorítóval rögzítettem az alapkerethez.
Ez egy kicsit összetettebb munka a sima flexibilis csövezés elkészítésénél, de kellő felkészüléssel, no meg gyakorlással könnyen elsajátítható. Sajnos nekem is volt ebben kellő gyakorló pénzem. -
jones965
Modder
Még időben szólok, aztán takarítás!
jones965
Modder
Van egy ilyen tartályom, amibe még jó pár évvel ezelőtt alulra készítettem egy G1/4"-os furatot menettel. A tartály mint sokatok által köztudott, eloxált alumínium. Nos a furat kialakítás kapcsán, amibe egy nikkelezett de réz anyagú csatlakozó került, az évek folyamán eggyé vált egymással. Annyira ragaszkodnak egymáshoz, hogy sérülés/roncsolás nélkül kitekerni lehetetlen. A folyadék neves gyáró folyadéka, amivel a mai napig zero probléma. A tartályban belül az újonnan kialakított csatlakozó hely környékén pedig vastagon kialakult rézoldat volt található, ami a rendszerben lévő réz csatlakozókról vándorolt szépen az alumíniumhoz.
A lényeg, és nyilván ezzel senkit nem szeretnék meggyőzni, hanem alátámasztani azt a tényt, hogy elektrokémiai korrózió folyadék közvetítésével szépen működnek.Ezt hívják a fizikában Galvánelem reakciónak. Nyilván egy új rendszerben, ahol ráadásul csak pár (2-3) évig használják, minimális alig észlelhető mértékben jelentkezik, de mint nálam is mint fentebb írtam, 6 év távlatában már tud érdekes dolgokat produkálni.Próbáljuk egymást megérteni, legfőképpen meghallgatni és elfogadni a vélemény különbségeket. Ez szakmai fórum, ahol ennek megfelelően a tényeket fogadjuk el, hiszen mint tudjuk, ezek makacs dolgok.
jones965
Modder
válasz gabriel26 #41667 üzenetére
Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nem kevés pc modot készítettem el vízhűtéssel felszerelve, amiket keresztül kasul szállítottam az országon, több alkalommal külföldre is. Ez idáig egyikkel sem történt semmi probléma, ráadásul a legtöbb már merev csöves kivitelezéssel készült.
Nem akarok senkit megerősíteni, illetve cáfolni, de kellő körültekintéssel, és megfelelően végzett kivitelezéssel megelőzhetőek a problémák.
Egy hagyományos gyári léghűtéssel felszerelt házban lévő hardverek is annyi eséllyel sérülhetnek/mehetnek tönkre adott esetben, mint egy vízhűtéses társa. Ez szerintem ne legyen befolyásoló tényező, ha vizesíteni kívánod a hardvereidet. -
jones965
Modder
válasz Csokilama #41741 üzenetére
Lehet kapni nem horror áron nikkelezett lágy rézcsövet szálban, és tekercsben is. Hajlítani lehet csőhajlító spirállal, illetve célszerszámmal. Én már 3 gépet készítettem el ilyen csövezéssel minden probléma nélkül.
Ja, és a hajlítástól nem pattog le a nikkel. Az utólagos nikkelezés is megoldható, itt ráadásul lehet választani fekete nikkelezést, vagy aranyozást, kinek mi tetszik. Más kérdés, hogy utóbbi esetben mi a drágább: a cső, vagy a bevonatolás? Szerintem nem kérdés. -
jones965
Modder
válasz Weareus #41747 üzenetére
Ilyen esetben csak cpu-val és rammal indítani a lapot, lévén ha működik, bios-ig úgyis posztol.
Sajnos a leírtak alapján nagyon alaplap elhalálozás esete áll fen.
Nekem már nem egy ilyen esetem volt, többek közt rampage V extrem, maximus VIII extrem, csak hogy a felső kategóriásakat említsem. A R5E például a 3. pci-e slot mellett lévő vrm chip-nél ázott, amit folyamatos teljesítmény csökkenéssel jelzett, mígnem a következő restartnál már 00 debug kóddal jelezte az elmúlását.Meg kellene próbálni kompatibilis hardverek cseréjével ( cpu, alaplap), hogy melyik a hunyó, de esetedben a leírtak alapján az alaplap lesz.
jones965
Modder
válasz Weareus #42023 üzenetére
Főképp, hogy az x64 technológiát az intel nyúlta le az amd-től.
No de ezennel az off témát lezártam itt, van a vizesek off-ja, ott lehet folytatni. -
jones965
Modder
válasz TESCO-Zsömle #42144 üzenetére
Tetszik az elképzelésed, de kicsit úgy érzem, már beleestél a saját szakmád ártalmába, az épület gépészetbe, azon belül is automatizálásba. Rendkívül hatékony és legfőképpen hardver barát elképzelés, amit felvázoltál, de a kivitelezése legfőképpen anyagi oldalról megközelítve már közel sem nevezhető elfogadhatónak.
jones965
Modder
válasz tomcat78 #42150 üzenetére
Ha az alaplapod pci-e kiosztása lehetővé teszi, akkor én a helyedben egy bővítő kártyával oldanám meg az M.2 setup-ot. Azokon van egyébként is hőelosztó gap pad, valamint maga a pcb is segít a hőleadásban. Az alaplapra csatlakoztatottak iszonyatosan tudnak melegedni, tapasztalatból mondom.
Ráadásul ha mindenképpen vízzel akarod hűteni, ami nem eldobandó ötlet, akkor a pci-e megoldásnál könnyebben tudod a blokk rögzítését, illetve a rendszerbe kötését megoldani. -
jones965
Modder
válasz rocketry23 #42250 üzenetére
Ha van áramlás ( üzemszerűen megy a gép), akkor nincs kiválás. De mint írtad is, ahol viszont nincs, ott van.
Nem hiszem, hogy sokan vannak, akik rajtam kívül annyi fajta folyadékot kipróbáltak volna, de nekem ami eddig legjobban bevált, az az XSPC EC6 folyadék volt. A Mayhems pastel követi, az összes többi szép de futottak még kategória. -
jones965
Modder
válasz tomcat78 #42257 üzenetére
Nanoxia CF van jelenleg Blood red változatban a Tt core P5 gépemben, és a PETG csövet szépen fehér fátyollal fedte be. Teljesen opálos lett a cső, miután kiszereltem. Ugyan ez a folyadék plexi csővel hibátlan.
Javaslom a szilikon cső használatát, annál kicsi az esély a letapadásra.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz LLKobe #42264 üzenetére
Több mint dupla fitting a hajlíthatóság hiánya miatt. A méretre vágása is körülményesebb lehet, bár nyilván ezt is ellehet sajátítani. Egyelőre nem érzek késztetést a kipróbálására. Nem néztem utána, de gondolom a cső is drágább mint a plexi vagy a PETG. Viszont amit már mások is írtak, karcolódni nem fog.
Nem utolsó sorban a napokban érkezik a Nanoxia-Coolermaster-Asus támogatása jóvoltából egy újabb projektre való termékek, úgy hogy a következő hetek ismét építéssel fognak eltelni.
jones965
Modder
válasz Satyricon #42397 üzenetére
Gratulálok, szépen meghajlítottad a csöveket. Viszont a plexi tető + közcsavar kombóval kifejtett álláspontoddal nem értek egyet. A plexi abban az esetben tud elrepedni, ha feszültséget viszel bele a csavar túlhúzásával. Nagyon sokáig használtam plexi tetős szivattyút közcsavarral felszerelt tartállyal együtt. Itt célszerű vastagabb átmérőjű O gyűrűt használni, ami kompenzálja az általad leírt problémákat. Természetesen a repedés kivételével.
jones965
Modder
válasz Leon77 #42556 üzenetére
Nekem is van 4 téli kabátom, mégsem használok csak egyszerre egyet. Félre ne érts, értem a koncepciód lényegét, vélelmezem ez egy relatíve zárt szekrény lesz, ami még inkább tompít a ventilátorok zaján. Ha ráadásul tudod majd szabályozni a ventilátorok működését, akkor lehet csak igazán létjogosultsága ennyi radiátornak.
Ma én is alakítgattam a következő projektem vízvezeték nyomvonalát.
jones965
Modder
válasz gurubefree #42797 üzenetére
Nem mindegy hogy referencia ( FE), vagy costum kártyáról van szó. Ezen túlmenően maga a block csak mint eszköz a hűtési láncban, önmagában nem meghatározó tényező. Magam részéről ajánlanám az EK termékét.
Most nézem, mennyire elszaladtak az árak az utóbbi időben. -
jones965
Modder
Úgy látom megint van egy fizikusunk.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
