Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Zsolteeka
Áhá, akkor ez a vírusnak köszönhető. Én sokszor rendeltem régebben aliról, mostanában nem voltam fent, de akkor így már értem.
Sz*r mert erősen gondolkozom egy vízhűtésen és onnan rendelném mert jó cuccaik vannak, de igazából ezekkel a szállítási árakkal már kb nem éri meg.
Zsolteeka
Vízhűtésen gondolkozom.
MSI B450 Tomahawk
AMD Ryzen 2700X
MSI 1060 Gaming X
Deepcool Matrexx 70Szeretném hűteni a CPU-t és a GPU-t is ( tudom-tudom, nem egy top tier kártya, szóval nem éri meg rá venni full cover blokkot, de egy univerzális GPU blokkot simán rá tudok tenni "ócsó"-ért. ). Kínai blokkokon és alkatrészeken gondolkozom, euban annyira túlárazottak ezek a dolgok hogy hihetetlen. ( csak kínából a posta szopás most ugye, amiről szó volt nemrég ).
Szerintetek 1db 360as radiátor 3db 14cm-s ventivel elvinné ezt a rendszert? A házba 2db 360as férne, szóval akár lehetne egy másikat is betenni sorban.
Nekem a videószerkesztés, 3d tervezés és játék miatt kellene a vízhűtés. Tuningolnám a procit hogy minél gyorsabban rendereljen. A videókártyát is nyilván húznám ha már azon is van vízhűtés, de szerintem annak a hőterhelése elhanyagolható.
24/7 működik a gép, szóval fontos lenne az is hogy a pumpa ne szarja össze magát random amikor nem vagyok otthon és ne forrjon fel az egész. ( mondjuk amikor nem vagyok otthon csak seed-el a gép, általában nem számol semmit, de van hogy otthagyom videót kódolni ha nagyobb projektem van és mennem kell dolgozni ).
Pumpában mi az ajánlás? D5-öt láttam hogy azt sokan használnak, meg DDC-t. A gép egy szobában van velem, szóval halknak is kellene lennie a pumpának, a 14cm-s ventik elég halkak így léghűtéssel 700RPM környékén, szóval azoktól nem félek.
Előre is köszönöm az ajánlásokat.
Még annyit hogy nem vagyok teljesen kezdő a témában, annó már építettem egy vízhűtést, igaz annak az lett a vége hogy kb fél év használat után 1cm víz állt a gép aljában.[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
válasz DonDennis #64517 üzenetére
Ebben a házban elvileg meg tudom oldani hogy külön fogatom fel a radiátort a 120as ventik felfogatójánál és rá a 140es ventiket. Vagy azon is gondolkoztam már hogy olyan 140es ventit veszek aminek 120as felfogatása van. Kérdés hogy mennyire számít a radiátornál hogy a venti széle egy vonalba kerüljön vele és "szigetelje" a levegő útját. Mert azért légszállításban és hangban egy 140es venti csak kellemesebb mint egy 120as.
Zsolteeka
Ehhez [link] a szetthez mit szóltok? Igazából minden benne van ami kell, csak egy GPU blokkot kell vennem plusz még egy radiátort ha úgy alakul. Szerintem olyan 70-75ből meglenne a komplett rendszer.
[link] Itt találtam róla egy videót, csak kicsomagolás, semmi összeszerelés, de a srác azt állítja hogy minőségi cuccok. Kérdés mennyire kapta ingyen. -
Zsolteeka
válasz Astorian12 #64542 üzenetére
Szia
Miért nem fért el a 2x360? Tudsz mutatni képet a házadról most és el tudnád magyarázni hogy hol nem fért el a radiátor? -
Zsolteeka
válasz Astorian12 #64554 üzenetére
Javíts ki ha tévedek, de az első radit a kereten kívülre is rakhatod nem? Vagy ott már nem fér el? Nekem most ott van 3db 14cm-s venti amik ugye 25mm szélesek és a 27es radi simán elfér még ott. A kérdés hogy a csatlakozók elférnek-e.
Zsolteeka
válasz Astorian12 #64557 üzenetére
Zsolteeka
válasz Zsolteeka #64558 üzenetére
Szóval valahogy így képzelem el:
Piros a két radi, zöldek a ventik és a többi kb egyértelmű.Persze ez elméletben marhára menő, majd kiderül hogy a gyakorlat mit hoz.
Meg is rendeltem már egyébként a szettet, olcsó kínai lett a Syscoolingtól.
- CPU blokk AM4-hez
- GPU blokk a GTX1060hoz
- Pumpa ( ezt lehet cserélem D5re később )
- 200mm-es tartály
- 2db 360x27mm radiátor
- 10/16ös soft tube és a hozzá tartozó fittingek
A végösszeg 60186Ft ingyen szállítással.[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
Zsolteeka
Már hogyne okozna? Úgy direktben a VRM-re küldi pl a meleg levegőt két oldalról is, amit aztán a hátsó 120as venti még jól át is húz rajtuk. A meleg levegő amúgy is felfelé száll alapesetben, szóval szerintem sincs értelme elölről és fentről is betolni a meleget a házba.
Zsolteeka
válasz ericdrawen74 #64622 üzenetére
Én a 1060 gaming x-emre rendeltem csak GPU blokkot, mivel egyrészt ezekre a kártyákra már olyan áron vannak a fullos blokkok hogy szinte nem éri meg, másrészt pedig ahogy Laraxior kolléga is mondja, fullosan burkolva vannak, egy venti és kész a hűtés rájuk.
Zsolteeka
Nah, megérkezett a cuccom Magyarországra. Úgy néz ki DHL-es volt az ingyen szállítás, amit így nem is tudok hova tenni, de mindegy is. Sikerült alacsonyabb összeget ráíratnom a csomagra. Szerintem jövő héten kézhez kapom a cuccot és megpróbálhatom összerakni.
Zsolteeka
válasz jones965 #64649 üzenetére
Az eladónak két részletben fizettem. Egyszer azt az összeget amit ráírt a csomagra, 15perccel később meg egy másik termék "megvásárlásával" ugyanabból a shopból a maradékot. Elkérték a bankszámla kivonatot és azt látták rajta ami a csomagon van. Most éppen ott tartunk hogy meg kellett adnom a csomagban szereplő cuccok anyagát ( pl réz, aluminium, acél stb ) meg hogy a vízpumpa az kézi vagy elektromos-e. Állítólag már különböző mértékben adóztatják a fémeket és a villanymotorokat pl attól függően hogy hány wattosak...
Zsolteeka
válasz TESCO-Zsömle #64654 üzenetére
Nem, ez tényleg így van. Haveromnak drón alkatrész boltja van, mivel bolt ő nem szórakozik kevesebbet írjunk rá pls dolgokkal és a drónmotorokhoz neki is kell küldeni adatlapot hogy meg tudják állapítani hogy hány W-os motorokról van szó, stb. Szerintem ez inkább csak vámos függő, van aki nagyon precíz akar lenni, van aki meg leszarja.
Zsolteeka
Ma megérkezett a vízhűtés csomagom a Syscoolingtól. Most értem haza és tudtam kibontani a cuccot. Megmondom őszintén, féltem a minőségtől, nem sok vízhűtés cuccot láttam eddig, csak nagyon régen párat, de azt kell hogy mondjam le a kalappal. Gyönyörűen van megmunkálva minden, az összeszerelés is qrva jó, aminek nehéznek kell lenni az nehéz is, a fittingek minőségiek, a cső amit kaptam ( azon túl hogy 3gépre elég ) is nagyon minőséginek hat, szóval egyelőre elégedett vagyok. Ha valakit érdekel holnap fotózok párat és felrakom hogy néznek ki a cuccok. Végül a csomag végösszege 73eFt lett ÁFA-val.( Nikkelezett AM4 blokk, univerzális VGA blokk ( réz ), 200mm tartály, PWM pumpa, 10db egyenes fitting, 3db összekötő fitting, 1db csap, 1db T elosztó, 1db nyomás kiengedő szelep (gondolom az, még sosem láttam ilyet?!), 1db RGB vezérlő ( ami egyelőre nem érdekel, de lehet hogy ha már van azért bekötöm ), 2db 360as réz radiátor, meg egy ilyen átfolyás vizualizáló kütyü. Mindez gondosan becsomagolva és tényleg minőségi.
Zsolteeka
Az öröm eddig tartott, Intelhez való CPU blokkot küldtek, nyilván...
Zsolteeka
írtam már nekik, de még nem válaszoltak semmit azon kívül hogy megnézik a raktárat ( bár annak nem tudom mi köze ahhoz hogy rosszat küldtek )
Zsolteeka
Ilyen tartályt kaptam a kithez. Ti ezt a tartályt hogy kötnétek be a rendszerbe?
Alul felül középen vagy 1-1 plusz fent-lent oldara néző 2-2 port.A pumpára már rátettem egy toldó fittingel úgy hogy az alsó középső a pumpa bemenetén van, viszont nem tudom hogy hol jöjjön vissza a víz. Ha a felső oldalsóra rakom és a pumpa full fordulaton megy, akkor a becsapódó víz felkeveri a tartályt és buborékokat csinál, amit utána a pumpa frankón beszív és keringeti őket, ráadásul csobog is. Ha alsó oldalsó csatin jönne vissza a víz akkor elvileg ez a gond megszűnhetne, de akkor meg amíg levegőtlenedik a rendszer addig eteti saját magát.
Megoldás az lehetne hogyha lenne a tartály belsejében egy cső ami beleér a folyadékba így a csobogás és a levegőszívás is megszűnne, de sajnos ebben a tartályban gyárilag nincs és a felső középső furatot meg szeretném tartani fill portnak.
Zsolteeka
válasz fox_mulder #64776 üzenetére
A spirális díszítést az első alkalommal amikor kézbe vettem a tartályt száműztem is. Rugóacél és aluminium fülek tartották a helyén, ráadásul valami gagyi műanyag ami egy kétes eredetű ragasztóval van összetákolva, szóval azt inkább jobbnak láttam kihagyni. Azt hittem hogy ez a spirális cucc majd segít ebben, hogy esetleg ebben is folyik a víz és valahogy meg van oldva hogy ne tudjon levegőt szívni a pumpa, de tényleg csak dísz és annak sem jó fajta.
Zsolteeka
válasz fox_mulder #64791 üzenetére
A tartály anyaga jó, a megmunkálás profi, egy elég masszív, nehéz, jól használható tartály. Lehet hogy a díszítéssel sem lenne gáz, de én úgy vagyok vele hogy a Form<Function szóval ha nem muszáj nem díszítem mindenfélével, csak működjön megbízhatóan.
Zsolteeka
Nincs valakinek véletlenül 10mm belső átmérőjű hardtube-ja? Kellene nekem egy kb 10cm-s darab egy 90fokos hajtással.
Zsolteeka
válasz fox_mulder #64813 üzenetére
Sajnos még semmit, Inteles lefogató kerettel kaptam meg, elvileg már elküldték az újat, de tudja a rák mikor érkezik meg, szóval felszívtam magam és Fusion 360ban rajzoltam egy AM4-es keretet, kivágatom lézerrel és felrakom azzal.
Zsolteeka
válasz fox_mulder #64865 üzenetére
Fogom tesztelni, csak még a cső hiányzik a tartályba ami megakadályozza a bubisodást. Elvileg egy fórumtárs már feladta nekem postán a megfelelő csövet, már csak meg kell érkezzen, ami valószínűleg jövő hét lesz. Ha az megvan, akkor csinálok majd különböző teszteket, különböző fordulatokkal. Egyébként így elsőre egész jónak néz ki.
Zsolteeka
Kb 1órája tesztelem Cinebench R20al hogyan lesz stabil a CPU tuning, szóval az hogy csak 6perce megy a HWinfo ne tévesszen meg senkit, a víz elég meleg a rendszerben és így Ryzen 2700X Allcore 4.2GHz, 1,4V-on, plusz a VGA (GTX 1060) is pörgött 100%-on a Furmark segítségével. Ezt sikerült elérni maxon. Sajnos a pumpát csak 75%on tudom hajtani egyelőre, mert buborékozik a víz ha 100%ra kapcsolom, fullra meg nem akarom tölteni a tartályt mert félek hogy a nyomás szétugrasztja valahol a rendszert. Szóval ez eddig így néz ki.[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
válasz LGG555 #64875 üzenetére
Igen zárt rendszer, de a tartály tetején megy be most a víz és ha nagyon nagy sebességgel tér vissza a tartályba akkor elkezd levegő buborékokat csinálni, amit szépen egy idő után megesz a pumpa és átküldi a blokkokon.
Ezért lesz majd egy cső, ami leér a tartály feléig kb, a vízszint alá kb 3-4cm-vel és bármennyire erősen fog visszafolyni a víz nem fogja tudni felbuborékosítani.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
