Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Csokilama
Üdvözletem!
A topic véleményét szeretném kérni az EK Predator terén.
-Úgy néz ki, hogy sikerül szereznem egy adaggal(rev1.0 refurbished)
-Mi az álláspontotok a rendszerről és mennyire tennétek az árát?(elég jó elképzelésem van róla, csak kíváncsiságból)
-Mi az amit még egy DDC pumpára nyugodt szívvel rá lehet bízni ? Hiába járt már nálam vagy 5-6 darab saját gépbe sose építettem be. Gondolok itt például CPU+2GPU+240mm+180mm.Előre is köszönöm a segítséget és a véleményeket!
Csokilama
válasz topaz45 #38719 üzenetére
PWM-es a pumpa ?
Pont néztem az új SingularityComputers videot. Pont ezzel a problémával találkozott ő is. 4:05-től. Remélem segít. -
Csokilama
válasz TESCO-Zsömle #38743 üzenetére
Én is ezen a véleményen vagyok!
Tudomásom szerint az O-ring adta be a derekát 10-ből 1-ben.
A hétvégén még tesztelgetem őket aztán következő héten mennek fel 60 és 70 ezres irányáron.
Ami ha összeadom körülbelül használt alkatrész árban van. -
Csokilama
válasz TESCO-Zsömle #38747 üzenetére
Ez igaz.
A szállítást kell még leszerveznem, addig is megadom az esélyt. -
Csokilama
válasz NiceDog #38754 üzenetére
Blokk: - Ek-Water Supremacy Clean CSQ. ( Amd - Intel felfogatóval) 12k
Radiator: - Alphacool NexXxos XT45 Full Copper 240 12-14k
Tartály: - Alphacool Repack Cooling Slot-In Delrin white Special Edition 8-10k
Pumpa: - EK-Water EK-DCP 4.0 8-10k
Csatlakozok: Ek-water 13/10 8 DB 0,7-0, 8k
Ventilátor és szivattyú szabályzó: - Phobya Tpc 4x 30W 7-8k
Ventilátor: 2X EKL AG Alpenföhn Wing Boost 120mm KÉK 2-2,5k
Paszta: Gelid GC-2 -
Folyadék: Mayhems X1 UV Blue -A kötőjeles árak gari, tartozék szerint.
Csokilama
Tapasztalataim szerint az eLoop magasabb fordulaton is csendesebb, az Akasának hamar megjön a hangja, cserébe magas fordulaton tolja is rendesen. Viszont eloop gyönyörű, főleg a 14-es verzió.
Corsair véletlen se.Esetleg az EK Vardar PWM-en is megéri elgondolkozni. Az EK Predatoron lévő 45 radin gond nélkül átviszi a levegőt. 30-40%on csendes is jó légszállítással. Maxon pedig kegyetlen.
18+ 5 venti édes istenem. Én belerakok 7 ventit egy apró Raijintek Metisbe, viszont ezt már nevezem.
Csokilama
Csokilama
Tegnap boncolgattam egy Zalman Skadit(tudom, hogy egybeviz viszont ide jobban illik a kérdés( ami félig leengedett állapotban került hozzám. Pontosabban már nem az eredeti folyadéka volt benne(mivel azt a szomszéd szobából is érezni lehetett volna)
A blokk réz része így néz ki :A réz blokk és az alu radi veszhetett össze a nem eredeti folyadék miatt ?
Csokilama
válasz energy4ever #39785 üzenetére
EK-FC R9-290X DCII
Szerencsédre ASUS nem cifrázott új PCB-vel. -
Csokilama
válasz energy4ever #39790 üzenetére
Esetleg Caseking King Mod (blokkal szerelt kártyák) ?
Hogyha nem te szeretnél vele szórakozni.Szerintem a monitorból a csere/átalakító elenyésző kiadás egy Vizezett GTX 1080-hoz képest
Kb 10k körül megvan -
Csokilama
válasz Pöttön #39831 üzenetére
Eisberg vagy predator (mind a kettő személyes tapasztalat)
Eisbergnél érdemes gépen kívül összerakni és lelégteleníteni a rendszert. Kis tartályból adódóan házon belül nehézkes lehet. Illetve blokk+1 radin kívül 1-nél több extra dolgot nem bíznék rá. Azt is csak nagyobb fordulattal (ahol szerintem hangos, de ez relativ nekem már a 800-t forgó NB eLoop is az )
Predator volt nálam a favorit, arra több radi és blokk is nyugodtan mehet. Hála a PWM-es hubnak a pumpa és összes venti egyben vezérelhető rajta(Vardarok pedig kegyetlenek) így be lehet jól lőni a dolgokat.
Szóval ha csak több radi kell akkor Eisberg, ha VGA is megy a "levesbe" akkor predator
Csak procira összerakni úgyis felesleges (1 VGA-val is határeset )
Csokilama
válasz energy4ever #40768 üzenetére
Érdemesebb csak a kupak alatt kicserélni valami komolyabb pasztára. A legjobb pedig a Thermal Grizzly Conductonaut vagy coollaboratory liquid ultra.
Kupak nélkül is lehet használni viszont akkor lefogatás bonyorultabb
Egy megoldás pl: MSI Delid Die GuardLesarkazásra is ügyelni kell.
Nekem holnap érkezik egy nagyobb tubus Thermal Grizzly - Hydronaut, remélem nem fogtam mellé vele a kryonauttal szemben
Csokilama
Még a delides témához annyi kérdésem lenne, hogy a pupak alatti extra komponenseket mivel célszerű leszigetelni ?
Konkrétan ezekre gondolok:
Olvastam olyat, hogy körömlakk vagy Liquid electrical tape(ennek mi a magyar megnevezése ?)
A körömlakk elég kézenfekvő opciónak tűnik, csak nem tudom mennyire tartós -
Csokilama
válasz KAMELOT #40783 üzenetére
Tervben volt, csak X99-ben az ITX enyhén lekorlátozott. Plusz ahogy írtad a 4790k is felesleges. Nekem is csak azért lett mert pluszba hoztam kis a 4690k-hoz képest a cserét.
BandiT85:
Igazad van, vizes blokknál nincs akkora terhelés, hogy megöld(léghűtés tudja ropogtatni őket)Razi:
Nem az első köröm lesz delidelt procival. Csak ha már úgyis szétszedem az egészet és pár kenés körömlakkon múlik akkor megkenem. Annál kisebb lesz az esélye, hogy akinek továbbadom megöli. -
Csokilama
válasz Jim Tonic #40780 üzenetére
A jó öreg Phenom, mennyit szórakoztam a vizezésével.
Mondjuk levegő+hybrid hűtéshez jobb.
Később amennyiben kevesled a hőleadó felületet akkor egy Magicool Extreme 180 és "slim" 180-as venti elfér alulra. (amennyiben kell írj, akinek eladtam az enyémet szerintem nem használta fel)
Nálam 240x45, 120x30, 180x35 elvitte a 4690k OC+R9 290x CF triót. -
Csokilama
válasz #90933760 #40980 üzenetére
Hmm, majd kipróbálom én is egy radi-blokk tesztnél.
Nekem az tetszik még, hogy a hátulját külön is lehet venni ilyen upgrade kit keretein belül, majd átcserélni akár egy ilyen mezei típuson is mint ami nálam van. Például valami ilyet összehozni: [link]
Tudtommal Laing D5/ Swiftech MCP655-nél is az alapja ugyan az amit az OEM gyártóktól kaptam és arra megy a sallang (PWM, aquabux, temp ) -
Csokilama
Csokilama
válasz mpierre #41209 üzenetére
Talán ez a legkisebb : Alphacool DC-LT tartállyal
Esetleg Alphacool eisberg solo vagy EK predator amennyiben a 240 radinál van kis plusz hely. -
Csokilama
SingularityComputers: SC Guides Ep2: Shipping A Water-cooled System
Csokilama
Tervbe vettem egy NZXT Manta MATX-re varázsolását. Ehhez hasonlóan:
Szerintetek egy EK Predator leszabályozott DDC pumpája elég lenne a 2 videokártya(GTX 1070), cpu, 240mm slim és saját radiátorához?
Esetleg cseréljem át egy DDC 3.2 18w-re vagy hagyjam a predátort és XSPC D5 Photon 170(D5 vario) + AX240(280) ?Illetve valaki próbálkozott már nikkelezett rézcsövezéssel ?
Gondolom a hajlitgatás megegyezik a normál rézcsővel.
Viszont van valami extra amire oda kell figyelni ? -
Csokilama
válasz Leon77 #41738 üzenetére
Akkor nagyjából jól gondoltam.
Valószínűleg a hajlitgatás-tesztelés és később nikkelezést választom majd.
Mivel ITX ezért 1-1,5 méter bőven kifutja.CPU blokknak egy EK szupermaci Full Nikkel adott. EK hátlapot néztem még.
Viszont blokkban a HEATKILLER jobban bejön.
Más csavarokkal gondolom lehet együtt használni a kettőtA pumpa részéről mi a véleményetek ?
Esetleg cseréljem át egy DDC 3.2 18w-re vagy hagyjam a predátort és XSPC D5 Photon 170(D5 vario) + AX240(280) ? -
Csokilama
válasz Laraxior #41777 üzenetére
Mehet! Nalam Thermal Grizzly Conductonautot kapott(ami kb ugyan az mint a CLU). vigyazz ra, nehogy sok legyen, vagy szigeteld le korulotte a dolgokat.
Nekem nagyon bevalt. 25-26 fokos szobaban 28-29 idle. Terhelesnel egyenletesen melegszik-hul.
Kesobiekben is ez megy mindenhova -
Csokilama
válasz seniman #42050 üzenetére
Attól függ mennyire sarkára gondolsz, elvileg okés lehet.
Viszont ami aggaszótbb, hogy pl Raystormnál a lamellák a 3mm-ből olyan 1,7-re vannak bevágva(lehet csak 1,5 vagy kicsit több)
Szélétől 13,5mm-re kezdődik a lamellasor.
Személy szerint nem ajánlanám, egy 1mm vastag rézlap jobb megoldás lenne a mag és a hűtő közé. -
Csokilama
válasz bartucz911 #42451 üzenetére
Z170 Extreme7+ és z170 fatal1ty gaming k6 is hasonló hűtőt használ, szemre csavarok stimmelnek.
Talán ez jó lehet: Bitspower BRAGI ASRIZ17 -
Csokilama
válasz TESCO-Zsömle #42568 üzenetére
Élőben még szebb
1-2 hét és összedobunk ismerőssel egy merev csövezést a 909 házikójába, majd vadítalak pár képpel. -
Csokilama
válasz TESCO-Zsömle #42572 üzenetére
Igen talán az egyetlen negatívum az ára.
Korrekt az üveg annyiért, Mantára csináltatok majd 1 panelt. -
Csokilama
válasz TESCO-Zsömle #42576 üzenetére
Vagy a Tou 2.0
Csokilama
FTW SLI
Singularity Computers Client Build 18 Build Log: Part 3
1-2 hét és kész buildben lesznek tesztek is.
Elején látszik, hogy hátlapnál nincs pad, elől is elég karcsú az a MMCP (Memory/MOSFET Cooling Plate)
Vizet és Power limit modot nekik -
Csokilama
válasz gurubefree #42797 üzenetére
Csokilama
válasz gurubefree #42801 üzenetére
Akkor marad az EK Jetstream blokkja.
Írj majd rám 1-2 hét múlva. Pont egy 1080+i7 4790k párost vizezek le egy 360-as predátorral.
Csokilama
válasz Modst3R #42983 üzenetére
XSPC dual bay tartályoknál is kis gumikban vannak a menetek.
Én személy szerint még nem próbáltam(mivel nincs olyan házam amibe be tudnám rakni),viszont egyik vevőm se panaszkodott (még a Twin D5-nél se)
Nem lehet annyira vészes. -
Csokilama
válasz szalámissüti #43101 üzenetére
Valami képet vagy vázlatot ha tudnál küldeni az elképzelésedről akkor az sokat segítene.
Lehet egyedi léghűtővel többre mennél. Például vagy valami meglévő hűtőből levágni vagy alu/réz tömbből kifaragni.
A blokkok, csatik, csövek, pumpa elég sok helyet elfoglalnak.
A hőleadáshoz pedig nem sokat járulnak hozzá.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
