Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Vartanus
Ezen termékekről kérnék véleményt:
Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Edition - ez lenne a procira.
EK-Ekoolant CLEAR premix 1000ml - úgy döntöttem inkább biztosra megyek a gyárilag bekevert szintelen folyadékkal
Más:
Mennyire okozhat problémát az ha a rendszerben nickel blokk egy vörösrézcsövekkel ellátott radiátor és sárgaréz csöveken nyugvó radiátor van, (azért kérdem mert most van egy watercool 360as radim amiben valószínű vörösréz csövek vannak, de tervezek venni mellé egy olyat amiben viszont sárgaréz csövezés van, és nem tudom mennyire működne együtt a kettő a fent említett nickel blokkal egy körbe kötve)? A fent említett hűtővíz elvileg elektromosan passzív és korróziógátló, de a buktából azt megtanultam már, hogy érdemes egy adott témában nálam sokkal tapasztaltabb, profibb emberek véleményét kikérni mielőtt vásárlásba kezdenék a magam feje után.
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Megtudnátok mondani,hogy akkor lesz baja a hűtési körnek ha egyik radi csövei sárga- míg a másiké vörösrézből vannak?
Vartanus
válasz Pista0001 #5909 üzenetére
Az nem lesz...lesz egy Nikkel Alphacool proci blokk(aminek a teteje aketal) egy vörösréz Watercool tripla radi és egy sárgaréz egyedi radi...bár a bekevert gyári hűtőfolyadék elvileg korróziógátló és nem vezeti az elektromosságot így elvileg azzal lehetne acél,alu,réz, akármi a körben....de nem akarom sem a drága radikat és blokkot szétvágni a még drágább gépet eláztatni meg főleg nemXD
Vartanus
válasz fatal1ty1984 #5912 üzenetére
Na ez nekem is hasznos infó volt köszi És ez akkor is igaz ha a rendszeren belül elektrolízis jön létre mert a gyári víz mégis vezeti az áramot és emiatt kilyukadna pl a radi csöve?
Vartanus
válasz fatal1ty1984 #5914 üzenetére
Én ezt néztem ki magamnak lelendő hűtővíznek:
http://pcvizhutes.hu/?430,ek-ekoolant-clear-premix-1000ml-%28uj-csq-dobozos%29, akkor ezzel megúszhatom a rövidzárat még ha valahol véletlen be is ázna gép?? Egyébként miért csöpögött?-csak mert én a régi rendszeremben a csatikról a csövet csak úgy tudtam leszedni, hogy szikével levágtam őket
Tisztáshoz mit javasolsz milyen folyadékot? a sc webáruházban volt speckó tisztító lötyi...de az most nem üzemel..Todynál meg a weblapon nem láttam ilyesmit :S
Vartanus
válasz fatal1ty1984 #5916 üzenetére
Akkor a radikat áztassam egy só&ecet keverékbe aztán öblögessem ki...meddig javasolt áztatni és te milyen keverési arányokat alkalmazol(megkérdem,mert gondolom te már biztos kitapasztaltál egy működő nem túl maró koncentrátumot)? De akkor te mindig ha tisztítod szétszeded a teljes rendszert és úgy tisztítod vagy ezt a sós ecetes lötyit átforgatod a rendszerben?
Vartanus
Üdv ismét
Olyan kérdésem lenne, hogy van olyan eset hogy a hűtővíz feloldja a ragasztót Vettem egy nagyon jó kis egyedi radit amiben a csövek ipari ragasztóval vannak ragasztva és érdeklődnék hogy fenáll-e a kockázat hogy azt valamilyen hűtővíz feloldja...mert mintha régebben itt olvastam volna hogy egyes plexiragasztókkal nincsenek jóban egyes hűtővizek...meg később lehet én is fabrikálnék egy nagy tartályt plexiből ami szintén ragasztva lenne így ez a másik amiért kérdem.
Válaszokat előre is köszönöm
Vartanus
Halihó!
Tanácsotokat kérem Szeretnék venni egy CPU blokkot FM2-re max 10K lenne rá.
Milyen blokkot ajánlotok
Nekem van pár elképzelésem:
-K.Mammut kollégától venni egyet (bár nem tudom teljesítményben kb hol van)
-egy ilyen Tody féle blokkJavaslatokat,ötleteket szívesen várok
Vartanus
Üdv mindenkinek!
KB. 6-6éve voltam itt utoljára, akkor 2010-ben vettem egy CM Cosmos S full alu kuckót, aminek moddingja fősuli,magánélet,munka miatt "kissé " megcsúszott, a gépház modja lassan végéhez ér miután ez évben volt időm 6 év kihagyás után befejezni.
Vízhűtés lesz a következő etap. Ehhez kérnék némi segítséget.
Rendszer:
360-as Watercool Ultra radi
DDC 10W pumpa
Masterkleer 16/10 UV fehér 3,3m
Tt Aquabay M3 tartály(ez cserélve lesz)
T56 első generációs plexitetős AMD CPU blokk.
2db HF nikkel duplakúpos csatiElső kérdés a folyadékhoz kapcsolódna. Akárhogy számolom anyagilag a benzinkutakon vehető 5L desztvízzel és annak keverésével járok a legjobban. Varázslós boltban nézegettem adalékokat. Az lenne a kérdésem, hogy ha veszek egy ilyen adalékot idővel az is lerakódhat a blokkokon, vagy van bármi más kockázata? HA jól értem a keverési arány 1:9-et akkor 1L desztvízhez kell belőle 10ml?
Mivel a Cosmos S-en elöl a modding után 8x5,25"-es hely van és szeretném a vízszintjét szemből nézni ezért nálam be van csípődve a BAY tartályok. Ezek közül melyik ajánlott jobban az, ami only tartály vagy a tartály-punpa kombó megoldás?
Jelenleg 3 versenyzőm van:
Alphacool Eisfach - Single Laing DDC új 22K
használtan 10-12K-s EKWB Blocks EK-DBAY Spin Reservoir (R2.0)
szintén használt 14K-s XSPC X2O 750 Dual Bayres/Pump (Fekete) V4.
Ezek közül melyik a jobb választás szerintetek?(esetleg melyikkel van jó, vagy rossz tapasztalat)Számomra az EKWB szimpatikus a FLOW indikátorral.CPU blokkon is agyalok. Az új rendszer szíve az AMD Ryzen lesz AM4-el,pechemre az AMD x n.hatvány év után épp most változtatott a hűtő felfogató furatokon,így amit Toddy kollégától vettem blokk nem lesz jó. Én egyelőre maradnék EKWB oldalon és egy Supremacy EVO AMD-t néztem ki, elvileg van már AM4 support.
GPU blokknak az Alphacool NexXxoS GPX - ATI R7 260X M02-t néztem ki, ezzel az a kis gond hogy a supportja Sapphire Radeon R7 260X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11222-00-20G), az én karimnak pedig 11222-06-20G. Jelenthet gondot? Ránézésre annyi a dolog, hogy a blokkot csak a GPU korüli 4, valamint a VRM körüli 2 csavarral tudom majd rögzíteni, egyébként a GPU a ramok, a kondenzátorok stb elhelyezése ugyanaz a két PCB-n, csak a 00-ás verzón van több rögzítő furat.A különböző elemek elhelyezése miként optimális? Azt olvastam, hogy tartály a pumpa fölött kell hogy legyen. Szeretnék még egy leeresztő csapot is, gondolom ennek a rendszerben a legalacsonyabb helyen kell lennie
Ez pedig a mod jelenlegi állása:
Szerk.: Szerintetek ez a CM Cosmos S még megállja a helyét a mai felső/felső-közép kategóriás gépházak közt vagy érett a cserére(bár a sok módosítás miatt 2010-óta mostanáig kb fél évet ha használtam ? Én Úgy gondolom amíg az Intel vagy más nem talál ki radikálisan eltérő MB méretszabványt(mint anno BTX próbálkozás, addig ha kell engem 30évig is kiszolgál ez a kuckó, mert nagyon megszerettem, sokat dolgoztam rajta és alakítgattam VALAMINT igen szép tisztességes H20 cooling építhető bele.
Minden választ és építő jellegű ötletet szívesen fogadok!
Üdv.:
Vartanus[ Szerkesztve ]
Vartanus
válasz proci985 #44870 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az Acool DDC-s tartály esetén gumi pogácsákba van ágyazva a 4db M3-as felfogatópont, így elvileg annyira nem rezonál, máskülönben a ház jelentős merevítést kapott(alsó képen) ott, ahol a tartály lesz. A nagy gond, hogy ezt a tartályt csak integrált pumpa felfogatással kínálják, így a külön DDC pogácsán+tartály nem megvalósítható.
Az EK tartálynál a flow indikátor miatt zajos?(Néztem ytube videókat azokon annyira nem hallottam hangosnak), itt megoldható a külön DDC és itt is megvannak a gumipogácsák a rögzítés helyén.A GPU-ra csak azért gondoltam a vizet, mert ha már megépítem a nagy 60+os 360-as radival, csak a 95W TDP-s Ryzennek kissé overkill lenne szerintem, máskülönben meg így a GPU hője is 100% távozna a gépházból(amilyen nyarak vannak mostanság, hogy a gép szobája van néha 40 fok is), ami nem elhanyagolható.
600W hőt nagyjából milyen rendszerrel lehet elfűteni?(X99,i7 Ext., 2-3 GTX 1080?).
Ha efölötti teljesítmény kell hűtésben jobb az acél ház(pl Cosmos II, h már a Cosmos S-el megvett magának a CM márka funnak ), vagy jó az alu is csak mondjuk egy extrém mértű Lian Li, XSPC torony? Laikusként anno arra gondoltam az alu(ötvözet) hőtulajdonságai miatt a ház hőjét jobban kiadja.Egyébként van valami ajánlott ház vízhűtéshez Midi, Full tower mértben? A Define S-t láttam sokan szeretik(de ettől szerintem jobb a Cosmos S-em) illetve full tower esetén a nagy hely és modularitás miatt az Obsidian és Cosmos II népszerű
Meg nagyon beleszerelmesedtem az aluba,masszív,könnyű és nemrozsdásodikoxidálódik, ha már úgy is víz lesz a gépben jobbgeotigris9:
neked is köszi!Háát nem nyugtattál meg. Azt hittem veszek a benzinkúton jó minőségű desztvizet(megnéztem nem ioncserélt, hanem desztvíz) a bevezetőben írt arány szerint gyógyszertári alkohol és csókolom, vagy Az EKWB oldalán a konfigurátor ~700ml-t írt a tervezett rendszernek, így gondoltam 1-2L desztvíz+EK koolant vörös színezék(antibakteriális,antikorrosiv) 2,5K és lesz szép színes algamentes vizem, amit max évi egyszer leengedek és tisztítom a rendszert.
DE akkor nem ilyen egyszerű[ Szerkesztve ]
Vartanus
válasz proci985 #44912 üzenetére
„megfelelően felradizva”-mi a megfelelő?
Jól gondolom, hogy H2O hűtés szemszögéből annál jobb egy ház minél több és nagyobb radi elfér benne és etleg hogy szellős legyen(alapanyag, relative méret nem számit annyira)?
Az összefoglalóban van ugyan egy táblázat a radik teljesítményéről, de abból túl sok mindent nem tudam kivenni.
Egy 360x60-as és egy 240x60 radi külön-külön és együtt nagyjából hány W hőt tud elvezetni?
Csak azért mert az EK konfigurátor szerint X99(bár CPU-t nem lehet benne választani, szóval nem tudom melyik procival kalkulál)+1080 FE SLi+8ram konfighoz elegendő egy 360x38+120x27 radi kombó Vardar légkavarókkal.Nálam a Ryzen lesz a 260X-el, amit utána ahogy anyagiak engedik tervezek váltani egy vagy kettő RX 480-al. A fentiek miatt úgy gondolom ehhez elegendő egy 360x60+240x60 kombó, vagy tévedek?
Vartanus
Meggyőztetek jobb lesz nekem zaj+hely és látvány szempontjából a cső tartály.
Milyen rendszerhez ajánlott a 150, illetve 250-es tartály, valmint e három közül melyik jobb választás:
Alphacool Eisbecher 17K(a Lite verzió olcsóbb 1500-al de nemtudom mivel roszabb)
Aquacomputer Aqualis Eco(a nano bevonat az vajon mi?) itt csak 150ml-es(175mm magas fér be anyagilag) ~15K
EK-res X3 ~17K
Phobya AGB Balancer 13K - ár/értékben ez tűnik legjobbnak< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
Anno nagy vágyam volt most 14 év után beszereztem egy ilyen Tt Xaser V-ös kuckót (tudom elég elavult hűtés téren, de masszív 1mm-es alu lemezből épült és moddoltam kicsit)
Vízhűtés gyanánt egylőre egy DDC 10W,T56 CPU blokk, 5,25" bay tartály és egy Watercool HT1 360-as radi házon kívül lesz.
A hátsó 92mm-s ventihelyre tervezek egy radit venni amit a GPU és VRM után a proci elé tervezek bekötni.
Varázslónál láttam egy Magicool 92-es radit ~9K-ért és egy Alphacool 92-es radit 18K-ért. A kérdésem hogy a magicool radik(meg úgy általában az összes termékük) minőségben/megbízhatóságban milyenek vagy Alpháék radija megéri a 2x-es árat?Köszi előre is a válaszokat/javaslatokat
Vartanus
válasz Tikakukac #55333 üzenetére
Köszi a választ
Ha ezt nem nézzük is érdekelne hogy ezek a magicool cuccok milyenek, mert sokszor jóval olcsóbb mint többiek (Pl. A.cool, EK, Phobya stb)?
Egy Ryzen 1600/1700 @ 3,8Ghz + RX 560 (később 570)+ alaplap VRM (+esetleg RAM) konfigot elbírna egyedül egy 360x60-as radi?
Vartanus
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Én is úgy gondolom hogy szinte teljesen egyformák.
Akkor ha én relatív halkan akarom hűteni a fentebbi konfigot, kevés a 360x60-as radi? Ha igen akkor eladom és veszek egy MORA3-at.
Vartanus
válasz LLKobe #55343 üzenetére
Hát ha sikerülne úgy 20K-ért(reális lenne ennyit kérnem érte?) a 360-ast eladni megvenném a Mora-t az már tuti elég lenne.
Ami a nagy fejtörést okozza még a hütőfolyadék..annyi féle vélemény és tapasztalat van. Lehet így első custom esetén gyári lenne célszerű
Vartanus
Néztem az EK oldalán a custom loop calculatort. Mennyire reális az, hogy egy 280-as slim (28mm) radi 440W-nyi hőt tud lekezelni?
CPU blokkból melyik márka lenne a legmegbízhatóbb: EK, Alphacool, Watercool, Phanteks, Tt ?
Vartanus
Köszi srácok, sokat segítettetek
Közben CPU blokk terén arra jutottam, hogy ilyen Aquacomputert veszek. Eredetileg EK Supermacy volt tervben, de az utóbbi pár hsz alapján nem kockácztatnék.
Vartanus
Köszönöm eddigi segítségetek!
Ha veszek egy Alphacool 280 XT45-ös radit akkor azzal együtt a már meglévő 360 UT60-as radi D5-el egy 250-es tartállyal 1300RPM-es ventikkel könnyedén kiszolgál egy Ryzen 5 1/2600+RX 580 kombót úgy hogy a víz hőmérséklet 30 fok körül marad?
Ha jól számolok és nézem a radi teljesítményes táblázatot összefogalóban, akkor elvileg igen.< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
válasz mpierre #55650 üzenetére
Én még csak Arctic F12-t próbáltam annyin én nem érzékeltem hangosnak.
A tanácsot meg megfogadom kösziA dVGA-t húzni nem kívánom majd a procit is egészséges Ryzenes 3,9Ghzen 1,35 Vcoreral. A cél a tuning utáni idle 60 és
load 75 fokos proci és 65/75fokos GPU.< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
válasz kago akira #55654 üzenetére
Full blokkot nem csak univerzálisat találtam,ami GPU only. A RAM és VRM majd bordákkal lesz hűtve.
Vartanus
R5 1600X/RX 480 8GB/VRM hűtés esetén ti hogyan kötnétek be/milyen sorban a következő vizes elemeket:
CPU,VGA,VRM blokkok, 360/60 és 280/60 radik(a 360as házon kivül,a 280 belül alul), DDC, EK X-RES 250 v. 150 tartály,vízhőmérő,áramlásfigyelő?
Vartanus
válasz Leon77 #55835 üzenetére
Nekem csak egy 4+2-es B450M Mortal Titanium lesz. Ami esetén a 2 fázion nincs is borda egyáltalán és víz miatt egyéb venti sem igen lesz az alplap környékén. Alul 2x140-es a radin, hátul egy 92-es és felül a táp saját 135-öse melett egy 80-as venti és kész.
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55857 üzenetére
Hmm csak nem átnyergelsz Ryzenről a másik oldalra?
Vartanus
Egy ilyen Barrow CPU blokk 27€-t szerintetek milyen?(meg úgy a kínai cuccok) Ha jól rémlik már volt a topikban említve hogy a Barrow(ch),Biksky termékek nem is olyan rosszak. Egy próbát megérne véleményetek szerint?
Nagyon hajlook felé hogy kínai teló(amivel marhára elégeddett vagyok) után pár vizes cuccom is kínai legyen. Tetszik a termék és pl. egy hasonszőrű EK Supermacyhoz képest töredék áron megvan.
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55948 üzenetére
Nooo látszik hogy neked vaaan rutinod a témában nekem nincs
Elnézést kérek tudatlanságomért, de jó pap is holtig tanul...
Vartanus
Az ilyen Bayres tartályokról mi a vélemény? Milyen hangosak és hatékonyak?
Vartanus
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55972 üzenetére
Létezik még egyáltalán maga a gyártó? Múltkorában akartam utánanézni valaminek és nem igen találtam már official phobya websiteot, vagy én voltam csak béna?
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55982 üzenetére
De én emlékszem hogy volt: phobya.com.
Először a phobya logó úszott be az oldalon animálva és utána lehetett a termékek közt böngészni.
A G-Changerem dobozán is ott virít:
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #55996 üzenetére
Szabad kérdezni honnan rendelted és mennyi idő volt rendeléstől számítva hogy megkaptad?
Vartanus
válasz MPowerPH #56053 üzenetére
Én múlthéten rendeltem Barrow AM4 nikkel/plexi+RGB blokkot
10K volt és gyakorlatilag a Supermacy hű csájnííz mása(ahogy néztem a furatok az „O” gyűrű is teljesen azonos, szerintem a Supermacyhoz kászült pótalkatrészeket 1:1 tudnám ehhez a Barrow blokkhoz is használni) töredék áron. EK-nál a plexis AM4 blokk 22K körül van.Nagyon kíváncsi leszek a minőségére és a teljesítményére egyaránt.
Vartanus
Ha már venti... én a 360/60, illetve 280/60-as radira is Arctic F ventik szeretnék aggatni, mert nekem eddig beváltak és nagyon jó az ár/érték arány. Kérdés radiátorhoz ezek mennyire jók? Valamint ha nem akkor melyik márkából válasszak ami jó ár/értékkel bír és képes a 60-as radit átfújni?
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
