Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Hobbbyt
Hosszas töprengés után eljutottam arra a döntésre, hogy sok éves belső vágyamnak engedve, kiépítek egy vizes hűtést.
Már csak azt nem tudom, hogy mit.
Ebbe a házba tervezem, a VGA-t szeretném hűteni (már folyamatban a ref. nyákos rx480 beszerzése), a procit nem. A vágyam a halk működés és az, hogy a meleg egyből a házon kívülre kerüljön. Szerintetek mekkora radiátort és milyen pumpát érdemes venni? Felül eléggé korlátolt vagyok vastagságban, alulra mehet bármekkora a 120*240-es méretben. A blokkot már kinéztem a merlinben. Átlátszó/fekete csövekben gondolkozom, nem kirakat gép.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz energy4ever #43199 üzenetére
Nem ragaszkodom ahhoz, hogy minden áron lent legyen. Ha azt mondjátok, hogy egy 30-as vagy 45-ös is bőven elég, akkor mehet fentre is.
Hobbbyt
válasz energy4ever #43212 üzenetére
Esetleg annak lenne értelme, hogy fent 12*240 helyett 140*280-as radiátorról 2db 12 centis (akasa apache) venti szív? 2db 25mm 12 centis pont elfér a ház műanyag borítása és a fém váz között. A 14 centis már nem. De alulról 2db 14 centis ventinek van furat.
Hobbbyt
válasz energy4ever #43221 üzenetére
Igen, most lemértem. A ház tetején lévő bemélyedés 310*150 (plusz van hely mellette is) egy 240*280*30-as radiátor elvileg (kis erőszakkal) elfér. (pl ez vagy ez) A csonkokat jobb oldalra tervezem, a 5.25"-ös helyeknél..ott van hely bőven. Ez elég lenne, ha 2db Apache 12centis szívna felül nagyon halkan? (Nekem elég a 60-65 fok körüli GPU is)
Tegnap egész nap pumpákat és tartályokat nézegettem,de csak nem jutok egyről a kettőre.
Létezik olyan megoldás ami:
- Halk(leghalkabb?)
- Akár feszültség alapon jól szabályozható (csend miatt)
- Teljesítménye elegendő és akár tartalék is van benne (arra az esetre ha megbolondulok)
- Van belőle 5,25"-ös helyre építhető pumpa-tartály páros? (a kevés helyem miatt csak ott fér el nyugodtan)Eddig azt hittem, hogy a Phobya DC12-260-asban megaláltam azt amit keresek, de nem találtam belőle olyat ami 5.25-es tartállyal lenne egybeépítve. Ez pl. teljsen lehúzva mennyire halk?
Végül én is lemondtam a full cover VGA hűtésről. Olcsóbb, értékállóbb.. és elég elfogadhatónak gondolom az msi vram és vrm hűtését ahhoz, hogy oldalról egy ventivel megtámogatva ne legyen gond vele.
Nem csodálom ha idegsítő vagyok, már saját magamat is idegesítem ezzel.
Hobbbyt
válasz spanglee001 #43280 üzenetére
Az átfolyó víz mennyisége lesz azonos, az áramlás sebessége biztos, hogy nem.
Bocsánat, azért kellett egyetemen hidraulikát tanulnom, hogy az ilyen bakikat észrevegyem.
Hobbbyt
válasz Fr3eWar #43311 üzenetére
És mennyire igaza van.. Egy hosszú szerelvénynél az első 1-2 kocsi acél váza az indulás és gyorsítás pillanatában simán megnyúlik jó pár milimiéterrel.. Így tényleg van pillanat mikor az gyorsabban halad mint a mögötte lévő.
Hobbbyt
válasz Weareus #43320 üzenetére
1 - 2 főleg a 3. tesztet elolvasva, (a 3-nak az összes tesztjét elolvastam, nekem nagyon alaposnak és korrektnek tűnik eddig) nekem az jött le, hogy.. nem fenékig tejfel, de mindenképp számba vehető. Az 5 állású fordulatszám szabályzás az egyetlen egy negatívum, hiába PWM-es.
Hobbbyt
válasz LLKobe #43381 üzenetére
..Én azon gondolkozom, hogy 1:1-ben kihagyom a tartályt a rendszerből.
Mivel a pumpa elé így is úgy is be akarok tenni egy T idomot leeresztő nyílásnak meghagyva.. így mi van ha teszek rá egy hosszabb csövet (amit lezárnék) amit ultravékony tartályként funkcionáltatnék. Kecske is talán jól lakna, meg a káposzta is megmaradnaNem biztos, hogy válasz akart lenni.
Hobbbyt
válasz TESCO-Zsömle #43387 üzenetére
Idle én teljesen passzív vagyok. (a tápot leszámítva) ennél halkabb semmi sem lehet (persze tápcsere után) Szerintem ő is inkább erre gondolt. A vízben hang szempontjából az a jó, hogy terhelésre sem igazán emelkedik.. míg egy jól befűtött házban hiába jók az alkatrészek, nagyon át kell szellőztetni a házat ami már hanggal jár, vagy befűti a helyet és olyankor már a legjobb levegősök sem tudnak mit kezdeni, az is hanggal jár. Víznél ez nincs.. sokkal állandóbb. Gondolom én. Ez az én indokom a kiépésre.
Hobbbyt
válasz Leon77 #43463 üzenetére
Ne tedd, az nem desztillált víz hanem ioncserélt.
Az utolsó kérdésre jött válasz a magától a DM-től. (Óó Németország, te csodás.)
" bei dem destillierten Wasser von Denkmit handelt es sich um entmineralisiertes Wasser nach VDE 0510. Die Herstellung erfolgt über eine Umkehrosmose-Anlage. Der spezifische Leitwert beträgt 4 – 6/S(cm) und der pH-Wert liegt zwischen 6,5 und 8. Die Sterilität können wir leider nicht garantieren. "
Hobbbyt
válasz Leon77 #43473 üzenetére
"A készítmény a fordított ozmózis által készül. A jellemző vezetőképesség 4-6 (mikro)S/cm."
Nem akarom eldönteni a ioncserélt-desztillált víz vitát.. csak pusztán bizonyítani akarom, hogy amit a boltban árulnak desztillált vízként az a valóságban nem igazi desztillált víz, hanem ioncserélt. (Bár.. ezek után a gyógyszertárit is megkérdőjelezném..)
Az igazi desztvíz vezetőképessége kevesebb mint 0.5 mikroS/cm többszörösen ioncserélt vizekkel eltudják érni az 1.0 mikroS/cm alatti vezetőképességet is.. szóval azok is tudnak nagyon kristály-tiszták lenni.
Több napnyi utánjárás után ki merem mondani, hogy nem árulnak igazi desztvizet egyik boltban sem.
Hobbbyt
válasz Weareus #43605 üzenetére
Az ioncserélt víz ugyan úgy tartalmaz sókat (amik lényegében felelősek a víz vezetőképességéért) csak műgyantával "kicserélik" a Ca és Mg sóit Na-ra, ezzel csökkentve a kirakódást míg a deszt víz tényleg csak H2O-ból áll. (tekintsünk el a lehetséges szennyeződésektől..)
Hobbbyt
válasz Weareus #43607 üzenetére
Jó, én a hagyományos ioncserélt vízre gondoltam, amit a dm-ben, aldiban, benzinkúton lehet kapni 5 litert, 300ft-ért és úgy árulják mintha deszt víz lenne.
A patikai víz nyilván más kategória, árban is. A legjobb akkor is a laborvíz lenne, tridest vízzel csak nem lehetne gond. De olyat végképp nem kap szakmán kívüli.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz Weareus #43610 üzenetére
Szerintem itt viszont tévedsz.
Neten minden hitelesebbnek tűnő forrás a deszt vízre 0,5 μS/cm ír.. ami számomra is logikusabb.
(A wikipédiás cikk amit idéztél, saját magának is ellent mond 1 sorral följebb)[ Szerkesztve ]
Hobbbyt
válasz Weareus #43612 üzenetére
Igen, erre én is gondoltam.. az én leendő rendszeremben is csak a blokk alja lesz fém, az összes többi műanyag, szóval az egy szem réz talp fogja kapni a folyadék összes haragját. De ez már csak elméleti sík. Ipari méretekben biztos, hogy foglalkozni kéne vele.. de itt nem.
Szerk.: Hopp.. plusz a csatik, radi.. nem is tudom, hogy hová gondoltam az előbb.
Hobbbyt
válasz pingwin92 #43887 üzenetére
Én pont most építem ki életem első vizét, 1 hónapnyi kemény tájékozódás és tanulás van a hátam mögött. Ami persze eltörpül az itt lévők tapasztalatai mögött, de talán pont a kezdősségem és friss tapasztalataim miatt lehet érdekes az amit most mondok.
Bocsánat a feltételezésért, de a leírt komponensekből (i5 2500, G860, Deepcool Gammaxx 300..) és abból, hogy magad is leírtad, hogy minél olcsóbb legyen, arra következtetek, hogy nagyon árérzékeny vagy. (hú de sok vessző )
A kompakt rendszerek nem igazán bővíthetőek (kicsi radi, gyenge pumpa.. stb) Amik igen, azok eszméletlenül túlárazottak.
Szerelhető kittekből már több lehetőség van, de azok amik képesek lennének kezeli a VGA kártya hőjét kb. 60e forinttól kezdődnek. (plusz ugye az összes kit tartalmaz CPU blokkot amit akkor is megveszel, ha neked nem kell)
A harmadik lehetőség az, hogy saját magad állítod össze a rendszert. Ez esetben kell egy radiátor (minimum 240-es) egy pumpa (+tartály),min 1m cső, min. 6 fitting, hűtőfolyadék. Ha a használt cuccoktól nem rémülsz meg, akkor talán 40e alatt ki tudod hozni. Dee ez esetben hangban nem leszel előrébb mint egy jó léghűtéssel. (Olcsó pumpa=hangos vagy gyenge pumpa) Én ezt az alsó hangon 40e pénzt inkább a gép fejlesztésére költeném, sokkal többet nyernél vele. (teljesítményben mindenképp)[ Szerkesztve ]
Hobbbyt
válasz #90933760 #43969 üzenetére
Dehogy Pár hozzászólással ezelőtt össze lett szedve egy minimalista (de értékelhető) használt rendszer, 40e körül már össze lehet hozni.
Más:
Olvasva a deszt víz + alkohol páros által okozott opálosodásról, elkezdtem kicsit utána olvasgatni és rengeteg külföldi fórumon felbukkant a deszt víz + algaölő (biocid) páros. Esetleg valaki próbálta már? Van valakinek véleménye róla? Vagy túl nagy baromság..?
Hobbbyt
válasz rup1u5 #44020 üzenetére
Én a napokban fogok egy RX480 Gaming X-et vizezni univerzálissal. Tökéletes összehasonlítási alap lesz, és még hőfokot is tudok nézni!
Én nem tervezem nagyon fújatni a vga-t. Vettem 8db ramsünit, amit ráteszek ha kell neki, de nem több.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz proci985 #44063 üzenetére
Én az RX480 CF-en gondolkodom.. szerencsére azok amiket én játszok 80-90% osan skálázódnak, így ~160e ből megvan a közel GTX1080 szint.. és hát 4K-ra kéne is. Most is szépen megy, de csak kompromisszumokkal. Csak ugye a 400wattos fogyasztás és következményei fognak vissza.. (új táp, nagyobb hűtés stb)
Hobbbyt
válasz energy4ever #44067 üzenetére
Nem akarok ebben a topikban erről értekezni, de az azért elég stabilan elmondható, hogy a gyári órajeleken a R9 290X-390X és RX480 játékok alatt nyújtott teljesítménye ide-oda egy két kivételtől eltekintve ugyan az. Bitang nagy cucc a Hawaii XT de azért öregecske már... Húzni meg mindent lehet.
Szóval igen.. lehet, hogy egy 30-35%-al húzott R9 290x 30-35%-ot ráver az alap RX480-ra. De az RX480-at is meglehet húzni. 20-25%-al és máris nincs akkor difi.. csak fogyasztásban. De ott nagyon.
Hobbbyt
válasz Csokilama #44073 üzenetére
Nofene. Mikor legutoljára néztem a 1080 árakat, még 240 körül adogatták... most kicsit meglepett, hogy már 180-ért is kapni az aprón.. Én meg 7e buktával eltudnám adni az 480-at.
De így már annyira nem is poén a 160-ből kijövő Rx480 CF
Hobbbyt
válasz KAMELOT #44080 üzenetére
Ha már csövek..
A Mayhems Ultra Clearről valakinek van véleménye?
Hobbbyt
v0.7 -es állapotba került életem első vize. Csöpögés és zökkenő mentesen. (még előmosást is csináltam)
Alapvetően már szépen működik, csak pár led hiányzik a tartályból, a venti vezérlés nem az igazi de holnap át forrasztom úgy, hogy a feszültséget is a VGA-ról kapja, úgy le fogja kapcsolni végre magát. A VRM hűtéssel durván alul kalkuláltam, FurMarkkal határ a csillagos ég, játék közben ~80 fok. Van még 8db ezüst tüsim, azt is rádobom. Nem tudom, hogy milyen anyagból van amúgy az a lemez, de iszonyatosan gyorsan vezeti a hőt. (réz?) egy 12 centis ventit is rá fogok kókányolni, hogy direkten fújja.. ezt is a VGA-val akarom kapcsoltatni.[ Szerkesztve ]
Hobbbyt
válasz Apollo_21 #44139 üzenetére
De, jól látod. Az egy 6 pines tápkábel a 8 pines helyett.. és tökéletesen működik!
Alaposan utána néztem, a VGA-n az összes bejövő +/- egybe van forrasztva így neki teljesen mindegy. A tápom meg bőven bírja.
Este kicsit megráncigáltam a bajszát, a GPU-Z szerint FurMarkkal alatt elértem a 250 wattos fogyasztást átlagban. 50fokos GPU-val és 42 fokos bejövő vízzel (érdekes, hogy a kimenő csak alig 3 fokkal volt hidegebb)10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz spanglee001 #44156 üzenetére
Én a szűrőt a tartály elé tenném mivel -elvileg- a tartályban a legkisebb az áramlási sebesség, ott a legnagyobb az esélye a fika lerakódásának.
..Szerintem.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Azért lett 12 centis mert volt egy elfekvőben ami kellően halk és már bizonyított.
A ventilátor felfüggesztésemre csak pozitív véleményeket fogadok.
Ui. Lehet, hogy beképzelem, de mintha "tisztulna" a cső..
Hobbbyt
Azt a csodát úgy vettem, hogy egy nyári lanparty alkalmával kezdett nagyon melege lenni a tuningolt e8200-nak egy alig szellőző bádog házban és leugrottam a sarki boltba valami ventiért a házba ami gyorsan megoldja a problémát.
Úgy adták el nekem, 3e körül, hogy : "Ez valami új venti, most jelent meg, még ők se tudják, hogy milyen.. ha nem jön be, nyugodtam vigyem vissza."Színre nem adunk de azóta is az egyik leghalkabb és legjobb ventim.. ~8 év használat után is bátran oda merem tenni a NoiseBlockerek mellé. (vibrációban talán nyerne is)
Hobbbyt
válasz ViZion #44289 üzenetére
Nekem úgy ahogy tartották a jelzett időt. 9-12 volt a várható beérkezés, 13-án feladták és 14-én 17:28-kor ideért. Szóval eléggé kimaxolták..
Engem a hibátlan csomagolással (minden külön be volt csomagolva pukkasztóssal, légtasakokkal kitömve) és az ajándék tollal kárpótoltak. A kínálatuk Magyarországon páratlan.. sajnos.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
Valaki használ rajtam kívül EK Dual Bay SPIN tartályt?
A kis áramlásjelzőjét, hogy lehetne elhalkítani? (a kivétele nélkül) Kicsit kattog-zörög az a kis vacak.. és már csak az áll a némaság útjában. :/10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz proci985 #44507 üzenetére
Nekem egy nagyon pici rendszerben van a D5 (univerzális gpu blokk, 280 slim radi meg tartály és kész) de maxon az előrekevert folyadékot is habosítja és habosan forgatja a rendszerben. De Alig van fél liter folyadék a rendszerben.. ide durva túlkapás, de legalább minimumra letekerve is bőven elég, és tényleg néma.
Hobbbyt
"felforraltam a vizet 43.1°C-ra"
Ez így elég ellentmondásos.. a víz forráspontja 1 atmoszféra nyomásom 100°C. Szóval vagy felforraltad, vagy felmelegítetted 43.1°C-ig. A kettő együtt az esetedben nem lehet..
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
