Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
GNKING
Üdv.
Érdeklődnék hogy mi lenne a legjobb bekötési sorrend ehhez a rendszerhez:
Giga X58 UD5 + EK lap block T56 HF ram hűtő block, EK proci block, DDC1T 10W-os pumpa + phobya tető, 25 cm passzív tartály, 58mm-s quad, 45mm-s tripla radi, Chieftech BA01-be bepakolva minden.
11,1mm belsős cső, HF+ csatik.
Ami biztos hogy a tartály a ház hátulján kívülről lesz, a pumpa a vinyókeretre lesz felfogatva, a guad és a tripla radi a legtetejében egymás alatt lesz berakva.
Én így gondoltam: tartály - pumpa - ram - proci - fet(felső) - fet(oldalsó) - északi híd block - tripla - quad radi - tartály.
Vagy: ... ram - proci - északi híd - fet(oldalsó) - fet(felső) ...Melyik lenne a jobb elrendezés?
Normális vagyok a hangok is megmondták!
GNKING
Erre valaki?
GNKING
válasz SimonYana #94 üzenetére
Vga-t nem tudom, vagy legalábbis még nem találtam rá való blocko(ka)t ami passzolna rá, Asus 6950DCII 2GB vga. Ezért nincs a felsorolásban.
Ha minden jól megy akkor 2 db 20*23*3cm-s Cooler Master venti lesz a radik felett, amik kifelé szívják a levegőt a házból.
GNKING
a "#107"-s hozzászólásomban leírtam hogy hogyan került hozzám.
16mm külső / min 13mm belső rézcső fut benne úgyhogy szerintem nem lenne túl nagy az ellenállása és el kell bírnia a ddc1t-s pumpának.
Valaki tudna hosszú vinyócsavarokat nekem valahonnan?
GNKING
GNKING
Segítséget szeretnék kérni olyan ember(ek)től akik Asus 6950 v 6970DCII 2GB vga-val rendelkezik. Találtam egy embert aki csinálna rá vízhűtő block-t csak 250km-re van tőlem, hozzá kellene elvinni a karit, ami segítségével legyártaná a block-t a pirossal jelölt részekre. Bp-i az illető, janos80 lenne a szaki.
Segítségetek előre is köszönöm.
GNKING
válasz TESCO-Zsömle #2801 üzenetére
Postázási procedúrával csak az a baj hogy addig pc nélkül maradok.
Árat még nem tudott mondani, mert nem tudja pontosan menyi az anyagszükséglet.
Kellene neki a kártya hogy letudja venni a pontos méreteket, vagy pontos méretek kellenének neki a kártyáról.
GNKING
Igen erre gondoltam.
GNKING
GNKING
EK Supreme CPU Water Block ez menyire jó block?
I7 920, HT on, ITB on, 1,32V-n 4011MHz-re húzott procit Linx 30perces teszt után 72fok volt a legmagasabb maghő, alaplap max 43 fok, északi híd max 48 fok, vga max 55fok. A víz hőfokát nem tudom pontosan megmondani, két manuális hőmérőt is beraktam a radik elé és után, de nem biztos hogy valós adatokat mutatnak, amit eddig láttam az max 25-26, 28-29fokot láttam rajtuk.
Az elrendezés tudom, nem a legjobb de házon belül szerettem volna maradni a vízzel.Így alakulnak az idle hőfokaim.
GNKING
Annyival még kiegészíteném hogy a szobában 24fok van és egy 6950vga (1536s, 880\1375MHz, 1,1V) üzemel a gépben, a 2db 20cm venti fullon jár.
Így alakulnak a hűfokok Aida64 2.50 terhelése alatt 10perc után:Érdemes lenne lecserélni a prociblokkot egy újabbra?
Esetleg pakoljam ki a radikat a gép oldalára egymás mellé és belülről kifele fújassam a 20cm ventikkel és ezáltal jobb lesz a szellőzésük, hűtőteljesítményük?Normális vagyok a hangok is megmondták!
GNKING
Képeket holnap tudok csinálni jobb minőségűeket.
"Esetleg pakoljam ki a radikat a gép oldalára egymás mellé és belülről kifele fújassam a 20cm ventikkel és ezáltal jobb lesz a szellőzésük, hűtőteljesítményük?"
GNKING
A 20cm ventiket azért választottam mert halkabbak mint a 12cm ventik és majd 2x annyi levegőt mozgatnak. Viszont a két radi közzé nem férnek be a 20cm ventik, mert akkor nem tudom feltenni a ház oldalát és teljesen ki kéne venni az 5,25"-s tartórészt amihez most rögzítve vannak a radik.
GNKING
válasz #90933760 #5587 üzenetére
Itt vannak a képek amiket kértél. Tudom nem a legjobb minőségűek de Samsung Monte csak ennyire képes.
Nem olyan rossz az a szellőztetés, mert terhelés alatt csak a tripla radinak kéz meleg a bemenő ága, a kimenő ága és a quad radi egyáltalán nem meleg.[ Szerkesztve ]
GNKING
GNKING
válasz apollo12 #5623 üzenetére
Ennyik a hőfokaim. Kb játékok alatt is ennyi szokott, max 2-3fok különbségekkel.
Gyári léggel nekem az alaplap max 50, északi híd akár a 70 fokba is belekúszott.[ Szerkesztve ]
GNKING
Létezik olyan cső ami 15-16mm belső átmérővel rendelkezik és hajlítás hatására nem törik meg, kapható Mo-n is és nem túl drága?
GNKING
GNKING
Én egy ilyen szabályzóval vezérlem a 10w-s DDC-t.
Lassan 1 éve van rákötve, semmi gondom nem volt vele.Normális vagyok a hangok is megmondták!
GNKING
Üdv Mesterek.
Az érdekelne hogy a Koolance Pump Nozzle & Reservoir Base for PMP-450(S) D5 Laing COV-RP450 Rev 2 pumpát érdemes-e 24V-on járatni, vagy bőven elegendő a 12V-s üzem. VGA, MB, CPU lenne hűtve ezzel a radival.
Előre is köszönöm a válaszokat.Üdv. Gábor.
GNKING
válasz DigitXT #9067 üzenetére
Köszönöm a linkelt tesztet.
Van 1 stab. 12V 2A-s adapterem és míg a légtelenítés csinálnám addig erről üzemelne a pumpa.
A radit elég nehéz légteleníteni, mert a légbubiknak nem csak fölfele kell menniük hanem lefele is.
Az adatlapomon lévő gépet kell kiszolgálnia.Normális vagyok a hangok is megmondták!
GNKING
Adott 1 EHEIM 1048-s pumpa. Működés közben zörög. Mi lehet a baja, mit kellene cserélni benne?
Mitől mehet tönkre egy Laing ddc1t pumpa, milyen alkatrészeket kellene benne cserélni?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Gábor.
GNKING
Én nálam nem hiszem hogy ez áll fent, mert belefolyik a víz elölről majd a tetején kinyomja.
Baltoafarkas: Így néz ki belülről.
7433720-s alkatrészt kellene cserélni benne szerintem. Majd az okosabbak megmondják a tutit.
GNKING
válasz #90933760 #9743 üzenetére
Eheim 1048 alkatrészei.
Így már látnod kellene.
"7433720-s alkatrészt kellene cserélni benne szerintem. Majd az okosabbak megmondják a tutit."Normális vagyok a hangok is megmondták!
GNKING
Az normális 18w-s ddc-nél hogy annyira melegszik az alja, hogy a kezem nem állja?
Lehetséges hogy a 12V 2A kapcstáp öli meg a ddc-ket (10w és 18w-t is)?
Ezt onnan gondolom hogy míg a pc-ben CM Real Power M850 tápról mentek addig semmi bajuk nem volt, majd az említett külső adapterről meg 1-2hét után mindegyik megállt. A 10w-osat megjavították, de 1hét után megint megállt.Üdv. Gábor.
GNKING
Megmértük műszerrel és 12,01v-t ad le terhelésen és terheletlenül is.
GNKING
GNKING
Szeretnék veletek megosztani egy kínai pumpával kapcsolatos jó tapasztalataimat.
Ahogy olvasható a tulajdonságai se rosszak, kb annyit tud mint a ddc 18w-s példánya. Mindenben megegyezik kb, vízszállítás, emelőmagasság és hangerő (25DB), és ezt nem csak a puszta adatokból szűrtem le, van mind2 itthon. Olyan 7v-tól már üzemeltethető és 9,5v-ig alig hallani, e fölött már van hangja.
Az igaz hogy 3 hét alatt ért kis hazánkba, de megért 4000Ft-t.[ Szerkesztve ]
GNKING
válasz echterion #11843 üzenetére
Megírom, ha lesz vele valami.
3db-t rendeltem a biztonság kedvéért.
1-t szétszedtem és belül már nem látszik annyira gagyinak, kerámia tengelyt és szép forrasztásokat találtam.
A külső műanyagtól én is féltem mikor tekertem bele a csatit, de nem recsegett-ropogott.
Így néz ki egymás mellett a két pumpa:Ez a fajta csati neccesen ment bele a kimenő ágába a hosszabb menete miatt.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BMW topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Debian GNU/Linux
- Kedvenc zene a mai napra
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- World of Tanks - MMO
