Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Dr V
XSPC Single 5,25" Acrylic Bay Reservoir 200 - Clearről mi a véleményetek, mennyire használható? Kissé túlzsúfolt a házam, egy ilyennek viszont tökéletesen lenne helye benne.
Dr V
Egy Alphacool Repack - DC-LT 5,25 Single Bay Station egy pumpával meg tud hajtani egy cpu (később még lapkészlet, eestleg ram) és egy szimpla+dulpa radiátort 10/8as csöveken keresztül? Vagy inkább a két pumpás verziót vegyem meg?
Hűtőfolyadéknak autós előre bekevert folyadék megteszi? -
Dr V
Fém porszűrőt a radiátor elé tenni mennyire értelmes dolog? Tényleg fog fel port vagy csak marketing?
Dr V
Igen, ilyenre gondoltam.
Bocs, h nem írtam hozzáA radiátort a gép oldalára fogom tenni, elvileg az oldallemezhez fogom rögzíteni. Ebben van valakinek tapasztalata, tippje, h hogy érdemes megoldani? Vagy ha lehet hegeszteni a gépházat alulra, felülre füleket feltenni, oldallemezből a radiátor kontúrját kivágni és kész is, csak a füleket pontosan kell elhelyezni...
Dr V
Ez laza
Én úgy tervezem, hogy belül lesznek a radik, egy dupla és egy szimpla. Csak elég hosszú vezeték kell, hogy le tudjam szedni az oldalát.
A radikkon keresztül megy a házba a levegő, a ház két végén és a tpon keresztül lesz kifele nyomva a levegő, gondolom így lesz elég szellőzése mindennek, igaz? -
Dr V
A ramot mennyire érdemes vízzel hűteni? Valszeg a teljes rendszerem úgy nézne ki,, h cpu, alplap (alaphangon 48 fok, kicsit rosszul szellőzik) és e mellé még 4 ram. Egy szimpla és egy dupla radim lesz, 2-3 ventivel. A ház oldalában lesznek a radik, a ventik pedig a ház végében, tápban, amik a házból szvíják ki a levegőt.
Dr V
Kéne 2db 10/8as könyök csatlakozó. Valaki nem tud 2 eladót? Eddig sehol sem találtam.
Dr V
Köszönöm a segítséget, asszem megtaláltam amit kerestem
Dr V
2080hoz keresek blokkot. Van valami ajánlott?
Bykski mennyire vehető, vagy valami ismerteb márkát érdemes venni?
Rezet vagy nikkelt érdemes venni? Félek, h a réz el fog színeződni.
Hűtőfolyadéknak a sima fagyállót szeretném használni, motorba, kocsiba úgy is jó lesz
Esetleg kap majd adalékot, h szebb legyen -
Dr V
Rtx 2080 & 3700x hűtéséhez 1 db 360 radiátor elég lehet? Push-pull ventivel szerelném.
Dr V
válasz TESCO-Zsömle #62899 üzenetére
Köszi
Dr V
Köszi a hozzászólásokat, kb 15 éve víz nem volt a gépemben. Anno waterchill kitem volt, ott a lényeg az volt, h halk legyen.
Most az a gondom, h terhelés alatt a gpu nagyon forró, léggel nem bírok vele. Akárhogy állítom, 85ig is felmegy. AIO-t gondoltam rátenni, de most van egy-két értelmes ajánlat, így lehet, h komplett vízre vissza térnék.
A procit Noctua NH-D14 hűti, nincs vele különösebb problémám, néha hallani a ventit, de nem zavaró.
A komplett vízzel a célom, h halk legyen a gép, a gpu, cpu hűtése, boost órajeleket tovább tartsa magason, főleg a gpu. Hogy mindez hány fokos víz mellett megvalósítható, nem nagyon érdekel, amíg a rendszer normális működési tartományban mozog.
Ezek után látom, h nekem 1 radi kevés lesz, úgyhogy marad a 360+240 minimum, de lehet, h 360 x2 lesz a befutó.
Egyébként várom a kritikát, hozzászólásokat, nem kísérletezni szeretnék, hanem elsőre egy jó rendszert megelégedve használni. -
Dr V
válasz fox_mulder #62908 üzenetére
Köszi
Az érintett ház egy NZXT H700, szóval hely van benne és a szellőzése sem rossz. -
Dr V
A versenymotorokon olajhűtő is van, így a víznek a hője alakulhat máshogy, belefér egy rosszabb teljesítményű hűtőközeg, ha máshol pótolva van a kiesett hűtés.
Dr V
A ssögben álló csatlakozókat lehet állítani, h merre álljanak?
Dr V
Ek kínálatából honnét tudni, h melyik rotary? Leírásban nem találtam erre utaló nyomokat.
Dr V
Számít az alkatrészek sorrendje, vagy ahogy tetszik alapon lehet bekötni?
szivattyú, hűtő1 cpu hűtő2 vga szivattyú vagy a klaszikus szivattyú cpu gpu hűtők sorrend a jobb? -
Dr V
Minek a hőmérséklete alapján érdemes a rendszert beállítani?Vagy esetleg az alaplapi hőmérőt rakjam rá a radira/vízcsőre, esetleg bele a tartályra?
Dr V
EK-nak van ilyen szenzora? Mindenképpen tőlük fogok rendelni a GPU blokk miatt.
Dr V
A lágy csöveket a fittingre 1szer lehet feltenni vagy többször is szerelhető? Esetleg újraszerelés előtt a végét le kell vágni?
Dr V
Adott két EK radiátor, Ek fittingekkel. Rendesen be lett csavarva, de mégis csöpög a rendszer feltöltése közben
Lehetséges, h szar a konstrukció? A gyári fitting felül a fém takaróra. Ha lebontom a burkolatot, becsavarom a fittingeket, akkor jó, nem szivárog.
Én rontok el valamit vagy a konstrukció ilyen gagyi? -
Dr V
Üdv
Nem tudtok vmi 3rd party venit vezérlőprogramot? Giga x570 pro lapom van, egyik alaplapi érzékelőre vízhőfokmérő rákötve. Az lenne a cél, h az összes venti annak a jele alapján tekerjen, de a biosból sem tudja mindegyiket annak a jele alapján kezelni, gyári programja se képes rá. -
Dr V
Üdv
Az normális, h a tartály belülről úgy néz ki, mintha a pára lecsapódott volna? Állandóan rajta van. Bekapcsoláskor a víz 17 fokos, max 42ig megy fel, de jellemzően idleben megy a gép, 30 fok körüli vízzel.
Dr V
válasz Demo07 #63425 üzenetére
Köszi a megnyugtató válaszokat. Ami fura volt, h hideg/meleg állapotban is látszódtak a cseppek.
Terhelés alatt mennek a ventik, a hang az teljesen jó, egyáltalán nem zavaró.
H700as házam van, a 360as radik helye (30as, 45ös) eléggé kötött. A vékony van elől, az nyomja a házba a meleget, a felső ki a házból. A hátsó 140es venti a házba tolja a hideg levegőt terhelés alatt.
Lehet, h az első radinak is inkább kifelé kéne nyomnia vagy a felső is inkább a házba tolja a levegőt? -
Dr V
válasz Laraxior #63436 üzenetére
Ilyet rendeltem, alaplapra köthető, szépen teszi a dolgát.
Dr V
Kb 1 hónapja használom a vízhűtést. Jól össze lett rakva, meg vagyok elégedve vele. Légtelenítés akkor sikerült, csak a szokásos apró buborékok maradtak a csövek falán, ami pár napon belül eltűnt, illetve a vízszint is picit csökkent eközben. Viszont most bekapcsolásnál, amikor az összes venti, így a pumpa is maxra felpörgött, elkezdett csobogni a víz a radiban, gondolom ahol a levegő összegyűlt.
Ez normális, h 1 hónap használat után felbukkan benne relatív sok levegő? Kb 1300 rpm-el meg a pumpa, hőfokok jók. Most kicsit megtornásztattam a gépházat és a D5öt is csutkán járatva újra légtelenítettem. -
Dr V
válasz Galdemorph #63788 üzenetére
Nincs mindenkinek helye a külső radiátornak, a több venti is tud halkan menni, nem kell maxon járatni, ha megfelelően van méretezve a rendszer. Az nem baj, h a házba nyomja a meleget, nem fog jobban melegedni a többi komponens, sima léghűtés is a házon belül hűt és azon belül kevergeti a meleg levegőt.
Dr V
válasz Galdemorph #63805 üzenetére
2080Ti, legfeljebb majd később veszel még1et, ha szükséges.
Az meg, h mi lesz a valós gépigény 2-5-10 év múlva... Ismerek egy jósnőt, őt kérdezd -
Dr V
válasz apollo12 #63907 üzenetére
Ha jól gondolom, felül is van radiátorod, igaz? Nálam elől/felül vannak. Először az első be, felső kifele fújt, 42-ig ment fel a víz, mióta min2 befele fúj, 36ig tudtam feltornászni. Hátra tettem egy plusz ventit, h kifújja a házból a meleget. Többi komponens nem melegszik emiatt jobban.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Mozilla Firefox
- Milyen légkondit a lakásba?
- Villanyszerelés
- World of Tanks - MMO
