Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Nojbee
Szeretném majd felújítani a vasat itthon, és ezzel együtt szeretnék folyadékhütésre is beruházni.
Viszont teljesen új vagyok a témában.1 CPU-t és 2 VGA-t szeretnék majd hűteni. Nézelődtem tesztekben, de olyan sok minden van, hogy nehéz megtalálni a megfelelőt. A tunning engem annyira nem érdekel, a proci lesz csak picit meghúzva, hogy elég legyen a két VGA-hoz.
A hangsúly nálam a hangon és a külcsínen van. Van egy Obsidian 800d-m, bele pakolnám majd.
Színeknek a feketét és a zöldet preferálom. Esetleg még a fehér játszik. Ahogy olvasgattam azt láttam, hogy a különböző keverékek nem túl "egészségesek", így csőnek feketét szertnék. A zöld színt ventikkel oldanám meg, de egyenlőre nem találtam megfelelő zöld ledeset.Amiket eddig kinéztem:
CPU Blokk: Swiftech Apogee HD 4-Port
VGA:
- Az EVGA megoldásai érnek valamit, vagy jobban járok ha külön szerzek be GPU blokkot?
Pumpa + Revisior: XSPC D5 Dual Bay Reservoir/Pump Combo V2
Radiátorok:
- Fentre egy Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
- Hátulra egy Alphacool NexXxoS ST30 Full réz 120 mm
Ventik: Itt nagyon nehéz dönteni mert nem tudom őket sehol meghallgatni. Amiket eddig néztem:
- SCYTHE Gentle Typhoon 12cm 500rpm
- Alpenföhn Wing Boost 120mm PWM Shamrock
- Tudnátok ajánlani még olyat ami hangtalan?
- Esetleg olyat ami zöld ledes és hangtalan?
Csövek: Itt van valami ajánlott? Nem tudom mi a különbség köztük
- pl.: Masterkleer PVC 13/10mm UV Black 3,3m
Rögzítők:
- Itt gondolom mindegy, hogy bitspower, alphacool, vagy ek-k között nézelődöm.Ezek így megfelelnek egy normálisabb hangtalan hűtésnek? Vagy van ezeknél ilyesmi árban jobb? Esetleg kihagytam még valamit?
Köszönöm, PN
Nojbee
Első folyadékhűtésemet tervezem, egyelőre csak CPU-ra. (A későbbiekben majd szeretném bővíteni)
Összeállítottam számomra tetszetős elemekből, viszont nem tudom, hogy passzolnak e egymáshoz, vagy kihagytam e valamit. Ebben szeretnék segítséget kérni.CPU block: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nikkel
Tartály: Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT 2. Wahl
Pumpa: Alphacool VPP655 - PWM -G1 / 4 IG Plexi fedéllel
Radiátor: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
Cső: Masterkleer PVC tömlő 15,9/12,7mm, Átlátszó 3,3 m Retail csomag
Csatlakozók: 6x Bitspower Csatlakozó G1/4, 16/13 mm - matt fekete
Színezék: Mayhems Pasterl . Mint Green 1000 ML
Foyladék: Desztillált vízEz így körülbelül 108.000 Ft-ra jön ki.
Van esetleg valami, amire nem gondoltam? Megérik ezek az alkatrészek, vagy hasonló áron tatlálok jobbat is?Előre is köszi.
Nojbee
válasz seniman #25519 üzenetére
A tartályt mindenképp szeretném ha henger formájú lenne. (És jó nagy )
A szettek közül az XSPC RX360 Photonnal szemeztem nagyon. (De sajnos kékek a ledek..)
Az EK szett még jó lehet. Az a tartály van hozzá ami a képen van? Mert kicsit elüt a leírás.
Supremacy EVO és Supreme LTX mi a különbség? Illetve XT360 és XTX360 között hangban amikor fújja a venti?Valami ilyesmit szeretnék kihozni a végére, csak nem 900d-ben:
gép[ Szerkesztve ]
Nojbee
Az új EK XE radiátorokról tudtok megjelenési dátumot? Én sehol nem találtam infot róla
Az XTX-eket pedig már sehol nem kapni.. -
Nojbee
Rendeltem egycsapot . Gondolom a legalsó eszközhöz kellene szerelni!? Én ahogy terveztem a pumpa lesz lesz legalul. Érdemes arra rászerelni, vagy inkább a tartályra?
Nojbee
Majd jönnek azok is, szép lassan épülget. Most még úgyis egy darabig a merev csövek haljítgatásával leszek el. Ma jött meg az első rendelés. Most épp a heatgunnal játszom melóhelyen.
Ventiknek meg Akasa apache blackeket vettem ahogy ajánlottad. Mondjuk hátulra vettem egy Thermaltake Riinget. Remélem nem lesz túl hangos. -
Nojbee
Fél év után végre megérkeztek a csöveim, és elkezdtem összerakni az első vizes gépem.
Rá kellett jönnöm, hogy ez a csőhajlítgatás nem az én idegeimnek való. Mindig csak picit hosszabb, aztán picit rövidebb ha megvágom. Fel is adtam, beszereltem úgy ahogy kijött. Szivárgott ennek köszönhetően mindenhol. Most már talán csak egy helyen, de már nincs kedvem leengedni és szerelgetni. Meg nem mozdíthatom, mert akkor máshol is rákezd
A d5-nek olyan a hangja, mint a gyári intel procinak..... Van rajta 4 tűs csati meg molex. A 4 tűs mire való?
Beleőrültem az egészbe. Inkább fizettem volna valakinek, hogy összerakja... Vagy vettem volna sima csöveket.. Nincs ehhez kézügyességem -
Nojbee
válasz proci985 #34708 üzenetére
Először monsoon akrillal kezdtem, de az nagyon tört vágásnál, szerencsére volt monsoon PETG csövem is. Azt jobb volt vágni és hajlítani. Még maradt 2x90 centim.
Csatik: monsoon meg primochill revolver is van.
Sajnos addig nem ér el a kábel, vennem kell hosszabítót. Venti szabályozóra rákötöttem, de majd 4k rpm-en kezd.
Most nem szivárog, mert nem mozgatom, de amúgy a tartálynál. Mert ott elég bénán lett megoldva -
Nojbee
válasz mackosajt #34713 üzenetére
Köszi, bár nem tudok jó minőségű képeket lőni.
kép1
kép2Közben megnéztem újra, nem 4, hanem 3 pines van a pumpán. Meg van egy 5 fokozató szabályzó. Levettem kb 1,5-re, de így is hangos..
Meg nekem az is furcsa, hogy mintha csak állna a víz. A tartályban sokkal sötétebb a színezés.
Nojbee
Tegnap leengedtem a vizet. Zöld színezékkel volt színezve. Most minden undorítóan el van színeződve; zöldes sárga vagy valami hasonló. Ráadásul valami apró darabkák is úszkáltak.
Mivel tisztítsam meg az alkatrészeket? Sima csapvíz mehet?Ez minden színezékkel így van? Mert akkor inkább veszek színes csövet...
Köszi
Nojbee
válasz ViZion #38427 üzenetére
Még talán szebb is a színes cső, csak ízlés kérdése. Nekem pl nagyon tetszenek a fekete csöves buildek is.
De most design helyett rámegyek inkább arra, hogy halk legyen. Rosszul volt kicsit összeszerelve a cucc és rezonált a ház, meg hangos volt a pumpa.
Mondjuk a ventik is zavaróan hangosak voltak. (Akasa Apache Black)
Tudom nem az a topic, de van halk venti amit tudtok ajánlani? Alphacool NexXxoS UT60-ra menne. -
Nojbee
13/10es akril csövekhez kellene vennem 90°-os csatlakozókat, mert nem szeretnék már hajlítgatni.
Egyenlőre ezt néztem: ALPHACOOL
Na most ahhoz, hogy a blokkhoz, radihoz stb csatlakoztatni tudjam ezeket, kell vennem adaptereket, vagy ezeknek az egyik végük letekerhető és belecsavarható a komponensekbe?
Plusz a csöveket is csak beledugom és ráhúzom mint a sima akrilhoz való csatiknál, vagy azokhoz is kell valami?Bocsi a buta kérdésekért, de nem nagyon találtam infot ehhez
Nojbee
Nincs valakinek elfekvőben 12/10 merev csőhöz fekete csatlakozók? (egyenes, 90-es,45-ös). Szívesenmegvenném
Úgy volt Kínából rendelek, de nagyon sok idő mire meghozzák.[ Szerkesztve ]
Nojbee
Nem figyeltem és fordítva csatlakoztattam a csöveket a proci blokkba. Most az IN az OUT, az OUT pedig az IN. Le kell engednem és kicserélnem? Számít ez valamit?
EK Supremacy evo-ról van szó -
Nojbee
válasz hszilard666 #39118 üzenetére
belsejéből. Először nem is láttam hogy ott is van, mert az előzőeknél nem volt ilyen. Bár ezek 90-esek, az előző mind egyenes volt, és azoknál én tettem fel minden tömítést
(#39119) Baltoafarkas : ahaaa, kipróbálom úgy
Nojbee
válasz Leon77 #39124 üzenetére
Ha már kitisztítottam meg is cseréltem őket. Szabhattam át a csöveket...
Ez a második vizem, az elsőben hajlítgattam a csöveket, most kipróbáltam hogy 90fokos csatlakozókat használok. Tök jó meg minden, de az első pár cső úgy látom itt is tanuló pénz volt
Majd ha jön a vga úgyis megbontom, és meglesz már mit mennyivel kell rövidebbre/hosszabbra vágni.
Pozitívum, hogy a színes csövek szerintem szebbek mint ha valami színes löttyöt öntöttem volna bele. A múltkori után úgyis tiszta retek volt minden.
A fagyálló kicsit sok lett, úgyhogy a víz teteje habos a tartályban -.-Új a gépben minden szinte, és nem tudom kipróbálni, mert nem figyeltem, hogy az alaplapon csak hdmi meg dp van, és hétfőig nem tudok venni
Úgyhogy most csak külön tápról meg, hogy a buborékok tűnjenek el[ Szerkesztve ]
Nojbee
válasz Venyera7 #39131 üzenetére
Majd ha lesz vga, akkor kiveszem a csövet ami útban van, és az alaplap ->vga->tartály utat bekötöm. Azt még nem tudom, hogy direktbe a foglalatba teszem, vagy extenderrel. Meg majd akkor a radi körüli csöveket is újra fabrikálom, hogy ne "feszüljenek"
Csak nem lesz olyan rossz -
Nojbee
D5 alá szilikont tettem, 2-es fokozaton megy, de így is kegyetlen hangja van. "sípiol"
Ha pwm-es a pumpa, akkor egyszerűen csak rádugom az alaplapi pumpa vezérlőre, a molexet lehúzom, elindítom a gépet és működni fog?
Ha pwm vezérléssel is hangos, lehet venni pumpához valami hangszigetelő dobozt? -
Nojbee
1, Már írtam régebben, hogy a pumpám katasztrófálisan hangos, ráadásul rezonál is minden hiába teszek alá szilikont. Átépítettem, hogy ne legyen lecsavarozva, ne nyomja a cső lefelé hanem kicsit lógjon inkább, szilikon alá, de semmi változás.
Mondtátok hogy teljesen csendben kellene lennie 2-3-as fokozaton, ezért mivel megint hozzá fogok nyúlni a rendszerhez, veszek inkább egy másikat.
A tetőt meghagynám mert arra nem szeretnék pluszban költeni.3 pumpát néztem ki, tudnátok segíteni a döntésben?
EK-D5 Vario
EK-D5 PWM G2
Alphacool VPP655 - PWM gondolom erre is jó a tető?!2, Van egy másik problémám is
A régi gépházamban a radiátor vízszintesen volt a ház tetejében, semmi gond nem volt a levegővel.
Most viszont függőlegesen ahogy a képen van. Ez számít valamit?Az irány: Tartály -> Pumpa -> hardverek -> Radiátor -> Tartály
Én arra gondolok, hogy mivel a tartály nincs teljesen megtöltve, és amikor leállítom a gépet, akkor a pumpa visszaszívja a vizet és akkor nyomja bele a levegőt a radiba. Amit onnan a pumpa magától nem tol ki csak ha megmozgatom az egész gépet....
Ez így valós lehet?
Ha teletöltöm, akkor rendbejöhet?Esetleg nem tudom számít-e valamit, hogy melyik az in/out, de gondolom nem.
Nojbee
válasz Weareus #40955 üzenetére
Átgondolom, végülis letudom fújni feketére és akkor a kinézete is okés.
Szokott lenni aprón ilyen réztető, vagyis már láttam. És akkor külön olcsóbban betudom szerezni.Viszont akkor pumpát külön kell megvennem. Arra tudsz ajánlani?
Jobban megnézve az általam linkelteket, kettőn nincs szabályzó. Az EK D5 Variotól meg félek kicsit mert a mostani is gagyi.
Az alaplapomon van kifejezetten a pumpának 4pines hely és a biosban tudom állítgatni. Esetleg amiatt lehet szabályzó nélküli is. Bár a mostanit sem sikerült vele szabályozni, vagy csak én csináltam rosszul...Egy ilyen szivacsot még érdemes venni pluszba?
Silentboxon is gondolkoztam, talán átalakítható hogy d5 menjen bele.
Nojbee
1, A boroszilikát üveges verziónak van bármi előnye a simával szemben?
2, Van egy ilyen tartályom, jól gondolom, hogy ezt nem tudom felhasználni, ha tartály-szivattyú egyben megoldást akarok?
Ha igen, mennyit ér kb használtan (1,5 év)? Mennyiért tudok tőle megszabadulni?Köszi
Nojbee
Sikerült eladnom a tartályt és a pumpát, mert olyat szerettem volna venni ami egybe van. Erre rájöttem, hogy mégis megint külön veszem meg őket. Dejó vagyok.
Na de a kérdés:Nézegetem most a pumpákat és az a kérdés, hogy számomra milyen előnyei/hátrányai vannak ha:
- tachometer signal
- rpm signal
pumpát veszek. És mire jó az egyik és másik?Másik kérdés, hogy miért kerül sokkal többe mint pl az Alphacool VPP655? Azért mert más gyártó matricázza fel? Vehetem nyugodtan az olcsóbbat?
Nojbee
válasz DigitXT #47789 üzenetére
És azt csak rákötöm az alaplapra, és gondolom van egy szoftver amivel tudom irányítani?
Tehát ha merev csöveim vannak, a pumpa hátoldala a házfelé néz, nem kell szétszednem mindent hogy hozzáférjek?
Akkor ez megy a kosárba. KöszönömMeg még két kérdés:
PrimoChill CTR Phase II lenne a tartály,
akkor a pumpa az Aquacomputer usb-s
és vennék hozzá egy ilyen bitspower mod kitet
Ezek így összepasszolnak? Nem kell mást venni hozzá?A másik, hogy mostmár tényleg elkerülöm a színes löttyöket. Viszont van valami előrekevert, ami jobb mint a benzinkúti desztilált víz + fagyálló? Szoktak valami ezüstöt beletenni, az megéri, vagy csak hátrányai vannak?
Nojbee
Nojbee
válasz Makesz79 #47829 üzenetére
Szép ez a lötty nagyon.
Nekem közben kb összeállt a rendelés. Úgy döntöttem nem lesznek csövek a rendszerben, hanem Bitspower csatikkal helyettesítem őket. Lesz benne egy flow indicator, hogy azért lássak valamit.
Volt már valakinek ilyen rendszere? Van vele tapasztalat?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- SSD kibeszélő
- ASUS ROG Ally
- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
- Hálózati / IP kamera
- Hardcore café
- LEGO klub
