Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
foka
válasz fboldog #82287 üzenetére
Hát ez nem úgy megy.
A Waterbox önköltségben hulladékáron ment, belső gyártás. Ezt magamnak intéztem kidobandó hulladékra.
Az Open Frame Case is hivatalos volt (kvázi egy Core P5 másolat, csak felfért rá egy 540-es (Tripla 180) radi.Üdv: Fóka
Pakmara
válasz fboldog #82296 üzenetére
fboldog & tibcsi0407: Egy pozitívuma még eszembe jutott ahogy néztem a kompatibilitási listát. Jó pl 4070-re is amire eddig nem volt blokk (tudom oda nem is feltétlen kellene, de aki kicsiben játszik annak most adott a lehetőség).
Maga a lista egyébként egy borzalom , miért nem lehet felrakni egy pdf-et és jónapot. Minek kell egy csilivili szar kereső amiben válogatni kell a cuccokat. De azt legalább megtudtam hogy jó AMD RADEON (4070 Ti)-re is
gaben22
Álmodozni lehet, de ha lenne támogatás a gyártók oldaláról, akkor pl. el tudnám képzelni, hogy VGA gyártóknak csak annyi dolga lenne, hogy a memória/... környékén megcsinálják a rövidzár védelmet, hővezető padok helyett meg mehetne copper shim rájuk, így jóval egyszerűbb lenne tartani a kompatibilitást a magasság növelésével anélkül, hogy vesztenénk a hűtésen. Sőt akkor GPU környékét is így megcsinálni és mehetne rá folyékony fém relatíve hülyebiztosan/rizikómentesen. Viszont nehezen tudom elképzelni, hogy ez a blokk gyártóknak érdeke lenne, kb. az lenne velük, mint Tungsrammal... Vagy áttérnek a subscription modelre, mint BMW az ülésfűtésével USA-ban vagy mint amerre Mirosoft megy vagy ahogy épp AquaComputer elkezdte érzékenyíteni a népet .
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
gaben22
válasz fboldog #82728 üzenetére
Tygont ha szabad kérdezni hol szereztél és mennyiért? Én fitting "gyűjteményem" miatt 12/16-os EKWB EPDM-et használok, de vettem volna Tygont, ha találtam volna méretben és mondjuk árban is elfogadhatót.
RazoR
Köszi, igaz nem vagyok ezzel előrébb, nincs viszonyítási alapom.
Nekem annyi kéne, hogy 10/13 vagy 10/16 legyen e a cső és milyen típus amivel fixen nem fogok (nagyot) szívni.
CPU-GPU blokk, tartály+pumpa kombó (még nem tudom milyen, egyelőre ezt néztem ki, 3 darab radiátor ami lesz. Jelenleg tervezési fázisban vagyok, hogy hova milyen fitting kellene (egyenes, 45 fok, 90 fok).
Melorin
válasz fboldog #82780 üzenetére
Mármint mi nem fog leválni? A maradék festék a pump top belsejében?
A megmart nikkelezésű fin a CPU blokk belsejében vajon veszített a hőelvezetési képességéből?
Melyik mini AC szűrőre gondolsz? Én ezt néztem ki egyelőre: [link]
Mindkét oldalára csapot raknék, tisztításkor csak elzárom őket.
Vagy van egyszerűbb megoldás?Mit javasolsz, hogy takarítsam át a rendszert, hogy a majd bele kerülő Ultra Pure Water ne menjen tönkre?
Járassam a rendszert sima desztvízzel egy darabig, majd engedjem le és ezt ismételjem meg párszor? A csöveket cseréljem ki vagy azok rendben vannak ha szemre semmi lerakódás nincs a belsejükben? -
Laraxior
válasz fboldog #83073 üzenetére
Köszi, akkor ránézek erre az Apexre
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz fboldog #83077 üzenetére
Olyan nincs hogy nem valik be, ha inditom a gepet induljon el, azonfelul ket nyamvadt 280as radit meg egy cpu blokkot kell keresztulnyomnia, semmi extra
fonok87
válasz fboldog #83290 üzenetére
Ja, gond nincs vele, nekem kimondottan tetszik mert nagyon jó volt szerelni és elég strapabíró konstrukciónak tűnik. Viszont ha a fittingek már megvannak, akkor külön a cső nem opció, mert a vastagabb fala miatt a normál 10/13-as csatlakozókra nem lehet ráerőltetni.
Truss me, I'm an engineer.
fudi2002
válasz fboldog #83299 üzenetére
Ez aggaszt engem. Az alpha durván visszafogja, látszik hogy a barrow ehhez képest nagyon jó ebben, de a bykski Tibcsi leírása alapján Magnitude másolat, az pedig a techpowerup tesztben flow terén nagyon jól szerepelt. Szóval akárhogy nézem, ez gyalázatos érték. Lehet írok nekik, hogy válaszolják meg normális jelenség-e.
Ha igen, akkor van itthon még 2db D5, max bekötöm azokat is a mostani D5 mellé[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #83401 üzenetére
Sosem bírtam rá magam a külső radira, de alap volt, hogy ha jönne, akkor csakis dupla csövezéssel, 4 pár kuplunggal. Pont azért, mert a legtöbb cseppmentes csatiban örülsz, ha van 7mm átfolyási keresztmetszet. Amit a magam részéről azért nem értek, mert ugye kívül van. Attól, hogy a menetes rész G1/4, attól a csati még lehetne akkora, hogy meglegyen a 10mm átfolyás...
Sub-Dungeoneer lvl -57
tibcsi0407
válasz fboldog #83460 üzenetére
Ez igaz. Nekem a két WCP D5 minimálisan sípol, de a gépházban nem hallod. Amikor a MORA-n voltak, akkor nagyon hallottam, így inkább két VPP 755 került a helyükre.
2 pumpa van nekem a MO-RA körön (VGA és PCH), 3 pumpa a chiller körön (CPU és RAM)https://utdetailing.hu/
válasz fboldog #83461 üzenetére
OCN en ezt írta valaki :
Jobb nem csökkenteni az rpmet ,mert inkább árt mint használ :
" there is not bearing contact when the pump is running. There is / should be a water jacket between the impeller and ceramic bearing. The faster the pump is running, the more the impeller is pulling away from the bearing due to the rotational forces, better allowing the formation of the water jacket. This is why, generally speaking, these pumps are more reliable at %100 speed." -
ericdrawen74
válasz fboldog #83599 üzenetére
Nálam 2x400x200X80-as radi 4db 200-as ventivel, két körön hűt egy 13900k-t és egy rtx 4080-at. Ez PUBG 4K ULTRA.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
RazoR
válasz fboldog #83622 üzenetére
Van egy Barrow flow sensor ami mér hőmérsékletet is és egy G1/4-es hőmérő az alaplapra kötve, a kettő közötti difi kb 1 fok, mindkettő a pumpa kimenő oldala után és az első radi előtt van. A fentebb írt hőmérsékletek vannak a loop ezen pontján.
Loop:
Pumpa-(két hőmérő)-240/30-vga-240/30-cpu-240/30-280/30-pumpa
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
