Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
blu79
Sziasztok, belépek én is lassan az épített vizek világába , egyelőre egy ilyen kis és egyszerű szerkezettel , lágy csővel lesz szerelve , de még várok 1-2 alkatrészt
Van/volt már valakinek ilyen ?¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
Sziasztok, Lian Li O11D -be szeretnék venni radiátort, és érdeklődnék hogy ha van rá lehetőség akkor érdemes 60mm-es radit venni? vagy a vékonyabb jobb? Átszellőzés szempontból? Még a 45mm nézegettem .
O11D distro-plate G1 fogja hajtani a rendszert.Illetve ez a cpu block : [link] teljesítményben rosszabb mint ez : [link] ? vagy mindkettő ugyanolyan jó?
blu79
válasz echterion #70434 üzenetére
Szia , akkor neked is a kisebbik verzió van nem az xl , az enyém is dynamic (O11D) , köszi az infókat, i9900K-t akarok hűteni vele , egyelőre vga hűtés nélkül, csak azt nem tudom még hogy a 60mm radi elfér e úgy felülre hogy a distróra rá tudom e kötni ha nem akkor marad a 45mm radi, alulra meg tenni szeretnék egy sima slim radit
Közben utánanéztem a különbségeknek a vastag és vékonyabb radik között¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
blu79
Sziasztok, ez csak egy gyors próba, (második) , jövök majd még infóval
Lefuttattam gyorsba egy CB20-at a magok 65 -ig kúsztak fel
Ez normális ? Gagyi lehet a forrasztás a 11700K-nál¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz Csavez™ #71948 üzenetére
Szia, majd a napokban kipróbalom a CB3-at , most kb több mint 1h megy a Shadow of TR itt a poroci 51-3 fokos , megnéztem a blokkot a jetplatenál kis kosz már össze van gyülve (előtte kimostam mindent amúgy) maradt benne vmi , 2-3 hetet várok még aztán leeresztem kitakarítom , újratöltöm, kevesebb mint 1L lötyi ment bele ebbe az összeállítasban
( a vga jobban melegedik ) majd lesz bele valamikor vizes vga
blu79
sziasztok , kis tapasztalatot írok a napokban összeállított vízhűtésemről, bár egyszerűnek tűnik a rendszer , összeszerelése azért annyira nem egyszerű merev csövezéssel. Én is gondoltam gyorsan összerakom ... de aztán nem, belefutottam pár apróságba , pl 90° könyökkel akartam megoldani a cpu block csőhöz való csatlakoztatását, mikor rácsavartam a blockra a könyököt és odapróbáltam a csövet láttam hogy nem fogom tudni így megoldani mivel a ram hűtőktől nem fér el , nem volt toldó itthon és nem akartam várni rá, így az mellett döntöttem hogy magam hajlítom meg a csövet 90°-ba , de semmilyen célszerszámom nem volt , így hát jött a hajszárító és a kézügyesség , egy próba hajlítás után ami rosszra sikeredett, a második már jó volt, a vga áthidalót is hajszárító meg kézzel hajlítottam , és elég jóra sikeredett mint látszik , persze szükségem volt még nagyon apró fogú fűrészre csiszolópapírra (240-es és 1000-es ) , aztán az okozott még kis nehézséget , hogy a rövid 90° csöveket nehezebb volt csatlakoztatni a radiátor és disztrohoz mivel kicsit sem rugalmasak ( a hosszabbak rugalmasak ), aztán mikor kélsz volt minden és beleöntöttem a vizet elindult a lap aztán kis idő után le is ált.... hát csöpögött (csurdogált lassan) a velocityből a víz , ugye mikor megfordítottam a plexit hogy a be-kiömlő nyílások függőleges állásba legyenek nem húztam annyira meg a csavarokat gondolván nehogy megrepedjen a plexi, de úgy tűnik túl lazára hagytam , víz leenged két cső levesz, 1 ram modul kivesz (block könnyebb kicsavarásához), problémát megold, majd összeszerel, ram modul elfelejt visszatenni, gép indít víz vissza és látni a kimaradt modult , na most arra gondoltam h újra szét kell szedni , de szerencsére van annyi hely a csövek mögött hogy ki tudom venni a ram modulokat , így utólag jó hogy a 90° fokos csatlakozót nem tudtam összehozni a blockal a ram modulok miatt
képek : [link]
blu79
válasz perecKING #72032 üzenetére
Köszi, kivi voltam csak hogy használ e valaki és tényleg jó e arra amire kitalálták . Mindenesetre én ezzel zártam le a disztro beöntő nyílását
blu79
Sziasztok, érdeklődnék hogy 1L EK Cryofuel Premix Clear -hoz szeretnék kb 50ml desztilált vizet hozzáadni, lesz valami baja bármelyik alkatresznek ? Vagy inkább vegyek még 1L ?
blu79
Sziasztok, röviden írnék pár tapasztalatot az összeállított rendszeremről (most már teljes), életem első egyedileg épített vízhűtése és rögtön merev csöves, szerettem volna egy jól kinéző de ugyanakkor valamilyen szinten hatékony vízhűtést. Én úgy érzem ezt sikerült elérnem ,
játékra használom a gépet, nem játszom napi szinten, inkább hétvégente és a hideg nyálkás téli napokon, és általában 1,5~2 órát max.
A hűtés "motorja" egy Ekwb distro plate G1, DDC 3.1 pumpával szerelt, 2db ekwb radiátor (26x120x360mm és egy 38x120x360mm) és 6db corsair ventilátor, a ddc 3.1 pumpa 2050rpm-re van állítva a ventik 1100rpm-re, teszt jelleggel kb 3 órát játszottam különböző játékokkal ez alatt a proci (11700K 5Ghz 1.360v) 50-62(max) fok között volt a videókártya 40-52(max) fok (gigabyte rtx 3080 waterforce wb 0.925v~2025Mhz), a videókártyát valószínű decemberben átpadozom és a backplate mögé is rakok padokat mert ott nincs , így a mem junction felkúszik 90 fokik, egyedül a CoD MW remastered-nél láttam 96-98 fokon.
Sokat olvastam itt a g1 distro és ddc 3.1 pumpáról, nekem eddig bejött, megbarátkoztam vele mármint azzal is hogy a max rpm 3000 és ott valóban "hallani" a hangját bár akinek 3 ventis videókártyája van és 60-80% körül van a ventifordulata ahoz képest szerintem néma
Gondolkodtam még pumpa cserén 4.2-re de mivel magasnak ítélem meg az árát így megvárom sztem míg ez megadja magát (remélem nem egyhamar) és akkor cserélek¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz Prérifarkas #72838 üzenetére
Sziasztok, a videókártyás témához visszatérve , ha megfigyelitek alaposan a képet sárgás a block széle és a lamellák is és a neten és gigabyte oldalán is mindenhol réz szerepel a képeken, de nézzétek csak meg alaposan a képet, én is beparáztam mert ez van nekem is és kicsit jobban utánanéztem, igen a nickel bevonat leválhat de ez egy EK-nál is előfordulhat.
Nem tudjuk pontosan milyen rendszere van a kollégának és hány éves, ide azt sem írta be milyen folyadékkal használja, de én megkérdeztem tőle 3080-as topicba és ezt írta :
"Ioncserélt víz és univerzális (tehát aluhoz is jó) fagyálló mix, kb 90-10 arányban." - talán ez is probléma lehet
A képet jobban megnézve, és a neten is utánanézve a dolognak véleményem szerint ez nem alu block, ha alu lenne biztos feltüntetné a gigabyte is hisz ki gondolná azt hogy aki ilyen kártyát vesz olcsó alu alkatrészekkel használja majd....
Lefotóztam az enyémet is igaz 5 napja üzemel csakDreamie & Cshavez tetszetős gépek
blu79
persze hogy nem szabadna, ha új lenne a rendszere és rendes "vizet" használna akkor más lenne a helyzet, nem tudom hogy az a "aluhoz is jó" fagyálló milyen hatással van a rézre/nickelre...
De a fotót megnézted alaposabban ? egyértelmű hogy sárgás a széle és a lamellák is...
zebra hun néz meg te is alaposabban a képet
F e Z o -t kellene megkérdezni , hogy nála milyen mert ő régebb óta használja tudtommal[ Szerkesztve ]
blu79
válasz Prérifarkas #72870 üzenetére
- hát mostantól figyelem én is, nálam teljesen új a rendszer , ek cryofuel clear van benne, mindenképp tájékoztass bennünket, hogy a gyártó mit válaszol ( akár privibe is ) illetve a gamernexus
ManY hát ez durvaaa , de ezek már a száraz blockok ? olyan mintha vízköves lenne
blu79
válasz abridabri #72875 üzenetére
Neked is Waterforce WB-van (mert adatlapodon Msi Trio van)? Blockot megnézted milyen ? Esetleg képet tudnál csinálni?
ManY te milyen folyadékkal használtad ? Ha jól értem több ilyen kártyád is volt a rendszerben és csak ezek lettek ilyenek?
blu79
válasz zebra_hun #72890 üzenetére
Nem tudom én sem milyen időközönként kell takarítani, ilyen szempontból én is kezdő vagyok, de sztem évente ,EK Cryofuelt használok és az van ott megadva hogy évente 1x ajanlott új folyadékot használni (kicserélni)
blu79
válasz echterion #72936 üzenetére
Szia, amióta levizeztem a vga-t azóta nálam sokkal hűvösebb a ház belseje, pl a ramok (4db) legalább 10 fokot hűltek ha nem többet . Pedig előtte evga 3070 xc3 ultra volt, több mint 100w kisebb fogyasztás
blu79
válasz sfknasty #72996 üzenetére
Szia, én is gondolkodtam váltasról 3.1-ről 4.2-re , distroba cserélted le ? Engem az érdekelne hőfokban hozott e valamit és ha igen mennyit ? Érdemes lecserélni a 3.1-et ? Mert a 4.2 nem annyira olcsó ....
blu79
válasz sfknasty #72998 üzenetére
Szép gép, ügyesen megoldottad , nálam 2db 360 radi , videókártyán víz meg a procin is , a ddc 3.1 2050rpmre volt állítva , ma próbaképp feljebb vettem 2400ra de lehet visszaállítom mert szinte semmi változás... nálam nem megy egész nap nem bányászok eddig meg vagyok elégedve az egesz rendszerrel, de gondolkodtam 4.2 pumpán mert hogy erősebb, de szerintem csak akkor cserélek ha tönkremegy ez... sztem nem tapasztalnék nagy változást, ha jelentősen jobbak lennének a hőfokok akkor lehet meglépném most.
Köszii a megosztott infókat¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
Sziasztok , egy kis észrevétel amit korábban elfelejtettem leírni a DDC 3.1 pumpával kapcsolatban és az elejétől kezdve észrevettem, ha maxon járatom 3000Rpm akkor nem hallom a hangját ( vagy az 1100rpm-en járó venti elnyomja ) viszont ha 2800,2500 járatom akkor hallom a hangját (a búgását) 2300rpm-en 2050rpm-en megint halk... más is tapasztalt hasonlót ezzel a pumpával kapcsolatba?
blu79
Gondoltam hogy biztos ott van valahol de nem mertem megkérdezni ügyesen megoldottad , nekem nagyon bejön
blu79
blu79
válasz F e Z o #78309 üzenetére
Én hajszárítóval csináltam, és nem is kellet sokat melegítenem, simán hajlott tök jól meg tudtam oldani vele
aleister csinálj 1 próbahajlátást hajszárítóval
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
