Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Nargarot
Kis segítségre lenne szükségem. Még soha nem építettem vízhűtést, de most egy teljesen egyedi gépet tervezek külföldi megrendelésre, amit azzal szeretnék megoldani. Naggyából összeraktam, hogy mit szeretnék, a kérdéseim leginkább arra vonatkoznak, hogy jó lesz-e így vagy kimaradt-e valami. A terv:
AsRock X79 Extreme 11 (Hozzá való blokk)
INTEL Core i7-3970X (Hozzá való blokk)
4*EVGA GeForce GTX TITAN Hydro Copper Signature
Mivel sok a nagy hőleadó alkatrész, ezért 2 hűtő körrel szeretném megoldani. Az első kör a Processzor és az Alaplap lenne, a második pedig a 4 VGA.
Pumpa: 2* EKWB D5 Vario (Link)
Tartály: 2* EKWB EK-RES X3 400 (Link)
Radiátor: 2* Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme 560 (Link)
Ventillátorok: 8* Enermax T.B.VEGAS DUO UCTVD14A (Link)
Amennyiben jól tudom, a radiátorokra szerelt ventillátoroknál nem csak az átfújt levegő mennyisége fontos, hanem annak minél magasabb nyomása is. Ezek a ventillátorok magas légnyomás mellett nagy mennyiségű levegőt tolnak át, ezért esett rájuk a választás.Csövek: XSPC HighFlex Hose 1/2" ID, 3/4" OD, 19/12.7mm, 2m, Clear/UV (Link)
Csavarok / rögzítők: Tulajdonképp itt vagyok bajban. Nem tudom pontosan milyen csavarokra vagy rögzítőkre lenne szükségem és nem nagyon találok itthon olyan boltot, ahol utána tudnék járni (vagy akár olyat, ahol nagy választék lenne), ebben kellene segítség. Lehetőség szerint ilyesmit keresek: Koolance
Folyadék: Mayhems Ice Dragon Nano Fluid (Link)
Gépház: CaseLabs Magnum STH10 (Link)
A ház nem kicsi, simán belefér az összes cucc.Ha valamit esetleg elrontottam vagy kimaradt, kérlek szóljatok, segítsetek. Az építő jellegű kritikákat szintén várom. Előre is köszönöm szépen!
Nargarot
Ami azt illeti a "megrendelő" egy gyerekkori barátom, aki finnországban él kb 10 éve. Többször építettünk már együtt gépet, de eddig nem használtunk vízhűtést. Az AsRock lap pedig a 4*16os PCI-E slot miatt volt fontos, nem az ára miatt. Plusz nem mondtam h itthon szerzek be bármit is, azért magyar boltot keresek, hogy tudjak tájékozódni. Az építés és beszerzés kinn fog megtörténni nála. A VGA-k beszerzése pedig csak akkor limitált, ha közvetlenül a gyártótól rendeled
Azt az XSPC tartályt amit linkeltél néztem én is, és a kapacitása miatt vetettem csak el. Amit én linkeltem az 820ml-es, ez pedig csak 300. Gondoltam ha több a folyadék a rendszerben, nehezebben is melegszik át az egész, de szólj ha tévedek.
A pumpáról pár infót nem találok, pl hogy mennyi vizet tol át óránként. Ez is 1200l / órás?
Az áramlás és hőmérséklet mérő jó ötlet, ezekre nem gondoltam. Ventillátor vezérlőt néztem, de más fajtát, ez a víz figyelése miatt jobbnak tűnik, köszi a tippet.
Csatlakozókból ezeket megtaláltam én is, a másik fajta amit néztem a Koolance volt.
A radiátorok mérete a redundancia miatt ekkora, és az sincs kizárva, hogy későbbiekben a memóriák is bekerülnek a víz alá. Valamint a gépház kialakítása olyan, hogy ezek a radiátorok pont bele szerelhetőek az alsó kamrákba (a fenti rész csak 120mm-es ventillátorokat fogad). Bár abban igazatok van, hogy a processzornak nem kell ekkora radiátor, oda a 4*120-as is elég lenne. Ha a proci körét felűre tenném, még a 2 radiátor hője sem zavarná egymást, talán így még jobb is.
Nargarot
válasz DigitXT #10599 üzenetére
Értem és köszönöm a jótanácsokat. A víz mennyiségére azért "tippeltem", mert gondoltam jobban eloszlik a hő a bővebb közegben, de ezekszerint ez mind1. Ellenben tartályból találtam olyat is, ami ugyan ez az XSPC, csak előre szerelve, pumpával, illetve dupla pumpával szereltet is. Ezek mennyire használhatóak?
Gondolok itt akár erre vagy erre. Vagy esetleg jobban járok azzal a szoftveresen vezérelhetővel, amit te linkeltél, plusz egy sima XSPC tartállyal?
Amúgy igen, 3 darab 120Hz-es monitort fog kiszogálni. Az input lag valóban megnő kicsit, de annyira nem vészes. Ellenben a skálázódás már nem olyan rossz mint régen volt, hirtelen ezt találtam róla
Nargarot
válasz jones965 #10603 üzenetére
Ha megnézitek az Asrock Extreme 11-es lapot, van rajta két PLX PEX 8747 chip, ami plusz PCI-E szálakat is ad, így képes mind a 4 slotot 16x-os sebességen vinni, ezért is lett ez a lap választva. Bocsi, ez még az offhoz tartozott
Tényleg köszi az eddigi tippeket, szeptember elején kezdjük építeni, majd dobok fel képeket, ha már ott tartunk
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen monitort vegyek?
- Vicces képek
- Tudományos Pandémia Klub
- Viccrovat
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
