Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Atmil
Remélem jó helyre teszem fel a kérdést.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy i7 6700k procit delid nélkül épített vízzel mennyire tudnám lehűteni. Természetesen húzni akarom a procit. Most IBT alatt 4,5 Gigán, 1,265 vcore 85-90 fok, de stabilan lemegy a 10 kör very high-on. Ez a 85-90 fok lejjebb menne az épített víznél?[ Szerkesztve ]
Üdv! Atmil.
Atmil
Köszi a gyors választ.
Anyagi keret? Még nem gondolkoztam rajta. A házam Be quit 800 nem alkalmas vízhűtésre. Talán átalakítással vannak lehetőségek. Anyagi keret talán 100-150 e. Ha megéri.
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz LLKobe #44745 üzenetére
Köszi
Egy Be quit 280 kompakt radi van benne, úgy, hogy alul van a radi felül a ventik, mert a radi nem fér el a legtetején a csövek miatt. Az alaplapom Asrock z170 oc formula, és a vrm hűtő miatt nem fér el belül a venti.
Viszont a tartály talán elférne a táp és a hdd keret közt.A Be quit kompaktot lehet bővíteni. Érdemes vele foglalkozni?
Frenky89 Köszi a linket.
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz #90933760 #44752 üzenetére
Nos én nem, szoktam (tudok) flexelni. Pedig már gondolkoztam rajta, hogy a tetejét leveszem és Kivágom azt a részt ahol a radi csövek nem férnek be a házba felülről. A másik megoldás, hogy eladom a mostani házamat és veszek egy Be quit 900-ast. Az igazság az, amikor vásároltam nem gondolkoztam vízhűtésben és azért nem vettem a Be quit 900-ast.
LLKobe Ha rászánom magamat a vízhűtésre, akkor több kérdés is felmerül. Persze most szeretném jól csinálni nem elkapkodni.
Az egyik kérdés. Mennyit nyerek ha levizezem az alaplapot? Az alaplap levizezése által csökken a cpu hőfok? Természetesen a cpu-t is levizezném. Az Asrock z170 oc formula alaplapot lehet vizezni? Vagy mindegyik alaplapot lehet vizezni? Ezek olyan kérdések, amiből látszik nem értek a vízhűtéshez. Gondolom mindenki kezdte valahol.
Mennyit szánok rá? 100-150.[ Szerkesztve ]
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz LLKobe #44760 üzenetére
Lehet, hogy félreértetted már van egy rx 480 Az is igaz ha akarok venni még kettő rx 480 annak az árából tudok venni egy 1080-at. Ráadásul vízhűtésre előkészítve. De akkor mit csinálok az rx 480-nal? Eladom?
Lehet az is, hogy nem gondoltam át alaposabban, amikor vásároltam.Üdv! Atmil.
Atmil
válasz DigitXT #45539 üzenetére
Köszi.
Lehet, hogy félreérthető voltam. bocsiEz van most [link] erre cserélném [link]
A proci delidelve van. 4,8 Giga 80 fok Prime 95 alatt. 5 Giga 90 fok Prime 95 alatt. Ezeket a hőfokokat szeretném lejjebb vinni, azért gondolkodom a cserén.
Azért kérdeztem hogy az EK Water Blocks EK-KIT P280 lejjebb vinné-e a hőfokot.
A házban megoldható a HDD-k kivétele, illetve felülre az 5,25-ös-be, bele tudnám rakni. A ház tetejét tervezem kivágni egy kicsit, akkor a vízhűtő csövek nem az 5,25-ös felől lennének, hanem a ház hátuljából mennének a procira.
Abba nem vagyok biztos, hogy a szivattyú-tartály kombó: EK-xres 140 Revo D5 PWM (incl. szivattyú) a HDD-k helyére odaférne. Szélesség - magasság. Sehol nem találok pontos méretet.
HELP kérek
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz DigitXT #45543 üzenetére
Sokat segítettél köszönöm
Ha a tartálynak nem az aljára teszem a ventit 14 cm, hanem az oldalára, akkor a ház elejébe tudom tenni és elfér a tartály. A csövek rugalmasak, gondolom valamennyit lehet hajlítani határokon belül.
Jó lenne ha megúsznám házcsere nélkül. Még agyalok rajta.
A procit talán nem égetem szénné, mert a Prime 95 típusú terhelést nem igen kap hétköznapi használatra.
A vcore 1,280, 4,8 Gigán 80 fok Prime 95. 60 fok F1 alatt. Sony Vegas Pro kb. 65 fok.
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz bombibmw #51909 üzenetére
Köszönöm!
Átgondolom, nem kapkodom el. Nálam szempont a tuning, azért akarom kicsit fölé tervezni. Elég jó a cpu. Most is megy 5G. 1,295 vcore. Játék alatt 65-70 fok kb. Ennél lejjebb akarom vinni, mert szerintem ebbe a cpu-ba van 5,2 - 5,3 Giga.
Természetesen a kinézet is fontos.
Üdv! Atmil.
Atmil
Atmil
A mai napi termés!!! Ereszt az EKWB vízpumpája, alul és körbe a műanyag és a fém között.
Ereszt... Ömlik kb 5 másodperc alatt kifolyt.
Szerencse az ürömben a gépnek nem lett baja, mert a pumpa olyan helyen volt.
Mivel a Merlinnél vettem felhívtam. A történet vége Hétfőn hozzák az új pumpát.
Azt mondták az ez még nem fordult elő a pumpával. Persze nem azt jelenti, hogy nem fordulhat elő.Képet nem készítettem, mert nem jutott eszembe és nem azzal voltam elfoglalva.
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz Tikakukac #52358 üzenetére
Értem a jó szándékot és köszönöm is, de ezt nem lehet házilag szétszedni károsodás nélkül
Amikor kitekerem a lábát, ami egy anya csavarba, van betekerve, ami kívűl körbe teljesen sima.
A körbe sima végű "anyacsavarfejű" megy bele a pumpába.Ezt nem lehet kiszedni.
Kicsit bonyolult de majd készítek róla képet. Most nem érek rá.
Üdv! Atmil.
Atmil
Atmil
válasz bombibmw #52453 üzenetére
Átlósan húztam meg a csavarokat, egyenletesen. Ami kérdéses lehet a paszta mennyisége, de szerintem az is jó. Nem ez az első proci, amit összeraktam.
Szedjem le a blokkot és pasztázzam újra?
Most ennyi a hőfok terhelés alatt. Egy delidelt procinak épített vízzel sok.
Üdv! Atmil.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
