Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Aljasvip
válasz MrTwister #59714 üzenetére
Ha időtálló rendszert akarsz, akkor az akkori csúcsra kell építeni.
Az X370-ben kevesebb a fázis, rosszabb memória bekötés van (kizárt hogy 3600 felé tudsz menni, holott 4200-ig tud a proci) , és bukod az új PB/PBO-t.
Szerintem várd meg az új procit ezzel a drága mókával, cserélj Mobo+CPU+RAM kombót, a régi platformra fejleszteni/költeni már nem érdemes.Költség spórolásnak meg nézz szét Alin, nem olyan rosszak a BYKSKI cuccok.
@Joshi
Igen, az egy jó gép volt anno, de ahogy látom nem spóroltál a komponenseken, ezért bírja még ma is.
De adj neki egy AC Odyssey-t, az majd szépen kihajtja.
Nem azt mondom, hogy cserére érett, csak hogy utolérte az ipar. -
Aljasvip
válasz Puma K #59767 üzenetére
A fémhez először egy kis gátat kell építeni sima pasztával a kenni kívánt felület köré, ami bent tartja majd a fémet.
Ha az alaplapod függőlegesen áll, akkor számolni kell azzal, hogy a fém idővel le fog folyni és a felső részt csupaszon hagyva. Laptopok esetében fél évente érdemes cserélni a fémet például, holott az jellemzően vízszintes helyzetben van, de a fém a szélek felé elfolyik - mert buta.
(Akivel tudsz beszélni erről részletesebben: KillHates / Gaming notebook topik)A fém által tönkretett hűtőfelületet le kell csiszolni vagy valamilyen felületi kezeléssel "befoltozni".
Én emiatt nem használnék fémet semmilyen esetben sem. De ha fontos a hőfok, akkor nincs sok más választásod. -
Aljasvip
válasz proci985 #60062 üzenetére
AliExpress és "nagyon ráérsz" nem feltétlen igaz. A Byksky cuccok 2 héten belül ideértek, nem volt másik feladási opció a gyors légipostán kívül.
A borzongás fog el ezektől az EK áraktól... Oké, hogy pumpát nem érdemes Kínából venni, de a többi elemen nagyot lehet fogni. Én bevállaltam a Byksky pumpát - az EK is Kínából rendel, ne legyenek illúzióitok -, és a teljes VGA kör (pumpa+tartály, blokk, 240 radi, flex csövek és 8 fitting hozzá, 4-4 45° és 90°fitting, és egy szűrő) megállt 250$-nál. Ez szerintem egy korrekt ár, de 440€ már nevetséges.
Aljasvip
válasz fasyrt #60144 üzenetére
Csak Off-ban írom, nehogy valaki kövesse a példám.
Saját tapasztalatból kiindulva szerintem elég kell legyen az a hűtő mennyiség. Szerintem ott majd inkább a ventilátorokra kell majd ráfeküdni, hogy nyomják ki a házból a 360-assal bele pumpált meleget.
Nálam egy árva 240x28 hűt egy Vega 64-et, kb 350W max fogyasztás mellett, 65°C-on szokott tetőzni a GPU hőfok, a szivattyú ekkor 70%-on jár, még épp nem zavaró a hangja.Ez a setup nem túl igényes, de csak ennyi fért a házamba komolyabb mókolás nélkül. A Vega után tuti nem veszek ekkora TDP-s kártyát, max 200W lesz, annak pedig elég lesz a radi. -
Aljasvip
válasz TESCO-Zsömle #60795 üzenetére
Ezeket a számokat honnan veszed az Ali-s rendeléshez?
Az olcsó kacatokra igaz, de konkrétan a BYKSKI Store 10-14 nap alatt postázta ki mind a négy rendelésem. Nem is akadt fenn a VÁM-on, pedig egyik csomag sem volt könnyű darab, főleg a radiátor és fitting-es doboz. -
Aljasvip
Aljasvip
válasz korcsi #60961 üzenetére
Bocsánat a kései válaszért, nem voltam gépközelben.
Készítettem két képet, 1 óra és 3,5 óra Gears 5 játék után:
Nálam csak egy 240x28-as radi van a kártyán, lehet cserélem majd későnn 38-asra, de egyelőre nem látom kritikusnak a hőfokokat - persze lehetne 45°C is a GPU és 90 alatt a hotspot, de akkor már nem lenne hová fejleszteni.
Aljasvip
válasz LGG555 #60980 üzenetére
Fémmel nem szeretném kipróbálni, hiába molded GPU jutott nekem, félek hogy valamit elcseszek. Maradok az MX4-nél, vagy veszek valami TG-t.
A pad-okban igazat adok, jobb is lehetne, de szerintem nem fog javulni annyit amennyit a jobb hővezető képességük miatt kellene. Attól is félek hogy a jobb padokat 3 havonta cserélgetni kell majd, mert a Vega nem kíméli ezeket.
Karácsonyi szünetre tervezem átmosni és újrapasztázni a rendszert. Rendelek majd abból a TG vagy Alphacool pad-ból és lemérem azt is.
Aljasvip
válasz holczy #60984 üzenetére
Nem feltétlen igaz, hogy ami rosszabb az kevésbé tartós. Pont a sok hővezetést javító adalék miatt szárad ki hamarabb a legtöbb nagyteljesítményű paszta.
Iparban a "gyengébb de tartós" kategóriájú pasztát használnak, többek között az ablakgittnek csúfolt DC Q1-et, mert ott elvárás hogy 10 év múlva se porladjon el, erre is hitelesítik. -
Aljasvip
válasz Hellboy2387 #61333 üzenetére
Abba a házba szerintem éppen hogy csak el fog férni a radiátor és a pumpa a VGA mellé.
A megfogalmazott 45k cél még kínai cuccokkal is lehetetlen. Új Byksky cuccokból építkezve: egy 240x28-as radi 41$, a 280x28-as 55$, ehhez kell fitting (~21$ a 8db-os szett) és 55$ körül van egy pumpa+reservoir kombó DDC, 7$ a minőségi flexi cső, plusz egyéb 90 és 45° fittingek szépen növelik az összeget. A kártyádra hirtelen nem találtam blokkot, de ez is 90$ körül szokott lenni. És erre még jön a szállítás díja, kb +25$ lesz, cserébe 2 héten belül itt van.
Ennél én olcsóbb megoldást nem tudok sajnos, ha használt piac nem játszik (nem írtad), esetleg egy AIO CPU hűtőt ráfaragni a kártyára.
A kezdő 250$-os rendelésemnél én is meghökkentem, és az EK cuccok árait nézve még olcsón is úsztam meg.
Aljasvip
válasz Hellboy2387 #61344 üzenetére
Huh jogos, az a kártya nem volt észben.
A DDC nálam gond nélkül üzemel. Ennyire bajos típus? (vagy csak ronda? ) -
Aljasvip
válasz hiimezio #61347 üzenetére
BIOS-ból állítod a fan curve-öt vagy ha van Windows szoftver rá (Pl Asus AI Suite) akkor ott a megfelelő hardver hőfokához tudsz Fan curve-t állítani.
Nálam a VGA van hűtve, így a VGA 6pin-es csatijáról veszem a pwm jelet (csak a jelet), a Wattman szuper módon kezeli 0-100% fordulatszám között a pumpát.
Aljasvip
válasz TESCO-Zsömle #61690 üzenetére
Nálam a nagy gépház vadászat eredménye a Phanteks Eclipse P600S lett. A TG változatot 42-ért szerintem vétek lett volna a boltban hagyni. Alapvetően nem vonz az ilyen "transformer" konstrukció, de a két takaró lemez szálló por ellen jó vedelem lesz amikor hosszabb időre pihen a gép, amúgy meg elfér egy szekrényben.
Még nem raktam össze a gépet, de az előzetes méricskélés alapján fentre nem fér be a 420-as radiátor 1-2mm híján, be lehetne szorongatni, de ezen nem kísérletezek. Ha 5mm-el hosszabb lenne a ház...
Ma még belepróbálom az alaplapot, de most úgy tűnik, hogy a 60-as vastagság is felejtős fentre, mert csak ~75mm van a MOBO felett közvetlen, utána pedig a VRM bordák zavarnak be. Valamennyit el lehet tolni a radiátort, majd írok ide...
Nálam a Bq! Dark Base 700 volt még esélyes, de megláttam a tetején a szellőzőnek csúfolt vágásokat és letettem róla. -
Aljasvip
válasz pokmky #61803 üzenetére
Majd megoldják máshogy, én nem féltem a keleti kreatív üzletembereket. Pl rendelések tömbbösítése Németországba (19% áfa), onnan DPD viszi tovább (a'la mailboxde) vagy posta fillérekért.
De még így is olcsóbb lesz Kína javarészt. Pl BYKSKI 360x30 radiátor 37$ + 11$ shipping (<2 hét szállítási idővel). Ez 27% Áfával 60$, ami még mindig olcsóbb egy 80-120€ árhoz (pl XSPC, EK) képest.
A garancia itt az egyetlen kényes pont, ott mindenki döntse el maga mikor alszik/játszik nyugodtabban.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz asturel #61814 üzenetére
Ez így elsőre elég sok kérdés.
Én most hallok ilyen extenderről először. Köré jó ez?Nálam nem ereszt egyetlen BYKSKI fitting sem. Jó erősen meg kell húzni, mert a tömítést így hozod létre az Ő-gyűrűn.
A BYKSKI cső nekem is sárgult, most építem át a rendszert, kiderült hogy vízkő rakódott le a csövek falán, ezt az Ő gyűrűk is igazolták. Nekem az a konklúzió, hogy jobb minőségű desztillált vizet kell találni, nem elég az ioncserélt.
A zöldülés már másra is utalhat.Sok helyen lehet kapni csövet, pl Merlinhardver, de én is tudok adni kb 1,5 méter fekete és ~80cm áttetsző csövet.
Aljasvip
Én is elkészültem az új szörnyeteggel.
A Phanteks P600S házba egyelőre egy 280-as és egy 240-es radiátor került. Némi kreativitással és 3D nyomtatott toldókkal ez utóbbi radiátorról sikerült száműzni a 120-as fanokat, így csupa 140-essel piszok csendes lett a gép.Még kicsit zavaros vízzel, de itt látható a felépítmény:
A sarok ahova a lakásban száműztem magam:
Fényekkel:A monitor hátára is tettem egy RGB szalagot, így akár "surround" vörös riadót is csinálhatok a parancsnoki asztalnál. Asztali lámpa egyáltalán nem kell így, filmezéshez pedig le tudom kapcsolni egy kis távirányítóval.
Az XSPC radiátor kivételével mind BYKSKI alkatrészekből készült a rendszer, az eddigi fél éves "tapasztalatom" alapján rábíztam a gépem erre a márkára. A CPU blokk csavarjaival volt egyedül gondom, mert elszúrták az egyik menetet a backplate-en, addig ideignelesen rugó nélkül tartja a blokkot az a kendácsolt 4 csavar.Köszönöm így utólag is a sok hasznos infót, amit innen gyűjthettem!
További tervek: előre rendes 280-as radiátor, egy Dash charger integrálása (O+ telefon gyorstöltésre), CPU blokk javítása, VGA kábelek jobb kötegelése, meg még ki tudja... -
Aljasvip
válasz DonDennis #61836 üzenetére
Jogos felvetés. Még kezdő vagyok ebben a hobbiban, ezért nem mertem bevállalni a merev csövezést. Majd jövőre talán.
De szeretem a flexibilitást, például a VGA és a CPU között is lehetett volna egy függőlegesen álló 45°-ban döntött csődarab, de így jobban tetszik.A te géped nagyon szép a merev csövekkel és a plexi blokkal, én ekkora pénzzel még nem mertem belevágni - elvileg az Evolv X szettje jó a házamhoz.
Aljasvip
válasz Leon77 #61842 üzenetére
Igen... Alkut kötöttem az ördöggel így is, a 280-as radi ára az volt, hogy nem vehetek semmi újat a gépbe májusig, mert gyűjtünk lakásra. Így az új fittingek és hőlégfúvó kizárva. /ugyanitt nem használt 240x28 radiátor keresi szerető új gazdájátMájusban egyelőre csak egy 280-as radit és tisztítást tervezek, merev cső szerintem majd jövőre jön egy komolyabb VGA mellé, ha az AMD megerőlteti végre magát a felső kategóriába.
Szerk.: Szintén boldog karácsonyt kívánok minden kedves fórumtársnak!
Aljasvip
Fél éve nyúzok egy teljesen BYKSKI rendszert, nincs baj vele, kivéve a CPU blokkot, aminek a csavarja valami szar biliacél volt, cseréltem sajátra.
Nálam egy 280x30 és 240x28 radiátor hűti az R5 1600X (95W) és Vega 64 (220~260W) kombót, egy körön, CPU 50°C körül, GPU 57°C-nál tetőzik.
Aljasvip
válasz Melorin #61979 üzenetére
Annyit tennék hozzá a kollégák szavaihoz, hogy érdemes egy szett O-gyűrűt is rendelni. Szerintem 3-5 megbontást bírnak ki kb, de nekem volt olyan ami a túlhúzott fitting-nél majdnem teljesen kilapult, első szerelés után. Na azt cseréltem gyorsan
Amúgy, ha kevés a rendelt fitting, nekem van kb 4db 10/16, 4db 90°C, van 3db anya-anya 90°, és tippre 3db 45° fitting, másfél méter fekete cső, 1 méter átlátszó... Szóval ha gebasz van, tudok gyorsan adni Budapest-Miskolc tengelyen.
De első körben tényleg meg kell tervezni a dolgot. Én is skicceltem 2 napon át, míg meglett a tökéletes elrendezés [kép][ Szerkesztve ]
Aljasvip
Aljasvip
válasz Melorin #62098 üzenetére
A 3pin-es RGB valószínűleg ARGB lesz, az nem fog menni a 4pin RGB csatlakozókban. (próbáltam, aztán olvastam hogy más a bekötési elv ott)
Amúgy minek neked hőmérséklet mérő a folyadékba? Teljesen felesleges szerintem, hacsak nem vagy a számok embere.Az O-gyűrű témát én mondtam. Szerintem a cső rögzítésnél nem fog akkora terhelést kapni, mintha te kézzel túlhúzod a fittinget. Első körben ne aggódj emiatt.
Egyébként az O-gyűrű méretezés középátmérő és vastagság alapján megy. Vegyél ki egyet és mérd le, ha még akarod tudni mekkora. -
Aljasvip
válasz fboldog #62108 üzenetére
Nem feltétlen kell az Arctic, csak ha ref blower hűtőd van. Minden más hűtő esetében a gyári 9cm zajkeltők helyett felraksz 2db 12cm ventit és instant kapsz egy csúcs hűtést. Strix Vega tulajoknál népszerű volt anno.
Szerintem is felesleges ennyi radiátor. Nálam 280x30 és 240x28 hűt 1600X (95W) és Vega 64 (~260W) kombót.
Amúgy a modellezős képed baró. Én CAD-ben csináltam végig, a teljes gépház modellezve volt.
Egy megjegyzés még ide: vertikális radiátornál így tudom a fittingnek felül tanácsos lenni. (mintha az utolsó képen lent lenne az oldalsó radiátoré) -
Aljasvip
válasz F e Z o #62298 üzenetére
Jelenleg egy 280x30 és egy 240x30-as radiátor van bent, rajta a Vega ~260W fogyasztással és egy R5 1600X 95W TDP-vel (ennek a tényleges fogyasztását még sose néztem).
A hőfokok így az alábbiak szerint alakultak:
Ez AC Odyssey alatt volt, ami saját tapasztalataim alapján eléggé gépgyilkos. Az Anthem volt még hasonló "stessz teszt" játék - mondjuk szép is volt -, de azzal nem mértem.
BF 5-ben pl 57°C köré szokott letelepedni a GPU.Korábban a 240x30-as radiátoron volt a Vega egyedül, ott MX4 volt a GPU-n és a BYKSKI blokkhoz kapott thermal pad. A hőfokok ott egy "picit" rosszabbak voltak, persze ez főleg az elégtelen radiátornak volt köszönhető - pedig légárammal mindent megtettem amit csak lehetett:
A gyári STRIX hűtés max 80°C GPU hőm., 114°C VRM, és ~90°C HBM-et tudott csak kipréselni magából, miközben a mellettem felszálló repülőt szimulálta. Ez az első hűtésem csak arra volt jó, hogy iszonyat csendes lett a gép, valamint a hőfokok is throttling szint alá mentek.
Aljasvip
válasz varmi2 #62373 üzenetére
Nálam egy 240x28 és egy 280x30 (=~360x30) hűt ~360W-ot, gond nélkül. Nem kell ide feltétlen 45 vagy 60-as vastagságú radiátor, amire ráadásul két oldalról kell majd ventit rakni hogy át bírd tolni rajta a levegőt.
@Fettius
A gépházad nem alkalmas komolyabb vízhűtés beépítésére, még egy másik kor gyermeke, viszont az az oldalsó rács igen hasznos lehet ha tudsz oda a levegő beszívására egy ventilátort tenni. Lásd GN 28$ PC ház, ami megveri a csini TG airflow házakat.
Szabad megkérdezni, hogy miért szeretnél vízhűtést? Hangos a mostani hűtésed? (olvastam a linkelt oldalt)
Egyik hardvered sem tűnik vészesnek levegős hűtésre.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz Fettius #62381 üzenetére
VGA 70°C teljesen normális léghűtés mellett. Ha nincs felszálló repülő hangja, akkor felesleges emiatt egy bő 80+k költségű vízhűtésbe belevágni, szerintem. De a férfi szív olyan, hogyha megkívánt valamit...
Milyen amúgy a többi hőfok? (hot spot, VRM, vram)
Throttling-ol a kártya? -
Aljasvip
válasz h.adam.92 #62392 üzenetére
A vízhűtés esetén teljesen mindegy, hogy melyik komponens következik melyik után. Tehát lehet nyugodtan a VGA-ból a CPU-ba húzni a csövet, mert a víz hőfoka közel ugyanannyi lesz a blokk előtt mint mikor kijön belőle.
Szerintem fontosabb, hogy rövidebb legyen a csövek hossza, és esztétikusabb is.
Fogj egy papírt és rajzolgass, én is így tettem nemrég: [csőterv] -
Aljasvip
válasz apollo12 #62437 üzenetére
Én a Phanteks P600S-t ajánlom. Nagyon jól szerelhető házikó.
Elvileg hamarosan jön majd a P500A, ami nem ez a transformer kialakítás, ezért olcsóbb is lesz, de dátumot nem tudok mondani.Amikor vízhűtésem átépítésébe fogtam, akkor az alábbi házak voltak még képben a végső rosta előtt (2019 Dec eleji árak):
Cooler Master MasterCase H500M / P (53k);
bq! Dark Base 700 (57k);
bq! Silent Base 801 (51k);
Aerocool P7-C1 (40k);
PHANTEKS Evolv X (53k - kevés szellőző felül);
Thermaltake View 37 (58k);
Corsair Obsidian 500D (50k)[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz fboldog #62735 üzenetére
Szép kompakt build lett.
Szerintem a gép belsejében azzal a brutális mennyiségű akadállyal légáramlásról kár beszélni, inkább csak úgy kavarog ott valami.
Ha nem lenne ott vízszintesen a VGA, akkor lehetne alulról szívni a friss levegőt, de nem akarok bogarat ültetni a füledbeAz oldalsó, talán 60-as vastagságú radin csak 1 oldalt vannak slim ventilátorok? Ez elég kevésnek tűnik nekem, hogy onnan a hőt le tudja tolni.
A víz hőfoktól én nem félnék annyira. Ha a hardvert a nagyobb vízhőfokon is a neked megfelelő korlátok között képes tartani (pl 60°C alatt a hotspot), akkor mehet. -
Aljasvip
válasz Melorin #62903 üzenetére
Ez szerintem mindenkinek a maga belátása, mi csak tanácsot tudunk adni, meg beleböfögni a dolgokba - khömm.
Tesco-Zsömi kolléga konkrétan kétszer annyi radiátorral hűti a rendszerét mint én. Furcsállom? Igen. Zavar? Nem. -> lehet róla beszélgetni.
A kolléga kérdése konkrétan Ryzen 3700X-re vonatkozott, amiről köztudott, hogy a hőfokok alapján húzza meg a boost frekvencia határát, így ott tényleg nem mindegy 5°C különbség.
Aljasvip
válasz DonDennis #63391 üzenetére
Laptopok esetében nincs kupak az Intel mobil CPU-kon, és die-hoz kontaktálnak a hűtők. (Gamer notebook topik-ban gyakori téma)
A folyékony fémmel, azok alapján amit ott olvastam, 2 fő baj van:
1) a paszta egy idő után ki fog folyni a die szélére (laptopnál a hurcolás miatt, álló gépnél a gravitáció is rásegít);
2) a nikkel bevonatot "megeszi". Ez időnkénti csiszolással/polírozással egy darabig elhúzható, de ha magára hagyod akkor erősen károsodhat a hűtő.Laptopoknál fél évente szokás cserélni a fémet a fent említett két probléma miatt.
Én személy szerint nem ajánlom a fémet, csak végső esetben és tényleg muszáj - pl a fizikával ilyen ádáz küzdelmet folytató notebook-oknál.
Aljasvip
válasz m0h0senator #63631 üzenetére
Azért csak óvatosan adagold az alkoholt, mert megeszi a plexit. Jobb esetben csak el fog színeződni egy sávban, rossz esetben elrepedhet.
Aljasvip
válasz perecKING #63686 üzenetére
Kérlek ne vedd személyes támadásnak.
Szerintem ez a gép több alapvető ponton elbukik.
> Ránézésre, az elülső fedlap és a ventilátorok között nincs egy centi hely, így azok nem jutnak majd elég friss levegőhöz. A mesh variánsok azért jönnek mostanság, mert pár tesztelő ezt be tudta bizonyítani (pl Gamersnexus).
> A másik, amit egyből kiszúrtam, hogy az alsó radiátor felfelé szeretné nyomni a meleget, de te azt még jól megküldöd az elülső rádióból jövő meleggel, így szépen beragad majd a VGA alá. Szvsz az alsó radi amúgy is teljesen felesleges, a másik két nagy között nem jelentős a hozzáadott értéke. Csak ha levett oldallappal fogod használni a gépet, akkor működhet.
> Az első radi fele effektive le van fojtva a mögé rakott akadályok miatt.
> A csövekkel alapvetően nincs baj, nekem csak az első radi bekötése szúrja a szemem. Nehéz lesz belőle kidolgozni a levegőt, de látom hogy nincs más megoldási lehetőség.Szerintem - aztán úgyis azt csinál mindenki amit akar - ebben a gépházban egyszerűen nincs elég hely egy ekkora vízhűtés kiépítésére. Működni fog, de a hőfokok el fognak szállni.
Aljasvip
válasz apollo12 #63916 üzenetére
Szvsz a vastag radiátoron a feltekert fordulatszámmal sem tudja átnyomni a levegőt a ventilátor. Ha jól látom ezek 60mm vastag blokkok, szerintem azokra illik mindkét oldalra tenni.
(#63920) Chrys_
Egy megfelelő házba lehet tenni 2-3db nagy radiátort, amivel lesz egy kompakt és jól hűtött géped.
Nekem pl semmi ingerenciám nem lenne egy ronda nagy radiátort rejtegetni az asztalom körül. Itt jön be ez egyéni ízlés kérdése. -
Aljasvip
A desztillált víz és izopropil alkohol kombóhoz tudtok valami tippet adni, hogyan lehetne a vízkő lerakódást megakadályozni?Most szedtem szét a rendszert a második félévenkéntre betervezett rendszer pucoláshoz, és azt látom, hogy az összes elem belső falán fehér fátyolos réteg van. Az első rendszeremben benzinkúti deszt víz volt, az is fél év után tisztításra érett, most pedig direkt egy Auchan-os ioncserélt vizet próbáltam, de az eredmény ugyanaz lett.
Vagy az előkevert cuccok szerintetek mentesek ettől a problémától?
Már egy ideje olvasom a topikot, de volt itt már sok érdekes esett előkeverttel is...A segítséget előre is köszönöm!
Aljasvip
Először is darabjaira kell szedni a rendszert. Nálam ez vált be:
A radiátoroknak langyos ecetes víz, kb 1/5 arányban. Feltöltöd, vársz vele 5-10 percet, rázogatod, feje tetejére fordítva ugyanez a két művelet, majd utána 2-3 deszt vizes öblítés.
A pumpát és blokkokat darabokra szedve, hasonló hígított cuccba mártott szivaccsal vagy ronggyal átmosom, a finom bordázatot egy fogkefével pucolom ki (általában nem találok ott semmi szerencsére).
Fitting-ekhez nálam a csavarhúzó végére húzott rongy vált be.
Csöveket sosem használok újra.Arra nem jöttem még rá, hogy a tömítő gyűrű alatti vájatból hogy szedjem ki effektíven a koszt. Oda fogkefés súrolást használok, de nem túl hatékony, mondhatni lassú folyamat.
Aljasvip
Apropó, elfelejtettem kirakni a nyári rendszer újraépítés eredményét:
A felső és első radi közötti ~70mm cső volt az utolsó beszerelt elem, így az ott kérem egy 45°-45°-90°-45° fitting kombó.
Leeresztő és gyorscsatlakozó nem került a rendszerbe, így igazi 4 kezes kihívás lesz ismét szétszerelni télen a rendszert.
Most csak tiszta ioncserélt víz került bele, a korábbi izopropil alkoholos keverék nem vált be. Az ajánlott EK Clear nem volt sehol raktáron, és nem bírtam kivárni, így az a következő build-re marad.Az egyetlen negatív pont: az új ARGB memóriának hála most minden sima RBG (CPU, GPU, elülső LED szalag) szarul fest, a színek nem olyan szépek. Lesz mit fejleszteni...
Aljasvip
válasz MPowerPH #64065 üzenetére
Igen, csak ioncserélt víz. Az első két alkalommal tettem bele a topik összefoglaló alapján izopropil alkoholt, de at átlásztó csöveket hamar mattította és fél év alatt mindenre egy vékony vízkő réteg rakódott le. Másodszorra direkt desztillált vizet kerestem és vettem, gondolván hogy a vízzel volt a baj, de most is pucoltam ki lerakódást minden építő elemből.
Talán Kamelot fórumtárs írta már párszor a sima deszt vizet, így most kipróbálom én is.
Az is lehet, hogy a cső anyaga volt a ludas. Majd kiderül.(#64066) DonDennis
A cső tippet köszönöm. Ez valóban az olcsó csillogós kínai fekete cső, de az üveg mögött nem csillog, így amíg van addig elhasználom.
Rendeltem volna előkevert folyadékot, de szombaton az egész napos szerelés végén annyira felhúztam magam, hogy feltöltöttem a rendszert, hogy vasárnap már tudjak jatszani.
T csatira januárban volt tervben a rendelés, de aztán Kína bezárt. A végeredmény a feledékenység áldozata lett, már szereléskor tűnt csak fel, hogy hiányzik az az elem.(#64067) w580
Tavaly július óta teszi a dolgát probléma nélkül. Nagy erő és zajkeltő van benne, így az L vas minden csavarja alá tettem gumi alátétet, különben képes a gépházat berezonáltatni.(#64068) Demo07
Tudom-tudom. Írtam fentebb, felcseszett az építés, kellett egy kis stressz levezetés.
Egész nap takarítottam a szutykos elemeket, gondoltam berakok mellé egy sorozatot a gépről... Aztán nap közben egy jó film a gépről... Így végül Youtube maradt, meg zene. Este már játszani akartam.
Az a sok adapter tényleg kellett. Már minden a helyén volt, a cső alig hajlott, így ezzel a beforgatós módszerrel tudtam csak megoldani. Ültem rajta fél órát, míg kitaláltam.
Riser: Ez egy Phanteks 220mm Slim riser. Eddig semmit nem tapasztaltam, pont úgy megy mintha a helyén lenne a VGA. FullHD 144Hz-en hajtom a monitort, de eddig nem értékeltem semmit.(#64069) F e Z o
Köszönöm!
A színekkel a kép alapján tényleg nincs gond, de a valóságban szembe ötlőbb a különbség. Abban igazad van, hogy nem kiállítási darab, így az éjjeli fény szerepét jól elvégzi így is:
(a monitor mögé egy RF távirányítós vezérlővel hajtok egy LED szalagot, ami a gép 12V ágáról kap tápot, így csak akkor világít ha a gép is megy)A 8pin kábel szép fogás! Fel is írtam a kívánságlistára a decemberi (sz)építgetéshez.
A gépházzal kapcsolatban nem tudok segíteni sajnos.
Én egy Thermaltake Versa N25-el kezdtem, amit szétfúrkáltam a jobb légáram miatt, majd kivettem a DVD és HDD keretet a vízhűtés miatt, majd tettem bele OnePlus Dash charge töltött a 12V tápra kötve, 3D nyomtatott egyedi légterelőket és HDD tartót, VGA támasztót, stb... Kiéltem magam. Most jónak érzem ezt a házat, ami out-of-the-box készen állt a vízre, és nem kell szenvedni a kábel elrejtésével sem. De persze hiányzik kicsit a folyamatos bütykölés is, amikor minden második héten fejlesztettem valamit...[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
